Máxima produtividade em aplicações de grandes áreas
Com os lasers de nanossegundo de alto desempenho do TruMicro série 8000, você trabalha de forma altamente produtiva em comprimentos de onda ultravioleta. O TruMicro 8320 é o laser de estado sólido UV mais potente do mundo e consegue uma melhor absorção em determinados materiais por meio do comprimento de onda curto. A combinação de potência média e comprimento de onda ultravioleta oferece as condições ideais para a fabricação de displays OLED flexíveis. Ao mesmo tempo você aproveita a qualidade industrial e a confiança da tecnologia de lasers a disco da TRUMPF. A alta produtividade pode aumentar ainda mais com a sincronização de vários lasers.
A combinação ideal para as suas necessidades na área do microprocessamento.
A regulagem interna de potência fornece a energia total de pulsos, sem limites, para o seu processamento.
Fabricação de displays OLED modernos
Os lasers de nanossegundo de alto desempenho do TruMicro série 8000 tornam possíveis os displays flexíveis modernos. Com a duração de pulso curta, o laser de estado sólido UV solta a película sensível do display do substrato de forma segura. Este procedimento é chamado de Lift-Off de laser.
TruMicro 8320
| Parâmetros do laser | |
| Potência de saída média | 200 W |
| Qualidade do feixe (M²) | 22,5 ± 2,5 |
| Comprimento de onda | 343 Nm |
| Duração do pulso | 15 ns ± 3 ns |
| Energia de pulso máx. | 20 mJ |
| Taxa de repetição mín. | 10 kHz |
| Construção | |
| Dimensões da cabeça laser (L x A x P) | 810 mm x 450 mm x 2131 mm |
| Dimensões do aparelho de alimentação (L x A x P) | 1090 mm x 1798 mm x 650 mm |
| Instalação | |
| Temperatura ambiente | 20 °C - 27 °C |
TruControl
O TruControl é o comando rápido e fácil de usar para lasers fixos da TRUMPF. Ele regula a potência laser em tempo real para a obtenção de resultados reprodutíveis. O TruControl administra, controla e visualiza a configuração da interface. Você se beneficia de uma arquitetura uniforme de comando sobre todas as tecnologias de laser. Através do serviço de atendimento por telefone da TRUMPF, você recebe também assistência em poucos segundos por essa via. Deste modo, é possível evitar intervenções de manutenção ou prepará-las da melhor maneira possível, aumentado a disponibilidade do aparelho laser.
Em caso de avaria, os especialistas de serviço da TRUMPF acessam ativamente o seu laser através de uma conexão remota segura. Muitas vezes, a falha é eliminada diretamente dessa forma ou a configuração do laser é alterada, de forma que você possa continuar produzindo até o recebimento da peça de reposição.
Para processos ainda mais produtivos, você pode sincronizar até quatro lasers. Por meio da potência laser combinada, você pode, por exemplo, conseguir uma produtividade maior em aplicações de óptica de linha.
A integração perfeita de muitas máquinas da TRUMPF em seu próprio mundo de software é fácil e sem problemas. Seja uma integração no Oseon ou uma conexão entre ferramentas monitoramento e análise - nós temos a solução adequada para todas as combinações. Com nossas interfaces baseadas no padrão OPC UA, também é possível uma conexão aos sistemas de software de terceiros.
