一体化解决方案
盒式激光器是一套全面的一体机设备,借此可将激光标刻集成到生产或机器之中。在极小空间内,除了电子装置、扫描仪及计算器,其还包含束源 TruMark 5010 或 TruMark 1110。因此,盒式激光器可覆盖广泛的应用领域。由于无需单独的电源,该激光打标机在安装时特别节省空间。丰富的接口使得很容易集成至系统整体。坚固的部件长期保持极低维护。凭借其出色的性价比,盒式激光器正适合作为激光标刻入门机型。
无需单独电源和额外电缆的一体化解决方案。
当处于脏污环境时,仅须更换过滤毡和清洁玻璃保护片。
无论作为入门还是补充:单盒激光器始终提供无与伦比的性价比。
与 TruMark Station 1000 或 3000 相结合形成真正的桌面式解决方案。
得益于充分的接口多样性——无论是 Profibus、Profinet 还是 EtherCAT。
回火
工件表面因局部热效应而变色。回火色根据原材料和能量输入的不同而改变。在此期间表面保持平滑——因此污物无法沉积。
雕刻
在雕刻过程中,激光束除去一部分母材并由此实现凹痕。凹痕可在边缘处陡然或从斜面上方延伸。
变色
若原材料和激光波长以最佳方式相互协调,则颜料分子可以有针对性地进行变色或褪色。在此期间表面保持平滑。通过此方式,可以在例如唇膏上标刻名字,从而实现个性化。
蚀刻
在蚀刻过程中,将除去多层合成材料局部的较薄保护层,该层涂覆于母材上并在颜色方面有很大不同。该工艺可实现例如所谓的日夜设计,主要用于汽车行业。
发泡
在发泡过程中,激光器对合成材料加热,以至出现短时的熔化过程。在随后的冷却流程期间,形成小气泡并对入射光进行漫反射。这种激光标刻技术实现凸起的标记。
TruMark 1110
TruMark 5010
| 激光参数 | ||
| 光束质量 (M²) | < 1.5 | < 1.6 |
| 波长 | 1064 nm | 1062 nm ± 3 nm |
| 脉冲重复频率 | cw, 15 kHz - 100 kHz | 1 kHz - 200 kHz |
| 最小聚焦光斑直径 | 50 μm bei Brennweite 160 mm | 45 μm |
| 最大内部聚焦设备控制装置 | ± 7 mm bei Brennweite 160 mm | ± 24 mm 在焦距为 254 mm 时 |
| 最大标题栏尺寸 | 110 mm x 110 mm bei Brennweite 160 mm | 170 mm x 170 mm 在焦距为 254 mm 时 |
| 结构型式 | ||
| 激光头尺寸(宽 x 高 x 深) | 172 mm x 236 mm x 333 mm | 250 mm x 175 mm x 430 mm |
| 安装 | ||
| 防护等级 | IP54 | IP54 |
| 周围环境温度 | 15 °C - 40 °C | 15 °C - 40 °C |
TruTops Mark
TruTops Mark 标刻软件使采用 TruMark 激光打标机的标刻尽可能简单。TruTops Mark 程序包括标刻软件、CAD 编辑器、激光参数与接口管理、带 QuickFlow 的顺序编程及诊断工具。通过可直观操作的界面掌控所有功能。使用 CAD 编辑器可轻松绘制与布置图形对象。激光参数数据库允许不断重复使用最优参数。通过流程编程功能 QuickFlow 生成"Pick-and-Drop”程序,其可从头至尾控制整个标刻循环。诊断工具将传感器采集到的模拟测量值可视化并加以分析。
盒式激光器的其他选配可优化生产过程并有助于改进易用性。
导引激光通过激光半导体借助可见红光模拟打标内容。这样就能对标刻结果有一个印象,还可以更加方便地将部件在打标幅面上定位。
焦点搜寻器提供视觉支持,有助于手动设置适合具体应用的工作距离。其适用于各种打标镜头,但目前只可用于 TruMark Station 3000。
接口决定了将激光器集成至机器或生产线的难易程度。单盒激光器可接入 Profibus/Profinet/EtherCAT 网络中并由此受控。还允许连接外部设备以及集成用户方自动化技术。
出现故障时,通快服务专家可通过安全的远程连接主动访问您的激光器。这样通常可以直接排除故障或更改激光器的配置,使您能够在备件到达前继续生产。
众多不同焦距的聚焦镜可用于 TruMark 5010 单盒激光器。由此可针对各个应用选择合适的聚焦倍数。
操作包由显示器和带鼠标键盘组成。其为最佳满足激光标刻的需要而设计。
根据应用复杂性和工件尺寸可在工作站产品系列中寻到找合适的型号。其中,小巧、紧凑的标刻站和设备适合特别大型的部件。此外,还可利用各种自动化装置选项。
