Compacta, leve, versátil – a TruMicro série 2000
Seja para estruturar, remover, cortar ou perfurar: a ferramenta a laser se tornou indispensável na tecnologia da microprodução. O laser de pulso ultracurto de fibras TruMicro série 2000 é caracterizado pela sua forma compacta e leve. A integração do laser pode ser feita de maneira muito mais fácil usando um cabo de luz laser para lasers de pulso ultracurto (LLK-U).
Com sua potência média moderada e parâmetros versáteis ajustáveis, eles são adequados, por exemplo, para corte de películas, bem como para estruturação e marcação precisas.
O cabo de luz laser para lasers de pulso ultracurto (LLK-U) possibilita uma integração da máquina sem orientação de feixe livre.
Opere sua TruMicro 2000 com diversas taxas de repetição, energias de pulso e sequências de pulsos.
O Advanced Pulse on Demand permite que os pulsos de laser sejam disparados com sinais de disparo de frequências variadas.
A TruMicro série 2000 torna o processamento a frio viável para inúmeras aplicações do microprocessamento.
Utilize as vantagens do laser para a marcação livre de corrosão em preto (Black Marking) de metais.
A alta qualidade do feixe permite corte, soldagem e marcação de materiais transparentes
Separação de vidro ultrafino
O corte de modificação a laser permite a separação de vidro ultrafino (50 µm) com máxima qualidade das arestas. Isso aumenta significativamente a resistência à dobra.
Soldagem de vidro
Os sistemas ópticos TRUMPF TOP Weld focam pulsos de laser com femtossegundos para soldar vidro com vidro ou vidro com metal com alta precisão. O resultado é uma ligação de alta resistência e praticamente invisível.
Estruturação da superfície
Lasers de pulsos ultracurtos permitem diversos processos diferentes. A variação do conjunto de parâmetros do laser permite limpar, estruturar e gravar superfícies metálicas.
Corte de material orgânico
A combinação de durações ultracurtas com altas intensidades permite o microprocessamento com precisão inigualável. Até mesmo o material orgânico altamente sensível pode ser cortado sem arestas danificadas ou desgastadas.
Ablação de ouro e cerâmica
O TruMicro 2030 corta e processa cerâmicas técnicas de alto desempenho para eletrônica de potência e eletrônicos de consumo. A ablação cria trilhas de condução precisas, substitui processos de corrosão - um avanço ecologicamente correto.
Corte de PCIs e placas condutoras
Com o comprimento de onda verde você processa placas condutoras flexíveis (FPC) para a indústria eletrônica e tecnologia médica. O laser garante corte rápido e preciso sem zona afetada pelo calor. Excelente qualidade de aresta também são obtidos com plásticos.
Corte e ablação de tubos de lúmen
Corte e ablação precisos de tubos de lúmen usando lasers de pulsos ultracurtos permite o uso na tecnologia médica. A operação não apresenta descoloração e fusão das arestas de corte ou das marcações.
Corte de Invar
A série TruMicro oferece cortes perfeitos de geometrias complexas de películas finíssimas, abaixo de 100 µm. Elas formam a base de pacotes eficientes de estator e rotor na fabricação de motores elétricos.
TruMicro 2030
TruMicro 2230
| Parâmetros laser | ||
| Potência de saída média | 20 W | 10 W |
| Qualidade do feixe (M²) | < 1,2 | < 1,3 |
| Comprimento de onda | 1030 nm | 515 nm |
| Duração do pulso | < 350 fs - 20 ps | < 350 fs |
| Energia máx. de pulso | 100 µJ | 40 µJ |
| Taxa máx. de repetição |
2000 kHz
Modo QCW: 50000 kHz |
2000 kHz |
| Construção | ||
| Dimensões do cabeçote laser (L x A x P) | 570 mm x 360 mm x 180 mm | 570 mm x 360 mm x 180 mm |
| Dimensões do aparelho de alimentação (L x A x P) | 510 mm x 485 mm x 180 mm | 510 mm x 485 mm x 180 mm |
TruControl
O TruControl é o comando rápido e fácil de usar para lasers fixos da TRUMPF. Ele regula a potência laser em tempo real para a obtenção de resultados reprodutíveis. O TruControl administra, controla e visualiza a configuração da interface. Você se beneficia de uma arquitetura uniforme de comando sobre todas as tecnologias de laser. Os lasers dispõem de interfaces para o comando de ópticas TRUMPF inteligentes, por exemplo, a óptica de focalização monitorada CFO ou a óptica scanner PFO. A programação da óptica de processamento é confortável por meio de um comando laser. Com o Remote Support da TRUMPF, você obtém suporte em poucos segundos por telepresença. Deste modo, é possível evitar intervenções de manutenção ou prepará-las da melhor maneira possível, aumentado a disponibilidade do aparelho laser.
Você trabalha com mais eficiência e maior segurança de processo com os lasers da TruMicro série 2000 devido às úteis opções adicionais.
Elimine a complexa orientação do feixe livre e simplifique significativamente o projeto da máquina: em vez da orientação do feixe livre, os pulsos de laser são guiados através da fibra de núcleo oco da fonte do laser até a óptica. Graças a este desacoplamento térmico e mecânico entre o laser TRUMPF e a óptica associada, o laser pode ser integrado com muito mais flexibilidade na máquina de processamento. Assim, as propriedades do feixe e do pulso são mantidas.
Tenha seus lasers monitorados externamente por nossos especialistas e algoritmos da TRUMPF. Ao primeiro sinal de anomalias, entraremos em contato com você. Isso permite evitar paradas não planejadas na sua produção.
Quando são processadas geometrias complexas, por exemplo, ao cortar filmes de polímero com scanners, as distâncias de aceleração e frenagem do scanner causam distâncias espaciais variáveis dos pulsos de laser ultracurtos no material. Como resultado, a qualidade do processamento depende da geometria do processamento. Já com a opção "Flexible Pulse On Demand", a taxa de repetição é adaptada à velocidade de varredura, possibilitando intervalos de pulso constantes. Assim, não apenas o resultado do processo é independente do contorno de processamento, mas também há uma redução no tempo do processo.
A TRUMPF oferece a você todos os componentes necessários para a condução do raio do laser até à peça de trabalho. Isso inclui diversas ópticas de focalização com precisão e confiabilidade comprovadas ao longo de muitos anos de uso industrial. Os sistemas ópticos são fáceis de integrar - tanto em estações de operação autônomas como em linhas de produção completas. A construção modular permite que os sistemas ópticos sejam sempre ajustados aos tipos de laser e às diversas situações de operação.
Óptica de corte TOP Cleave
A óptica de focalização TOP Cleave-2 PRO é uma óptica de processamento para o corte altamente dinâmico de materiais transparentes como vidros ou safiras.
Óptica de processamento de soldagem TOP
A ótica de processamento inovadora para soldagem sem camada intermediária de materiais transparentes.
Scanner
