TruMicro Série 6000, image produit
Impulsions laser courtes et ultracourtes
TruMicro Série 6000
Puissant, compact, flexible
Lasers à impulsions ultracourtes fiables pour les exigences les plus élevées de la production en série
Les lasers à impulsions ultracourtes de la série 6000 de TruMicro sont des solutions éprouvées pour l'industrie, qui se prêtent parfaitement à des productions en série exigeantes.
La technologie d'amplificateur de plaque permet d'obtenir de manière flexible des énergies d'impulsion amplifiées linéairement et très élevées. Grâce aux nombreux paramètres disponibles, il est même possible de réaliser des processus complexes de manière optimale.
Ces lasers robustes et stables ont été testés sur le terrain à de nombreuses reprises en fonctionnement 24 h sur 24 et 7 j sur 7 et convainquent par leur grande capacité de charge. Ils offrent une solution idéale par exemple pour les applications de découpe d'écrans OLED ou la séparation de circuits imprimés flexibles dans le domaine de l'électronique grand public.
Commande précise des paramètres laser
Régulation optimale des facteurs énergie et temps sur la pièce à usiner, par exemple par le scanner.
Puissance élevée
Les lasers à impulsions ultracourtes permettent d'atteindre une puissance moyenne élevée grâce à des énergies d'impulsion élevées.
Grande variété de matières
Qu'il s'agisse d'IR, de vert ou d'UV, le choix de la bonne longueur d'onde permet d'usiner de manière optimale une grande variété de matières.
Excellente qualité
Avec TruMicro Série 6000 vous obtenez des produits industriels de série de grande qualité reposant sur des composants établis.
Grande stabilité de processus
La régulation interne de la puissance assure des paramètres de sortie stables et un résultat de processus homogène.
Découpe très dynamique avec TOP Cleave
TruMicro illustration d'application verre épais
Modification du verre
Les épaisseurs extrêmes de plus de 10 mm peuvent être efficacement usinées puis refendues grâce aux lasers TruMicro de TRUMPF et les optiques TOP Cleave. Une fois le refendage effectué, un réusinage du bord de coupe tel que le ponçage ou le polissage n'est plus nécessaire.
TruMicro illustration d'application peigne en cuivre
Coupe de feuilles de cuivre
Les structures les plus fines de l'ordre du micromètre peuvent être coupées avec précision avec une zone affectée thermiquement minimale. Cela s'applique même pour les matières avec une réflectivité élevée comme les alliages de cuivre.
TruMicro illustration d'application matière organique
Coupe de matière organique
La combinaison de durées ultracourtes et d'intensités élevées permet un micro-usinage avec une précision incomparable. Même une matière organique très sensible peut être coupée sans que les bords ne soient endommagés ou brûlés.
Enlèvement de couche d'or et de céramique
Le TruMicro 6020 découpe et usine les céramiques techniques à haute performance pour l'électronique de puissance et l'électronique grand public. Grâce à l'enlèvement précis de matière, des pistes conductrices sont créées, les processus de gravure sont remplacés - un progrès respectueux de l'environnement.
Découpe de circuits imprimés
Avec la longueur d'onde verte, vous usinez des circuits imprimés flexibles (FPC) pour l'industrie électronique et la technologie médicale. Le laser garantit une coupe rapide et précise sans zone affectée thermiquement. Les meilleures qualités de bords sont également obtenues pour les matières plastiques.
Découpe du bois
Découpe du bois
La TruMicro 6220 permet de découper le bois avec précision. Grâce à la technologie avancée des impulsions ultracourtes, les matériaux organiques sont usinés sans laisser de résidus.
Paramètres laser
Puissance de sortie moyenne 200 W 300 W 100 W 30 W (< 500 fs) ou
62.5 W (< 850 fs)
Qualité du faisceau (M²) < 1.3 (en option < 1,2) < 1.3 < 1.3 , en option < 1,2 < 1.3 (en option < 1,2)
Longueur d'onde 1030 nm 1030 nm 515 nm 343 nm
Durée d'impulsion < 850 fs ou
< 5 ps
850 fs < 850 fs < 500 fs ou
< 850 fs
Energie par pulse max. 200 µJ à 1 MHz ou
2 mJ à 100 kHz
200 µJ pour 1 Mhz
2 mJ 100 kHz
100 µJ 1000 kHz 37.5 µJ à 800 kHz (30 W) ou
62.5 µJ à 1 MHz (62,5 W)
Taux de répétition max. 2000 kHz (single pulse picking) 3000 kHz
50000 kHz (mode QCW)
2000 kHz 2000 kHz
Modèle
Dimensions tête laser (l x h x p) 600 mm x 366 mm x 735 mm 600 mm x 366 mm x 735 mm 600 mm x 366 mm x 735 mm 600 mm x 366 mm x 735 mm
Dimensions unité d'alimentation (l x h x p) 446 mm x 915 mm x 725 mm 446 mm x 915 mm x 725 mm 446 mm x 915 mm x 725 mm 446 mm x 915 mm x 725 mm
Implantation
Température ambiante 15 °C - 35 °C 15 °C - 35 °C 15 °C - 35 °C 15 °C - 35 °C
Fiche technique
TruControl
TruControl est la commande simple et rapide pour les lasers à solide TRUMPF. Elle régule la puissance laser en temps réel pour des résultats reproductibles. TruControl gère, commande et visualise l'affectation des différentes interfaces. Vous bénéficiez d'une architecture de commande unique, couvrant toutes les technologies laser. Les lasers disposent d'interfaces pour la commande des optiques intelligentes TRUMPF, comme l'optique de focalisation surveillée CFO ou l'optique scanner PFO. La programmation de l'optique d'usinage s'effectue commodément via la commande du laser. L'assistance à distance de TRUMPF vous permet en outre d'obtenir de l'aide en quelques secondes grâce à une intervention à distance. Cela permet d'éviter les interventions de service ou de les préparer le mieux possible, ce qui augmente la disponibilité du dispositif laser.
Advanced Pulse on Demand
La définition précise de la durée des impulsions laser individuelles est significative pour un résultat optimal du processus. L'amplification linéaire de la plaque permet de régler le moment exact et l'énergie de l'impulsion pour chaque impulsion individuelle. En particulier en combinaison avec un scanner, cette fonction peut fournir des impulsions équidistantes sur la pièce, même pendant l'accélération ou le ralentissement.
Condition Monitoring
Faites surveiller vos lasers en externe chez TRUMPF par nos experts et nos algorithmes. Nous prendrons contact avec vous de manière proactive au premier signe d'anomalie. Vous éviterez ainsi les arrêts de production imprévus.
Connexion et intégration numériques pour des solutions intelligentes
L'intégration parfaite de nombreuses machines TRUMPF dans votre propre univers logiciel se fait simplement et sans problème. Qu'il s'agisse d'une intégration dans Oseon ou d'une connexion aux outils de surveillance et d'analyse, nous proposons la solution adaptée à chaque combinaison. La connexion à des systèmes logiciels tiers est également possible grâce à nos interfaces basées sur l'OPC UA standard.
Système optique de coupe TOP Cleave
L'optique de focalisation TOP Cleave-2 PRO est une optique d'usinage qui permet de découper de manière hautement dynamique des matériaux transparents comme le verre ou le saphir.
Optique d'usinage TOP Cleave-2 PRO
TOP Cleave-2 PRO
Découpe laser du verre à grande vitesse
Optique d'usinage TOP Weld
L'optique d'usinage innovante pour le soudage sans couche intermédiaire de matières transparentes.
TOP Weld
Soudage sans couche intermédiaire du verre ou du verre sur du métal.
Scanner
Optique scanner
Scanner
En combinaison avec le scanner adapté pour le TruMicro, vous obtenez une solution complète puissante. Grâce à la commande synchronisée du laser et du scanner ainsi qu'à un design robuste et modulaire, elle répond aux exigences industrielles les plus élevées. Outre le scanner, tous les câbles, raccords et interfaces nécessaires sont compris. Des appareils périphériques tels que des caméras, lasers pilotes ou moniteurs supplémentaires sont également disponibles afin d'adapter au mieux la solution à vos exigences.
Téléchargements
