TruFiber G
Nos puristes parmi les lasers à fibre – la source laser économique pour les intégrateurs
1 - 3 kW (monomode), 3 - 12 kW (multimode)
1 sortie laser
Disponible avec l'optique fixe TRUMPF
Le TruFiber G est réduit à l'essentiel pour les travaux de soudage et de découpe. Conçu pour tous ceux qui conçoivent eux-mêmes leurs solutions de fabrication. Rentable et fiable avec un niveau de sécurité élevé.
Accéder au produit
TruFiber P
Nos produits sur mesure - configurables individuellement pour des détails précis ou des exigences de soudure plus larges, extensibles de façon modulaire, au prix optimal
Jusqu'à 2 kW (monomode), jusqu'à 6 kW (multimode)
1 sortie laser
Vaste portefeuille de systèmes optiques et de systèmes de capteurs
Hautement spécialisé pour les fines tâches de précision en monomode ou les puissants processus en multimode, selon le modèle et la qualité du faisceau. Le soudage à faibles projections et la découpe propre réussissent même avec des matériaux réfléchissants comme le cuivre et la construction compacte permet une intégration facile dans les installations existantes.
Accéder au produit
TruFiber P compact
Nos lasers à fibre compacts - pour l'usinage des plus petits composants
100 W - 2 kW (monomode), 300 W - 2 kW (multimode)
1 sortie laser
Cette série au format 19 pouces permet un soudage laser avec une qualité de soudure maximale et est également disponible avec un refroidissement par air jusqu'à 500 W. Développé pour la fabrication additive, le soudage laser de précision dans l'industrie automobile ou la découpe laser de précision dans la technologie médicale.
Accéder au produit
TruPulse nano
Nos modules laser nanosecondes flexibles, pour les intégrateurs qui apprécient une polyvalence maximale
Puissance laser 20 - 600 W
5 qualités de faisceau de 1,3 à 5,0 M2
Durée d'impulsion : 3 ns - 2000 ns jusqu'à 4 Mhz
Énergie d'impulsion maximale : 0,8 - 6 mJ
Le portefeuille TruPulse nano offre un large choix de niveaux de puissance, de qualités de faisceau et de paramètres d'impulsion - configurables individuellement en fonction de l'application. Ainsi, les matériaux les plus divers peuvent être marqués, découpés, gravés ou soudés finement avec précision grâce à des impulsions nanosecondes. Notre TruPulse nano s'adresse aux intégrateurs qui combinent de manière flexible des composants modulaires pour obtenir une solution parfaitement adaptée.
Accéder au produit
TruMicro Série 2000
Notre professionnel de la précision dans un format compact : un micro-usinage délicat avec une flexibilité maximale dans les paramètres de processus
Puissance laser moyenne : 10 - 20 W
Longueur d'onde : 515 nm, 1030 nm
Durée d'impulsion : < 350 fs - 20 ps
Energie d'impulsion maximale : 100 µJ à 1 MHz
Les couches les plus fines et les matériaux sensibles sont le domaine d'application du TruMicro Série 2000. L'énergie et les fréquences d'impulsion adaptables ouvrent la voie à un large éventail d'applications. Cette série découpe le verre et les films de protection ultrafins, structure et marque les métaux - avec une grande précision et un usinage thermiquement faible grâce à des modes pulsés ultracourts. Le système de guidage du faisceau en option par fibre à âme creuse rend l'intégration de la machine particulièrement simple.
Accéder au produit
TruMicro Série 6000
Notre système de puissance femtoseconde : pour une cadence maximale et des taux d'enlèvement élevés dans la production en série
Puissance laser moyenne : 30 - 300 W
Longueur d'onde : 257 nm, 343 nm, 515 nm, 1030 nm
Durée d'impulsion : < 500 fs, < 850 fs, 3 ps
Energie d'impulsion maximale : 200 µJ à 1,5 MHz ou 2 mJ à 150 kHz
La puissance laser moyenne élevée du TruMicro Série 6000 est idéale pour la production en série en fonctionnement 24h/24 et 7j/7. Le laser est disponible dans de nombreuses variantes avec différentes longueurs d'onde et des énergies d'impulsion allant jusqu'à 2 mJ, couvrant ainsi un large éventail d'applications : de l'usinage du verre jusqu'au millimètre à la fabrication d'écrans avec une longueur d'onde UV, en passant par le gravage de disques de frein revêtus et la découpe de films de batterie.
Accéder au produit
TruMicro Série 9000
Notre précurseur : le micro-usinage révolutionnaire de grandes surfaces avec une puissance de 1kW
Puissance laser moyenne : 1000 W
Longueur d'onde : 1030 nm
Durée d'impulsion : 1 ps
Energie d'impulsion maximale : 10 mJ à 100 kHz
L'usinage par impulsions ultracourtes est désormais rentable même sur de grandes surfaces : la puissance laser élevée, unique au monde, du TruMicro Série 9000 innovant permet de mettre à l'échelle des processus tels que la structuration laser, le nettoyage, l'enlèvement de matière ou la découpe à grande vitesse dans le domaine du mètre carré. Et ce, à une cadence élevée - grâce à une programmation précise, plusieurs étapes d'usinage peuvent être réalisées de manière flexible avec une seule source laser.
Accéder au produit
TruFlow
Nos lasers CO2 imperturbables : pour le soudage, la découpe et l'usinage des surfaces dans des conditions difficiles
Plage de puissance : 2 - 20 kW
Qualité du faisceau (1 - 10 kW) : min. 0,55 / 1,82 (K/M²)
Qualité du faisceau (12 - 20 kW) : 0,225 / 3,8 - 4,5 (K/M²)
Les lasers TruFlow sont au top de leur forme là où d'autres abandonnent depuis longtemps : ils usinent également les surfaces corrodées et humides, les matières plastiques, les matériaux composites, les matières organiques et bien plus encore. Leur technologie sophistiquée assure une stabilité maximale des processus, une maintenance minimale et une efficience énergétique inégalée dans le segment CO2.
Accéder au produit
