A solução tudo-em-um
O laser One-Box é um pacote tudo-em-um abrangente, com o qual é possível integrar a marcação a laser em sua produção ou máquina. No menor espaço, ele contém o sistema eletrônico, o scanner, o computador e a fonte de radiação TruMark 5010 ou TruMark 1110. Assim, o laser One-Box cobre uma grande área de aplicação. Como não é necessário ter um aparelho de alimentação separado, o laser de gravação é instalado com uma grande economia de espaço. A integração no sistema completo é fácil graças a interfaces abrangentes. Os componentes robustos se mantêm praticamente livres de manutenção a longo prazo. Os lasers One-Box são particularmente adequados como modelo de acesso à marcação a laser devido à sua excelente relação de preço-desempenho.
A solução completa para você, sem aparelho de alimentação separado e cabos adicionais.
No caso de um ambiente poluído, é somente necessário substituir as esteiras de filtro e limpar o vidro de proteção.
Como acesso ou como complemento: os lasers One-Box oferecem uma relação de preço-desempenho imbatível.
A combinação com a TruMark Station 1000 ou 3000 gera uma solução real de desktop.
Se beneficie da multiplicidade total de interfaces, seja Profibus, Profinet ou EtherCAT.
Têmpera
A potência calorífica local faz com que a peça de trabalho perca a sua cor. A cor da têmpera muda em função do material e da aplicação de energia. A superfície se mantém lisa e não há deposição de sujeira.
Gravar
Ao gravar, o raio laser remove uma parte do material básico e gera uma cavidade. Elas podem ser acentuadas nas bordas ou em partes inclinadas.
Descolorar
Se os materiais e os comprimentos de onda de laser estiverem perfeitamente ajustados entre si, as moléculas de coloração perdem diretamente a sua cor. A superfície se mantém lisa. Dessa maneira, é possível, por exemplo, marcar nomes em batons e criar uma individualização.
Remover
Com o método de remoção, são removidas parcialmente finas camadas de cobertura de plásticos de várias camadas, que foram aplicadas sobre o material básico e que têm uma cor muito diferente. Este método permite, por exemplo, o chamado design dia/noite, que é também utilizado no setor da industria automotiva.
Formação de espuma
Na formação de espuma, o laser aquece o plástico, de forma a ocorrer uma breve fusão. Durante o processo de resfriamento subsequente, são incluídas pequenas bolhas de gás nas quais a luz incidente é refletida de forma difusa. Nesse tipo de marcação a laser é gerada uma marcação com relevo.
TruMark 1110
TruMark 5010
| Parâmetros do laser | ||
| Qualidade do feixe (M²) | < 1,5 | < 1,6 |
| Comprimento de onda | 1064 Nm | 1062 Nm ± 3 nm |
| Frequência da cadência dos impulsos | cw, 15 kHz - 100 kHz | 1 kHz - 200 kHz |
| Diâmetro de focagem mín. | 50 μm em distância focal de 160 mm | 45 μm |
| Comando interno de posição de focagem máx. | ± 7 mm em distância focal de 160 mm | ± 24 mm em distância focal de 254 mm |
| Tamanho máx. do campo de inscrição | 110 mm x 110 mm em distância focal de 160 mm | 170 mm x 170 mm em distância focal de 254 mm |
| Construção | ||
| Dimensões da cabeça laser (L x A x P) | 172 mm x 236 mm x 333 mm | 250 mm x 175 mm x 430 mm |
| Instalação | ||
| Tipo de protecção | IP54 | IP54 |
| Temperatura ambiente | 15 °C - 40 °C | 15 °C - 40 °C |
TruTops Mark
O software de gravação da TruTops Mark torna a marcação com os lasers de gravação TruMark tão simples quanto possível. O programa TruTops Mark combina o software de gravação, o editor CAD, o gerenciamento de parâmetros de laser e de interfaces, a programação de método com QuickFlow e uma ferramenta de diagnóstico. Você tem todas as funções à disposição em uma interface de operação intuitiva. O editor CAD permite desenhar e ordenar os objetos gráficos com facilidade. O banco de dados para os parâmetros laser permite a reutilização de parâmetros otimizados. A programação de sequência QuickFlow permite criar programas com "Pick-and-Drop", que controlam o ciclo de marcação completo do início até o fim. A ferramenta de diagnóstico visualiza e analisa os valores de medição analógicos registrados pelos respectivos sensores.
As outras opções do laser One-Box otimizam seu processo de produção e contribuem para uma melhoria da utilização.
Com o laser piloto, o conteúdo da marcação é simulado por um diodo de laser com luz vermelha visível. Desse modo, pode-se ter uma ideia do resultado da marcação e é possível posicionar o componente no campo de marcação de forma ainda mais simples.
O localizador de foco ajuda você no ajuste manual visual da distância de trabalho correta para a respectiva aplicação. Ele pode ser utilizado para diversas ópticas de focalização e, atualmente está disponível somente na TruMark Station 3000.
As interfaces decidem a facilidade da integração de um laser em uma máquina ou linha de produção. Os lasers One-Box podem ser conectados em uma rede de Profibus/Profinet/EtherCAT e comandados a partir daí. Também podem ser conectados dispositivos externos e integradas tecnologias de automação do cliente.
Em caso de avaria, os especialistas de serviço da TRUMPF acessam ativamente o seu laser através de uma conexão remota segura. Muitas vezes, a falha é eliminada diretamente dessa forma ou a configuração do laser é alterada, de maneira que você possa continuar produzindo até o recebimento da peça de reposição.
Para o laser TruMark 5010 há diversas ópticas de focalização com várias distâncias focais à disposição. Assim, você pode escolher sempre o tamanho de foco certo para cada aplicação.
O pacote de operação é composto por um monitor, teclado e mouse. Eles forem concebidos para as necessidades da gravação a laser.
Dependendo do tamanho da peça a ser trabalhada e da complexidade da aplicação, você encontra a versão certa no portfólio de estações de trabalho. Entre elas há estações de gravação pequenas e compactas e sistemas para peças grandes. Além disso, é possível usar as diversas opções de automação.
