Laser para soldagem
Com os lasers TRUMPF você pode soldar com precisão e confiabilidade mesmo em contornos complexos e materiais exigentes. A quantidade de energia, a densidade de energia e a duração do fornecimento de energia podem ser controladas com precisão diretamente no cordão de solda, garantindo assim uma orientação de cordão de alta precisão e máxima resistência mecânica. Ao mesmo tempo, processos de alta velocidade e com poucos respingos podem ser implementados de forma confiável. Graças às qualidades de raio laser selecionáveis ​​e tecnologias como BrightLine Weld, nossos lasers se adaptam perfeitamente a cada aplicação de solda, desde pontos de soldagem delicados e conexões de cobre sensíveis até cordões longos e estruturas de aço robustas.
Filtre sua seleção:
0 Produto(s)
TruFiber S
Nossos lasers de fibra de última geração são feitos para soldagem eficiente: compactos, recursos exclusivos, expansíveis de forma flexível
  • 3 bis 12 kW (multimodo)
  • Até 2 saídas do laser
  • Amplo portfólio de sistemas de sensores e sistemas ópticos
O TruFiber S solda com poucos respingos mesmo em altas velocidades e com materiais difíceis. O comando é integrado; sistemas ópticos, sensores e serviços complementares estão disponíveis como pacotes de solução. Recursos exclusivos no mercado garantem uma integração flexível, como duas saídas do laser para trabalho paralelo e cabos de fibra óptica conectáveis ​​e de troca rápida com comprimento de 50 m - sem qualquer perda na qualidade do raio laser.
Para o produto
TruFiber 6000 P e TruFiber 2000 P
TruFiber P
Nossos produtos feitos sob medida: configuráveis ​​individualmente para detalhes precisos ou requisitos de cordões mais largos, expansíveis modularmente, pelo preço ideal
  • Até 2 kW (modo único), até 6 kW (multimodo)
  • 1 Saída do laser
Altamente especializado para trabalhos de precisão fina em modo único ou processamento de alto desempenho em multimodo, dependendo do modelo e da qualidade do feixe. Soldagem com poucos respingos e corte limpo são obtidos mesmo com materiais reflexivos como o cobre; design compacto permite fácil integração em sistemas existentes.
Para o produto
TRUMPF fiber laser TruFiber p compact
TruFiber P compact
Nossos lasers de fibra compactos, para o processamento de componentes muito pequenos
  • 100 W - 2 kW (modo único), 300 W - 2 kW (multimodo)
  • 1 Saída do laser
  • Disponível com óptica fixa TRUMPF
Esta série no formato de 19 polegadas permite soldagem a laser com a mais alta qualidade de cordão e também está disponível refrigerada a ar até 500 W. Desenvolvida para manufatura aditiva, soldagem de precisão a laser na indústria automobilística e corte de precisão a laser em tecnologia médica.
Para o produto
Laser de fibra TruFiber G
TruFiber G
Nossos puristas entre os lasers de fibra – a fonte de laser econômica para integradores
  • 1 - 3 kW (modo único), 3 - 12 kW (multimodo)
  • 1 Saída do laser
O TruFiber G é reduzido ao essencial para trabalhos de soldagem e corte. Feito para todos que projetam suas próprias soluções de fabricação. Econômico e confiável com alto padrão de segurança.
Para o produto
TruDisk
Nossos lasers de discos de última geração: comprovados para soldagem, únicos em sua flexibilidade, expansíveis modularmente
  • Faixa de potência: 1 - 24 kW (multimodo)
  • Até 4 saídas (≤ 8 kW)
O TruDisk solda com poucos respingos mesmo em altas velocidades e com materiais exigentes. O controle é integrado; sistemas ópticos, sensores e serviços estão disponíveis opcionalmente. Soluções de refrigeração integradas, até quatro saídas para trabalho paralelo e cabos de fibra óptica únicos no mercado garantem a máxima flexibilidade: conectáveis, rapidamente substituíveis, até 100 m de comprimento; sem qualquer perda na qualidade do raio laser.
Para o produto
Imagem de produto TRUMPF TruDisk 3022
TruDisk com comprimento de onda verde
Nossos especialistas em soldagem de cobre: para uniões de alta qualidade de metais não ferrosos
  • Faixa de potência: 1 - 3 kW (multimodo)
  • 1 saída do laser
A luz laser verde é particularmente bem absorvida pelo cobre e outros metais não ferrosos, para cordões de solda precisos, com poucos respingos e sem poros. O TruDisk com comprimento de onda verde pode lidar com condução térmica e soldagem profunda e garantir profundidades de soldagem constantes.
Para o produto
TruPulse nano
Nossos módulos laser flexíveis de nanossegundos para OEMs que valorizam a máxima versatilidade
  • Potência laser 20 - 600 W
  • 5 Qualidades do raio laser, de 1,3 - 5,0 M2
  • Duração do pulso: 3 ns - 2000 ns com ate 4 Mhz
  • Energia de pulso máx.: 0,8 - 6 mJ
O portfólio TruPulse nano oferece uma ampla seleção de níveis de potência, qualidades de raio laser e parâmetros de pulso; configuráveis ​​individualmente, de acordo com a aplicação. Uma ampla variedade de materiais pode ser marcada, cortada, gravada ou soldada com precisão usando pulsos de nanossegundos. Nosso TruPulse nano destina-se a integradores que combinam componentes modulares de maneira flexível para criar uma solução sob medida.
Para o produto
TruFlow, confiável, robusto e com grande variedade de aplicação
TruFlow
Nossos inabaláveis ​​lasers de CO2: soldagem e corte sob condições adversas
  • Faixa de potência: 2 - 20 W
  • Qualidade do raio laser (1 - 10 kW): mind. 0,55 / 1,82 (K/M²)
  • Qualidade do raio laser (12 - 20 kW): 0,225 / 3,8 - 4,5 (K/M²)
Os lasers TruFlow atingem seu desempenho máximo onde outros já desistiram: eles também processam superfícies corroídas e úmidas, plásticos, materiais compósitos, materiais orgânicos e muito mais. A sua tecnologia sofisticada garante processos extremamente estáveis, manutenção mínima e eficiência energética incomparável no segmento CO₂.
Para o produto
