SortMaster Box, déchargement et tri des pièces usinées avec le SortMaster Box
Automatisation
SortMaster Box
Déchargement et tri des pièces usinées avec le SortMaster Box
Déchargement et tri automatique des pièces usinées
Le SortMaster Box trie automatiquement dans quatre caisses au maximum les petites pièces qui tombent de la trappe de poinçonnage ou laser. Le tri des pièces de 500 mm x 500 mm au plus s'effectue sans surveillance pendant la fabrication. Votre travail est ainsi plus productif. Sur le SortMaster Box, les bacs sont disposés en rond. Ils peuvent également être directement retirés à l'aide d'un chariot élévateur.
Tri rapide
Séparez de manière simple et flexible quatre types de pièces.
Utilisation maximale
Le prélèvement et le tri des pièces en temps masqué augmentent encore votre productivité.
Intégration simple
Intégrez le SortMaster Box dans votre logistique interne en toute simplicité.
SortMaster Box
SortMaster Box Linear
Déchargement
Taille max. des pièces 300 mm x 500 mm 300 mm x 500 mm
Nombre de bacs 4 Quant. 4 Quant.
Dimensions intérieures du bac (L x l x H) 800 mm x 600 mm x 350 mm -
Fiche technique
TruPunch 5000 avec SheetMaster, SortMaster Box, GripMaster et ToolMaster Linear
TruMatic 7000 sur TruStore 3030 avec SheetMaster, double chariot de chargement sur glissières, SortMaster Pallet, SortMaster Box, GripMaster et ToolMaster
TruPunch 3000 avec SheetMaster avec SortMaster Box Linear et DisposeMaster
Extensions de fonctions service après-vente TRUMPF – visuel principal
Extensions fonctionnelles
Vous possédez déjà une machine TRUMPF et désirez désormais automatiser votre production ? Nos experts dans le domaine des extensions de fonction vous aideront volontiers.
Machines combinées poinçonneuse-laser
Les avantages combinés du poinçonnage et de l'usinage laser : les machines combinées poinçonneuse-laser de TRUMPF vous permettent de fabriquer une large gamme de pièces, en petite ou en grande série.
Poinçonnage, illustration technologique
Poinçonneuses
Les poinçonneuses TRUMPF vous permettent d'usiner avec flexibilité les pièces les plus diverses, de déformer des pièces de tôle ou de réaliser des filetages – tout ceci sur une seule et même machine.
Téléchargements
