TruPulse nano
Nosso módulo laser para configuração flexível com ajuste preciso do pulso
ENTRAR EM CONTATO
20 - 600 W
Potência de saída média
1,0 - 6,5 M2
Qualidade do raio laser
2 ns - 2000 ns
Intervalo de duração do impulso
1 kHz - 4000 kHz
Frequência de repetição de impulsos
Versões de produto TruPulse nano Potência de saída média Qualidade do feixe (M²) Dimensões (L x A x P) Intervalo de comprimento de onda Funcionalidade PulseTune Tensão de rede Refrigeração
TruPulse 1002 nano (FK10-EP)
20 W < 1,3 347 mm x 201 mm x 95 mm 1059 nm - 1065 nm EP 24 V CC ar
TruPulse 1002 nano (FK10-HS)
HS
TruPulse 1005 nano (FK10-HS)
50 W
TruPulse 1010 nano (FK10-EP)
100 W 377 mm x 249 mm x 115 mm EP
TruPulse 2002 nano (FK10-EP)
20 W < 1,6 347 mm x 201 mm x 95 mm
TruPulse 2002 nano (FK10-RM)
RM
TruPulse 2005 nano (FK10-EP)
50 W EP
TruPulse 2005 nano (FK10-RM)
RM
TruPulse 2007 nano (FK10-EP)
70 W 377 mm x 249 mm x 95 mm EP
TruPulse 2007 nano (FK10-RM)
RM
TruPulse 2010 nano (FK10-EP)
TruPulse 2020 nano (FK10-EP)
200 W 423 mm x 417 mm x 133 mm 36 V CC
TruPulse 2030 nano (FK10-EP)
300 W 447 mm x 417 mm x 88 mm
TruPulse 2050 nano (FK10-EP)
500 W 622 mm x 482 mm x 177 mm 1060 nm - 1070 nm 48 V CC
TruPulse 2060 nano (FK10-EP)
600 W
TruPulse 4004 nano (FK10-HS)
40 W 2,5 - 3,5 347 mm x 201 mm x 95 mm 1059 nm - 1065 nm HS 24 V CC
TruPulse 4007 nano (FK10-HS)
TruPulse 5020 nano (FK10-EP)
200 W 4,0 - 6,0 473 mm x 417 mm x 133 mm 1061 nm - 1067 nm EP 36 V CC
TruPulse 5050 nano (FK10-EP)
500 W 4,0 - 6,5 622 mm x 482 mm x 177 mm 48 V DC
Módulos laser versáteis e potentes
– desenvolvidos para os seus requisitos específicos
Um módulo laser feito para integradores que buscam a mais alta precisão e máxima personalização. Graças às versáteis opções de configuração, incluindo diferentes níveis de potência, qualidades de raio laser selecionáveis ​​e opções/parâmetros de pulso PulseTune™, você pode adaptar o TruPulse nano exatamente às suas necessidades.
O que caracteriza o TruPulse nano
– Um resumo das suas particularidades
Pode ser configurado precisamente aos seus requisitos
Os lasers TruPulse nano são módulos de laser altamente flexíveis com uma ampla gama de opções de configuração, desde qualidade do raio laser, parâmetros de pulso e níveis de potência até comprimento do cabo e condicionamento do raio laser. Graças aos colimadores expansores do feixe intercambiáveis, diâmetros de raio laser específicos para cada aplicação podem ser alcançados, uma vantagem decisiva para uma ampla gama de aplicações.
Ampla gama de aplicações graças aos versáteis parâmetros e controle de pulso
A tecnologia PulseTune™ permite controlar parâmetros como duração e energia do pulso, que podem ser adaptados aos requisitos da sua aplicação, para obter resultados ideais em marcação, ablação e soldagem em nanossegundos.
Processos estáveis continuamente
Como fonte de laser pura sem periféricos, o TruPulse nano oferece máxima liberdade de design para seus conceitos de sistema individuais. De construção robusta, de baixa manutenção e com garantia de 3 anos, ele é ideal para operação 24 horas por dia, 7 dias por semana em aplicações exigentes.
Zona pouco afetada pelo calor, graças à soldagem em nanossegundos
Nosso processo patenteado de soldagem em nanossegundos usa pulsos de laser curtos de nanossegundos, para zonas minimamente afetadas pelo calor, distorção reduzida e formação significativamente menor de fases intermetálicas ao soldar metais diferentes.
A aplicação do TruPulse nano
– o que você pode esperar
O TruPulse nano é nossa fonte de raio laser para quem deseja integrar o processamento a laser preciso e versátil em suas próprias máquinas. Seja marcação, gravação, ablação, corte ou soldagem em nanossegundos: o laser é adequado para uma variedade de processos e materiais. Seu design modular e parâmetros de pulso finamente ajustáveis ​​permitem uma adaptação ideal aos seus processos, especialmente nas indústrias eletrônica, de baterias e de manufatura.
Gravação de punções para cunhagem de moedas
Ao gravar punções de moedas, são necessárias máxima precisão e excelente qualidade de superfície. Isso requer gravações profundas e nítidas sem afetar a resistência do punção.
O TruPulse nano oferece alta energia de pulso e excelente qualidade de raio laser para gravações detalhadas com controle preciso de profundidade. Com o PulseTune™ você pode ajustar com flexibilidade a duração e a energia do pulso, ideal para gravações complexas em eletrônica, tecnologia médica ou fabricação de ferramentas. Dessa forma, aumenta a qualidade e reduz rejeições e tempos de desenvolvimento.
Soldagem de contatos para baterias
Os contatos da bateria geralmente são feitos de diferentes materiais, como cobre, alumínio e níquel, com diferentes pontos de fusão. Os pontos de soldagem devem ser altamente precisos e reprodutíveis para evitar danos.
O TruPulse nano permite a aplicação de calor controlada com precisão usando pulsos curtos de nanossegundos para evitar deformação do material e danos térmicos à célula e aos componentes. Nossas técnicas patenteadas de soldagem em nanossegundos garantem fortes conexões mecânicas e elétricas mesmo com materiais finos e altamente reflexivos, como o cobre.
Hairpin Stripping perfeito
Na decapagem de hairpins em motores elétricos, as camadas de tinta devem ser removidas com precisão, sem poros e de forma suave para o material, sem danificar o cobre que está por baixo.
O TruPulse nano está disponível com configurações de raio laser projetadas especificamente para a remoção de material exigente. Com parâmetros perfeitamente ajustáveis, o TruPulse nano remove de forma confiável diversos materiais de isolamento. A curta duração do pulso protege os hairpins e garante a máxima estabilidade do processo.
Corte de folhas de bateria
Materiais delicados, como películas finas de cobre e alumínio revestidas, devem ser cortadas com extrema precisão e sem rebarbas, em alta velocidade e sem danos térmicos à película ou ao revestimento.
Os pulsos curtos do TruPulse nano com tecnologia PulseTune™ minimizam a aplicação de calor e protegem revestimentos sensíveis contra delaminação, queima ou descascamento. O resultado: bordas de corte limpas e sem rebarbas, para maior vida útil da bateria, confiabilidade do processo e menores custos de material.
Marcação do produto e gravuras a laser
Os rótulos dos produtos devem ser permanentes, de alto contraste e fáceis de ler, em uma ampla variedade de materiais, como metais, películas ou plásticos. As aplicações industriais em tecnologia automotiva, médica ou eletrônica também exigem altas velocidades de processo.
O TruPulse nano oferece alta flexibilidade no controle de potência para aplicações de marcação em materiais sensíveis. Com até 48 formas de onda selecionáveis, o processo pode ser ajustado de forma flexível. Pulsos de nanossegundos permitem marcação precisa, de alto contraste e a frio, mesmo em superfícies reflexivas ou revestidas.
Um sistema. Tudo TRUMPF.
– Descubra os componentes e serviços disponíveis para este laser
Apenas um laser ainda não é a solução. Somente quando combinado com um sistema óptico preciso, sensores inteligentes e serviços personalizados surge um sistema que torna possíveis suas aplicações e garante processos confiáveis. Com a TRUMPF você tem um parceiro que não só fornece tecnologia, mas também resultados de processo confiáveis, soluções que melhoram sua produção de forma mensurável e compensam pelo seu sucesso sustentável.
Serviços para máxima disponibilidade do sistema
para que a sua produção funcione
Visão geral
Quanto tempo de inatividade você pode suportar? As paradas de produção custam tempo, dinheiro e, na pior das hipóteses, também clientes. Para garantir que seus lasers e sistemas laser permaneçam permanentemente operacionais, apoiamos você com serviços bem planejados. Isso inclui monitoramento preditivo de condições, ajuda rápida em caso de emergência, bem como pacotes de serviços individuais a custos fixos e previsíveis, adaptados precisamente às suas necessidades.
Serviço de assistência técnica
Não importa onde você produz: nossos técnicos de assistência estarão ao seu lado rapidamente se o pior acontecer. Graças ao profundo conhecimento do fabricante e ao treinamento regular, eles possuem excelente experiência profissional e garantem que seus lasers e sistemas laser voltem a estar prontos para uso rapidamente.
Suporte remoto
Em caso de falha, cada minuto conta: com o Suporte Remoto TRUMPF, você recebe ajuda imediata de nossos especialistas, por meio de acesso remoto seguro, sem precisar viajar ou esperar por um técnico de assistência.
TRUMPF Services Monitoring + Analyse Keyvisual
Serviços para a otimização do desempenho
para que o desempenho se torne o melhor desempenho
Visão geral
Quer tirar mais proveito da sua produção? Muitas vezes, dados pouco claros, requisitos complexos ou erros inesperados atrasam a produção. Nossas soluções ajudam você a superar esses obstáculos: com gestão estruturada de dados, suporte a aplicativos individuais e ofertas de treinamento ou otimização de processos com suporte de IA. Desta forma você pode melhorar seus processos, reduzir erros e reagir com mais flexibilidade a novos desafios.
Serviços TRUMPF Treinamentos KeyVisual
Cursos de formação profissional e treinamentos
Seja operação, programação ou manutenção: com os treinamentos e cursos da TRUMPF, seus funcionários aproveitam ao máximo as máquinas e o software e também controlam com confiança os pedidos variados ​​e as novas necessidades dos clientes.
Otimização de processos
Consultoria em nossos centros de aplicação
Em nossos centros de aplicação de laser em oito locais por todo o mundo, trabalhamos com você para otimizar processos, resolver desafios específicos de aplicações e criar a base para uma qualidade consistente, fases iniciais mais curtas e uma entrada mais rápida no mercado.
O laser combina com o seu projeto?
Venha descobrir!
Em nossos centros de aplicação de laser (LAC), trabalhamos juntos para determinar os parâmetros ideais para sua aplicação - também diretamente no seu componente.
Consultar agora
Perguntas? Ideias? Planos concretos?
Iremos ajudar você!
Sejam detalhes técnicos, preços ou requisitos individuais: seja o que for que lhe diga respeito: nós lhe daremos a resposta que ajudará você a seguir em frente.
Teste o TruPulse nano
– sob condições reais, na sua localidade
Aproveite a oportunidade para testar nosso TruPulse nano em sua produção por até 30 dias sem compromisso. Ganhe uma experiência valiosa e veja resultados reais antes de investir.
Solicitar o laser de teste
Flyer TruPulse nano
Flyer TruPulse nano
Flyer TruPulse 5050 nano
