Automatisation de station de retournement TRUMPF
Automatisation
Station de retournement
Retourner les tôles de manière rapide et respectueuse de ces dernières – pour des temps de cycle minimaux et une mise à la chaîne directe et complète
Retournement simplifié
L'automatisation de pliage de la station de retournement vous permet de compléter la mise à la chaîne directe entre phase de chargement et de pliage : le SheetMaster charge, la station de retournement fait pivoter le flan et TruBend Center 7030 effectue un pliage. Cela permet d'accélérer le rythme de votre processus global. Qu'il s'agisse de petites ou de grandes pièces : le dispositif fait pivoter une multitude de pièces de manière sûre et respectueuse de la matière.
Temps de cycle minimal
Le retournement en temps masqué et l'orientation des pièces réduit grandement vos temps de cycle.
Variété d'applications
Qu'il s'agisse d'un grand format ou d'un petit flan : la station fait également pivoter de manière flexible les pièces préformées, par exemple depuis le combiné poinçonnage/nipple.
Respectueux de la matière
La construction spéciale avec brosses garantit une manipulation de vos pièces respectueuse de la matière.
Facile à commander
La commande de la station de retournement via la commande de production est très simple.
Faire pivoter les tôles de façon rapide et respectueuse de la matière
Encliquetage simple
La station de retournement est installée de façon compacte et modulaire, directement entre TruBend Center 7030 et SheetMaster.
Commande rapide
Le logiciel TruTops Boost vous permet de programmer le système complet ou de régler la station de retournement ultérieurement, via la commande machine.
SheetMaster pour le chargement et le déchargement
La station de retournement est un composant essentiel de la mise à la chaîne directe.
Wendestation
Taille de composant min. 350 mm x 200 mm
Taille de composant max. 3123 mm x 1500 mm
Epaisseur de tôle min. 0,5 mm
Epaisseur de tôle max. 4 mm
Poids de composant max. 120 kg
Zykluszeit für Drehung (Ø) 35 s
Max. Vor-Verformungshöhe 4 - 5 mm
Gesamtgewicht 3200 kg
Dimensions
Hauteur 2140 mm
Longueur 4075 mm
Largeur 2240 mm
Fiche technique
Ces thèmes pourraient également vous intéresser
Presses plieuses, illustration technologique
Plieuses
Pour chaque technologie de pliage, il existe le programme de pliage adéquat qui s'adapte de manière flexible à vos exigences, qu'il soit manuel ou automatisé.
Extensions de fonctions service après-vente TRUMPF – visuel principal
Extensions fonctionnelles
Vous possédez déjà une machine TRUMPF et désirez désormais automatiser votre production ? Nos experts dans le domaine des extensions de fonction vous aideront volontiers.
BrightLine Speed – Fast-lane laser cutting
Atteignez le niveau supérieur de la découpe laser 3D dans le secteur du formage à chaud avec BrightLine Speed.
Retrouvez ici davantage d'informations concernant notre solution pour une productivité accrue et une consommation de gaz diminuée lors de votre fabrication.
Téléchargements
