A quoi ressemble un système Laser Blanking ?
La TruLaser 8000 Coil Edition de TRUMPF est l'installation Laser Blanking flexible et hautement productive pour la découpe en continu de matière en bobine. Dotée d'une planeuse de précision ARKU, la ligne d'alimentation ARKU et le laser TRUMPF s'unissent pour former un système complet clé en main avec de nombreux avantages pour les clients. Une commande innovante a été communément développée avec SIEMENS, du déroulement de la bobine jusqu'à la préhension de composant entièrement intégrée et réalisée par robot, en passant par le planage et la découpe laser. La programmation du système complet jusqu'à la préhension par le robot s'effectue via TruTops Boost.
Aperçu sur l'installation Laser Blanking de TRUMPF alimentée par bobine
Touret Planeuse de précision Boucle de stockage de bande Cellule de découpe TruLaser avec TruDisk, bande transporteuse incluse Déchargement automatisé par robot Elimination des chutes
1. Touret
Le touret peut prendre en charge des bobines allant jusqu'à 25 tonnes, ce qui correspond, suivant le diamètre intérieur et extérieur de la bobine ainsi que l'épaisseur de la matière, à plusieurs kilomètres de matière.
En savoir plus
2. Planeuse de précision
La planeuse de précision de ARKU garantit une qualité de découpe optimale grâce à une matière aplanie de façon idéale. Le planage de grande qualité garantit également une préhension robuste du composant.
En savoir plus
3. Boucle de stockage de bande
La boucle de stockage de bande découple le processus de coupe de la ligne d'alimentation et assure une qualité de surface optimale. Les marques de planage sont ainsi évitées.
En savoir plus
4. Cellule de découpe TruLaser avec TruDisk, bande transporteuse incluse
La technologie de découpe laser et la machine standard de la famille TruLaser, qui ont fait leurs preuves à maintes reprises, assurent, en interaction avec un système de convoyeurs nouvellement développé, un transport de matière hautement productif dans le cycle de chargement et de déchargement simultané.
En savoir plus
5. Déchargement automatisé par robot
Le robot, complètement intégré dans l'architecture de la commande, prélève et empile les composants de manière entièrement automatique et sûre. L'opérateur n'a donc pas besoin de connaissances préalables dans la programmation du robot.
En savoir plus
6. Elimination des chutes
Des petites coupes de refendage sont déjà effectuées dans le squelette pendant le processus de coupe. Le squelette peut ainsi simplement être éliminé.
En savoir plus
Touret
Avec des temps de préparation courts et une grande disponibilité, vous bénéficiez d'une rentabilité élevée tout au long de la durée de vie de l'installation. La construction compacte, les vitesses élevées, la sécurité supérieure des processus ainsi que les temps réduits de changement de bobine permettent à l'installation de se distinguer. Les découpes laser peuvent être imbriquées de manière optimale sur la matière en bande, ce qui réduit les chutes. Vous économisez ainsi jusqu'à 15 % au niveau des coûts matière. Que ce soit l'acier, l'acier inoxydable ou l'aluminium : de nombreuses matières différentes peuvent être usinées. De manière standard, des bobines allant jusqu'à 20 tonnes sont supportées. Des bobines de 25 tonnes et de 2150 mm de large sont possibles en option.
La planeuse de précision CoilMaster 50 de ARKU délivre en permanence de bons résultats de planage pour une découpe laser robuste. De manière standard, l'épaisseur de la matière de la bobine prise en charge va de 0.5 à 4 mm, que ce soit de l'acier, de l'acier inoxydable ou de l'aluminium. Même les aciers très résistants peuvent être usinés grâce aux nouveaux rouleaux de planage. Lors du planage par rouleau, la matière de la bobine passe par des pliages alternés qui la rendent plate et sans contrainte. Le composant peut ainsi être coupé puis retiré du squelette de manière sûre.
Le pont de stockage de bande hydraulique alimente la cellule de découpe laser en matière et découple ainsi le processus de coupe de l'alimentation en matière et de la ligne d'alimentation. La vitesse de défilement dans la ligne d'alimentation est réduite au minimum mais jamais stoppée. Cela évite le risque d'endommager la surface de la bande. Les rouleaux d'introduction de bande intégrés dans le stockage de bande transportent la matière en bande dans la cellule de découpe laser à une vitesse allant jusqu'à 40 m par minute.
Le cœur du système Laser Blanking est constitué par une machine de découpe TruLaser distinguée à de multiples reprises. La matière de la bobine est transportée de manière linéaire à travers la machine. Les temps non productifs se réduisent ainsi d'un facteur allant jusqu'à 2,5. Cela est rendu possible grâce à une bande avec barrettes porteuses nouvellement développée par TRUMPF. Tandis que la nouvelle matière est transportée vers l'intérieur, la matière usinée, chutes comprises, sort simultanément. La productivité du système complet se voit alors multipliée.
Un robot, ou bien deux en option, permet un déchargement en temps masqué et un empilage précis dans la répétition. L'intégration complète de la cinématique du robot dans l'architecture de la commande rend superflues les connaissances de programmation spécifiques au robot. La position des composants est déterminée dès la programmation ou l'imbrication des pièces de découpe dans TruTops Boost. Le robot sait donc immédiatement où se trouvent les composants à retirer.
Des petites coupes de refendage sont déja effectuées dans le squelette pendant le processus de coupe. Le squelette se délite en petites pièces pendant le convoyage et peut être éliminé de façon économique. La bande transporteuse des chutes peut effectuer le transport dans trois directions à partir de la machine, en fonction des besoins : soit tout droit, soit vers la gauche ou vers la droite via un convoyeur transversal. De cette façon, l'évacuation des chutes peut être intégrée dans la logistique de chutes du client.
TruLaser 8000 Coil Edition - Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques à télécharger
Cas pratique : pour quelles applications un système Laser Blanking alimenté par bobine est-il conçu ?
La TruLaser 8000 Coil Edition est non seulement parfaitement adaptée aux ateliers d'usinage de tôle avec de grandes tailles de lot, mais l'installation Laser Blanking de TRUMPF démontre également ses atouts pour de nombreuses applications de fabricants de grandes séries.
Vous n'avez pas trouvé votre application ? Nous serions ravis de vous conseiller !
Vous aussi vous souhaitez découper à partir d'une bobine et profiter de la découpe laser sans outil ? Nous vous conseillons volontiers au sujet de votre solution de découpe laser spécifique. Prenez simplement contact avec nous.
Vers la rubrique Contact Vers la rubrique Contact
Alle TRUMPF TruMark Beschriftungslaser auf eine Blick
Lasers de marquage
Complétez vos systèmes de marquage avec nos lasers de marquage TRUMPF de différentes classes de puissance. Sur les longueurs d'onde courantes, ils peuvent être utilisés pour les processus de gravure, d'enlèvement de matière, de marquage par revenu, de modification de couleur ou de moussage.
Image technologique machines de découpe laser 2 D
Machines de découpe laser 2D
Laser CO2 ou laser à solide ? Nous proposons pour toutes les exigences la machine de découpe laser 2D qui convient, et nous disposons de la solution optimale pour tous les types de tôle.
Image de la technologie laser à disque TRUMPF
Laser
Découpe, soudage, marquage, usinage des surfaces : avec TRUMPF, bénéficiez de la flexibilité, de la polyvalence et du bon rapport prix/performance de l'outil laser.
