Lumière laser verte pour le soudage du cuivre
La longueur d'onde verte permet de souder le cuivre et d'autres matières fortement réfléchissantes non seulement de manière efficace, mais également avec un haut niveau de qualité et une productivité extrême – et ce, indépendamment des propriétés de la surface de la matière. La formation de projections est réduite au minimum. Vous bénéficiez simultanément d'une reproductibilité maximale. Soudage par points ou par cordon linéaire : la lumière laser verte donne une grande fiabilité au soudage à conduction thermique et au soudage profond avec pénétration constante de la soudure. TRUMPF vous permet en outre de profiter des avantages d'un pack complet harmonisé comprenant la technologie éprouvée des lasers à disque TruDisk, plusieurs sorties de câble à fibre optique, des optiques d'usinage ainsi qu'un système de capteurs intelligent.
Les lasers verts sont utilisés pour réaliser des soudages de qualité sur du cuivre avec une quantité de projections minimale.
Que la surface soit polie, oxydée ou en cuivre poncé, la lumière laser verte fournit toujours d'excellents résultats.
Dans le domaine de la lumière laser verte, vous avez également le choix entre des lasers pulsés et des lasers continus parfaitement adaptés à vos exigences.
Bénéficiez d'un soudage à conduction thermique et d'un soudage profond stable, avec une pénétration constante de la soudure.
Durabilité et robustesse caractérisent nos lasers IR TruDisk. Vous pouvez également compter à 100 % sur les lasers TruDisk à longueur d'onde verte.
Grâce au faible apport de chaleur dans le cuivre, bénéficiez d'un gauchissement minimal des composants et évitez une déformation des composants en matière plastique attenants.
Soudage du cuivre - stable et presque sans projections
Les lasers TruDisk à longueur d'onde verte sont idéaux pour les applications scanner hautement productives. Grâce à la haute qualité de faisceau des lasers, des scanners avec une longue distance de travail et un grand champ de balayage peuvent également être utilisés. TRUMPF vous propose un ensemble complet comprenant le laser, le câble à fibre optique, l'optique de focalisation et la technologie des capteurs - le tout adapté à la longueur d'onde verte.
Soudage à conduction thermique d'une feuille de cuivre à l'aide du TruDisk 2021
Le TruDisk 2021 est parfait pour réaliser le soudage à conduction thermique d'une feuille de cuivre et de tôles de cuivre fines de manière fiable avec une avance élevée. Cette image représente la partie supérieure du cordon de soudure ainsi qu'une coupe transversale du cordon obtenu avec une avance de 10 m/min.
Direct Copper Bonds (DCB)
Les lasers TruDisk à longueur d'onde verte soudent même des matières fines sans affecter le châssis. De cette manière, des bandes conductrices en cuivre, par exemple, peuvent être mises en contact au moyen de bandelettes ou de fils sur les substrats sans détériorer la céramique qui est en dessous.
Soudage d'empilements de feuilles de batterie
Avec le TruDisk 2021, il est possible de souder des empilements de feuilles de batterie comportant 100 feuilles de cuivre. Une surface uniforme est obtenue et, grâce à la vitesse élevée du processus, l'apport de chaleur est faible. L'illustration de gauche montre le cordon de soudure supérieur uniforme et sans projections. La coupe transversale de droite montre une liaison sans pores avec une grande section.
Surfaces différentes
Grâce au caractère plus doux de son processus, le TruDisk à longueur d'onde verte soude indépendamment de l'état de surface des cordons de soudure sur du cuivre avec une longueur d'onde de 515 nm et une qualité constante, garantissant une robustesse élevée à votre production. Il est en général possible de se passer du travail préparatoire fastidieux consistant à uniformiser l'état de surface à l'aide du sablage, de l'étamage ou d'autres méthodes similaires.
Contacts électriques soudés au laser
Avec le TruDisk Pulse, soudez des composants électroniques même sensibles en toute sécurité. Contrairement à lumière infrarouge, la longueur d'onde verte vous permet de réduire de 95 % les éclaboussures. Vous évitez ainsi de manière efficace des courts-circuits et composants défectueux qui en résultent.
TruDisk Pulse 221
Comparer le produit
TruDisk 1020
Comparer le produit
TruDisk 2021
Comparer le produit
TruDisk 3022
Comparer le produit
| Paramètres laser | ||||
| Puissance laser | 200 W 1 | 1000 W 1 | 2000 W 1 | 3000 W 1 |
| Constante de puissance type à la puissance nominale pendant 8 heures à température ambiante constante | - | ± 0,5 % | ± 0,5 % | ± 0,5 % |
| Constante de puissance max. à la puissance nominale pendant 8 heures à température ambiante constante | - | ± 1 % | ± 1 % | ± 1 % |
| Plage de puissance réglage en continu | - | 30 W Régulation de la puissance activée | 60 W - 2000 W Régulation de la puissance activée | 90 W - 3000 W Régulation de la puissance activée |
| Puissance d'impulsion crête max. avec longueur de câble à fibre optique 10 m | 2 kW | - | - | - |
| Energie par impulsion max. avec longueur de câble à fibre optique 10 m | 20 J | - | - | - |
| Rapport cyclique max. | 10 % | - | - | - |
| Durée d'impulsion réglable | 0,3 ms - 50 ms | - | - | - |
| Qualité du faisceau au pompage dans le câble à fibre optique | 4 mm▪mrad | 2 mm▪mrad | 4 mm▪mrad | 6 mm▪mrad |
| Ouverture numérique au dispositif de découplage après le câble à fibre optique | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Longueur d'onde | 515 nm | 515 nm | 515 nm | 515 nm |
| Diamètre min. du câble à fibre optique | 100 μm | 50 μm | 100 μm | 150 μm |
| Modèle | ||||
| Largeur | 1340 mm | 1340 mm | 1340 mm | 1340 mm |
| Hauteur | 1430 mm | 1430 mm | 1430 mm | 1430 mm |
| Profondeur | 725 mm | 725 mm | 725 mm | 725 mm |
| Nombre max. câbles à fibre optique | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Implantation | ||||
| Indice de protection | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
| Température ambiante | 10 °C - 50 °C | 10 °C - 50 °C | 10 °C - 50 °C | 10 °C - 50 °C |
TruDisk Pulse 221
TruDisk 1020
TruDisk 2021
TruDisk 3022
| Modèle | ||||
| Implantation | ||||
TruControl
TruControl est le logiciel de commande simple et rapide pour votre laser à solide TRUMPF. Vous programmez les formes d'impulsion individuellement en fonction de votre application. La puissance laser est régulée en temps réel pour une reproductibilité maximale de vos résultats de processus. Le module logiciel optionnel DataStore enregistre les données relatives à la qualité des pièces que vous produisez afin de garantir leur traçabilité même au bout de nombreuses années.
S'il existe des commandes externes, TruControl communique avec elles à l'aide de toutes les interfaces courantes. Les saisies s'effectuent sur l'écran tactile du tableau de commande ou sur un PC à Panel. Un port Ethernet vous permet de relier votre laser au réseau et de le connecter à plusieurs PC.
Au lieu d'une commande manuelle, la puissance du TruDisk à longueur d'onde verte peut être régulée en temps réel. La régulation de la puissance laser active stabilise la puissance laser avec des variations de +/- 1 % et maintient ainsi le processus constant indépendamment des influences de l'environnement. Vous bénéficiez ainsi de la puissance la plus stable du marché – et ce, sur toute la durée de vie de votre laser.
Les interfaces jouent un rôle décisif dans l'intégration d'un laser TruDisk dans votre machine ou votre ligne de fabrication. C'est pourquoi les lasers à solide TRUMPF disposent d'interfaces pour tous les systèmes de bus terrain courants. Sont également disponibles : une interface en temps réel, une interface E/S parallèle numérique, une interface pour capteurs de processus, une interface logicielle OPC UA, une carte d'entrée analogique et une interface pour optiques intelligentes TRUMPF.
En cas de dysfonctionnement, les experts en service après-vente TRUMPF interviennent activement sur votre laser par l'intermédiaire d'une connexion à distance. Cette intervention permet souvent de supprimer directement le dysfonctionnement, ou de modifier la configuration du laser de telle manière que la production puisse se poursuivre d'ici la livraison de la pièce détachée. La machine vous offre donc une disponibilité maximale.
Les optiques d'usinage et les câbles à fibre optique peuvent être refroidis de manière simple et pratique à l'aide de l'eau de refroidissement du laser. Aucun système de refroidissement séparé n'est donc nécessaire.
Une interface spécifique vous permet de synchroniser des optiques intelligentes à votre laser. Vous pouvez ainsi utiliser l'optique scanner PFO pour vos applications dans des conditions optimales. La programmation de l'optique d'usinage s'effectue commodément via la commande du laser. Il n'est pas nécessaire d'utiliser d'ordinateurs ou de commandes supplémentaires.
Dans le réseau laser, vous mettez en réseau un ou plusieurs lasers avec respectivement jusqu'à deux stations de travail. Votre laser partage sa puissance sur plusieurs stations ou les alimente avec la puissance totale en alternance. Cela vous permet même de combiner des applications différentes comme le soudage et la découpe.
Pour garder une grande flexibilité dans l'utilisation de votre laser, un grand nombre de possibilités s'offrent à vous pour le guidage du faisceau. Les câbles à fibre optique peuvent être branchés très simplement sur différentes stations de travail, en « Plug & Play ». Choisissez jusqu'à deux sorties de fibre. La puissance laser peut être répartie de manière flexible sur les différentes sorties. Ainsi, plusieurs stations de travail peuvent fonctionner simultanément avec une puissance laser fractionnée, ou successivement avec la puissance laser totale.
La base de données WeldAssist met à votre disposition des paramètres de soudage pour différents matériaux et diamètres de focalisation. Cela facilite le réglage en cas d'alternance fréquente entre les applications laser.
L'intégration parfaite de nombreuses machines TRUMPF dans votre propre monde logiciel se fait simplement et sans problème. Qu'il s'agisse d'une intégration dans Oseon ou d'une connexion aux outils de surveillance et d'analyse, nous proposons la solution adaptée à chaque combinaison. La connexion à des systèmes logiciels tiers est également possible grâce à nos interfaces basées sur l'OPC UA standard.
Traitement d'image
Le traitement d'image VisionLine de TRUMPF détecte les caractéristiques des composants et fait en sorte que le soudage soit toujours réalisé à l'emplacement correct.
TRUMPF vous propose tous les composants dont vous avez besoin pour guider le faisceau du laser jusqu'à la pièce à travailler. Diverses optiques de focalisation, dont la précision et la fiabilité ont été éprouvées par des années d'usage industriel, sont également disponibles. Les optiques sont facilement intégrables, dans des postes d'usinage intégrateurs comme dans des lignes de fabrication complètes. La structure modulaire permet d'adapter systématiquement les optiques aux types de lasers ainsi qu'aux différentes situations d'usinage.
Optiques de focalisation
Laser continu ou pulsé à longueur d'onde verte : les optiques de focalisation TRUMPF offrent des résultats de processus de grande qualité !
Optique de focalisation programmable
Les optiques idéales pour l'usinage à distance
- La puissance laser sur la pièce à usiner peut être différente de la puissance nominale en fonction de la configuration de l'optique.
