Potência de pulsos ultracurtos de 1 kW, para microprocessamento industrial de grande área
O TruMicro 9010 é o laser de pulsos ultracurtos industrial mais potente. Ele fornece potência máxima de 10 GW e atinge uma potência de saída média de 1 kW com frequência de repetição de 100 kHz. Embora potências máximas comparáveis sejam geralmente limitadas a aplicações científicas com baixas frequências de repetição, a TRUMPF está trazendo esta tecnologia para a produção industrial. A combinação do módulo laser de placa e da célula multipassagem garante alta flexibilidade com frequências de repetição de 100 kHz (10 mJ) a 50 MHz (20 µJ), incluindo modo Burst. Uma função Burst de GHz baseada em software expande a gama de aplicações. Os parâmetros do raio permanecem estáveis e reproduzíveis em todo o intervalo. A enorme energia pode ser distribuída em áreas maiores, o que permite maior produtividade com qualidade consistente.
Inédita potência de saída de 1 kW com energia de pulso de 10 mJ e uma duração do pulso abaixo de 1 ps.
Com o comando laser mais rápido e Advanced Pulse on Demand, o TruMicro Série 9000 fornece pleno controle sobre cada pulso.
Baseado em componentes comprovados, o sistema oferece parâmetros de feixe robustos e estáveis para alta precisão consistente e máxima confiabilidade em uso industrial.
A alta energia de pulso permite processamentos mais rápidos sem perda de qualidade.
Placa de demonstração para células de combustão
Escalonamento da produtividade de processos de pulso ultracurtos, como estruturação, furação, ablação e limpeza.
TruMicro 9010
| Parâmetros laser | |
| Potência de saída média | 1000 W |
| Qualidade do feixe (M²) | < 1,3 |
| Comprimento de onda | 1030 nm |
| Duração do pulso | 1 - 20 ps |
| Energia máx. de pulso | 10 mJ bei 100 kHz |
| Construção | |
| Dimensões do cabeçote laser (L x A x P) | 1200 mm x 1680 mm x 600 mm |
| Dimensões do aparelho de alimentação (L x A x P) | 1250 mm x 1726 mm x 670 mm |
| Instalação | |
| Temperatura ambiente | 15 °C - 35 °C |
TruControl
O TruControl é o comando rápido e fácil de usar para lasers fixos da TRUMPF. Ele regula a potência laser em tempo real para a obtenção de resultados reprodutíveis. O TruControl administra, controla e visualiza a configuração da interface. Você se beneficia de uma arquitetura uniforme de comando sobre todas as tecnologias de laser. Os lasers dispõem de interfaces para o comando de ópticas TRUMPF inteligentes, por exemplo, a óptica de focalização monitorada CFO ou a óptica scanner PFO. A programação da óptica de processamento é confortável por meio de um comando laser. Com o Remote Support da TRUMPF, você obtém suporte em poucos segundos por telepresença. Deste modo, é possível evitar intervenções de manutenção ou prepará-las da melhor maneira possível, aumentado a disponibilidade do aparelho laser.
Tenha seus lasers monitorados externamente por nossos especialistas e algoritmos da TRUMPF. Ao primeiro sinal de anomalias, entraremos em contato com você. Isso permite evitar paradas não planejadas na sua produção.
A definição de tempo precisa dos pulsos de laser individuais é relevante para um resultado de processo ideal. Graças à amplificação linear da placa, podem ser ajustados o ponto exato no tempo e a energia de pulso para cada pulso individual. Especialmente em combinação com um scanner, esta função também pode fornecer pulsos equidistantes na peça de trabalho durante a aceleração ou desaceleração.
A integração perfeita de muitas máquinas da TRUMPF em seu próprio mundo de software é fácil e sem problemas. Seja uma integração no Oseon ou uma conexão entre ferramentas monitoramento e análise - nós temos a solução adequada para todas as combinações. Com nossas interfaces baseadas no padrão OPC UA, também é possível uma conexão aos sistemas de software de terceiros.
Scanner
