KeyVisual TruConnect
Solutions TRUMPF Connectivity
La mise en réseau numérique assure la transparence
Pouvoir réagir sans délai, &usiner plus de pièces en moins de temps, surveiller des machines et faire des économies connexes :& c'est ce qui se cache derrière le&mot-clé Industrie 4.0. Mettez en réseau les  composants à l'intérieur et à l'extérieur de votre production et   soutenez l'échange numérique des informations. Vos processus fonctionnent mieux et vous gagnez  plus.
Factory Gate et Device Gate permettent de connecter vos lasers et vos machines à votre réseau d'entreprise ou au Cloud. Par le biais de ces connexions numériques sécurisées, vous pouvez consulter les données et les informations de vos appareils à tout moment. Base importante de l'Industrie 4.0., Device Gate est la solution intelligente pour les appareils individuels et Factory Gate pour les pools entiers d'appareils.
Simples et surtout sûrs
Vous installez le logiciel sur votre propre serveur, pour une transmission des données sécurisée.
Solution évolutive
Factory Gate vous permet de connecter plusieurs appareils à votre réseau – même sur plusieurs sites de production.
Transparence à tout moment
Protocoles standard (http/https) pour une transparence totale sans utilisation de connexions VPN
Extension rapide
Votre Factory Gate peut même être étendu à l'aide d'applications tierces si vous le souhaitez.
Mise à disposition intelligente des informations
Les résultats des analyses d'expert peuvent être mis à disposition par l'intermédiaire des infrastructures existantes.
Device Gate
Le Device Gate est déjà préinstallé sur votre laser en sortie d'usine. Vous devez alors simplement l'activer pour que les données de votre laser soient disponibles numériquement. A l'aide du Device Gate, vous envoyez des données du laser ou de votre machine vers le Cloud ou à TRUMPF par une connexion directe et sécurisée. Ces données permettent de percevoir des services comme le Condition Monitoring. Device Gate est surtout recommandé lorsque vous souhaitez mettre en réseau un seul appareil. Pour les constellations comportant plusieurs machines, il convient d'utiliser Factory Gate.
Factory Gate
Avec Factory Gate vous mettez en réseau numérique plusieurs lasers et machines. Grâce à l'option permettant d'installer plusieurs Factory Gate dans différentes instances de votre réseau, vous connectez avec flexibilité tous les éléments de votre fabrication. Vous installez la solution logicielle sur votre serveur. Les données peuvent ainsi circuler sans être chiffrées, dans la mesure où tout reste dans votre réseau sécurisé. Le service informatique inspecte en permanence le trafic de données. Lorsque les données doivent être envoyées sous forme chiffrée - en cas d'envoi de données en dehors de votre entreprise - diverses technologies telles que SSL/HTTPS sont disponibles. Cette technologie permet de travailler sans connexions VPN ou ports d'entrée ouverts.
Condition Based Services
Les Condition Based Services marquent une étape vers la mise en place de l'Industrie 4.0 et de votre fabrication en réseau. Ils se composent essentiellement des éléments Factory Gate, qui permettent le raccordement de lasers, Smart View Services et Condition Monitoring. L'objectif est d'augmenter la disponibilité et la productivité de systèmes laser en réseau et d'identifier les potentiels d'économie.
Quel que soit le niveau de mise en réseau que vous avez atteint jusqu'à présent, l'objectif est clair : être en mesure de faire face à la complexité croissante et à la diminution de la taille des lots dans l'usinage de tôles. Avec nos solutions, nous vous accompagnons étape par étape vers votre Usine du Futur. Le chemin qui y mène est propre à chaque cas de figure : les composants sont combinés pour obtenir la solution idéale qui répond à vos besoins.
Transparence
Nous créons de la transparence : sur la productivité de l'ensemble de l'atelier et sur l'état de votre parc de machines TRUMPF
Vue d'ensemble et flexibilité
Offre vue d'ensemble et flexibilité : permet d'économiser de l'argent et un temps précieux grâce aux analyses reposant sur les données
Intégration simple
Facilite l'intégration des machines TRUMPF et des machines de fournisseurs tiers dans les systèmes de monitoring, indépendamment de l'ancienneté, du fabricant ou de la technologie de vos machines
Surveillance d'état facilitée
Facilite la surveillance et l'analyse d'état via des produits de monitoring, ainsi que la fourniture de données aux systèmes locaux
Connectez les machines TRUMPF à votre propre système de monitoring
La plupart des machines-outils TRUMPF actuelles peuvent établir, par le biais d'interfaces, une communication reposant sur OPC UA. Pour les machines plus anciennes, nous proposons l'Extension Cube OPC UA Retrofit. A partir des paramètres d'état de votre machine, vous recevez des analyses sous forme de tableaux de bord ainsi que des recommandations de mesures pour une résolution de problème plus rapide. Vous gagnez ainsi en transparence sur l'état de vos machines et pouvez maximiser leur disponibilité. Avec l'interface pour l'état de la production, vous recevez par exemple des informations à l'aide desquelles vous pouvez enregistrer l'état d'utilisation de vos machines et le traiter dans votre propre système logiciel.
OPC UA : interface pour votre fabrication en réseau
Imaginez-vous pouvoir évaluer les données de vos machines en continu. Grâce à une interface OPC UA, cela devient possible : elle relie votre machine TRUMPF à votre système de surveillance et ouvre la voie à la connexion numérique. L'interface est basée sur OPC UA, un standard employé dans le monde entier pour la communication industrielle. Les données collectées vous permettent de gagner en transparence au sujet de l'état de votre machine, d'optimiser les processus et d'éviter les états vacants. Apprenez-en davantage à propos de l'utilisation de OPC UA :
Pourquoi OPC UA ?
OPC UA signifie Open Platform Communications Unified Architecture (architecture unifiée des communications sur plate-forme ouverte). Il s'agit d'un standard indépendant de tout fabricant ou de toute plate-forme pour la communication industrielle dans l'Industrie 4.0. Ce standard permet l'accès à des données et des applications sur un plan vertical et horizontal. Le plan vertical signifie des machines ou appareils de terrain jusque dans le cloud, et le plan horizontal signifie entre machines (M2M).
Peu importe le système d'exploitation, l'application ou la langue de programme que vous utilisez : OPC UA est un standard de communication ouvert indépendant. Votre avantage : une communication sécurisée directement dans le protocole, sans matériel complémentaire. OPC UA intègre des mécanismes de sécurité pour le cryptage, la signature et l'authentification. En d'autres termes, OPC UA offre les meilleures conditions requises pour la connexion et la numérisation de l'industrie.
A qui appartient OPC UA ?
OPC UA est un standard développé par la fondation OPC. La fondation OPC est une organisation mondiale qui collabore avec les utilisateurs et les fabricants. L'objectif est d'améliorer continuellement le standard ouvert OPC UA et de l'adapter aux exigences du marché. Le standard est indépendant vis-à-vis de tout fabricant ou de toute plate-forme.
Quel degré de sécurité offre OPC UA ?
En ce qui concerne la sécurité et la protection des données, le standard apporte de nombreux mécanismes de sécurité, dont des certificats électroniques et des droits d'accès. L'Office fédéral allemand pour la sécurité et la technologie informatique (BSI) a homologué le standard OPC UA en 2015. Aucun autre matériel n'est nécessaire afin d'échanger les données de production de manière conforme à la protection des données.
Que signifie OPC UA pour TRUMPF ?
Les signaux OPC UA sont sémantiquement assortis et peuvent être utilisés pour la mise en œuvre de différents cas d'application (par exemple pour la surveillance de vos machines). Les interfaces TRUMPF sont standardisées sur l'ensemble des machines du groupe TRUMPF.
Extension numérique de la machine, Keyvisual
Raccordez votre machine TRUMPF à votre système de surveillance
Les machines-outils actuelles de TRUMPF sont capables, de série, d'établir une communication basée sur OPC UA. Pour les machines plus anciennes, utilisez un Extension Cube offrant OPC UA Retrofit. Toutes les machines TRUMPF peuvent ainsi être connectées à votre système de surveillance. Vous pouvez analyser les données collectées et optimiser la disponibilité de votre machine sur cette base.
Utilisez l'échange de données standardisé avec les machines actuelles TRUMPF
L'interface OPC UA est une option de machine qu'il est préférable de commander directement en même temps que votre nouvelle machine. De façon alternative, elle peut être activée ultérieurement via l'assistance à distance ou par un technicien SAV TRUMPF sur place.
TruConnect, Retrofit Cube
L'Extension Cube OPC UA Retrofit intègre les anciennes machines TRUMPF dans votre système de monitoring
Les machines qui, en raison de leur ancienneté, n'offrent pas d'interface pour l'échange de données standardisées nécessitent l'Extension Cube OPC UA Retrofit. Ce dernier fournit également des interfaces numériques propriétaires pour des logiciels tiers. Le système se compose d'un PC industriel avec une interface OPC UA. Dès qu'il est connecté et configuré, il vous fournit localement les signaux disponibles.
Smart Factory Host
Smart Factory Host
La clé de votre gestion efficace de logiciels
Le système Smart Factory Host sert d'environnement d'exécution pour tous les logiciels et fait office de plate-forme numérique dans la fabrication en réseau. La mise en service réussie du système Smart Factory Host est une condition préalable fondamentale pour l'utilisation de logiciels de l'Usine du Futur TRUMPF.
En savoir plus
Connectez des machines de fournisseurs tiers à l'univers TRUMPF
Vous avez besoin de transparence sur l'ensemble de votre parc de machines, indépendamment du fabricant ou de l'ancienneté de vos machines ? Aucun problème avec le Basic Connectivity Kit, nous vous proposons une solution pour votre production.
TruConnect Connectivity Kit
Le Basic Connectivity Kit intègre des machines de fournisseurs tiers et des machines TRUMPF plus anciennes dans Oseon Analytics
Une fois installé, le Basic Connectivity Kit produit des signaux en fonction de l'état de fonctionnement de la machine, et ce de manière étonnamment simple : « Machine à l'arrêt sans dysfonctionnement », « Machine à l'arrêt avec dysfonctionnement », « Machine en production ». Oseon Analytics interprète ces informations et les visualise dans le tableau de bord de la même manière que vos autres machines. Cela fonctionne en continu et sur tous les postes de travail de votre production. Naturellement, les nouvelles machines-outils TRUMPF sont intégrées par défaut dans Oseon Analytics.
Smart Factory Consulting – de multiples chemins, un seul partenaire expérimenté
Effectuez la planification de manière systématique avec nos experts Usine du Futur pour identifier les potentiels d'optimisation de votre production. Nous serons ravis de vous recevoir !
Contactez-nous Contactez-nous
Image de synapse comme représentation de l'Usine du Futur
Avec les solutions modulaires de mise en réseau de TRUMPF, nous aidons nos clients à mettre en place un flux continu dans leur fabrication, et à rendre ainsi leur processus global plus transparent, flexible et économique dans le cadre du concept Industrie 4.0.
Keyvisual Service après-vente TRUMPF Surveillance + analyse
Surveillance et analyse
Avec nos produits de surveillance et d'analyse, vous disposez toujours d'une transparence maximale, et vous évitez pannes et états vacants.
Keyvisual Logiciel de conception et de programmation service après-vente TRUMPF
Logiciel
Avec notre gamme de logiciels, vous avez la maîtrise de l’ensemble du processus de fabrication, vous réduisez les coûts et produisez même un petit nombre de pièces de manière rentable.
Téléchargements
