国家/地区及语言选择
TruLaser 5030 fiber
TruLaser 5030 fiber
2D 激光切割机
TruLaser 5030 / 5040 / 5060
旗舰之选——加工稳定、数字互联、辅助全面
新一代 TruLaser 5000 系列——高效生产,让制造过程清晰可见
新款 TruLaser 5000 系列将高性能硬件与智能功能、软件及服务相结合,融入通快在激光切割领域积累多年的工艺经验。清晰呈现的机床数据、实时通知,以及对切割过程和喷嘴的持续监测,助您快速响应、避免停机,高效管理生产。全新双屏操作面板,让您在机床旁即可掌握生产数据,包括多台设备的运行状态与剩余加工时间。还可查看多个新增相机视角,包括切割过程的细节画面。通过安全与功能更新,机床持续保持最新状态,并随您的需求不断升级。为您打造能够智能辅助、持续升级的解决方案,让生产长期保持先进水平。
全面掌握整个生产过程
操作员仪表板清晰呈现机床状态与停机情况
关键时刻,及时获知
机床停机或运行状态变化时,即时接收通知
减少生产中断与操作员干预
机床功能自动识别并补偿偏差,保障加工过程稳定。
提升设备可用性,让生产规划更有保障
借助预测性状态监测,将意外停机转变为可提前安排的维护服务。
每次更新,带来更多功能
通过功能与安全更新,机床持续升级,从容应对未来需求
TruLaser 5000 系列
Smart Rerun
FlexLine
EdgeLine Bevel
TruLaser:标准切割过程
纳米连接:过程安全的激光切割和轻松的部件分拣
TruDisk 24001
充分利用激光功率
想像一下,您驾驶一辆 400 马力的汽车——但您的汽车却无法在公路上充分释放发动机的性能。为了防止在激光切割时发生这种情况,我们的机床设计确保激光功率完全作用于板材。只有在通快您才能获得机床、激光功率和功能之间彼此出色协调的完整套件。针对工件充分利用高达 24kW 的激光功率——即使是难以加工的零件也可实现出色的效果。
过程安全的激光切割
不同于微连接,纳米连接仅通过切缝下端的微小固定点将部件固定到残料骨架上。这样可以防止部件倾斜,从而实现可靠的板料加工。轮廓损伤非常小,您可以更轻松地将部件从残料骨架上脱开。您可以实现更紧凑的排样,更有效地利用资源,并受益于更高的生产效率。
Fiber Care
通快工业级光纤激光器堪称长效运行专家:凭借激光功率主动调节功能与充足的功率储备,即使经过无数小时的运行,其依然能提供精准如初的切割结果。由于我们对其持久可靠性充满信心,所以您可在五年内免费获得 TruFiber 激光器的任何售后备件。该优惠政策适用于所有签有服务协议的新款二维激光切割机。
薄碳钢件
您的二维激光切割机切割速度出众,尤其擅长薄板加工
零件易于拣取
BrightLine fiber 将专用加工头、优化气流设计的 BrightLine 喷嘴及其他技术创新巧妙结合,让 TruLaser 实现出色的零件加工品质。亮点:由于高品质的切割表面,零件不会在提取时卡住。可以轻松提取零件并节省大量时间。
所有常见材料均可切割
TruFiber 的结构支持用氮气加工有色金属——无需担心反射。通快还能加工覆膜板。
应用 CoolLine 功能切割厚结构钢
CoolLine 工艺用于在激光切割期间有针对性地冷却工件。其可实现新的几何形状,并且在加工厚碳钢时可以明显提高过程可靠性。
厚结构钢
性能强大且品质优良:高性能的 TruFiber 24001 可轻松切割厚度达 50 毫米的结构钢。
即使是钢材质量和表面质量有所波动,FlexLine 也可轻松切割
使用 FlexLine,您可稳定、安全且高质量地切割不同品级的结构钢。这是通过特殊的切割参数和专利性的喷嘴设计实现的。
TruLaser 5030
TruLaser 5040
TruLaser 5060
尺寸
宽度 9229 mm 11200 mm 15500 mm
长度 6145 mm 6373 mm 6373 mm
高度 2200 mm 2200 mm 2200 mm
重量
机床重量 11700 kg 1 14300 kg 1 18500 kg 1
最大速度
同时 280 m/min 280 m/min 280 m/min
工作区
X 轴 3000 mm 4000 mm 6000 mm
Y 轴 1500 mm 2000 mm 2000 mm
不带重型交换工作台的最大工件重量 1100 kg 2000 kg 2900 kg
带重型交换工作台的最大工件重量 1800 kg 3300 kg 4900 kg
两个工作台上的最大工件重量(带重型交换工作台) 2200 kg 2 3900 kg 2 5700 kg 2
激光器专用数据 - TruFiber 6001
最大激光功率 6000 W 6000 W 6000 W
最​大结构钢切割​厚​度 25 mm 25 mm 25 mm
最​大结构钢板材厚度,带板材厚度扩展切割应用包 32 mm 32 mm 32 mm
最​大不锈钢切割​厚​度 25 mm 25 mm 25 mm
最​大不锈钢板材厚度,带板材厚度扩展切割应用包 35 mm 35 mm 35 mm
最​大铝材切割​厚​度 25 mm 25 mm 25 mm
最大紫铜板材厚度 10 mm 10 mm 10 mm
最大黄铜板材厚度 10 mm 10 mm 10 mm
激光器专用数据 - TruFiber 9001
最大激光功率 9000 W 9000 W 9000 W
最​大结构钢切割​厚​度 30 mm 30 mm 30 mm
最​大不锈钢切割​厚​度 40 mm 40 mm 40 mm
最​大铝材切割​厚​度 30 mm 30 mm 30 mm
最大紫铜板材厚度 16 mm 16 mm 16 mm
最大黄铜板材厚度 12.7 mm 12.7 mm 12.7 mm
激光器专用数据 - TruFiber 12001
最大激光功率 12000 W 12000 W 12000 W
最​大结构钢板材厚度,带板材厚度扩展切割应用包 50 mm 50 mm 50 mm
最​大不锈钢板材厚度,带板材厚度扩展切割应用包 50 mm 50 mm 50 mm
最​大铝材板材厚度,带板材厚度扩展切割应用包 40 mm 40 mm 40 mm
激光器专用数据 - TruFiber 24001
最大激光功率 24000 W 24000 W 24000 W
最​大结构钢切割​厚​度 40 mm 40 mm 40 mm
最​大结构钢板材厚度,带板材厚度扩展切割应用包 60 mm 60 mm 60 mm
最​大不锈钢板材厚度,带板材厚度扩展切割应用包 60 mm 60 mm 60 mm
最​大铝材切割​厚​度 40 mm 40 mm 40 mm
消耗量
生产中的平均功率消耗 - TruFiber 6001 11 kW 11 kW 11 kW
生产中的平均功率消耗 - TruFiber 9001 14.5 kW 14.5 kW 14.5 kW
生产中的平均功率消耗 - TruFiber 12001 16 kW 16 kW 16 kW
生产中的平均功率消耗 - TruFiber 24001 27 kW 27 kW 27 kW
技术数据表
所有产品款型的技术数据以供下载。
高生产效率和高品质:强大功能确保出众的加工效果。
进程安全性和操作员支持
纳米连接
不受部件几何形状影响,纳米连接可实现过程可靠且充分利用资源的部件加工:由于在残料骨架中的固定面积非常小,因此生产效率更高、工件质量更佳且成品拾取更容易。在许多情况下无需返工。相比之下,微连接通过整个板材厚度将部件固定到残料骨架的固定杆上。如果有可见的轮廓损伤,在大多数情况下都要求对部件进行耗时的返工处理。在板材厚度较小的情况下,成品拾取更为困难,而在板材厚度中等的情况下几乎无法拾取。
CoolLine
在激光切割时碳钢会急剧受热,由此可能导致不受控制地熔融。利用 CoolLine 避免出现此类情况。加工期间,带精细钻孔的喷嘴将水雾环绕激光束喷射到工件上。水的汽化热促使激光束周围的材料得到冷却。这样 CoolLine 可以实现新的几何形状、更加紧密的排版,并且在加工厚碳钢时可以明显提高过程可靠性。
AdjustLine
AdjustLine 使切割过程轻松适配不同材料品质。该功能增强了加工过程可靠性,尤其是在切割质量不佳的材料时。这意味着:废品更少,材料成本更低。操作员可随时开启或关闭 AdjustLine——无需编程。
碰撞保护
切割头碰撞保护确保最高的流程安全性。您将从于通过提高机床的可用性来缩短装卸时间受益。在发生碰撞时,避免切割头受到损坏。
Dot Matrix Code
矩阵码功能可用标准化工业代码实现快速且进程安全的零件标识。在几秒内,激光平板机的激光器将由点组成的二维码 (DataMatrix) 打标到零件上。二维码包含过程链的信息。代码例如用于调用适用于下一个机器的程序。
Drop&Cut
通过 Drop&Cut 以简便、直观和高效的方式利用余料。凭借摄像机在用户界面上直接展示机床内部的实况图像。您可以将任意的零件几何形状排版放置在残余板料上。这节省了大量再生产单个零件的时间。取消了复杂的过程步骤,例如板材校准、板材位置测量或零点移动。
Smart Rerun
自主生产并避免停机:借助 Smart Rerun,在出现轻微碰撞或者切割错误之后,机床可以自行继续生产。为了避免废品,始终聚焦于重入轮廓内。仅当其无法实现时,才跳到下一个零件。始终以继续生产为目标。
Connectivity 的关键图像
以数字化方式接入并集成智能解决方案
轻松将多台通快机床无缝整合至专属的软件世界。无论是整合至 TRUMPF Oseon,还是接入 Monitoring 和 Analyse Tools——我们为各种组合均提供有匹配的解决方案。使用我们基于 OPC UA 标准的接口也可接入第三方软件系统。
保护镜片在线状态检查
洁净的保护镜片使切割质量长期保持在较高水平。有传感器持续监测保护镜片状态,让您知道何时必须更换保护镜片。仅在必要情况下进行清洁和更换,从而节省成本。
Cutting Assistant——智能优化切割参数
Cutting Assistant 可助您快捷优化切割参数。您既可选择在带宽模式下对试制件进行评估,也可选择利用手持扫描仪获得 AI 提供的优化建议。该功能会给出客观的参数调整建议,为您节省时间和材料成本,并确保出色的切割质量——即便是材料质量有所波动。
Vision Equipment
机床内部情况一览无余?Vision Equipment 配备精准布置的摄像头与精心匹配的照明系统,让您清楚掌握加工情况。通过机床 Smart View,您可以实时查看摄像头画面,随时了解机床内部状况。
Touchpoint HMI
信息更直观,操作更便捷:全新操作面板为 TouchPoint HMI 增配了第二块 24 英寸触摸屏。您可以直接在机床上查看通快智能服务的网页内容。
灵活性
EdgeLine Bevel
EdgeLine Bevel 功能现在可以实现更多作业:借此切割坡口和沉孔,并直接在激光切割机上倒圆棱边。从而减少额外的过程步骤并避免板材出现锐角。EdgeLine Bevel 编程简单快速,支持多种应用。具体就是:您可以加工不同角度的坡口和多种尺寸的沉孔。另外,倒圆的边缘可提升部件的外观品质,降低切割受伤风险。
自主
Active Speed Control
切割期间,此系统通过喷嘴观察切缝,监控切割过程并自主调节进给速度。即使板料内的板材厚度发生变化或者锈蚀和喷漆残留物等质量波动影响板材,传感系统也可在火焰和熔融切割过程中确保合适的进给。通过数据分析,可实现稳定快速的切割。如因大量污垢导致了切割错误,切割过程可通过智能 Smart Rerun 自动继续。通过这种方式就可避免切割中断,从而显著减少零件废品率。
自动化智能喷嘴 (Smart Nozzle Automation)
喷嘴和透镜的最佳状态是保证最佳流程安全性与零件质量的重要前提条件。自动化智能喷嘴将智能功能(其中包括用于增加透镜使用寿命的 LensLine)相结合并提供保障——包括在全自动运行模式下。该功能可自主识别并排除可能有损切割结果的众多原因;可以更好地计划喷嘴的清洁与更换周期。
智能碰撞保护 (Smart Collision Prevention)
现在以两种模式为您提供碰撞避免功能。无论是板料模式还是单件模式:可以尽量不使用微连接。节省了复杂的后续工作。由于部件不会倾翻,因此还能实现自动下料。
DetectLine
摄像机系统可精确定位已放入的板材,实现对切割好零件高精度的后续工作。此外,DetectLine 还能自动测量已切割的焦点梳并调整焦点位置。
生产效率
Highspeed
快速节约,无损质量:在使用固体激光器的氮气切割中,利用 Highspeed 打破纪录。因此,中等和较厚结构钢与不锈钢板材的板料吞吐量几乎可以增加一倍。进給速度也能翻一倍。另外,特殊的喷嘴设计可将切割气耗气最多减少 40 %,甚至还能预防在尖缘轮廓上形成毛刺。该流程还为使用氮气加工开辟了新的板材厚度。搭配 TruFiber 后,TruLaser 5030 fiber 即可切割厚度为 12 mm 的结构钢。
Highspeed Eco
及其快速、及其经济:利用 Highspeed 工艺流程可将氮气切割中的切割气耗气最多减少 70 %。这使一项已获专利(CN107206547B)的喷嘴设计成为可能。同时,Highspeed Eco 可以使中等和较厚结构钢与不锈钢板材的板料吞吐量几乎增加一倍,并将进給速度最多提高 100 %。质量并不因此而受到影响。Highspeed Eco 甚至还能防止在尖缘轮廓上形成毛刺。另外,该工艺流程为使用氮气加工开辟了新的板材厚度。搭配 TruFiber 后,TruLaser 5030 fiber 即可切割厚度为 12 mm 的结构钢。
质量
BrightLine fiber
BrightLine fiber 使固体激光器成为通用工具:该功能可在整个板厚度范围内实现高品质切割成果。此外,固体激光器在薄板加工方面的全部优点得以保留,尤其是高速加工这个优点。
PierceLine
利用 PierceLine 监视和控制穿刺过程。这不仅起到保护材料的作用也起到保护机器的作用,提高了零件质量,缩短切入时间高达 80 %。
集成式气体混合器
集成式气体混合器可自动混合切割气体氮气和氧气——完全无需操作员干预。使用混合气体以及高激光功率可提高结构钢和铝制零件的质量。根据材料类型、材料合金和材料质量,可以减少激光切割部件的毛刺。
FlexLine
材料公差大、流程稳定:FlexLine 可切割不同品级的结构钢,并具有极佳的切割效果。凭借专利性的喷嘴设计和特殊的切割参数,即使是厚金属板,您也可以妥善切割出精细的轮廓。这样一来您就可以保持灵活性并优化利用您的材料。
可持续性   
高效节能的冷水机——智能冷却、降低成本
高效节能的冷水机可冷却一套系统内的机床和激光器,相较于标准冷水机,能源成本最多可降低 50%。紧凑的设计可确保极佳的冷却效果并减少占地空间。得益于强大冷却性能与极低能耗的组合,您定能实现降低运行成本的目标。
TruTops Boost
使用 TruTops Boost 3D 智能一体化解决方案来设计和编程您的 2D 激光加工机床、冲床以及激光冲床复合机。多种自动化功能为您免去了耗时的例行程序,共享嵌套池节省了时间和材料。另外,您还能始终概览所有生产订单和面向订单的加工。
机床 Smart View——接入机床,享受便利
即日起购买新机床就可免费使用 Smart View。Smart View 会自动为您提供机床的相关运行数据。您只需在仪表板内完成点击,即可先行全面了解您的通快机床的性能情况。
软件
从客户问询到成品件交付——通快的软件组合产品可优化整个生产流程。通快使软件智能组合机床和服务,为您的智能工厂量身打造工业 4.0 解决方案。
从大规模模块化系统中选取合适的自动化组件,运用在激光切割机上。从半自动化上料到利用料库连接的全自动加工仓位,通快可提供用于优化过程链的解决方案。
上料
进入自动化:LoadMaster 实现机器自动化装载原始板材。
上下料
LiftMaster Compact 全自动装卸机器。LiftMaster Linear Basic 最多可提高两台机床的利用率
上下料/零件分拣
LiftMaster 自动化解决方案涵盖丰富的自动化功能。其既可上下料,也适用于托盘搬运或零件提取。LiftMaster Sort 还能将成品同残料骨架分开。LiftMaster Store 和 LiftMaster Store Linear 将设备直接与料库连接。SortMaster 可全自动分拣成品。
料库管理系统
借助我们的料库管理系统,您可以根据实际需求安排物料搬运。
  • Entspricht dem Maschinengewicht mit Standardausstattung. Das Gewicht kann je nach Ausstattung variieren.
  • 两个工作台上的最大工件重量是相同的。 然而,工作台上的工件重量有不同的分布。 不带重型交换工作台时每个托盘和规格最大可分配 30 mm /30 mm 的板材厚度。 带重型交换工作台时每个托盘和规格最大可分配 50 mm /10 mm 的板材厚度。
您可能也对以下主题感兴趣
自主激光切割关键影像
自主激光切割。深谋远虑。
您想更多地了解我们对于自主机床的愿景、我们如今已经提供的创新方案及其在钣金生产方面的潜力吗?现在就步入自主化未来吧!
智能服务——我们在您身边
凭借广泛的智能服务产品组合,我们以数据为基础并通过多种方式为您提供支持。可靠地得益于我们的数字服务,在适当的时间点获取重要的机床信息。
通快剑栅清洁机工艺图
剑栅清洁机
使用剑栅清洁机可多次快速清洁激光平板机的剑栅,由此显著延长剑栅的使用寿命。
联系方式
服务
融资服务 了解更多 培训 了解更多 二手机器 了解更多 技术服务部 了解更多 备件 了解更多 功能扩展 了解更多 服务协议 了解更多 备件 E-Shop 了解更多
下载
