Beschriftungslaser TruMark Serie 5000 Beschriftungslaser TruMark Serie 5000
Laser de fibra TruMark
Nossas máquinas versáteis para marcação e tratamento de superfícies
ENTRAR EM CONTATO
20 - 200 W
Potência média
1062 nm
Comprimento de onda
máx. 47 kW
Potência de pico de pulsos
2D
Geometria do componente
Versões de produto Laser de fibra TruMark Potência média Tamanho máx. do campo de inscrição Comprimento de onda Diâmetro mín. do foco Geometria do componente Absorção de potência
TruMark 5020
20 W 290 mm x 290 mm com distância focal de 420 mm 1062 nm ± 3 nm 41 μm com distância focal de 100 mm 2D -
TruMark 5050
50 W 36 μm com distância focal de 100 mm 190 W
TruMark 7050 (L042)
200 W 285 mm x 285 mm 40 μm (com lente f=160 FS RF) < 1,6 kW
TruMark 7050 (L051)
150 μm (com lente f=160 FS RF)
Lasers de fibra prontos para uso
– para todas as linhas de produção
Nosso portfólio de laser de fibra TruMark representa sistemas completos prontos para uso para marcação, estruturação, limpeza, microcorte e microssoldagem na faixa de média e alta potência. Você recebe um dispositivo perfeitamente adaptado à sua produção, incluindo todos os componentes e opções necessários para a fácil integração na linha de produção. Os lasers são projetados para aplicações industriais 24 horas por dia, 7 dias por semana e uma longa vida útil. A qualidade do raio laser constantemente alta, mesmo sob condições desafiadoras, aumenta a velocidade e o rendimento da sua produção.
O que caracteriza o laser de fibra TruMark
– Um resumo das suas particularidades
Integração fácil, manutenção fácil
Usando cabos de fibra óptica plugáveis, as fontes de raio laser de fibra TruMark podem ser facilmente integradas em qualquer linha de produção via plug-and-play. Assim você reduz ao mínimo os tempos de inoperância de máquina.
Possibilitam o processamento de numerosos metais
A duração e a frequência do pulso podem ser coordenadas de maneira ideal entre si, em até 48 combinações diferentes. Esta variedade é única no mercado e permite o processamento rápido e preciso de alumínio, titânio e vários metais ferrosos.
Marcação precisa de peças em diferentes níveis
Ao mudar a posição do foco, peças de trabalho com diferentes níveis ou inclinações podem ser marcadas sem mover o cabeçote a laser: um carro empurra a lente para a posição apropriada.
Tudo em um dispositivo pronto para o uso
Você deseja um sistema que atenda às suas necessidades específicas, mas que esteja pronto para uso imediatamente? Os lasers de fibra TruMark contêm todos os componentes importantes, como interfaces, escâneres, interfaces e gabinetes de trabalho e podem ser integrados em qualquer conceito de comando abrangente.
Software sob medida para sua produção
O software dos nossos lasers de fibra TruMark pode ser adaptado aos requisitos individuais da sua produção, ao contrário de muitos produtos no mercado que oferecem apenas software padronizado.
Vantagens adicionais
  • Baixar tempos de produção, aumentar a produção
    Posições de foco ajustáveis ​​e uma variedade de combinações de parâmetros únicas no mercado, com potências de 20 a 200 watts reduzem os tempos de processo ao mínimo e, assim, aumentam a eficiência da sua linha de produção.
  • Seguro e confiável com PLe
    Os lasers de fibra TruMark atendem o mais elevado nível de segurança Performance Level e (PLe). Sistemas de segurança redundantes e detecção rápida de erros aumentam a segurança da produção: sem medidas adicionais no próprio laser.
A aplicação do laser de fibra TruMark
– o que você pode esperar
Você deseja aplicar marcações a uma variedade de materiais e que sejam permanentemente visíveis para que a origem dos componentes possa ser claramente rastreada, por exemplo, na indústria automotiva. Os lasers de fibra TruMark criam marcações duráveis ​​com rapidez e precisão em uma ampla variedade de superfícies que são claramente visíveis mesmo depois de muito tempo, desde fontes muito profundas, motivos finos e de alto contraste, até efeitos 2D e 3D.
Marcação por revenimento em superfícies lisas
Você deseja criar marcações duradouras e resistentes em superfícies lisas, como aço.
O TruMark 5020 e o TruMark 5050 permitem criar as melhores fontes, logotipos e designs decorativos em uma ampla variedade de materiais, graças à mais alta qualidade do raio laser e a uma ampla gama de ópticas de focalização para diferentes diâmetros de foco.
Criação de gravuras profundas
Você precisa de etiquetas embutidas que sejam permanentes e não possam ser removidas, mesmo em ambientes onde há risco de corrosão, como números de identificação em peças de veículos. Ou porque você deseja criar efeitos 3D ou gravações em preto e branco para códigos 2D de alto contraste.
Com o laser de fibra TruMark 7050 você pode obter a mais alta qualidade de raio laser na área de laser de fibra e também fazer gravações muito profundas no menor tempo possível.
Formação de espuma de plásticos
A formação de espuma em plásticos permeáveis ​​ao infravermelho requer a máxima precisão porque o material só precisa ser aquecido por um curto período de tempo para aplicar marcações de alto contraste. Este desafio é ainda maior com a produção rápida em grandes quantidades, como componentes ou fusíveis elétricos.
Graças à sua alta frequência de pulso e duração de pulso variável, o TruMark 5020 aplica logotipos, linhas finas e símbolos precisos de maneira confiável, mesmo em altas velocidades.
Remoção de camadas
Remoção de camadas
Se as camadas forem removidas em pontos específicos, é necessário o máximo cuidado. Quer se trate de marcações diurnas/noturnas, remoção de contaminação de cobre, ferrugem ou óleo, ou remoção de camadas de tinta de componentes automóveis para prepará-los para processos subsequentes, como soldagem ou colagem; em todos os casos deve ser assegurado que a camada do substrato permaneça intacta.
Todos os lasers de fibra TruMark oferecem a mais alta qualidade de raio laser e uma gama exclusiva de configurações de parâmetros que permitem remover camadas com tanta precisão e velocidade que a integridade das peças é sempre garantida.
Um sistema. Tudo TRUMPF.
– Descubra os componentes e serviços disponíveis para este laser
Apenas um laser ainda não é a solução. Somente quando combinado com um sistema óptico preciso, sensores inteligentes e serviços personalizados surge um sistema que torna possíveis suas aplicações e garante processos confiáveis. Com a TRUMPF você tem um parceiro que não só fornece tecnologia, mas também resultados de processo confiáveis, soluções que melhoram sua produção de forma mensurável e compensam pelo seu sucesso sustentável.
Serviços para máxima disponibilidade do sistema
para que a sua produção funcione
Visão geral
Quanto tempo de inatividade você pode suportar? As paradas de produção custam tempo, dinheiro e, na pior das hipóteses, também clientes. Para garantir que seus lasers e sistemas laser permaneçam permanentemente operacionais, apoiamos você com serviços bem planejados. Isso inclui monitoramento preditivo de condições, ajuda rápida em caso de emergência, bem como pacotes de serviços individuais a custos fixos e previsíveis, adaptados precisamente às suas necessidades.
Serviço de assistência técnica
Não importa onde você produz: nossos técnicos de assistência estarão ao seu lado rapidamente se o pior acontecer. Graças ao profundo conhecimento do fabricante e ao treinamento regular, eles possuem excelente experiência profissional e garantem que seus lasers e sistemas laser voltem a estar prontos para uso rapidamente.
Suporte remoto
Em caso de falha, cada minuto conta: com o Suporte Remoto TRUMPF, você recebe ajuda imediata de nossos especialistas, por meio de acesso remoto seguro, sem precisar viajar ou esperar por um técnico de assistência.
Serviços TRUMPF Peças originais KeyVisual
Peças de reposição originais
Nossas peças originais TRUMPF são perfeitamente adaptadas aos seus lasers e sistemas laser, estão disponíveis em todo o mundo e chegarão até você rapidamente em caso de emergência. Para desempenho máximo, tempo de inatividade mínimo e segurança de investimento a longo prazo.
Contratos de assistência TRUMPF Keyvisual
Tantos serviços quanto você precisar: Nossos contratos de serviços oferecem pacotes de serviços diferenciados: adaptados precisamente às suas necessidades e com custos fixos e previsíveis. Desde suporte remoto, manutenções até um pacote completo de serviços.
TRUMPF Services Monitoring + Analyse Keyvisual
Serviços para a otimização do desempenho
para que o desempenho se torne o melhor desempenho
Visão geral
Quer tirar mais proveito da sua produção? Muitas vezes, dados pouco claros, requisitos complexos ou erros inesperados atrasam a produção. Nossas soluções ajudam você a superar esses obstáculos: com gestão estruturada de dados, suporte a aplicativos individuais e ofertas de treinamento ou otimização de processos com suporte de IA. Desta forma você pode melhorar seus processos, reduzir erros e reagir com mais flexibilidade a novos desafios.
Serviços TRUMPF Treinamentos KeyVisual
Cursos de formação profissional e treinamentos
Seja operação, programação ou manutenção: com os treinamentos e cursos da TRUMPF, seus funcionários aproveitam ao máximo as máquinas e o software e também controlam com confiança os pedidos variados ​​e as novas necessidades dos clientes.
Otimização de processos
Consultoria em nossos centros de aplicação
Em nossos centros de aplicação de laser em oito locais por todo o mundo, trabalhamos com você para otimizar processos, resolver desafios específicos de aplicações e criar a base para uma qualidade consistente, fases iniciais mais curtas e uma entrada mais rápida no mercado.
O laser combina com o seu projeto?
Venha descobrir!
Em nossos centros de aplicação de laser (LAC), trabalhamos juntos para determinar os parâmetros ideais para sua aplicação - também diretamente no seu componente.
Consultar agora
Perguntas? Ideias? Planos concretos?
Iremos ajudar você!
Sejam detalhes técnicos, preços ou requisitos individuais: seja o que for que lhe diga respeito: nós lhe daremos a resposta que ajudará você a seguir em frente.
Catálogo do laser de marcação
Panfleto sobre processamento de imagens para aplicações de marcação
