Laser pour le marquage
Les lasers de marquage de TRUMPF créent des marquages et des gravures durables - de manière précise, très contrastée et respectueuse des matériaux. Ils n'usinent pas seulement des métaux, mais également de nombreux autres matériaux tels que les plastiques, le verre, le silicium, les céramiques et les matières organiques. Qu'il s'agisse de marquages très contrastés sur plastique, de gravures précises sur des composants 3D, de gravures en profondeur ou de marquages noirs haute résolution, TRUMPF propose la technologie laser adaptée à chaque application de marquage, y compris pour la fabrication en série, grâce aux lasers UV, aux lasers à fibre et aux lasers à impulsions ultracourtes.
Trouvez dès maintenant le laser de marquage qui vous correspond
Découvrez le laser de marquage qui convient le mieux à votre application à l'aide de l'outil de recherche de produits TruMark !
Lancer la recherche de produits Lancer la recherche de produits
Filtrez votre sélection :
0 Produit(s)
Laser de marquage TruMark 3330
TruMark 3330
Notre spécialiste des UV - précis et délicat pour les matériaux sensibles
  • Puissance laser moyenne : 3 W
  • Longueur d'onde : 355 nm
  • Puissance d'impulsion crête : 15 kW
  • Géométrie de composant : 2D+
Le TruMark 3330 utilise une courte longueur d'onde UV pour un marquage non destructif et contrasté des matières plastiques et des métaux non ferreux comme le cuivre et l'aluminium. L'excellente qualité du faisceau et l'apport minimal de chaleur permettent d'obtenir les résolutions les plus élevées - idéal pour les graphiques filigranes, les petits codes QR et les micro-écritures.
[Translate to fr_FR:] Laser de marquage TruMark 6030
TruMark 6030
Notre spécialiste 3D - pour le marquage haut de gamme et l'usinage de surfaces
  • Puissance laser moyenne : 28 W
  • Longueur d'onde : 1030 nm
  • Puissance d'impulsion crête : 40 kW
  • Géométrie de composant : 3D
Un marquage impeccable sur des géométries complexes, c'est la spécialité du TruMark 6030. La série couvre un large éventail de matériaux : des marquages plastiques les plus fins à l'enlèvement de peinture sur les métaux - avec une stabilité de processus et une capacité 3D maximales.
Beschriftungslaser TruMark Serie 5000
Laser à fibre TruMark
Nos machines polyvalentes - pour le marquage et les applications de surface de moyenne à haute performance
  • Puissance laser moyenne : 20 - 200 W
  • Longueur d'onde : ~ 1030 nm
  • Puissance d'impulsion crête : 13 kW
Les lasers à fibre TruMark concentrent des sources laser puissantes pour le marquage, la structuration laser, le nettoyage, la microdécoupe et le soudage. Qu'il s'agisse de codes 2D, de gravures profondes, de structures filigranes ou de processus de coupe Highspeed, vous trouverez ici la configuration de produits adaptée à chaque application.
TruMicro Mark 1020
TruMicro Mark
Notre outil polyvalent à impulsions ultracourtes - pour le marquage à froid et le micro-usinage dans le domaine haut de gamme
  • Puissance laser moyenne : 10 - 20 W
  • Puissance d'impulsion crête : 22 MW
  • Géométrie de composant : 2D+ et 3D
Le TruMicro Mark permet des marquages, des coupes et des perçages ultra-précis sans effets thermiques. Idéal pour le marquage noir dans la technologie médicale, l'aéronautique et l'aérospatiale ou la fabrication de bijoux - avec une qualité élevée et constante, même pour les surfaces complexes et les matériaux sensibles.
Laser One-Box
Notre solution tout-en-un – encombrement minimal et intégration simple grâce à sa conception compacte
  • Puissance laser moyenne : 20 W
  • Longueur d'onde : 1062 nm
Fonctionnalité maximale dans un espace minimal : le laser One-Box combine l'électronique, le scanner, le PC et la source laser TruMark 5010 ou TruMark 1110 dans un seul appareil compact. Une unité d'alimentation séparée n'est pas nécessaire. Grâce à une qualité de faisceau et une puissance moyenne excellentes, le laser marque les métaux, les plastiques et les matériaux organiques avec précision et à moindre coût – idéal également pour les lots de taille petite à moyenne.
TruPulse nano
Nos modules laser nanosecondes flexibles - pour les intégrateurs qui apprécient une polyvalence maximale
  • Puissance laser 20 - 600 W
  • 5 qualités de faisceau de 1,3 à 5,0 M2
  • Durée d'impulsion : 3 ns - 2000 ns jusqu'à 4 Mhz
  • Energie d'impulsion maximale: 0,8 - 6 mJ
Le portefeuille TruPulse nano offre un large choix de niveaux de puissance, de qualités de faisceau et de paramètres d'impulsion - configurables individuellement en fonction de l'application. Ainsi, les matériaux les plus divers peuvent être marqués, découpés, gravés ou soudés finement avec précision grâce à des impulsions nanosecondes. Notre TruPulse nano s'adresse aux intégrateurs qui combinent de manière flexible des composants modulaires pour obtenir une solution parfaitement adaptée.
