TruLaser 8030 Power Edition 2D lézervágógép
Kétdimenziós lézersugaras vágógépek
TruLaser 8000 sorozat Power Edition
A legnagyobb lézerteljesítmény maximális vágási teljesítménnyel
A legnagyobb lézerteljesítmény, maximális robusztusság és kitűnő munkadarab-minőség az igényes vágási alkalmazásokhoz
A TruLaser 8000 sorozat Power Edition új mércét állít a rendkívül nagy teljesítményű lézervágás területén. Az 50 kW-os lézerteljesítménnyel, a nagy gépdinamikával és a rendkívül robusztus szerkezettel Ön gyorsabban vág, nagyobb anyagvastagságot munkál meg és első osztályú munkadarab-minőséget ér el, még a legigényesebb gyártási feltételek mellett is.
50 kW a maximális vágási sebesség érdekében
Akár 200 %-kal nagyobb vágási sebességek, megnövelt lemezvastagság határértékek az új alkalmazási lehetőségek érdekében.
A gép átgondolt robusztussága
Maximális megbízhatóság a robusztus gépszerkezetnek és a vállalat saját kulcsfontosságú komponenseinek köszönhetően.
Széles alkalmazási spektrum és maximális minőség
Stabil folyamatok a kitűnő eredmények érdekében, a vékonytól a vastagig.
Intelligens funkciók a maximális rendelkezésre állás érdekében
A digitális segédrendszerek és az autonóm funkciók növelik a kezelési kényelmet és a gép üzemidejét.
Vékony szerkezeti acél munkadarab
A TruLaser 8000 sorozat Power Edition különösen vékony lemezben vág rendkívül gyorsan.
Vastag szerkezeti acél
Erős és kiváló minőségű: Az erős TruFiber 50001 S-nek köszönhetően
Méretek
Hossz 9750 mm 11700 mm 15450 mm 19620 mm
Szélesség 6145 mm 6373 mm 6878 mm 6968 mm
Magasság 2200 mm 2200 mm 2200 mm 2200 mm
Maximális sebesség
Szimultán 283 m/min 283 m/min 170 m/min 170 m/min
Munkaterület
X tengely 3000 mm 4000 mm 6000 mm 8000 mm
Y tengely 1500 mm 2000 mm 2500 mm 2500 mm
Max. munkadarabsúly nagy teherbírású raklapcserélővel 2900 kg 5150 kg 9600 kg 12800 kg
Max. munkadarabsúly mindkét raklapon nagy teherbírású raklapcserélővel 3625 kg 6435 kg 12000 kg 16000 kg
Lézerspecifikus adatok - TruFiber 50001
Max. lézerteljesítmény 50000 W 50000 W 50000 W 50000 W
Max. Blechdicke Baustahl 60 mm 60 mm 60 mm 60 mm
Max. lemezvastagság szerkezeti acél esetén, lemezvastagság-bővítés vágócsomaggal 80 mm 80 mm 80 mm 80 mm
Max. Blechdicke Edelstahl 60 mm 60 mm 60 mm 60 mm
Max. lemezvastagság rozsdamentes acél esetén, lemezvastagság-bővítés vágócsomaggal 80 mm 80 mm 80 mm 80 mm
Max. Blechdicke Aluminium 60 mm 60 mm 60 mm 60 mm
Max. lemezvastagság alumínium esetén, lemezvastagság-bővítés vágócsomaggal 80 mm 80 mm 80 mm 80 mm
Fogyasztási értékek
Közepes teljesítményfelvétel a termelésben. - TruFiber 50001 45 kW 45 kW 45 kW 45 kW
Műszaki adatlap
Minden termékváltozat műszaki adatainak letöltésre.
Folyamatbiztonság és kezelőtámogatás
Vision Equipment
Teljes átláthatóság a gép belső terében? A Vision Equipment ezt a pontosan elhelyezett kamerákkal és az optimálisan hozzáigazított megvilágítással éri el. A Smart View-val szerszámgépekhez Ön valós időben nyomon követheti a kamerák élő közvetítéseit, és mindig szem előtt tarthatja a TruLaser Center 7030 belterét.
Nanohidak - a biztonságos megmunkáláshoz
Nanohidakkal – a munkadarab-geometriától függetlenül – a munkadarabokat nagyobb folyamatbiztonsággal és az erőforrások hatékonyabb kihasználásával munkálhatja meg: nagyobb termelékenység, jobb munkadarab-minőség és a munkadarabok könnyebb leszedése a maradékrácsban való minimális rögzítésnek köszönhetően. Sok esetben nincs szükség utómegmunkálásra. Ezzel szemben a mikrohidak a teljes lemezvastagságban rögzítik a munkadarabot a maradékrácsban egy tartóhíddal. A szemmel is jól látható kontúrsérülés rendszerint szükségessé teszi a munkadarabok időigényes kézi utómegmunkálását. Vékony lemezvastagságoknál a munkadarabok leszedése bonyolultabb, közepes lemezvastagságoknál pedig szinte lehetetlen.
Ütközésvédelem - védi a vágófejet
A vágófej ütközésvédelme maximális folyamatbiztonságot garantál. Ön a rövidebb mellékidők előnyét élvezheti a gép nagyobb rendelkezésre állása által. Ütközések esetén a vágófejek nem sérülnek.
Drop&Cut – maradéklemezek kihasználása
A Drop&Cuttal egyszerűen, intuitív módon és hatékonyan használja ki a maradéklemezt. Egy kamerának köszönhetően a gép belsejének élőképe közvetlenül a kezelőfelületen jelenik meg. Tetszőleges számú munkadarab-geometriát helyezhet el a maradéklemezen. Ez időt takarít meg egyes munkadarabok utángyártásánál. Nincs szükség olyan körülményes folyamatlépésekre, mint a lemez beigazítása, a lemez helyzetének mérése vagy a nullpont eltolás.
A védőüveg állapotának online ellenőrzése - költségeket takarít meg
A tiszta védőüvegek sokáig magas szinten tartják a gép vágási minőségét. Egy érzékelő folyamatosan felügyeli a védőüveg állapotát, hogy Ön tudja, mikor kell kicserélni a védőüvegeket. A tisztítás és csere költségtakarékosan csak szükség esetén történik.
Rugalmasság
Dot Matrix Code – munkadarabok jelölése
A Dot Matrix Code funkció gyors és folyamatbiztos munkadarab jelölést tesz lehetővé szabványosított ipari kóddal. A lapos ágyazású lézer néhány másodpercen belül pontokból álló 2D-kódot (DataMatrix) visz fel a munkadarabra. Ez a folyamatlánchoz tartalmaz információkat. A kód a következő gépen a megfelelő program megnyitására szolgál.
Autonómia
Smart Rerun – állásidő elkerülése
Autonóm gyártás és az állásidők elkerülése: A Smart Rerun segítségével az Ön gépe egy enyhe ütközés vagy egy hibás vágás után automatikusan folytatja a gyártást. A selejt elkerülése érdekében a fókusz mindig a kontúron belüli visszalépésen van. Ugrás a következő alkatrészhez csak akkor következik be, ha ez nem lehetséges. Mindig azzal a céllal, hogy a gyártás tovább folytatódjon.
Automatikus fúvókacserélő
Az automatikus fúvókacserélő programvezérelten helyezi be a megfelelő fúvókát. A megmunkálás alatt a fúvókacserélő a gépszekrényben van, ezáltal lehetséges a gépidővel párhuzamos felszerszámozás.
Smart Nozzle Automation
A fúvóka és lencse optimális állapota a folyamatbiztonság és munkadarab-minőség fontos előfeltétele. A Smart Nozzle Automation olyan intelligens funkciókat kombinál, többek között LensLine a lencse élettartamának növeléséhez, amelyek épp ezt biztosítják – teljesen automatikus üzemben is. A funkció önállóan felismer és kijavít számos olyan okot, amelyek befolyásolhatják a vágás eredményét; a fúvóka tisztítási és cserélési ciklusai jobban megtervezhetők.
Smart Collision Prevention – ütközések elkerülése
Az ütközések elkerülését célzó funkció most két különböző módban kapható. Lemeztábla mód vagy egyszeri munkadarab mód: a mikrohidak alkalmazását javarészt elhagyhatja. Ezzel megspórolja a körülményes utómegmunkálást. Az alkatrészek automatizált leszedése is lehetséges, mivel ezek nem borulnak el.
DetectLine – a lemezpozíció meghatározása
Egy kamerarendszer precízen meghatározza a behelyezett lemezek helyzetét, és lehetővé teszi a már levágott munkadarabok rendkívül pontos utómegmunkálását. Ezenkívül a DetectLine automatikusan megméri a levágott fókuszfésűt, és beállítja a fókusztávolságot.
Termelékenység
Maximális vágási teljesítmény az igényes alkalmazásokhoz
Az 50 kW erősségű szálas lézer maximális lézerteljesítményt nyújt és a pontosságot, sebességet és a legjobb vágásminőséget robusztus folyamatokkal kombinálja. Megbízható az anyagok teljes spektrumában, és rendkívül nagy teljesítményű közepes és nagy lemezvastagságok esetén. Az intelligens segédfunkciók támogatják a nagyfokú rendelkezésre állást és a hatékony gyártást maximális vágási teljesítménnyel.
Minőség
PierceLine – a beszúrási folyamat felügyelete
A PierceLine felügyeli és szabályozza a beszúrási folyamatot. Ez kíméli mind az anyagot mind a gépet, növeli a munkadarab-minőséget, és akár 80 %-kal lerövidíti a beszúrási időt.
Integrált keverőkamra - kombinálja a nitrogént és az oxigént
Az integrált keverőkamra a nitrogén és oxigén vágógázokat kombinálja - automatikusan és teljesen kezelői lekötöttség nélkül. A gázkeverék használata nagy lézerteljesítménnyel kombinálva javítja a szerkezeti acél és alumínium munkadarabok minőségét. Az anyag típusától, ötvözetétől és minőségétől függően a lézerrel vágott munkadarab sorjázottsága csökkenthető.
FlexLine – bármilyen minőségű szerkezeti acélhoz
Nagyfokú anyagtűrés, stabil folyamat: A FlexLine segítségével Ön a lehető legjobb vágási eredményeket éri el különböző minőségű szerkezeti acélok esetén. A szabadalmaztatott fúvókaformának és a speciális vágási paramétereknek köszönhetően Ön filigrán kontúrokat is biztonságosan vághat még nagy lemezvastagságok esetén is. Így Ön rugalmas marad, és az anyagot optimálisan kihasználhatja.
Fenntarthatóság
Energiahatékony hűtőegység - intelligens hűtés, csökkentett költségek
Az energiahatékony hűtőegységgel Ön a gépeket és lézereket egy rendszerben hűti, és ezt 50 %-al alacsonyabb energiaköltségek mellett, mint egy standard hűtőegység esetén. A kompakt dizájn optimális hűtést biztosít csökkentett helyigény mellett. A nagy teljesítményű hűtés és a minimális energiafogyasztás intelligens kombinációjának köszönhetően Ön alacsonyabb üzemi költségeket célozhat meg.
TruTops Boost
2D-lézergépeit, stancológépeit és kombinált lézer-stancgépeit intelligensen tervezheti meg és programozhatja a TruTops Boost használatával, ami egy minden-egyben 3D-megoldást kínál. A számos automatizmussal időigényes rutin folyamatokat spórolhat meg, és a közös táblatervkészlet időt és anyagot takarít meg. Ezenkívül folyamatosan áttekinthet minden gyártási feladatot és feladat-orientált munkát.
Smart View szerszámgépekhez - Gép csatlakoztatása és profitálás
Mostantól a Smart View ingyenesen rendelkezésre áll Önnek egy új gép vásárlásakor. A Smart View automatikusan szolgáltatja Önnek a szerszámgépek fontos üzemadatait. Egyszerűen kattintson a Dashboard-ra, és nyerjen egy első átfogó betekintést a TRUMPF gépek teljesítményébe.
Szoftver
Az ügyfél ajánlatkérésétől a legyártott alkatrész kiszállításáig – a TRUMPF szoftver portfóliója az Ön teljes gyártási folyamatát optimalizálja. A TRUMPF a szoftvert gépekkel és szolgáltatásokkal intelligensen személyre szabott Ipar 4.0 megoldásokká kombinálja az Ön Smart Factory-jéhez.
Támogatjuk Önt a megfelelő automatizálási komponensek igénynek megfelelő kiválasztásánál a lézervágógépe számára. Széles portfóliónknak, az egyéni testreszabási lehetőségeknek és a nagy teljesítményű partneri megoldásoknak köszönhetően személyre szabott automatizálási elveket fejlesztünk ki, amelyek optimálisan illeszkednek az Ön igényeihez.
Condition Monitoring alapgrafika
El szeretné kerülni a gyártáskieséseket? Átfogó felügyeletünkkel biztosítja a minőséget, és elkerüli a járulékos költségeket.
TRUMPF Oseon alapgrafika
Oseon - Gyártásirányítási szoftver
Használjon egyetlen rendszert a lemezmegmunkálás minden lényeges folyamatának áttekintésére és vezérlésére: az Oseonnal optimalizálhatja munkafolyamatait és hasznosíthatja a teljes gyártási potenciált.
OPC-UA interfészek
Kapcsolja össze a TRUMPF gépeit az Ön egyéni Monitoring rendszerével a standardizált OPC-UA interfészen keresztül
Kapcsolat
Szolgáltatások
Finanszírozás Tudjon meg még többet Oktatások Tudjon meg még többet Használt gépek Tudjon meg még többet Műszaki ügyfélszolgálat Tudjon meg még többet Pótalkatrészek Tudjon meg még többet Funkcióbővítések Tudjon meg még többet Szervizmegállapodások Tudjon meg még többet
