Imagem de tecnologia Laser pulsado TRUMPF
Laser de pulsos curtos
Os lasers de pulsos curtos da TRUMPF são a ferramenta industrial ideal para tratamento de superfícies até o microprocessamento de metais, plásticos, vidro e cerâmica. Eles são adequados para diversas aplicações: limpeza, estruturação, marcação, corte e soldagem. Com durações de pulso na faixa de nanossegundos, potências de 20 a 2.000 W e comprimentos de onda na faixa infravermelha ou UV, os materiais podem ser processados ​​de forma especialmente precisa e rápida ao mesmo tempo - uma combinação ideal de qualidade e eficiência. A aplicação moderada de calor torna-os flexíveis no uso, desde o microprocessamento sensível até a produção em série abrangente.
Filtre sua seleção:
0 Produto(s)
Beschriftungslaser TruMark Serie 5000
Laser de fibra TruMark
Nossos versáteis, para aplicações de marcação e superfície de média a alta potência
  • Potência média: 20 - 200 W
  • Comprimento de onda: ~ 1030 nm
  • Potência de pico de pulsos: 13 kW
  • Geometria do componente: 2D+
Os lasers de fibra TruMark combinam poderosas fontes de laser para marcação, estruturação, limpeza, microcorte e microssoldagem. Sejam códigos 2D, gravações profundas, estruturas delicadas ou usinagem de alta velocidade em série, aqui você encontrará a configuração de produto certa para cada aplicação.
Para o produto
[Translate to de_DE:] Laser de marcação TruMark 6030
TruMark 6030
Nosso especialista 3D: para marcações e tratamento superficial de alta qualidade
  • Potência média: 28 W
  • Comprimento de onda: 1030 nm
  • Potência de pico de pulsos: 40 kW
  • Geometria do componente: 3D
Marcações perfeitas em geometrias complexas são a especialidade do TruMark 6030. A série abrange uma ampla gama de materiais: desde as melhores marcações em plástico até a remoção de tinta de metais: com a mais alta estabilidade de processo e capacidade 3D.
Para o produto
Laser de marcação TruMark 3330
TruMark 3330
Nosso especialista em UV: preciso e suave para materiais sensíveis
  • Potência média: 3 W
  • Comprimento de onda: 355 nm
  • Potência de pico de pulsos: 15 kW
O TruMark 3330 utiliza um comprimento de onda UV curto para marcação não destrutiva e de alto contraste de plásticos e metais não ferrosos, como cobre e alumínio. A excelente qualidade do raio laser e a aplicação mínima de calor permitem as mais altas resoluções: ideal para gráficos delicados, pequenos códigos QR e fontes muito pequenas.
Para o produto
TruPulse nano
Nossos módulos laser flexíveis de nanossegundos para OEMs que valorizam a máxima versatilidade
  • Potência laser 20 - 600 W
  • 5 Qualidades do raio laser, de 1,3 - 5,0 M2
  • Duração do pulso: 3 ns - 2000 ns com ate 4 Mhz
  • Energia de pulso máx.: 0,8 - 6 mJ
O portfólio TruPulse nano oferece uma ampla seleção de níveis de potência, qualidades de raio laser e parâmetros de pulso; configuráveis ​​individualmente, de acordo com a aplicação. Uma ampla variedade de materiais pode ser marcada, cortada, gravada ou soldada com precisão usando pulsos de nanossegundos. Nosso TruPulse nano destina-se a integradores que combinam componentes modulares de maneira flexível para criar uma solução sob medida.
Para o produto
TruMicro série 7000
Nossa solução profissional para processamento de superfícies de grandes áreas na produção em série.
  • Potência média: 1000 - 2000 W
  • Duração do pulso: 30 ns
  • Energia de pulso máx.: 100 mJ com 20 kHz
Graças ao seu perfil de raio, os lasers TruMicro Série 7000 são ideais para remover, limpar e estruturar grandes áreas. Com alta potência de pulso de pico para lasers de pulso curto, eles são adequados até mesmo para aplicações em superfícies altamente reflexivas. Além disso, uma fonte de laser pode ser conectada a até quatro estações de processamento, que podem ser operadas em paralelo ou individualmente.
Para o produto
Imagem do produto principal TruMicro Série 8000, Laser de pulsos curtos e ultracurtos TRUMPF
TruMicro série 8000
Nosso especialista em retirada a laser – desenvolvido para produção de telas OLED
  • Potência média: 200 W
  • Comprimento de onda: 343 nm
  • Duração do pulso: 15 ns ± 3 ns
  • Energia de pulso máx.: 20 mJ com 10 kHz
Os TruMicro Série 8000 são os lasers UV de estado sólido mais potentes do mundo, com potência média de até 200 watts. Suas aplicações podem ser encontradas, por exemplo, na indústria de displays, usadas para retirar os displays OLED acabados   do vidro de suporte.
Para o produto
Laser One-Box
A nossa solução completa: extremamente econômica em espaço e fácil de integrar, graças ao seu design compacto
  • Potência média: 20 W
  • Comprimento de onda: 1062 nm
Função máxima em espaço mínimo: O One-Box Laser reúne componentes eletrônicos, scanner, PC e a fonte laser TruMark 5010 ou TruMark 1110 em um único dispositivo compacto. Não é necessário um aparelho de alimentação separado. Com qualidade de feixe brilhante e potência média, o laser marca metais, plásticos e materiais orgânicos com precisão e economia. Também é ideal para pequenas e médias quantidades.
Para o produto
