Laser de marcação TruMark 3330
laser de gravação
TruMark 3330
Versátil nos materiais e aplicações
O gravador versátil
O TruMark 3330 UV-Laser é ideal para marcações precisas e processamento de polímeros e metais não ferrosos, como cobre e alumínio. Com potências de pico de pulso de até 15 kW e alta estabilidade pulso a pulso, o laser sempre oferece a melhor qualidade de marcação. Graças ao seu design modular e funções integradas, como ajuste da posição do foco, laser piloto e obturador mecânico, o TruMark 3330 oferece alta flexibilidade e manuseio confortável.​
Resultados de gravação excelentes
Ótima qualidade do feixe, grande estabilidade pulso a pulso, alta potência de pico de pulsos e pulsos curtos.
Fácil de integrar
As medidas compactas e a construção modular facilitam a integração.
Flexível com materiais
O comprimento de onda UV é adequado para polímeros e também para metais não ferrosos, como cobre e alumínio.​
Alta disponibilidade
Classe de proteção IP 54, refrigeração a ar, componentes elétricos e ópticos completamente separados.
Ele funciona sem parar
Com potência moderada e energia de pulso alta, você trabalha de maneira ainda mais produtiva.
Comando interno de posição de foco
Permite um rápido deslocamento da posição de foco graças a uma expansão do feixe variável.
TruMark 3330 em ação
Medidas compactas
O design inovador do TruMark 3330 com refrigeração a ar se destaca pela construção compacta. O aparelho de alimentação cabe facilmente em seu armário de distribuição.
Homem com peça exemplo à frente do TruMark 3330
Eficiente e potente
O TruMark 3330 se destaca pela grande estabilidade pulso a pulso e uma excelente qualidade do feixe. Em relação aos custos de investimento, você produz de maneira mais econômica.
A TruMark Série 3000 tem uma utilização versátil.
Utilização flexível
Com o TruMark 3330, você está sempre bem equipado, independentemente do local de operação: a entrada ampla permite a alimentação de tensão a partir de qualquer rede de tensão industrial, o laser funciona de maneira confiável com uma refrigeração a ar ativa até 40 °C de temperatura ambiente. E, em caso de necessidade, atenderemos você via serviços remotos, em todo o mundo.
Descoloração de plástico com o TruMark Série 3000
Descolorar
Se o material e os comprimentos de onda laser estiverem perfeitamente ajustados, as moléculas do corante no material podem ser descoloridas ou branqueadas. A superfície se mantém lisa.
Remoção a laser, laser One-Box
Remover
Com o método de remoção, são removidas parcialmente finas camadas de cobertura de plásticos de várias camadas, que foram aplicadas sobre o material básico e que têm uma cor muito diferente. Este método permite, por exemplo, o chamado design dia/noite, que também é utilizado no setor da industria automotiva.
Formação de espuma de plásticos com o laser TruMark
Formação de espuma
Na formação de espuma, o laser aquece o plástico, de forma a ocorrer uma breve fusão. Durante o processo de resfriamento subsequente, são incluídas pequenas bolhas de gás nas quais a luz incidente é refletida de forma difusa. Nesse tipo de marcação a laser é gerada uma marcação com relevo.
TruMark 3330
Parâmetros laser
Qualidade do feixe (M²) < 1,5
Comprimento de onda 355 nm
Frequência de repetições de pulsos 1 kHz - 120 kHz
Diâmetro mín. do foco 16 μm com distância focal de 100 mm
Tamanho máx. do campo de inscrição 220 mm x 220 mm com distância focal de 330 mm
Construção
Dimensões do cabeçote laser (L x A x P) 138 mm x 207 mm x 450 mm
Dimensões do aparelho de alimentação (L x A x P) 445 mm x 465 mm x 420 mm
Instalação
Tipo de proteção IP54
Temperatura ambiente 15 °C - 40 °C
Ficha de dados técnica
TruTops Mark
O software de gravação da TruTops Mark torna a marcação com os lasers de gravação TruMark tão simples quanto possível. O programa TruTops Mark combina o software de gravação, o editor CAD, o gerenciamento de parâmetros de laser e de interfaces, a programação de método com QuickFlow e uma ferramenta de diagnóstico. Você tem todas as funções à disposição em uma interface de operação intuitiva. O editor CAD permite desenhar e ordenar os objetos gráficos com facilidade. O banco de dados para os parâmetros laser permite a reutilização de parâmetros otimizados. A programação de sequência QuickFlow permite criar programas com "Pick-and-Drop", que controlam o ciclo de marcação completo do início até o fim. A ferramenta de diagnóstico visualiza e analisa os valores de medição analógicos, registrados pelos respectivos sensores.
As outras opções do TruMark 3330 otimizam seu processo de produção e contribuem para uma melhoria da utilização.
Processamento de imagens VisionLine
Com o processamento de imagens da TRUMPF VisionLine, você aumenta sua segurança de processo. O VisionLine reconhece a posição da peça e garante que ela seja marcada no local certo. A leitura e a verificação do código marcado também é possível. A estrutura modular abre muitas possibilidades. Independentemente de a câmera estar observando através da lente do scanner ou montada lateralmente, se uma ou duas câmeras estiverem em uso tudo é possível.
Laser piloto do laser TruMark
Laser piloto
Com o laser piloto, o conteúdo da marcação é simulado por um diodo de laser com luz vermelha visível. Desse modo, pode-se ter uma ideia do resultado da marcação e é possível posicionar o componente no campo de marcação de forma ainda mais simples.
Dispositivo de localização do foco, TruMark Laser
O dispositivo de localização do foco oferece suporte durante o ajuste da distância de trabalho correta com a respectiva aplicação. Ele pode ser utilizado para várias ópticas de focalização.
Multiplicidade de interfaces - para integração simples
As interfaces decidem a facilidade da integração de um laser em uma máquina ou linha de produção. O TruMark 3330 pode ser conectado em uma rede Profibus/Profinet/EtherCAT e comandado a partir daí. Também podem ser conectados dispositivos externos e integradas tecnologias de automação do cliente. A expansão da interface IOE disponibiliza respectivamente 16 entradas e saídas digitais, 8 entradas e saídas digitais de alta velocidade para a ligação de dispositivos externos e integração do laser na tecnologia de automação.
Ópticas de focalização adicionais
Há diversas ópticas de focalização disponíveis com diferentes distâncias focais. Você escolhe a combinação ideal de comprimento de onda e tamanho de foco para cada aplicação.
Serviços remotos
Em caso de avaria, os especialistas de serviço da TRUMPF acessam ativamente o seu laser através de uma conexão remota segura. Muitas vezes, a falha é eliminada diretamente dessa forma ou a configuração do laser é alterada, de forma que você possa continuar produzindo até o recebimento da peça de reposição.
Pacote de operação
O pacote de operação é composto por um monitor, teclado e mouse. Eles forem concebidos para as necessidades da gravação a laser.
Contato
TRUMPF Brasil
Serviços
Cursos de formação profissional Saiba mais Serviço de assistência técnica Saiba mais Peças de reposição Saiba mais Otimização de processos Saiba mais Monitoramento e análise Saiba mais Ampliações de funções Saiba mais Contratos de assistência Saiba mais
