国家/地区及语言选择
Laserschweißanlage TruLaser Weld 3000
.NEW
激光焊接设备
TruLaser Weld 3000
应对多变工件的自动化激光焊接
应对多变工件的自动化激光焊接——更简单、更快捷、更经济
TruLaser Weld 3000 是一款结构紧凑的自动化激光焊接解决方案,适用于多品种零件生产。专为工件频繁更换的生产环境而设计。适用于空间有限的场地。满足每一小时都要高效生产的需求。
借助离线编程和机床示教过程中的 AI 校正,您可以大幅缩短新零件的编程时间。机床仍可继续运行。从而缩短设置时间,提高机床利用率。采用热传导焊接,可减少变形和后续加工,提高质量。紧凑的设计使其占地面积比大型系统减少 24%。
灵活的激光焊接,可应对各种工件和材料
多品种生产的理想之选
首件生产速度至少提高至原来的两倍
离线编程 + AI 校正 = 更短的生产准备时间,更高的利用率
紧凑设计,轻松融入现有生产环境
占地面积减少 24%——即使空间有限也不影响使用
经济高效地迈入自动化激光焊接
机床、软件、服务一站式提供——降低复杂度,更快投入生产
一名男子站在 TruLaser Weld 3000 的
TeachLine Touch
借助 TeachLine Touch 功能,只需轻触机床屏幕,即可将焊点移动到正确位置。编程和设置时间由此可最多缩短 50%。
TeachLine AI:智能编程
TeachLine AI 利用基于 AI 的技术,自动识别焊接点偏差,并相应地校正机器人轨迹。从而保持稳定且优质的焊缝质量,大幅减少手动操作和操作人员干预。
TruLaser Weld 3000 的焊接头正在加工金属壳体
紧凑型激光焊接头
新型激光焊接头的尺寸缩小了 40%,可深入工件到达难以触及的区域。即使是较深的壳体、箱体内部以及狭窄的工装夹具空间,也能进行焊接。从而实现更多种类零件的自动化生产。
高质量焊缝
BrightLine Scan 和 BrightLine Weld 会确保工艺可靠性和焊缝质量。BrightLine Scan 可焊接最大 0.7 毫米的间隙,并形成更宽的焊缝。BrightLine Weld 可减少深熔焊时的飞溅物。最终获得变形更小的高质量焊缝。
使用填充焊条进行焊接
FusionLine 将激光能量与精准送丝相结合。适用于最大 1.5 毫米的间隙,或需要使用填充焊条的材料。是难焊材料和严苛焊接要求的理想之选。灵活满足各种材料要求。
使用 TruLaser Weld 3000 制造的逆变器壳体
铝制逆变器壳体
借助 BrightLine Scan 和 FusionLine,我们能够实现高质量的铝合金焊接。这件样品展示了一款几何结构复杂、公差要求严格的逆变器壳体。
可靠焊接
使用 BrightLine Scan,您可以可靠地焊接拐角、缝隙和其他公差。这个由结构钢制成的样件展示了一个传统设计的夹钳盖罩。
高质量的焊接结果
BrightLine Scan 的高频率可使铝合金获得高质量的焊接结果。这个铝制样件展示了一个 135° 角的电池槽元件。
灵活焊接
这款不锈钢水箱展示了在 1.5 和 3 毫米板厚上形成的不同形状的深熔焊缝。
快速又可靠
利用深熔焊工艺快速生成高强度狭长焊缝。
几乎不可见
得益于热传导焊接,不锈钢制成的台面凭借极为美观的可见焊缝而出类拔萃。
适用于所有常见材料
下部接线盒由结构钢制成,中部采用不锈钢,上部则为铝制。使用激光器可灵活焊接所有材料。
仿若天衣无缝
通过热传导焊接可生成美观的圆润接缝,几乎不会产生部件变形。
几乎无须后续再加工
利用激光焊接加工不锈钢制餐具,几乎无需后续加工。
高冗余度激光焊接
新款 FusionLine 可跨接宽度不超过一毫米的缝隙。
TruLaser Weld 3000
轴数据
型号 高精度机器人
轴数量 6
额定载荷 70 kg
重复精度 ± 0.05 mm
激光器专用数据
可用激光器 TruFiber 3001 S, TruFiber 4001 S
DKP 翻转加工台
最大工作空间 2000 mm x 1000 mm x 1200 mm
最大负载 400 kg
带 3D 夹紧板的紧凑型旋转加工台(矩形)
最大工作空间(⌀) 3000 mm
最大加工区域(高度) 1250 mm
最大负载(每侧) 600 kg
最大负载惯性矩 600 kg*m2
旋转加工台的旋转范围 180 °
旋转加工台的旋转时间(针对 180°) 3.7 s
置入高度 830 mm
紧凑型旋转加工台,带有垂直旋转轴
最大工作空间(⌀) 3000 mm
最大加工区域(高度) 1250 mm
最大负载(每侧) 400 kg
环形分度转台的最大负载惯性矩 600 kg*m2
旋转加工台的旋转范围 180 °
垂直旋转轴的旋转范围 ± 190 °
垂直旋转轴的旋转时间(针对 180°) 2.5 s
垂直旋转轴的最大负载惯性矩 359 kg*m2
置入高度 885 mm
尺寸,重量
可能的舱室尺寸 3650 mm x 3650 mm x 3215 mm
4800 mm x 4800 mm x 3215 mm
技术数据表
所有产品款型的技术数据以供下载。
定位装置
焊接工作台
焊接工作台为平面工件提供稳固、平整的装夹面。适合结构简单的工件,可快速完成装调。以最少的投资实现最大的灵活性。
DKP 变位器
旋转倾斜定位装置配备两个集成于机器人控制系统的数控轴,即使是难以触及的工件部位,也能在一次装夹中完成焊接。减少重复装夹。提高精度。
带 3D 夹板的紧凑型旋转加工台
紧凑型旋转加工台可在生产期间同时进行上下料。三维装夹板可灵活适应各种工件形状。缩短非生产性时间,提高机床利用率。
带垂直旋转轴的紧凑型旋转加工台
这款采用垂直旋转轴的旋转加工台可优化柔性加工单元的空间利用。在机床焊接的同时,自动切换装夹托盘。无需停机,实现连续生产。
激光焊接头与工艺
紧凑型激光焊接头,更易触及工件深处
激光焊接头的尺寸缩小了 40%,可深入工件到达难以触及的区域。即使是较深的壳体、箱体内部以及狭窄的工装夹具空间,也能进行焊接。让更多种类的零件实现自动化生产。
借助 FusionLine 使用填充焊条进行焊接
FusionLine 将激光能量与精准送丝相结合。适用于最大 1.5 毫米的间隙,或需要使用填充焊条的材料。灵活应对各种难焊材料。
保护气体导引装置旋转模块
可围绕加工头无级旋转保护气体焊嘴。机器人位姿变化显著减少 这缩减了夹紧方式与编程开支,更容易接近部件,从而显著加速焊接。
BrightLine Scan
BrightLine Scan 采用高频扫描器和电动焦点调节。可焊接最大 0.7 毫米的间隙,并形成更宽的焊缝,更好地补偿公差。工艺稳定,应用灵活。
借助 BrightLine Weld 实现无飞溅激光焊接
BrightLine Weld 将激光功率分配到激光光缆的内芯和外芯。这可显著减少飞溅,尤其是在深熔焊时。获得高质量的焊接效果,同时减少后续加工。
涵盖工件设计、工装夹具和工艺的激光焊接专业知识
通快专家可为您提供全面咨询,涵盖适合激光加工的结构设计、经优化的工装夹具设计,以及确保工艺可靠性的焊接参数。更快实现经济高效的批量生产,同时确保出色的工艺稳定性。
TruTops Weld
借助离线编程软件 TruTops Weld,您可以在电脑上快捷创建焊接程序,从而减少 TruLaser Weld 的非生产性时间。
软件
从客户问询到成品件交付——通快的软件组合产品可优化整个生产流程。通快使软件智能组合机床和服务,为您的智能工厂量身打造工业 4.0 解决方案。
您可能也对以下主题感兴趣
OPC UA 接口
通过标准化的 OPC UA 接口将您的通快机床接入个性化的监测系统
通快 WeldGuide:利用我们的知识铸就您的成功!
若在生产之初就开始使焊接组件适应激光工具,则可期待出色的焊接效果。简单的秘诀与技巧对于从技术和经济上脱颖而出很有帮助。在我们的 WeldGuide 中了解更多相关信息!
通快故事
个性化工作时间,灵活便捷工作或午休艺术活动—— 在通快,这些福利带来绝佳体验。从我们的故事中了解为何通快的日常工作非同寻常以及哪些创新者和思想家在这里工作。
联系方式
Christoph Turner
Sales Support(销售支持)
电子邮件
服务
融资服务 了解更多 培训 了解更多 二手机器 了解更多 技术服务部 了解更多 备件 了解更多 进程优化 了解更多 服务协议 了解更多
下载
