TruFiber 6000 P et TruFiber 2000 P TruFiber 6000 P et TruFiber 2000 P
TruFiber P
Sur mesure pour votre application
PRENDRE CONTACT
0,5 - 6 kW
Gamme de puissance laser
25 µm (SM); 50 - 100 µm (MM)
Diamètres de câbles à fibre optique disponibles
≤ 10 m (SM); ≤ 30 m (MM)
Longueur de câble à fibre optique
LLK-D, PIPA-Q (≤ 2 kW)
Type de fiche LLK
Variantes de produit TruFiber P Zone de puissance laser Longueur d'onde Qualité du faisceau typique Dimensions (l x h x p) Raccordement électrique (tension) Raccordement électrique (fréquence) Interfaces
TruFiber 50x P (FD89)
10 W - 500 W 1071 nm 0,38 (SM), ≥ 2 (MM) mm▪mrad 448 mm x 525 mm x 971 mm 380 V - 460 V 50 Hz - 60 Hz E/S numérique, Profibus, DeviceNet, Powerlink, Profinet, EtherCAT, Ethernet/IP, Interbus, Entrée analogique (ISA), OPC-UA
TruFiber 100x P (FD89)
20 W - 1000 W
TruFiber 150x P (FD89)
30 W - 1500 W
TruFiber 200x P (FD89)
40 W - 2000 W
TruFiber 300x P (FD45 & FD89)
60 W - 3000 W 1071 & 1080 nm ≥ 2 (MM) mm▪mrad 600 mm x 1040 mm x 950 mm
TruFiber 400x P (FD45 & FD89)
80 W - 4000 W
TruFiber 600x P (FD45 & FD89)
120 W - 6000 W
Le spécialiste
– dans votre production
La série TruFiber P a été conçue pour des exigences de fabrication très variées et offre ainsi un grand nombre de possibilités de configuration : comme laser monomode avec jusqu'à 2 kW pour des applications extrêmement précises ou en version multimode avec jusqu'à 6 kW permettant des applications avec une profondeur de pénétration de soudure ou une vitesse de soudage encore plus élevée – le tout dans un boîtier compact. Chaque variante peut être combinée à la technique de système laser complète de TRUMPF et complétée par des services exhaustifs. Le résultat : un pack complet pouvant être configuré de manière flexible avec un rapport qualité/prix optimal pour répondre à vos exigences spécifiques en termes de production.
Ce qui caractérise le TruFiber P
– Aperçu de ses particularités
Configuration individuelle pour votre application
Le TruFiber P s'adapte aux applications concrètes. Grâce à la sélection des variantes monomode ou multimode, à l'adaptation des diamètres et longueurs de la fibre ainsi qu'à l'adéquation des optiques et systèmes de capteurs, vous bénéficiez du pack de solution adapté aux différentes tâches d'usinage.
Soudage à faibles projections avec une précision maximale
La technologie BrightLine Mode permet de combiner les faisceaux monomode et multimode dans le câble à fibre optique laser 2 en 1 breveté de TRUMPF. Il est ainsi possible de réaliser des cordons de soudure de qualité particulièrement élevée sur le cuivre, l'aluminium, l'acier de construction ou l'acier inoxydable avec un minimum de projections.
Commande intégrée pour laser, optique et système de capteurs
TruControl est la commande laser la plus rapide et la plus intelligente proposée sur le marché. Elle vous permet de commander votre laser directement et sans aucun module externe. Le système prend en charge non seulement la régulation de la puissance laser en temps réel, mais également la programmation de systèmes optiques et de capteurs.
Solution parfaite pour le soudage laser et la découpe laser de précision
Avec un diamètre de fibre d'à peine 25 micromètres, la variante monomode assure la qualité de faisceau requise pour les applications de haute précision. Elle est idéale pour les découpes et cordons de soudure extrêmement fins avec les plus grandes exigences de qualité.
Autres avantages
  • Conseil partout dans le monde et assistance rapide
    Pourquoi avoir cinq interlocuteurs lorsqu'un seul suffit ? Nous vous offrons un système complet tout en un – et vous accompagnons dans le monde entier, 24h/24 et 7j/7. Nos experts vous conseillent de façon exhaustive sur l'application, les matériaux, les paramètres de processus et la combinaison optimale d'un laser, d'une optique et d'un système de capteurs.
  • Sécurité et fiabilité avec PL e
    Le TruFiber S satisfait le plus haut niveau de sécurité : le Performance Level e (PL e). Des systèmes de sécurité redondants et une détection rapide des erreurs augmentent la sécurité dans votre production, et ce sans nécessiter d'apporter des mesures supplémentaires au laser.
Le TruFiber P en application
– ce à quoi vous pouvez vous attendre
Qu'il s'agisse de travaux de précision à un point précis avec un monomode ou d'applications multimodes robustes avec un apport d'énergie élevé : la TruFiber Série P est conçue comme un système modulaire et couvre ainsi un large spectre - de la technologie médicale à l'électromobilité. Grâce à sa compatibilité avec le portefeuille de systèmes optiques et de capteurs de TRUMPF, le laser peut être adapté de manière optimale aux matériaux et aux processus les plus divers.
Soudage de transmissions pour des composants à structure légère
Les transmissions modernes doivent être toujours plus compactes et plus légères, sans nuire à la puissance. Les composants sont souvent constitués de métaux différents, ce qui implique des exigences élevées au niveau du processus de soudage.
Avec des puissances allant jusqu'à 6°kW et une excellente qualité du faisceau grâce à des fibres à faible diamètre intérieur, les lasers TruFiber°P sont idéaux pour le soudage précis de trous profonds. Ils permettent des assemblages par soudure à haute résistance, même avec des matériaux différents.
Soudage de jeux de barres d'éléments de batterie cylindriques
Pour le soudage de jeux de barres, les contacts des pôles de batterie doivent être reliés de manière fiable – avec des projections faibles, une bonne conductivité électrique et un apport de chaleur minimal. Pour les cellules cylindriques en particulier, des surfaces de contact extrêmement petites doivent être soudées de manière précise et reproductible en vue d'assurer une connexion stable et durable.
Les lasers monomode TruFiber°P offrent une qualité de faisceau impeccable pour des points de soudage particulièrement petits et permettent des soudures incroyablement fines et reproductibles, même sur des composants de très petite taille. BrightLine Mode réduit la formation de projections même à des vitesses de soudage élevées.
Soudage laser de précision en technologie médicale
La fabrication d'instruments d'endoscopie requiert indubitablement une précision maximale et des cordons de soudure reproductibles. Les surfaces doivent être impeccables et ne doivent nécessiter aucune retouche et les composants extrêmement petits doivent être assemblés de manière fiable.
L'excellente qualité du faisceau monomode des lasers TruFiber°P permet des points de soudage avec de très petits diamètres pour des cordons de soudure précis et fins, même sur des composants miniaturisés, tandis que la technologie BrightLine°Mode minimise la formation de projections. Grâce à une régulation active de la puissance et à une surveillance de processus adaptée, nous pouvons garantir une qualité constante sur le long terme pour vos applications dans le domaine de la technologie médicale.
Laser Metal Fusion pour l'impression 3D
L'impression métal 3D exige un apport énergétique précis pour faire fondre la poudre métallique de manière sélective couche après couche. En particulier dans les secteurs pointilleux, tels que la technologie dentaire et médicale ou l'aéronautique et l'aérospatiale, des géométries complexes avec une grande qualité de matériau sont requises.
Les lasers monomode de la famille TruFiber°P offrent une liberté de conception maximale ainsi qu'une réduction des matériaux et du poids grâce à leur qualité de faisceau ayant une focalisation très précise. La stabilité de la puissance laser et du guidage faisceau garantit des résultats reproductibles et des propriétés de composants exceptionnelles, même pour les structures filigranes et les contours intérieurs complexes qui ne pourraient pas être réalisés de manière conventionnelle.
Un seul système. Tout TRUMPF.
– découvrez les composants et services disponibles pour ce laser
Un laser seul n'est pas une solution. Ce n'est qu'en combinant une optique précise, des capteurs intelligents et des services parfaitement adaptés que l'on obtient un système qui rend vos applications possibles et assure des processus fiables. Avec TRUMPF, vous avez un partenaire qui ne se contente pas de fournir de la technologie, mais des résultats de processus fiables - des solutions qui font progresser votre fabrication de manière mesurable et qui s'avèrent rentables grâce à leur succès durable.
Optique de focalisation programmable PFO 20
Optiques
guident et focalisent le faisceau laser
Vue d'ensemble
Les optiques focalisent précisément le faisceau laser sur la pièce à usiner - exactement au point où l'usinage est effectué. TRUMPF propose pour cela deux variantes :
Les optiques d'usinage classiques (BEO) concentrent un faisceau laser sur un point d'usinage fixe. Pour couvrir la surface d'usinage, il faut déplacer soit l'optique, soit la pièce à usiner.
Les optiques de focalisation programmables (PFO) dirigent le faisceau laser de manière flexible à l'aide de miroirs vers n'importe quelle position dans la zone d'usinage - sans aucun mouvement mécanique de la pièce à usiner ou de l'optique. Toutes les optiques peuvent être combinées via une interface avec différents capteurs pour la surveillance des processus - de TRUMPF ou de fournisseurs tiers.
PFO 20
Optique scanner 2D compacte pour le soudage et le nettoyage sur de petites surfaces d'usinage.
  • Entrée économique dans le soudage assisté par scanner et idéal pour les petits composants ou les petites pièces.
  • PFO la plus dynamique grâce à des miroirs particulièrement légers et à l'architecture Galvo optimisée.
Puissance laser : max. 6 kW
Zone d'usinage : 49 × 36 à 320 × 237 mm²
Programmierbare Fokussieroptik PFO 33 (KF023)
PFO 33 (12 kW)
Optique scanner 2D puissante pour des exigences élevées sur de grandes surfaces d'usinage.
  • Standard industriel éprouvé : l'optique scanner la plus utilisée pour de nombreuses applications.
  • Puissante : idéal pour les cordons de soudure profonds et les taux d'enlèvement élevés.
  • Assurance qualité synchrone au processus : permet une surveillance fiable et précise de la profondeur de pénétration de la soudure grâce à la technologie OCT.
  • Vitesse élevée grâce aux miroirs légers et à l'architecture Galvo optimisée.
Puissance laser : max. 12 kW
Zone d'usinage : 80 × 57 à 570 × 370 mm²
Optique de focalisation TRUMPF PFO 33
PFO 33 (6 kW)
La PFO 33 est conçue pour les processus laser nécessitant une qualité de soudure reproductible, une entrée d'énergie stable et une puissance de sortie élevée – des exigences typiques dans la fabrication de batteries et d'entraînements.
Son système de guidage du faisceau optimisé, sa précision de soudage et sa stabilité thermique garantissent des processus uniformes même en fonctionnement continu.
  • Assurance qualité synchrone au processus : permet des cordons de soudure fiables et précis.
  • Configuration flexible de la PFO : selon les exigences du client. Tous les composants TRUMPF peuvent être combinés et adaptés de manière flexible à votre processus.
  • Construction compacte : son faible encombrement facilite l'intégration dans les machines et les systèmes robotiques pour une plus grande mobilité et des intervalles plus rapides.
Zone d'usinage : 162 × 110 à 320 × 208 mm²
Programmierbare Fokussieroptik PFO 3D-2
PFO 3D-2
Scanner optique 3D intelligent pour le soudage laser et l'usinage de surfaces - avec une qualité de faisceau élevée et constante pour une distance de travail variable.
  • Usinage 3D précis : dynamique élevée et qualité constante du faisceau dans tout l'espace de travail.
  • Intégration flexible : s'intègre facilement dans des lignes de production automatisées et robotisées avec des composants de grande taille.
  • Commande de processus intelligente : en combinaison avec l'option TruTops I-PFO, l'optique se charge de la coordination complète avec le robot.
Puissance laser : max. 6,6 kW
Mise au point dynamique en Z : jusqu'à 100 mm
Optique de focalisation programmable PFO SF
PFO SF
Scanner 2D à faible champ compact et hautement dynamique pour un usinage laser précis dans les espaces les plus réduits.
  • Travailler dans des espaces restreints et sur des composants complexes grâce à un design compact.
  • Une précision maximale lors de l'usinage de composants fins et sensibles grâce à des fonctionnalités intelligentes.
  • Vobulation laser extrêmement rapide grâce à des miroirs particulièrement petits et légers.
  • Intégration facile dans les installations de production existantes - même robotisées - grâce à un boîtier compact, une commande externalisée et une buse coaxiale en option.
Zone d'usinage : 11 × 17 à 28 × 42 mm²
Optique de focalisation BEO D35 pour le soudage au laser à solide
BEO D35
Optique de précision compacte et légère pour des usinages fins.
  • Idéal pour le soudage et la découpe laser de précision grâce à un usinage précis.
  • Intégration facile dans les systèmes existants grâce à une construction compacte et un poids réduit.
  • Peut être combiné avec nos systèmes de capteurs intelligents
Puissance laser : max. 4 kW
également disponible en bifocal
Optique d'usinage BEO D50
BEO D50
Classe moyenne performante pour des processus stables.
  • Grande stabilité du processus : une buse à gaz de protection en option garantit des cordons de soudure propres.
  • Une construction robuste : les fonctions intelligentes de surveillance améliorent la sécurité et la stabilité de processus.
  • Etanchéité élevée : l'élément multifocal disponible en option permet d'obtenir des cordons de soudure particulièrement stables et étanches aux gaz.
  • Peut être combiné avec nos systèmes de capteurs intelligents : permet également de surveiller le processus de soudage avec VisionLine OCT.
Puissance laser : max. 8 kW
également disponible en multifocal
BEO D70
Notre optique d'usinage la plus performante pour les applications exigeantes.
  • Standard industriel éprouvé : l'optique d'usinage la plus utilisée pour de nombreuses applications.
  • Une construction robuste°: les fonctions intelligentes de surveillance améliorent davantage la sécurité et la stabilité de processus. Haute résistance aux impuretés et aux rétroréflexions.
  • Peut être combiné avec le réglage motorisé de la position du point focal programmable et nos systèmes de capteurs intelligents : permet également de surveiller le processus de soudage avec VisionLine OCT.
Puissance laser : max. 24 kW
TRUMPF Fokussieroptik BEO D70 Schwenkoptik
Optique pivotante BEO D70
Optique pivotante compacte pour les applications d'intégrateur - composée de l'optique de focalisation BEO D70 et d'un module pivotant intégrable.
  • Sûr et stable : des fonctions de surveillance intelligentes assurent la stabilité du processus et protègent le laser contre les impuretés et les rétroréflexions.
  • En fonction de la structure de l'optique de focalisation, l'optique pivotante peut être utilisée pour le soudage 2D et 3D.
peut être combiné avec PMF : réglage motorisé de la position du point focal programmable (PMF)
Services pour une disponibilité maximale des installations
pour que votre production fonctionne
Vue d'ensemble
Combien de temps d'arrêt pouvez-vous vous permettre ? Les arrêts de production coûtent du temps, de l'argent - et dans le pire des cas, des clients. Pour que vos lasers et systèmes laser restent durablement opérationnels, nous vous soutenons avec des services bien pensés. Cela comprend une surveillance préventive de l'état, une aide rapide en cas d'urgence ainsi que des packs de services individuels à des coûts fixes et planifiables - exactement adaptés à vos besoins.
Condition Monitoring keyvisual
Condition Monitoring pour lasers et systèmes laser
Grâce au Condition Monitoring, nos experts, assistés par des algorithmes propres à TRUMPF, gardent en permanence un œil sur l'état de vos lasers. Les changements critiques sont détectés à temps, avant qu'il n'y ait des défaillances imprévues.
Service après-vente
Peu importe où vous produisez : nos techniciens SAV sont rapidement à votre disposition en cas de besoin. Grâce à un savoir-faire approfondi des fabricants et à des formations régulières, ils disposent d'une compétence professionnelle exceptionnelle et veillent à ce que vos lasers et systèmes laser soient rapidement à nouveau opérationnels.
Assistance à distance
En cas de panne, chaque minute compte : avec l'assistance à distance de TRUMPF, vous obtenez immédiatement l'aide de nos experts grâce à un accès à distance sécurisé, sans avoir à vous déplacer ni à attendre l'arrivée d'un technicien SAV.
Visuel clé du service après-vente TRUMPF – pièces d'origine
Pièces détachées d'origine
Nos pièces d'origine TRUMPF sont parfaitement adaptées à vos lasers et systèmes laser, disponibles dans le monde entier - et rapidement chez vous en cas d'urgence. Pour une puissance maximale, des temps mort minimaux et une sécurité d'investissement à long terme.
Visuel clé Contrats de service TRUMPF
Contrats de service
Autant de services que vous en avez besoin : nos Contrats de service offrent des paquets de prestations échelonnés - exactement adaptés à vos besoins et à des coûts fixes et planifiables. De l'assistance à distance au paquet de services complets en passant par la maintenance.
TRUMPF Services Monitoring + Analyse Keyvisual
Services d'optimisation des performances
pour transformer la performance en excellence
Vue d'ensemble
Vous voulez tirer davantage de votre production ? Souvent, des données peu claires, des exigences complexes ou des erreurs inattendues ralentissent la production. Nos solutions vous aident à surmonter ces obstacles - avec une gestion structurée des données, un support d'application individuel et une offre de formation ou une optimisation des processus basée sur l'IA. Vous améliorez ainsi vos processus, réduisez les erreurs et réagissez de manière plus flexible aux nouveaux défis.
Quality Data Storage
Avec Quality Data Storage, enregistrez les données de processus de vos lasers et systèmes laser de manière locale, complète et structurée – dans le respect des normes d'audit, de manière transparente et parfaitement préparées pour les justificatifs, les analyses et les optimisations de processus.
Smart View pour lasers et systèmes laser
Gardez un œil sur toutes les données pertinentes : avec Smart View, vous créez des tableaux de bord individuels avec exactement les informations et les chiffres clés qui sont décisifs pour l'utilisation optimale de vos lasers et systèmes laser - des données de performance aux modifications de programme en passant par les états et la consommation d'énergie.
EasyModel AI
Plus d'indépendance vis-à-vis des conditions des composants et de l'environnement : EasyModel AI est un outil d'apprentissage de l'IA qui, en combinaison avec le système de capteurs d'images VisionLine Detect de TRUMPF, améliore considérablement la détection des caractéristiques avant le soudage, même en présence d'influences perturbatrices telles que des ombres, des réflexions ou des salissures. Le faisceau laser est ainsi positionné avec précision, ce qui permet d'obtenir un résultat de soudage encore plus précis, et donc une meilleure qualité de fabrication, des intervalles plus courts et des processus plus robustes.
Visuel clé Service après-vente TRUMPF Formations
Trainings et formations
Qu'il s'agisse de l'utilisation, de la programmation ou de la maintenance, les formations TRUMPF & permettent à vos collaborateurs de tirer le maximum des machines et des logiciels, et de maîtriser avec brio les ordres changeants et les nouvelles demandes des clients.
Optimisation de processus
Conseil dans nos centres d'application
Dans nos centres d'application laser répartis sur huit sites dans le monde, nous optimisons avec vous les processus, résolvons les défis spécifiques aux applications et créons ainsi la base d'une qualité constante, des phases d'initialisation plus courtes et une entrée plus rapide sur le marché.
Le laser est-il adapté à votre projet ?
Découvrons-le !
Dans nos centres d'application laser, nous déterminons ensemble les paramètres optimaux pour votre application – y compris directement sur votre composant.
Demander dès maintenant
Des questions ? Des idées ? Des projets concrets ?
Nous sommes là pour vous aider !
Qu'il s'agisse de détails techniques, de prix ou d'exigences individuelles : quelle que soit la question qui vous préoccupe, nous vous apportons la réponse qui vous fera avancer.
Téléchargements
Flyer TruFiber P
Flyer TruFiber P
Brochure TruFiber
Brochure TruFiber
Brochure « Pourquoi choisir les solutions de laser à fibre de TRUMPF ? »
Produit TruFiber 6000 P et TruFiber 2000 P
TruFiber P
Nos produits sur mesure - configurables individuellement pour des détails précis ou des exigences de soudure plus larges, extensibles de façon modulaire, au prix optimal
TruFiber S
Nos lasers à fibre haut de gamme - conçus pour un soudage efficace : construction compacte, équipement unique, extensible de manière flexible
Laser à fibre TruFiber G
TruFiber G
Nos puristes parmi les lasers à fibre – la source laser économique pour les intégrateurs
Laser à fibre TRUMPF TruFiber P Compact
TruFiber P compact
Nos lasers à fibre compacts - pour l'usinage des plus petits composants
Demander une offre
Accéder au produit
Accéder au produit
Accéder au produit
Zone de puissance laser 0,5 kW - 6 kW 3 kW - 12 kW 1 kW - 12 kW 0,1 kW - 2 kW
Sorties laser 1 2 1 1
Système optique / système de capteurs modulaires au choix
Modelage du faisceau pour soudage à faibles projections Oui Oui Oui Non
Solutions numériques disponibles Oui Oui Non Non
Version LLK LLK-D, PIPA-Q LLK-D/X LLK-D, PIPA-Q PIPA-C, PIPA-Q
