Plieuse TRUMPF TruBend 7050
Presses-plieuses
TruBend série 7000
Le produit phare pour les petites pièces - d'une productivité exceptionnelle, ergonomique et compact
Plieuse TRUMPF TruBend 7036
Presses-plieuses
TruBend série 7000
Machine ergonomique à grande vitesse avec un encombrement réduit et une ergonomie exceptionnelle - pour une productivité maximale.
La TruBend série 7000 est un exemple de collaboration parfaite entre l'Homme et la machine. Cette machine très rapide et ergonomique, qui s'intègre dans n'importe quel atelier grâce à son faible encombrement, permet de plier des pièces de petite et moyenne tailles dans des conditions de travail parfaites. En plus d'une ergonomie et d'une facilité d'utilisation élevées, vous bénéficiez grâce à l'entraînement direct et à notre système de mesure d'angle automatique d'un débit important avec un très bon niveau de qualité. La machine peut être commandée en position assise ou debout, ce qui rend son utilisation agréable pour l'opérateur, et le système BendGuard Automatic assure un processus d’équipement extrêmement rapide et sûr.
Un débit élevé avec une qualité parfaite
Notre machine à grande vitesse vous permet de plier des pièces de petite et moyenne tailles avec un faible encombrement, de manière ergonomique et très productive.
Sûre et rapide
Travaillez de manière à la fois rapide et sûre : grâce à une commande CNC, BendGuard Automatic se déplace automatiquement à la hauteur des outils montés.
Un miracle de compacité et de sophistication
Grâce à sa faible surface d’implantation, la TruBend Série 7000 compacte trouve sa place dans n'importe quel atelier et peut même être transportée par chariot élévateur.
Confort d'utilisation
L'opérateur travaille de manière ergonomique grâce à une aide aux postures debout et assise, et il peut régler la table-support de manière individuelle.
Le concept de la machine TruBend série 7000
TruBend Série 7000, travail ergonomique
Travail ergonomique - L'ergonomie est un aspect particulièrement important de la TruBend Série 7000. Cette presse plieuse est en effet la première à avoir obtenu un certificat d'ergonomie.
Mesure intelligente de l'angle
Les logiciels des méthodes de mesure d'angle ACB Wireless et ACB Laser vous permettent désormais de mesurer les angles de façon encore plus efficace et rapide. Avec le nouveau ACB Speed, le retour élastique doit seulement être mesuré au niveau de la première pièce pliée. Le logiciel utilise ensuite les données évaluées de façon intelligente sur toutes les autres pièces, ce qui vous permet d'économiser jusqu'à 35 % de temps de cycle. De plus, la base de données matières ACB Smart, qui est toujours actuelle, peut être sélectionnée librement sur la commande.
TruBend série 7000, petite pièce
Les angles de pliage sont exacts dès la première pièce.
TruBend série 7000, pièce en tôle épaisse
La TruBend Série 7000 plie les pièces jusqu'à une longueur de 1 500 mm avec le niveau de qualité habituel. La force de compression supérieure de la TruBend 7050 lui permet de plier des pièces de tôle de plus forte épaisseur.
Utilisation de la presse plieuse
La TruBend Série 7000 plie même des pièces de très petite taille.
Les plis précis, de petite dimension, ne posent aucun problème à la TruBend Série 7000
La TruBend Série 7000 permet de réaliser même des plis à bords courts.
Avec la TruBend Série 7000, usinez de petits composants de manière rapide et très productive.
TruBend 7036
TruBend 7050
Force de compression 360 kN 500 kN
Longueur de pliage 1020 mm 1530 mm
Passage libre entre montants 932 mm 1305 mm
Hauteur d'encombrement utile 295 mm 385 mm
Profondeur de col de cygne 150 mm 250 mm
Interface utilisateur Touchpoint TruBend Touchpoint TruBend
Vitesse max. de l'axe Y course 25 mm/s 25 mm/s
Cotes, poids
Longueur 1900 mm 2420 mm
Largeur 1340 mm 1805 mm
Hauteur 2380 mm 2580 mm
Poids 3300 kg 5500 kg
Fiche technique
De nombreuses fonctions rendent le travail à l'aide de la TruBend Série 7000 encore plus sûr, plus simple, plus ergonomique et plus productif.
Ergonomie
Ergonomie systématique
Si l'opérateur va bien, le pliage se déroule bien : la TruBend Série 7000 est la première presse plieuse à avoir reçu un certificat d'ergonomie. L'opérateur travaille dans de bonnes conditions de confort grâce au dispositif d'aide aux postures debout et assise, et règle la table-support à sa convenance. L'aide aux postures debout et assise ainsi que la commande pivotante préservent la colonne vertébrale. Un éclairage à LED garantit une visibilité maximale dans l'espace de travail.
Consoles de dépose
Grâce à la console de dépose ergonomique, vous avez toujours accès aux outils, platines ou objets personnels.
Eclairage de l'espace de travail de la TruBend 7050
Eclairage de l'espace de travail avant
La technologie à LED éclaire la zone de processus sans émettre de chaleur sur l'opérateur.
TruBend Série 7000, moniteur pivotant
Commande pivotante
La commande peut être réglée sur l'inclinaison optimale pour la commande debout et assise. Les reflets et les réflexions sont ainsi évités.
Table d'appui confortable
Encore davantage de confort : suivant la taille des outils inférieurs et la géométrie de l'élément de pliage, l'opérateur adapte les surfaces d'appui des bras de son maintien de siège.
Deux tablettes à documents
La tablette à documents est destinée à la conservation des schémas et des dossiers de fabrication.
Précision et productivité
TruBend Série 7000, butée arrière
Butée arrière
La butée arrière 6 axes assure un positionnement exact de vos composants.
ACB Wireless – un procédé tactile
Le système convivial ACB Wireless mesure et corrige l'angle au moyen de deux disques palpeurs intégrés dans l'outil supérieur. Durant le pliage, ces disques palpeurs touchent la face intérieure des pièces pliées. Au cours de ce processus, ils mesurent électroniquement à l'aide de capteurs l'angle exact de la pièce et font en sorte qu'il soit parfait. La communication entre la commande et le système de mesure d'angle s'effectue sans fil.
TruBend Série 1000, BendGuard
BendGuard et BendGuard Automatic
Le dispositif de sécurité BendGuard surveille la zone située en dessous de l'outil supérieur via un champ lumineux. Grâce à BendGuard Automatic, le réglage manuel du dispositif de sécurité appartient désormais au passé. Avec la commande CNC, BendGuard se déplace de lui-même à la hauteur des outils montés. Vous vous épargnez les manipulations habituelles ainsi que de précieux temps d'équipement, et vous travaillez en toute sécurité et sans erreur.
Commande Touchpoint
Touchpoint TruBend est l'interface simple qui permet de commander votre presse plieuse. La navigation suit une logique intuitive. Les affichages sont réduits à l'essentiel, des vues 3D réalistes avec contrôle anticollision facilitent l'usinage. A chaque application correspond ainsi une solution adéquate – des composants simples jusqu'aux plus complexes. L'utilisation de la machine est en outre facilitée par l'aide intégrée, qui est accessible à l'aide d'une commande à deux doigts et de gestes simples comme le balayage.
Petite et compacte : avec sa surface d’implantation réduite, la TruBend Série 7000 s'intègre dans n'importe quel atelier et peut être transporté à l'aide d'un chariot élévateur. Cette machine est très utile pour plier des pièces petites à très petites : grâce à la géométrie du doigt de butée, vous positionnez même des pièces au bord de pli très court simplement et sans collision.
Lecteur de code 2D
Sélection automatique du bon programme : le lecteur de code 2D vous permet d'accéder en un tournemain au programme de pliage qui convient. Le lecteur, connecté à la machine, lit le code-barres ou le code Data Matrix sur le papier et charge le programme automatiquement. Vous vous épargnez ainsi du travail de saisie et de recherche.
Serrage d'outil automatique
Les outils sont serrés par simple appui sur un bouton.
Keyvisual Connectivity
Connexion et intégration numériques pour des solutions intelligentes
L'intégration parfaite de nombreuses machines TRUMPF dans votre propre monde logiciel se fait simplement et sans problème. Qu'il s'agisse d'une intégration dans Oseon ou d'une connexion aux outils de surveillance et d'analyse, nous proposons la solution adaptée à chaque combinaison. La connexion à des systèmes logiciels tiers est également possible grâce à nos interfaces basées sur l'OPC UA standard.
TruTops Boost
Programmez vos presses plieuses manière intelligente avec TruTops Boost, la solution tout-en-un pour la conception 3D. De nombreux automatismes rendent superflus vos procédures de routine chronophages. Vous profitez en outre des vastes réglementations avec la totalité du savoir-faire technique accumulé de TRUMPF.
TecZone Bend
TecZone Bend est l'outil de programmation des presses plieuses le plus rapide et le plus simple, et apporte une assistance énorme à tous les opérateurs. Il vous permet de programmer, à votre convenance, sur la machine ou hors ligne, dans un bureau, et d'aller et venir sans accroc entre les deux univers. A partir des données 2D et 3D, le logiciel TRUMPF crée automatiquement des propositions de programme, avec le programme CN inclus. Il calcule vos programmes de pliage en quelques secondes – y compris le contrôle anticollision en temps réel, la définition des sous-groupes, la gestion des plans de montage et bien d'autres choses encore. La priorisation des outils réduit la charge de travail et augmente le temps d'utilisation productif de votre machine.
Chaîne de processus du logiciel
Logiciel
De la demande du client à la livraison de la pièce finie : le portefeuille logiciel de TRUMPF optimise l'ensemble de votre processus de production. TRUMPF combine ainsi de manière intelligente les logiciels avec les machines et les services, afin de créer des solutions Industrie 4.0 sur mesure pour votre Usine du futur.
Outils de pliage standard
Outils standard
Vous pouvez effectuer votre sélection parmi plus de 150 types d'outils supérieurs et inférieurs. Vous pouvez ainsi commander les outils en lots ou individuellement.
Outils de pliage en construction allégée
Outils de construction légère
Jusqu'à une longueur de 300 mm, les outils en construction allégée, d'un poids inférieur de plus de 30 %, disposent de série du Safety-Click. Cela réduit la durée de préparation ainsi que la contrainte de l'opérateur.
Outils ZN
Lors de l'usinage de tôles galvanisées, des dépôts de zinc peuvent survenir sur la matrice après quelques pliages et produire ainsi des soudures à froid. Des traces dans le composant et une imprécision en sont la conséquence. Cela peut être évité au moyen des outils de pliage LASERdur ZN revêtus, de TRUMPF. Ceux-ci combinent une haute dureté de surface avec d'excellentes caractéristiques de glissement, sont résistants à la corrosion et ne requièrent aucun travail de nettoyage.
Outil spécial
En fonction de vos exigences, TRUMPF développe votre solution d'outil totalement sur mesure. Pour assurer la qualité de vos pièces, nous testons les outils au préalable avec votre matériau spécial et générons les premiers modèles de pièces.
Flex Cell
Flex Cell transforme en un instant votre plieuse manuelle TruBend 7050 en une cellule de pliage sans égale, rapide et extrêmement compacte, qui vous permet de fabriquer des composants simples de façon entièrement automatisée.
TruBend 7000
Le produit phare pour les petites pièces – d'une productivité exceptionnelle, ergonomique et compact.
L'activation de la case à cocher vous donne accès à tous les contenus exclusifs de TRUMPF. Une nouvelle saisie de vos données n'est pas nécessaire.
J'accepte que le Groupe TRUMPF traite mes données déjà fournies à des fins d'études de marché, de publicité et d'analyse et me contacte à ces mêmes fins par courrier postal, courriel et téléphone pour m'informer de ses propres offres et services courants. Je peux révoquer ce consentement à tout moment, en tout ou en partie, en adressant un message à mailings_holding@de.trumpf.com. Vous trouverez de plus amples informations sur la protection des données de TRUMPF dans notre déclaration sur la protection des données.
Démonstration numérique de la machine TruBend 7000
Heureux de vous revoir !
Nous activons votre accès à nos contenus exclusifs !
Nous vérifions vos données...
Plus qu'une étape pour avoir accès aux contenus !
Nous vous remercions pour l'intérêt que vous portez à nos contenus exclusifs. Ouvrez maintenant votre boîte de réception et confirmez votre adresse. Vous obtiendrez ensuite un accès complet. Veuillez également vérifier votre dossier spam.
Accès impossible
Vous n'avez malheureusement pas pu vous inscrire à notre contenu exclusif. Veuillez nous écrire à info@trumpf.com ou utiliser le formulaire de contact.
Malheureusement, une erreur est survenue. Veuillez réessayer ultérieurement.
Ces thèmes pourraient également vous intéresser
Représentation 3D sur fond bleu-vert de matrices de pliage métalliques et d'outils pour l'usinage de tôles
TRUMPF BendGuide
Découvrez les possibilités offertes par la technologie de pliage. De nombreuses pièces peuvent être poinçonnées et déformées de façon créative plutôt que de façon chronophage et coûteuse.
Interfaces OPC UA
Connectez vos machines TRUMPF à votre propre système de surveillance, grâce à des interfaces OPC UA standardisées
Outils de pliage standards
Outils de pliage
Plus de liberté dans le pliage : profitez de notre vaste gamme d’outils de pliage ou faites-vous confectionner des outils spéciaux selon vos souhaits.
Téléchargements
