国家/地区及语言选择
TruPunch 5000,多产的高端机床
冲床
TruPunch 5000
性能强劲的 TruPunch——全天候高效生产。
TruPunch 5000,高效生产冲床
冲床
TruPunch 5000
高效生产冲床
TruPunch 5000,带有 SheetMaster、SortMaster Box、GripMaster 和 ToolMaster Linear
冲床
TruPunch 5000
单独的且可逐步扩展的自动化装置
工业批量生产的终极基准:为实现最高生产率和质量而开发 - 快速、坚固耐用、高度自主
TruPunch 5000 在生产效率、流程安全性和灵活度等方面达到了一个新高度。无间隙驱动装置允许极高的轴加速度,C 轴的高转速实现非常快的螺纹成型,复杂轮廓的加工也能达到高生产效率。凭借强劲的液压驱动,该机冲裁速度可达每分钟 1,600 次,打标速度可达每分钟 2,800 次。通过智能自动化组件和智能功能提升您的生产效率和流程安全性。
出色的生产效率
高速冲裁,打标速度可达每分钟 2,800 次:TruPunch 5000 在生产效率方面树立了新的标杆。
温和加工
随动下模座和可伸缩夹钳等功能,确保了出色的工件质量和精度。
全天候生产
丰富的自动化选项与多种智能机床功能,可实现夜间无人值守生产。
超高灵活性
220 kN 冲裁力与开放式机床设计,为板材加工和机床应用提供了充分的灵活性。
TruPunch 5000 产品影片
TruPunch 活下模
板材规格识别
内置校准
电子部件
使用适合每种应用的模具灵活生产,例如折弯边、杯形件、滚台阶等。可将以下模具用于该部件:阶梯成型模具、压钩模具、矩形杯与圆形杯模具、滚台阶模具和滚压夹送模具。
工件
凭借全球广泛的模具选择,机床提供非常高的加工灵活性。可将下列模具用于该工件:滚筋模具、MultiCut 模具、杯形件模具和滚台阶模具。
工件
使用 MultiBend 复式弯曲器模具可制造不同长度的 90° 弯边。可将以下模具用于该部件:MultiBend 复式弯曲器、翻孔模具、螺纹成型模具、杯形件模具和桥型模具。
数字化字母的压印
使用压印模具可以在零件上灵活标记各种字母和数字。
TruPunch 5000,无需精加工的样件
内置校准
"内置校准”机床功能和相关模具在冲压操作期间便可平整凹凸不平处——完全无需精加工。
TruPunch 5000,大规格
TruPunch 5000,中等规格
尺寸
长度 7610 mm 1 6540 mm 1
高度 2072 mm 1 2072 mm 1
最大冲程速率
冲压 (E = 1 mm) 1350 1/分钟 1600 1/分钟
刻印 3000 1/分钟 3000 1/分钟
工作区
X 轴冲压运行 3050 mm 2500 mm
Y 轴冲压运行 1550 mm 1250 mm
最大板材厚度 8 mm 8 mm
最大工件重量 280 kg 200 kg
最大冲压力 220 kN 220 kN
刀具
多子模的模具更换时间 0.3 s 0.3 s
模具/夹钳数量 21 件 / 4 件 18 件 / 3 件
零件抛出
最大工件尺寸,冲压零件滑道 500 mm x 500 mm 500 mm x 500 mm
最大零件尺寸,冲压固定滑道(带推移台) 80 mm x 50 mm 80 mm x 50 mm
消耗量
自动关断装置激活时的平均功率消耗 0.5 kW 0.5 kW
生产中的平均功率消耗 9.5 kW 9.5 kW
技术数据表
所有产品款型的技术数据以供下载。
高生产效率和高品质:TruPunch 5000 的创新型功能确保出众的加工效果。
流程安全性
智能冲压监控 (Smart Punch Monitoring)
智能冲压监控功能会在换模前检查是否确实已在板材内冲孔。由此机床可及早识别到上模可能断裂,并将该信息传递给操作员。
板材规格识别
板材规格识别功能在经过上料过程后自动比对实际与目标规格,从而提升流程安全性。
Smart Function(智能功能)
Smart Load 和 Unload 有助于确保上料和下料的加工可靠性。在上料过程中,夹钳内的一个传感器可识别板材是否被良好校正。如未被良好校正,则会修正金属板料。如有零件未被妥善导出,就会有传感器识别出来。此外,SheetMaster 还会在提取零件前进行检查。这样就可确保零件被妥善提取。
Vision Equipment
机床内部情况一览无余?这得益于 Vision Equipment 精准布置的摄像头和经过优化的照明系统。通过机床 Smart View,您可以查看摄像头实时画面,随时掌握机床内部情况。
生产力与效率
TruPunch 5000,可伸缩夹钳
可伸缩夹钳
使用可伸缩夹钳高效工作:即使在夹钳死区也可进行加工。
一名操作人员正在点击通快冲床的触摸屏
Touchpoint 人机界面——轻松操作
使用 Touchpoint 人机界面,您可以特别迅速地完成机床上的任务。通过大尺寸触摸显示屏您可以直观地学习各种功能,动动手就能操作机床。
质量
TruPunch 5000
工作台装备
可选择滚珠台或毛刷台来轻柔地搬运材料。
带有动态下模的 TruPunch 5000
动态下模
随动下模座可实现无划痕的冲裁和成形加工,并避免勾挂风险。
内置校准
冲裁板材时,通过冲裁流程向工件施加压应力和拉应力,这可能导致板材变形。"内置校准”机床功能和相关模具在冲裁过程中即可平整凹凸不平处。
再定位汽缸
再定位气缸
出于夹钳再定位的目的而打开期间,再定位气缸将板材夹住。
灵活性
配备可旋转式模具适配器的液压冲头
液压冲头具有 22 吨冲裁力,可灵活应对接近加工极限的冲裁、压印和成形任务。模具适配器可旋转 360 度,无需额外装调即可进一步提高加工灵活性。
Stanzmaschine TruPunch 5000
稳固的 C 型机架
C 型机架便于操作和维护 TruPunch 5000,同时让加工过程清晰可见。机架具有出色的刚性,可确保出色的零件精度,无论是批量生产还是小批量生产均能保持稳定。
TruTops Boost
可使用 TruTops Boost 3D 智能一体化解决方案来设计和编程您的激光、冲裁及冲裁激光复合加工机床。多种自动化功能为您免去了耗时的例行程序,共享嵌套池节省了时间和材料。另外,您还能始终概览所有生产订单和面向订单的加工。
机床 Smart View——接入机床,享受便利
即日起购买新机床就可免费使用 Smart View。Smart View 会自动为您提供机床的相关运行数据。您只需在仪表板内完成点击,即可先行全面了解您的通快机床的性能情况。
TRUMPF Oseon 加工软件
在一个系统中就可总览和控制钣金加工的所有相关过程:使用 TRUMPF Oseon 优化您的工作流程,从新到订单处理到物流、加工直至组装。信息透明度更高,有助于您发掘整个制造流程的潜力。利用 TRUMPF Oseon 流畅生产。
软件
从客户问询到成品件交付——通快的软件组合产品可优化整个生产流程。通快使软件智能组合机床和服务,为您的智能工厂量身打造工业 4.0 解决方案。
球头去毛刺模具
球头去毛刺模具
直接在机床上给不同大小的几何形状去毛刺。客户受益:获得优质的去毛刺工件且生产时间缩短。
活动凹模的 5 号杯形模具
5 号杯形模具(激活的下模)
由于特殊的模具结构,使用激活的下模的 5 号杯形模具可以大的规格实现成型加工。仅在一个冲程内即可轻松完成 55 mm 直径和 10 mm 成型高度。
从下方打印
压印冲模(从下方)
通过在机床上直接从下方打印节省时间。因为冲芯的塑料珠滚轮轻柔地支承板材,所以不会产生压痕和刮痕。
通快冲压模具
冲压模具一览
通快提供全球市场内非常广泛的冲压模具产品。可为各种冲压和成型应用找到合适的解决方案。
可为您的 TruPunch 5000 分别选择并逐步扩展自动化装置。自动化多班工作制让您获益匪浅:更高的机床负荷率、快速换模和更安全的流程。
SheetMaster 确保在保证流程安全的情况下快速上下料、堆垛和分拣
上料、下料和分拣
SheetMaster 可为 TruPunch 5000 自动上料,不仅负责板材上料,还可完成简单及复杂成品的下料与分拣。GripMaster 可自动卸下残料骨架,无需操作人员干预。
SortMaster Box Linear 将成品件在可以直线行驶的工件箱中进行分拣,确保分拣过程中较少产生划痕
分拣
各种自动化解决方案负责帮您分拣零件。例如,您可以了解 SortMaster Box 或 SortMaster。
DisposeMaster,无残料生产
处置
为您提供用于处置边角余料和冲切废屑的解决方案。
ToolMaster Linear 确保快速换模
模具搬运
ToolMaster Linear 可额外容纳 18、54 或 90 个模具,而且在您机床的线性模具库内,这些模具会被自动定位。因此,即使是复杂订单,也能通过多次换模自动化快速生产。
  • 这些尺寸是大概尺寸,分别在安装图中所述的尺寸有效。
您可能也对以下主题感兴趣
PunchGuide 关键影像
通快 PunchGuide
发掘冲裁工艺的可能性,激发您的灵感!PunchGuide 是充满创意、冲裁实践知识和提示的模块。
OPC UA 接口
通过标准化的 OPC UA 接口将您的通快机床接入个性化的监测系统
TruPunch 冲床的绘制图形
通快冲床优势一览
真正节省时间的技术:通快冲裁技术远不止板材打孔。在通快冲床上可完整加工金属件。在此了解更多!
联系方式
服务
融资服务 了解更多 培训 了解更多 二手机器 了解更多 技术服务部 了解更多 冲压模具 了解更多 备件 了解更多 功能扩展 了解更多 服务协议 了解更多 PunchGuide App 了解更多 备件 E-Shop 了解更多
下载
