国家/地区及语言选择
TruLaser 8030 Power Edition 二维激光切割机
2D 激光切割机
TruLaser 8000 系列 Power Edition
超高激光功率,卓越切割性能
超高激光功率、坚固耐用的结构和卓越的零件质量,满足严苛的切割需求
TruLaser 8000 系列 Power Edition 为高功率激光切割树立了新标杆。凭借 50 kW 激光功率、出色的机床动态性能和坚固的结构,即使在极为严苛的生产条件下,您也能实现更快切割、加工更厚材料,并获得优异的零件质量。
50 kW 激光功率,实现极高切割速度
切割速度提升高达 200%,可加工的极限板厚进一步增加,进一步拓展应用范围。
机床坚固耐用,表现出众
坚固的机床结构与自主研发制造的核心组件,确保了出色的可靠性。
应用广泛,品质卓越
从薄板到厚板,以稳定工艺确保卓越加工效果。
智能功能,确保出色的可用性
数字化辅助系统与自主运行功能让操作更便捷,延长机床运行时间。
薄碳钢件
TruLaser 8000 系列 Power Edition 切割速度极快,尤其擅长薄板加工。
厚结构钢
强劲动力,卓越品质:TruFiber 50001 S
尺寸
宽度 9750 mm 11700 mm 15450 mm 19620 mm
长度 6145 mm 6373 mm 6878 mm 6968 mm
高度 2200 mm 2200 mm 2200 mm 2200 mm
最大速度
同时 283 m/min 283 m/min 170 m/min 170 m/min
工作区
X 轴 3000 mm 4000 mm 6000 mm 8000 mm
Y 轴 1500 mm 2000 mm 2500 mm 2500 mm
带重型交换工作台的最大工件重量 2900 kg 5150 kg 9600 kg 12800 kg
两个工作台上的最大工件重量(带重型交换工作台) 3625 kg 6435 kg 12000 kg 16000 kg
激光器专用数据 - TruFiber 50001
最大激光功率 50000 W 50000 W 50000 W 50000 W
Max. Blechdicke Baustahl 60 mm 60 mm 60 mm 60 mm
最​大碳钢切割​厚​度,带有厚板扩展切割应用包 80 mm 80 mm 80 mm 80 mm
Max. Blechdicke Edelstahl 60 mm 60 mm 60 mm 60 mm
最​大不锈钢切割​厚​度,带有厚板扩展切割应用包 80 mm 80 mm 80 mm 80 mm
Max. Blechdicke Aluminium 60 mm 60 mm 60 mm 60 mm
最​大铝材切割​厚​度,带有厚板扩展切割应用包 80 mm 80 mm 80 mm 80 mm
消耗量
生产中的平均功率消耗 - TruFiber 50001 45 kW 45 kW 45 kW 45 kW
技术数据表
所有产品款型的技术数据以供下载。
进程安全性和操作员支持
Vision Equipment
机床内部情况一览无余?Vision Equipment 通过精确定位的摄像头和专门优化调整的照明系统实现了这一点。得益于机床 Smart View,您可观看摄像头的实时图像并时刻监控 TruLaser Center 7030 的内部情况。
纳米连接可实现妥善加工
不受部件几何形状影响,纳米连接可实现过程可靠且充分利用资源的部件加工:由于在残料骨架中的固定面积非常小,因此生产效率更高、工件质量更佳且成品拾取更容易。在许多情况下无需返工。相比之下,微连接通过整个板材厚度将部件固定到残料骨架的固定杆上。如果有可见的轮廓损伤,在大多数情况下都要求对部件进行耗时的返工处理。在板材厚度较小的情况下,成品拾取更为困难,而在板材厚度中等的情况下几乎无法拾取。
防碰撞保护——保护切割头
切割头碰撞保护确保最高的流程安全性。您将从于通过提高机床的可用性来缩短装卸时间受益。在发生碰撞时,避免切割头受到损坏。
Drop&Cut——利用余料
通过 Drop&Cut 以简便、直观和高效的方式利用余料。凭借摄像机在用户界面上直接展示机床内部的实况图像。您可以将任意的零件几何形状排版放置在残余板料上。这节省了大量再生产单个零件的时间。取消了复杂的过程步骤,例如板材校准、板材位置测量或零点移动。
玻璃保护片的在线状态检查——节省成本
洁净的玻璃保护片可将机床的切割质量长期保持在较高水平。有传感器持续监测保护镜片状态,让您知道何时必须更换保护镜片。仅在必要情况下进行清洁和更换,从而节省成本。
灵活性
Dot Matrix Code——标识零件
矩阵码功能可用标准化工业代码实现快速且进程安全的零件标识。在几秒内,激光平板机的激光器将由点组成的二维码 (DataMatrix) 打标到零件上。二维码包含过程链的信息。代码例如用于调用适用于下一个机器的程序。
自主
Smart Rerun——避免停机
自主生产并避免停机:借助 Smart Rerun,在出现轻微碰撞或者切割错误之后,机床可以自行继续生产。为了避免废品,始终聚焦于重入轮廓内。仅当其无法实现时,才跳到下一个零件。始终以继续生产为目标。
自动喷嘴更换器
自动喷嘴更换器由程序控制,安装正确的喷嘴。加工期间,喷嘴更换器位于机床内,由此实现生产期间同时更换喷嘴。
自动化智能喷嘴 (Smart Nozzle Automation)
喷嘴和透镜的最佳状态是保证最佳流程安全性与零件质量的重要前提条件。自动化智能喷嘴将智能功能(其中包括用于增加透镜使用寿命的 LensLine)相结合并提供保障——包括在全自动运行模式下。该功能可自主识别并排除可能有损切割结果的众多原因;可以更好地计划喷嘴的清洁与更换周期。
Smart Collision Prevention——杜绝碰撞
现在以两种模式为您提供碰撞避免功能。无论是板料模式还是单件模式:可以尽量不使用微连接。节省了复杂的后续工作。由于部件不会倾翻,因此还能实现自动下料。
DetectLine——确定板材位置
摄像机系统可精确定位已放入的板材,实现对切割好零件高精度的后续工作。此外,DetectLine 还能自动测量已切割的焦点梳并调整焦点位置。
生产效率
卓越切割性能,满足严苛应用需求
功率达 50 kW 的光纤激光器拥有强劲的激光功率,兼具高精度、高速度和出色的切割质量,同时可确保加工过程稳定可靠。各类材料均可稳定加工,中厚板和厚板加工性能尤为出色。智能辅助功能有助于提高设备可用性,以卓越切割性能实现高效生产。
质量
PierceLine——监控穿刺过程
PierceLine 监视和控制穿刺过程。这不仅起到保护材料的作用也起到保护机器的作用,提高了零件质量,缩短切入时间高达 80 %。
内置气体混合器——混合氮气和氧气
集成式气体混合器可自动混合切割气体氮气和氧气——完全无需操作员干预。使用混合气体以及高激光功率可提高结构钢和铝制零件的质量。根据材料类型、材料合金和材料质量,可以减少激光切割部件的毛刺。
FlexLine——适用于各种品质的结构钢
材料公差大、流程稳定:FlexLine 可切割不同品级的结构钢,并具有极佳的切割效果。凭借专利性的喷嘴设计和特殊的切割参数,即使是厚金属板,您也可以妥善切割出精细的轮廓。这样一来您就可以保持灵活性并优化利用您的材料。
可持续性   
高效节能的冷水机——智能冷却、降低成本
高效节能的冷水机可冷却一套系统内的机床和激光器,相较于标准冷水机,能源成本最多可降低 50%。紧凑的设计可确保极佳的冷却效果并减少占地空间。得益于强大冷却性能与极低能耗的组合,您定能实现降低运行成本的目标。
TruTops Boost
使用 TruTops Boost 3D 智能一体化解决方案来设计和编程您的 2D 激光加工机床、冲床以及激光冲床复合机。多种自动化功能为您免去了耗时的例行程序,共享嵌套池节省了时间和材料。另外,您还能始终概览所有生产订单和面向订单的加工。
机床 Smart View——接入机床,享受便利
即日起购买新机床就可免费使用 Smart View。Smart View 会自动为您提供机床的相关运行数据。您只需在仪表板内完成点击,即可先行全面了解您的通快机床的性能情况。
软件
从客户问询到成品件交付——通快的软件组合产品可优化整个生产流程。通快使软件智能组合机床和服务,为您的智能工厂量身打造工业 4.0 解决方案。
我们可帮助您根据实际需求,为激光切割机选择合适的自动化组件。凭借丰富的产品组合、灵活的定制选项以及性能强大的合作伙伴解决方案,我们可为您量身打造契合需求的自动化方案。
您可能也对以下主题感兴趣
TRUMPF Oseon 关键影像
TRUMPF Oseon——生产控制软件
在一个系统中概览和控制所有钣金加工相关过程:使用 TRUMPF Oseon 优化工作流程,释放生产潜力。
OPC UA 接口
通过标准化的 OPC UA 接口将您的通快机床接入个性化的监测系统
通快故事
个性化工作时间,灵活便捷工作或午休艺术活动—— 在通快,这些福利带来绝佳体验。从我们的故事中了解为何通快的日常工作非同寻常以及哪些创新者和思想家在这里工作。
联系方式
服务
融资服务 了解更多 培训 了解更多 二手机器 了解更多 技术服务部 了解更多 备件 了解更多 功能扩展 了解更多 服务协议 了解更多 备件 E-Shop 了解更多
