Luz laser verde para a solda de cobre
Com o comprimento de onda verde, é possível soldar materiais altamente refletores, como cobre e outros, com eficiência, qualidade e produtividade – e isso independente da estrutura da superfície do material. A formação de respingos é reduzida a um nível mínimo. Ao mesmo tempo, você se beneficia com o máximo de capacidade de reprodução. Seja a solda por ponto ou linear – a luz verde torna a solda por condução de calor e a solda profunda em processos confiáveis com profundidade de solda constante. Na TRUMPF, você conta ainda com a vantagem de um pacote completo totalmente ajustado com base na tecnologia de laser a disco TruDisk, várias saídas do cabo de luz laser, ópticas de processamento e um sistema de sensores inteligente.
Os lasers verdes formam a base para uma soldagem de cobre de alta qualidade com o mínimo de respingos.
Seja uma superfície de cobre polida, oxidada ou lixada, a luz laser verde fornece sempre resultados sensacionais.
Na luz laser verde você pode escolher entre lasers pulsados e de onda contínua ideais para sua necessidade.
Aproveite a solda por condução de calor estável e a soldagem profunda com profundidade de solda constante.
A durabilidade e robustez são características marcantes do nosso IR TruDisk Laser. Mesmo com os lasers TruDisk com comprimento de onda verde, você pode ter 100% de confiança.
Devido à influência mínima do calor no cobre, você se beneficia com o mínimo de deformação da peça, a deformação dos componentes plásticos adjacentes é evitada.
Soldagem de cobre - estável e praticamente sem respingos
O laser TruDisk com comprimento de onda verde é ideal para aplicações de scanner de alta produtividade. Graças à alta qualidade do feixe do laser, também podem ser usados scanners com grandes distâncias de trabalho e grandes campos de digitalização. A TRUMPF oferece o pacote completo que consiste em lasers, cabos de fibra óptica, óptica de focalização e sistemas de sensores - todos ajustados para o comprimento de onda verde.
Solda por condução de calor de película de cobre com o TruDisk 2021
O TruDisk 2021 é ideal para a solda por condução de calor confiável de película de cobre e chapas finas de cobre com alto avanço. Na imagem, é possível ver a parte superior da costura e o corte transversal da costura, com solda com um avanço de 10 m/min.
Direct Copper Bonds (DCB)
Os lasers TruDisk com um comprimento de onda verde soldam também materiais finos sem influenciar a estrutura inferior. Dessa forma é possível, por exemplo, fazer o contato de vias condutoras de cobre em substratos por fitas ou fios sem danificar a cerâmica colocada abaixo.
Soldagem de pilhas de lâminas de bateria
Pilhas de lâminas de bateria compostas por 100 folhas de cobre podem ser soldadas com o TruDisk 2021. Obtém-se uma superfície de costura uniforme e a alta velocidade do processo significa que há apenas uma pequena quantidade de potência calorífica. A imagem à esquerda mostra o cordão do topo da costura uniforme sem ejeções. A seção transversal à direita mostra uma conexão sem poros com uma grande seção transversal de conexão.
Diferentes superfícies
Independentemente da estrutura da superfície, o TruDisk solda com comprimento de onda verde costuras de cobre com uma qualidade constante e garante uma grande robustez na produção, graças ao processo mais silencioso com comprimento de onda de 515 nm. Com isso, deixa de ser necessário o trabalho demorado de preparação da estrutura da superfície por meio de jato de areia, revestimento de estanho ou métodos semelhantes.
Contatos elétricos soldados a laser
Solde até mesmo as peças eletrônicas mais sensíveis com segurança com o TruDisk Pulse. Em comparação com a luz infravermelha, você consegue reduzir os respingos em até 95% com o comprimento de onda verde. Dessa forma é possível evitar curtos-circuitos e as peças defeituosas resultantes.
TruDisk Pulse 221
Comparar produto
TruDisk 1020
Comparar produto
TruDisk 2021
Comparar produto
TruDisk 3022
Comparar produto
| Parâmetros laser | ||||
| Potência laser | 200 W 1 | 1000 W 1 | 2000 W 1 | 3000 W 1 |
| Constante de potência típica com potência nominal acima de 8 horas com temperatura ambiente constante | - | ± 0,5 % | ± 0,5 % | ± 0,5 % |
| Constante de potência máx. com potência nominal acima de 8 horas com temperatura ambiente constante | - | ± 1 % | ± 1 % | ± 1 % |
| Campo de potência progressivamente ajustável | - | 30 W em caso de regulagem ativa de potência | 60 W - 2000 W em caso de regulagem ativa de potência | 90 W - 3000 W em caso de regulagem ativa de potência |
| Potência máx. de pico de pulsos com comprimento de LLK de 10 m | 2 kW | - | - | - |
| Energia máx. de pulso com comprimento de LLK de 10 m | 20 J | - | - | - |
| Factor máx. de utilização de impulsos | 10 % | - | - | - |
| Duração do pulso ajustável | 0,3 ms - 50 ms | - | - | - |
| Qualidade do feixe no acoplamento do cabo de luz laser | 4 mm▪mrad | 2 mm▪mrad | 4 mm▪mrad | 6 mm▪mrad |
| Abertura numérica no desacoplamento após cabo de luz laser | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Comprimento de onda | 515 nm | 515 nm | 515 nm | 515 nm |
| Diâmetro mín. do cabo de luz laser | 100 μm | 50 μm | 100 μm | 150 μm |
| Construção | ||||
| Largura | 1340 mm | 1340 mm | 1340 mm | 1340 mm |
| Altura | 1430 mm | 1430 mm | 1430 mm | 1430 mm |
| Profundidade | 725 mm | 725 mm | 725 mm | 725 mm |
| Número máx. cabo de luz laser | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Instalação | ||||
| Tipo de proteção | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
| Temperatura ambiente | 10 °C - 50 °C | 10 °C - 50 °C | 10 °C - 50 °C | 10 °C - 50 °C |
TruDisk Pulse 221
TruDisk 1020
TruDisk 2021
TruDisk 3022
| Construção | ||||
| Instalação | ||||
TruControl
TruControl é o software de comando para seu laser fixo da TRUMPF – para a operação rápida e simples. As formas do pulso são programadas individualmente conforme sua aplicação. A potência laser é regulada em tempo real para a mais alta reprodutibilidade de seus resultados de processamento. Para você poder rastrear dados de qualidade importantes das suas peças produzidas, mesmo após alguns anos, o módulo de software opcional DataStore registra todos os dados relevantes para a qualidade.
Se existirem comandos externos, o TruControl comunica com eles por meio de todas as interfaces convencionais. As entradas são efetuadas por meio da tela tátil do painel de comando ou de um painel PC. Você liga seu laser à rede através da Ethernet e conecta vários PCs.
Em vez do controle manual, a potência do TruDisk é controlada em tempo real com comprimento de onda verde. A regulagem ativa da potência laser estabiliza a potência em diferenças de +/- 1%, mantendo o processo constante independentemente das influências ambientais. Desse modo, você se beneficia da mais alta estabilidade de desempenho no mercado e isso durante toda a vida útil de seu laser.
As interfaces são decisivas para a integração de um laser TruDisk em sua máquina ou linha de produção. Por isso, os lasers de estado sólido da TRUMPF oferecem interfaces em todos os sistemas de comunicação convencionais. Também estão disponíveis: interface de tempo real, I/O paralela digital, interface para sensores do processo, interface de software OPC UA, cartões analógicos de entrada, interface para ópticas inteligentes TRUMPF.
Em caso de avaria, os especialistas de serviço da TRUMPF acessam ativamente o seu laser através de uma conexão remota segura. Muitas vezes, a falha é eliminada diretamente dessa forma ou a configuração do laser é alterada, de forma que você possa continuar produzindo até o recebimento da peça de reposição. Isso possibilita a máxima disponibilidade.
As ópticas de processamento e o cabo de luz laser podem ser refrigerados, de forma simples e confortável, através da água de refrigeração do laser. Assim, não é necessária uma refrigeração em separado.
Você pode sincronizar sistemas ópticos inteligentes com seu laser através de uma interface própria. Desse modo, é possível utilizar a óptica scanner PFO perfeitamente para os seus fins. A programação da óptica de processamento é confortável por meio de um comando laser. Não são necessários PCs ou comandos adicionais.
Na rede de laser, você pode ligar em rede um ou vários lasers com até duas estações de trabalho. Nesse caso, seu laser divide sua potência por várias estações ou as alimenta com toda a potência alternadamente. Isto te permite combinar várias aplicações entre si como a soldagem ou o corte.
Existem muitas opções diferentes para a orientação do feixe que lhe permitirá criar um plano flexível com o seu laser. O cabo de luz laser é conectado facilmente por Plug & Play nas mais diversas estações de trabalho. Você escolhe o número das até duas saídas de fibra. A potência laser pode ser distribuída de maneira flexível pelas saídas. Assim, várias estações de trabalho trabalham em simultâneo com potência laser dividida ou consecutivamente com potência laser total.
Com o banco de dados WeldAssist, você tem parâmetros de soldagem disponíveis para diferentes materiais e diâmetros do foco. Isso facilita a configuração das aplicações laser com mudanças constantes.
A integração perfeita de muitas máquinas da TRUMPF em seu próprio mundo de software é fácil e sem problemas. Seja uma integração no Oseon ou uma conexão entre ferramentas monitoramento e análise - nós temos a solução adequada para todas as combinações. Com nossas interfaces baseadas no padrão OPC UA, também é possível uma conexão aos sistemas de software de terceiros.
Processamento de imagens
O processamento de imagens VisionLine da TRUMPF detecta características nos componentes e assegura que seja sempre soldado no sítio certo.
A TRUMPF oferece a você todos os componentes necessários para a condução do raio do laser até à peça de trabalho. Isso inclui diversas ópticas de focalização com precisão e confiabilidade comprovadas ao longo de muitos anos de uso industrial. Os sistemas ópticos são fáceis de integrar - tanto em estações de operação autônomas como em linhas de produção completas. A construção modular permite que os sistemas ópticos sejam sempre ajustados aos tipos de laser e às diversas situações de operação.
Ópticas de focalização
Seja na solda a laser de onda contínua ou pulsada com comprimento de onda verde - com as ópticas de foco robustas da TRUMPF, você consegue resultados de processo de alta qualidade!
Ópticas de focalização programáveis
Os sistemas ópticos ideais para o processamento remoto
- A potência laser na peça de trabalho pode se desviar da potência nominal, dependendo da configuração da óptica.
