国家/地区及语言选择
工艺图,通快脉冲激光器
短脉冲激光器
通快短脉冲激光器 是工业级表面处理微加工的理想工具,适用于金属、合成材料、玻璃及陶瓷。而且该产品适合众多应用: 清洁、结构化处理、打标、 切割与焊接。凭借纳秒级脉宽、20 至 2000 W 功率范围及红外或紫外波段波长,可以非常精确,同时快速地加工材料——充分兼顾质量与效率。 适中的热效应使其能实现灵活应用——从敏感的微加工到大规模的批量生产,皆可胜任。
筛选您的选择:
0 产品
TruPulse nano
灵活的纳秒激光器模块——为注重多样化应用的 OEM 厂商而打造
  • 20 - 600 W 激光功率
  • 提供 5 种激光光束质量,范围为 1.3 - 5.0 M2
  • 脉宽:3 ns - 2000 ns,不超过 4 Mhz 时
  • 最大脉冲能量:0.8 - 6 mJ
TruPulse nano 产品组合提供了多种功率等级、激光光束质量和脉冲参数供您选择,您可根据自身用途进行个性化配置。借助纳秒脉冲,该机型可对各类材料实现精密打标、切割、雕刻或精密焊接。对于希望将模块化组件灵活组合为定制化解决方案的集成商,TruPulse nano 将会是其理想选择。
TruMicro 7000 系列
我们的"表面加工专家”——专为批量生产中的大面积表面加工而打造
  • 平均激光功率:1000 - 2000 W
  • 波长:1030 nm
  • 脉宽:30 ns
  • 最大脉冲能量:20 kHz 时为 100 mJ
凭借其光束轮廓,TruMicro 7000 系列激光非常适合进行大面积的烧蚀、清洗和纹理化。得益于其在纳秒激光中具备的高脉冲峰值功率,该机甚至可用于高反射表面的加工。此外,单个光源最多可连接四个加工站,可并行或单独运行。
TruMicro 8000 系列的主要产品图片,通快的短脉冲和超短脉冲激光器
TruMicro 8000 系列
专为 OLED 显示面板制造业而开发的激光剥离专家
  • 平均功率:200 W
  • 波长:343 nm
  • 脉宽:15 ns ± 3 ns
  • 最大脉冲能量:10 kHz 时为 20 mJ
TruMicro 8000 系列的平均激光功率最高可达 200 瓦,在同类产品中处于国际前沿水平。例如,其典型应用领域便是 OLED 显示面板制造业,用于将成品 OLED 显示面板从玻璃基板上剥离。
TruMark 3330 激光打标机
TruMark 3330
我们的紫外激光专家——打标精准且温和,是易损材料打标的理想之选
  • 平均功率:3 W
  • 波长:355 nm
  • 脉冲峰值功率:15 kW
  • 部件几何形状:2D+
TruMark 3330 采用短波长紫外光,可对合成材料以及铜、铝等有色金属实施无损打标,同时还能确保出色的对比度。出色的激光光束质量与极低的热量输入可实现超高分辨率,非常适合精细图案、小型 QR 码以及微型文字。
[Translate to de_DE:] TruMark 6030 激光打标机
TruMark 6030
我们的 3D 专家——专为高端激光打标与表面加工而打造
  • 平均功率:28 W
  • 波长:1030 nm
  • 脉冲峰值功率:40 kW
  • 部件几何形状:3D
TruMark 6030 擅长为复杂的几何形状实施精致打标。广泛的材料适应性:无论是为合成材料精细打标,还是去除金属表面的涂层,该系列机型都能以出色的工艺稳定性和三维加工能力高效完成。
Beschriftungslaser TruMark Serie 5000
TruMark 光纤激光器
我们的多面手——适用于中高功率的打标与表面加工应用
  • 平均激光功率:20 - 200 W
  • 波长:~ 1030 nm
  • 脉冲峰值功率:13 kW
  • 部件几何形状:2D+
TruMark 光纤激光器内置高性能光源,适用于打标、表面纹理化、清洗、微切割及微焊接。无论是二维码、深度雕刻、精细结构,还是量产过程中的高速加工,您都能在该系列机型中找到匹配您用途的产品配置。
盒式激光器
我们的一体化解决方案——设计紧凑,极度节省空间且便于集成
  • 平均功率:20 W
  • 波长:1062 nm
  • 脉冲峰值功率:15 kW
  • 部件几何形状:2D+
在极小空间内实现超多功能:盒式激光器将电子系统、振镜头、PC 以及 TruMark 5010 或 TruMark 1110 光源整合于一台紧凑的设备之中。无需额外的独立供电单元。凭借出色的激光光束质量和平均激光功率,该激光器可对金属、合成材料以及有机材料实施精准打标,经济高效,是小批量到中等批量生产规模的理想之选。
TruPulse
TruPulse
热敏材料焊接专家——短脉冲、峰值功率高、热效应可控
  • 功率范围:20 – 530 W
  • 脉宽:最长 50 ms
  • 最大脉冲能量:最高 120 J
  • 激光光束质量:4 – 25 mm▪mrad
TruPulse 采用短脉冲、高能量脉冲实现焊点和焊缝连接,同时最大限度地降低热效应。高脉冲峰值可在焊接过程中有效保护对温度敏感的部件,而脉冲串功能则可在短时间内提升功率,从而加快焊接过程,同时不会对部件造成额外负担。模块化设计使该机能够灵活调整,并可轻松集成到现有生产环境之中。
