Laser pour la découpe
Les lasers TRUMPF séparent avec précision et fiabilité les matériaux métalliques et non métalliques de différentes épaisseurs. Selon l'application de découpe, on utilise des lasers à fibre, des lasers à impulsions ultracourtes ou des lasers CO₂ – Ils garantissent des bords de coupe propres et permettent l'usinage de l'acier (inoxydable), l'aluminium, les métaux non ferreux, les matières plastiques, le verre, le bois et les céramiques. Nos lasers couvrent ainsi un large éventail d'applications : de la découpe fine en filigrane à la découpe performante de tôles épaisses. Ils sont utilisés dans de nombreux secteurs, en particulier dans des environnements de fabrication exigeants, comme par exemple dans la technologie médicale ou l'industrie automobile.
Filtrez votre sélection :
0 Produit(s)
Laser à fibre TruFiber G
TruFiber G
Nos puristes parmi les lasers à fibre – la source laser économique pour les intégrateurs
  • 1 - 3 kW (monomode), 3 - 12 kW (multimode)
  • 1 sortie laser
  • Disponible avec l'optique fixe TRUMPF
Le TruFiber G est réduit à l'essentiel pour les travaux de soudage et de découpe. Conçu pour tous ceux qui conçoivent eux-mêmes leurs solutions de fabrication. Rentable et fiable avec un niveau de sécurité élevé.
TruFiber 6000 P et TruFiber 2000 P
TruFiber P
Nos produits sur mesure - configurables individuellement pour des détails précis ou des exigences de soudure plus larges, extensibles de façon modulaire, au prix optimal
  • Jusqu'à 2 kW (monomode), jusqu'à 6 kW (multimode)
  • 1 sortie laser
  • Vaste portefeuille de systèmes optiques et de systèmes de capteurs
Hautement spécialisé pour les fines tâches de précision en monomode ou les puissants processus en multimode, selon le modèle et la qualité du faisceau. Le soudage à faibles projections et la découpe propre réussissent même avec des matériaux réfléchissants comme le cuivre et la construction compacte permet une intégration facile dans les installations existantes.
Laser à fibre TRUMPF TruFiber P Compact
TruFiber P compact
Nos lasers à fibre compacts - pour l'usinage des plus petits composants
  • 100 W - 2 kW (monomode), 300 W - 2 kW (multimode)
  • 1 sortie laser
Cette série au format 19 pouces permet un soudage laser avec une qualité de soudure maximale et est également disponible avec un refroidissement par air jusqu'à 500 W. Développé pour la fabrication additive, le soudage laser de précision dans l'industrie automobile ou la découpe laser de précision dans la technologie médicale.
TruPulse nano
Nos modules laser nanosecondes flexibles - pour les intégrateurs qui apprécient une polyvalence maximale
  • Puissance laser 20 - 600 W
  • 5 qualités de faisceau de 1,3 à 5,0 M2
  • Durée d'impulsion : 3 ns - 2000 ns jusqu'à 4 Mhz
  • Energie d'impulsion maximale: 0,8 - 6 mJ
Le portefeuille TruPulse nano offre un large choix de niveaux de puissance, de qualités de faisceau et de paramètres d'impulsion - configurables individuellement en fonction de l'application. Ainsi, les matériaux les plus divers peuvent être marqués, découpés, gravés ou soudés finement avec précision grâce à des impulsions nanosecondes. Notre TruPulse nano s'adresse aux intégrateurs qui combinent de manière flexible des composants modulaires pour obtenir une solution parfaitement adaptée.
TruMicro Série 2000
TruMicro Série 2000
Nos artistes de la précision en format compact - micro-usinage en filigrane avec un maximum de flexibilité dans les paramètres de processus
  • Puissance laser moyenne : 10 - 20 W
  • Longueur d'onde : 515 nm, 1030 nm
  • Durée d'impulsion : < 350 fs - 20 ps
  • Energie d'impulsion maximale : 100 µJ à 1 MHz
Les couches les plus fines et les matériaux sensibles sont le domaine d'application du TruMicro Série 2000. L'énergie et les fréquences d'impulsion adaptables ouvrent la voie à un large éventail d'applications. Cette série découpe le verre et les films de protection ultrafins, structure et marque les métaux - avec une grande précision et un usinage thermiquement faible grâce à des modes pulsés ultracourts. Le système de guidage du faisceau en option par fibre à âme creuse rend l'intégration de la machine particulièrement simple.
TruMicro Série 6000, image produit
TruMicro Série 6000
Notre puissance femtoseconde - pour une cadence maximale et des taux d'enlèvement élevés dans la production en série
  • Puissance laser moyenne : 30 - 300 W
  • Longueur d'onde : 257 nm, 343 nm, 515 nm, 1030 nm
  • Durée d'impulsion : < 500 fs, < 850 fs, 3 ps
  • Energie d'impulsion maximale : 200 µJ à 1,5 MHz ou 2 mJ à 150 kHz
La puissance laser moyenne élevée du TruMicro Série 6000 est idéale pour la production en série en fonctionnement 24h/24 et 7j/7. Le laser est disponible dans de nombreuses variantes avec différentes longueurs d'onde et des énergies d'impulsion allant jusqu'à 2 mJ, couvrant ainsi un large éventail d'applications : de l'usinage du verre jusqu'au millimètre à la fabrication d'écrans avec une longueur d'onde UV, en passant par le gravage de disques de frein revêtus et la découpe de films de batterie.
TruMicro 9010
TruMicro Série 9000
Notre précurseur - le micro-usinage révolutionnaire de grandes surfaces avec une puissance de 1kW
  • Puissance laser moyenne : 1000 W
  • Longueur d'onde : 1030 nm
  • Durée d'impulsion : 1 ps
  • Energie d'impulsion maximale : 10 mJ à 100 kHz
L'usinage par impulsions ultracourtes est désormais rentable même sur de grandes surfaces : la puissance laser élevée, unique au monde, du TruMicro Série 9000 innovant permet de mettre à l'échelle des processus tels que la structuration laser, le nettoyage, l'enlèvement de matière ou la découpe à grande vitesse dans le domaine du mètre carré. Et ce, à une cadence élevée - grâce à une programmation précise, plusieurs étapes d'usinage peuvent être réalisées de manière flexible avec une seule source laser.
TruFlow, fiable, robuste et polyvalent
TruFlow
Nos lasers CO2 imperturbables - Souder et découper dans des conditions difficiles
  • Plage de puissance : 2 - 20 kW
  • Qualité du faisceau (1 - 10 kW) : min. : 0,55 / 1,82 (K/M²)
  • Qualité du faisceau (12 - 20 kW) : 0,225 / 3,8 - 4,5 (K/M²)
Les lasers TruFlow sont au top de leur forme là où d'autres abandonnent depuis longtemps : ils usinent également les surfaces corrodées et humides, les matières plastiques, les matériaux composites, les matières organiques et bien plus encore. Leur technologie sophistiquée assure une stabilité maximale des processus, une maintenance minimale et une efficacité énergétique inégalée dans le segment CO₂.
