Processos integrados e maior rendimento, desde peças individuais até a sofisticada produção em série!
A TruLaser Tube 5000 utiliza da melhor maneira as vantagens do laser de estado sólido como nenhuma máquina antes dela. Para você, como usuário, isso significa tempos de processamento curtos para uma ampla gama de tubos e perfis possíveis. A última versão da máquina é ainda mais convincente: é mais produtiva, processa tubos ainda mais pesados e corta materiais mais espessos graças à sua maior potência de laser. Convença-se você mesmo!
Graças ao RapidCut, as altas taxas de avanço do laser de estado sólido são visíveis já nos contornos menores.
A TruLaser Tube 5000 oferece acesso ideal graças ao seu conceito aberto.
Com a técnica de fixação da TruLaser Tube 5000, você fabrica tubos em toda a área de fixação sem necessidade de novos equipamentos.
Lasers de estado sólido e dados de corte da TRUMPF, perfeitamente coordenados para os melhores resultados de corte.
A opção de corte oblíquo possibilita cortes oblíquos até 45° com alto nível de qualidade.
Durante todo o processamento, o sistema de sensores moderno garante um andamento perfeito.
Mais uma etapa do processo eliminada: a TruLaser Tube 5000 também faz a colocação de roscas.
O aumento do perímetro oferece mais espaço livre no processamento de tubos redondos e retangulares.
Móveis
Mais oportunidades para designers: a TruLaser Tube 5000 corta com grande precisão perfis e tubos. Isto permite produtos da mais alta qualidade e aparência nobre.
Design de lojas
Seja fabricação única ou produção em série: o corte de tubos a laser garante a máxima flexibilidade no design de mobiliário de loja.
Máquinas agrícolas
A TruLaser Tube 5000 consegue processar tubos com espessuras grandes. Esta característica oferece vantagens, por exemplo, para fabricantes de componentes para máquinas agrícolas.
Equipamentos de fitness
As soluções de automação da TruLaser Tube 5000 permitem, durante a fabricação, a produção eficiente de componentes de alta qualidade, como por exemplo, equipamentos de fitness. O laser assegura um processamento preciso a longo prazo dos tubos.
Construção de máquinas e equipamentos
Graças às possibilidades da tecnologia de corte de tubos a laser, engenheiros mecânicos podem substituir ou otimizar construções metálicas. Para isso, os projetistas combinam tubos e chapas metálicas de maneira inteligente.
TruLaser Tube 5000
| Tubo redondo | |
| Diâmetro externo máx. | 152 mm |
| Diâmetro externo máx. (opcional) | 170 mm 1 |
| Perfil retangular | |
| Comprimento do lado e diâmetro de círculo envolvente máx. | 152 mm / 170 mm |
| Comprimento do lado e diâmetro de círculo envolvente máx. (opcional) | 180 mm / 180 mm 2 |
| Comprimento máx. do material em bruto para carregamento automático | |
| com LoadMaster Tube 6,5 m | 6500 mm |
| com LoadMaster Tube 8,0 m | 8000 mm 3 |
| Comprimento da peça terminada | |
| na unidade de descarga de 3 m | 3000 mm |
| na unidade de descarga de 3 m + 1,5 m | 4500 mm 3 |
| na unidade de descarga de 6,5 m | 6750 mm |
| na unidade de descarga de 6,5 m + 1,5 m | 8000 mm 3 |
| Peso da peça de trabalho | |
| Peso máx. do percurso (padrão/opcional) | 25 kg/m |
| Peso máx. do material em bruto no carregamento automático | |
| com LoadMaster Tube 6,5 m | 162,5 kg |
| com LoadMaster Tube 8,0 m | 200 kg |
| Dados específicos do laser - TruFiber 4001 | |
| Potência laser máx. | 4000 W |
| Espessura máx. do material aço de construção | 10 mm / 10 mm |
| Espessura máx. do material aço inoxidável | 6 mm / 6 mm |
| Espessura máx. do material alumínio | 6 mm / 6 mm |
| Espessura máx. do material cobre | 5 mm |
| Espessura máx. do material latão | 5 mm |
| Dados específicos do laser - TruFiber 6001 | |
| Potência laser máx. | 6000 W |
| Espessura máx. do material aço de construção | 14 mm / 10 mm |
| Espessura máx. do material aço inoxidável | 10 mm / 8 mm |
| Espessura máx. do material alumínio | 10 mm / 8 mm |
Qualidade
SeamLine Tube detecta cordões de solda automaticamente e alinha tubos de modo confiável. A interface do usuário Touchpoint seleciona os parâmetros sozinha, o que reduz o trabalho de operação e aumenta a segurança de processo. A função também permite uma detecção o cordão ainda mais confiável e pode ajustar automaticamente os parâmetros de corte na área do cordão de solda. Isso significa que você se beneficia de um processamento automatizado e robusto.
Aumente a precisão de suas peças acabadas com matéria-prima sujeita a tolerâncias: o ScanLine verifica a seção transversal do tubo e ativa os deslocamentos mais rápido do que um piscar de olhos.
O ajuste manual não é mais necessário: o mecanismo de regulagem FocusLine mantém a posição de foco do laser constante, adaptando-se automaticamente ao tipo e à espessura do material.
Com o PierceLine, o processo de punção é controlado e monitorado. Assim que o material for totalmente separado, o processo de punção é encerrado. Isso leva a resultados mais precisos e tempos mais curtos de processamento.
O Spatter Guard economiza retrabalho, pois impede a aderência de salpicos das escórias no lado interior do tubo. Para isso, ele aplica um desmoldante durante a produção – sem nenhum esforço de configuração manual.
Ampliação do espectro de processamento
Expanda com a opção de corte oblíquo, através de cortes oblíquos até 45° com elevado nível de qualidade.
Com Smart Profile Detection, você carrega automaticamente também perfis com geometrias complexas.
Opcionalmente, a TruLaser Tube 5000 pode assumir a colocação de roscas e, com isso, integra uma etapa de processo. É você quem escolhe, já que é possível utilizar até oito ferramentas para colocação de roscas no porta-ferramentas padrão.
Produza com ainda mais flexibilidade: com a nova técnica de fixação, você tem ainda mais liberdade em relação ao perímetro de tubos redondos.
Segurança de processo e apoio ao operador
Devido à estratégia de cabeçote de corte único, você pode processar diversos tipos e espessuras de materiais com o laser, sem precisar trocar o cabeçote de corte.
Economize gás de corte, aumente a segurança de processo: o bocal inovador com geometria patenteada permite que você economize em média 33% de gás de corte no corte de alta pressão em espessuras de parede de 1 a 3 mm. O maior espaçamento entre os bocais também aumenta a segurança de processo.
O acoplamento magnético com fole protege o cabeçote de corte. Em caso de colisões, o cabeçote de corte é desviado, evitando danos estruturais. Ele pode ser colocado manualmente na posição de saída. Desta forma, a produção pode continuar após um breve período.
Rápido e seguro – é assim que você marca suas peças com um código de indústria 2D padronizado usando o laser.
Mesas transportadoras posicionadas a uma altura ergonômica facilitam a descarga de tubos e perfis. Além disso, elas servem como um prático amortecedor de material.
Sua máquina também pensa: sensores detectam se uma peça foi removida corretamente.
Com o aplicativo MobileControl é possível operar e controlar suas máquinas de uma maneira simples e flexível, porque o aplicativo transfere a superfície do painel de comando padrão para a tela tátil de seu tablet. O aplicativo permite acessar informações da máquina como, por exemplo, o suporte do tubo, em diferentes localizações no respectivo ambiente de trabalho ou trocar os programas.
Econômica e fácil de usar
As rígidas estruturas da máquina e a orientação precisa das inserções dos tubos asseguram ao mesmo tempo um processamento excepcionalmente rápido e alta qualidade na peça acabada.
O conceito aberto da máquina se reflete em todos os componentes - desde a carga, passando pela visão do processamento até à descarga da peça acabada.
Com o RapidCut os grandes avanços do laser fixo podem ser percebidos mesmo em pequenos contornos. Especialmente no caso de material fino, isso significa um enorme aumento de produtividade para a sua fabricação.
Não há tempos de preparo e erros de configuração na faixa de fixação padrão: com a tecnologia de fixação da TruLaser Tube 5000, você produz sem ter que reconfigurar.
Com a Touchpoint HMI, você pode concluir tarefas na máquina de forma particularmente rápida. As novas funções podem ser aprendidas de forma intuitiva pelo grande display sensível ao toque. Você simplesmente opera a máquina à mão.
A integração perfeita de muitas máquinas da TRUMPF em seu próprio mundo de software é fácil e sem problemas. Seja uma integração no Oseon ou uma conexão entre ferramentas monitoramento e análise - nós temos a solução adequada para todas as combinações. Com nossas interfaces baseadas no padrão OPC UA, também é possível uma conexão aos sistemas de software de terceiros.
Programming Tube
Em poucos segundos, o software de programação Programming Tube gera programas NC. A interface de usuário fácil de usar reduz a curva de aprendizado. Auxílios de construção para conexões já vêm inclusos no programa.
Smart View para máquinas-ferramenta - Conecte a máquina e aproveite
O Smart View agora está disponível gratuitamente quando você compra sua máquina nova. O Smart View fornece automaticamente dados operacionais relevantes de suas máquinas-ferramenta. Basta clicar no seu painel e obter uma primeira visão abrangente sobre o desempenho das suas máquinas TRUMPF.
Desde a consulta do cliente até a entrega da peça fabricada – o portfólio de software da TRUMPF otimiza seu processo de produção completo. A TRUMPF combina, de forma inteligente, o software com máquinas e serviços em soluções da Indústria 4.0 sob medida para sua Smart Factory.
Carregar
Com a unidade para carregamento LoadMaster Tube, você minimiza seus tempos de configuração. O prático magazine de chapas disponibiliza o material em bruto automaticamente. Opcionalmente, o LoadMaster pode ser instalado na parte dianteira da máquina. Isso permite que você ajuste de forma ideal o layout da máquina ao seu fluxo de material.
Armazém de tubos com conexão ao armazém
Com a ajuda da automação do carregamento, você integra as máquinas TruLaser Tube em um armazém de tubos. Dessa maneira, você pode carregar a máquina de corte de tubos a laser de maneira totalmente automática e sem precisar de supervisão. Como isso funciona? Uma estação de inclinação e elevação pega o cartucho com o material em bruto no depósito e o conduz para a unidade de transporte. Ela está conectada diretamente ao tubo do LoadMaster.
Descarregamento e separação
A interface de automação de descarregamento com cinta de transporte longitudinal é uma interface para o descarregamento automatizado de peças acabadas na máquina TruLaser Tube. Trata-se de uma interface mecânica e digital que inclui uma cinta de transporte longitudinal. Você pode conectar de forma flexível a automação de um integrador a eles, de acordo com suas necessidades.
- Tubos redondos com um diâmetro de 152 mm a 170 mm somente podem ser carregados manualmente.
- Perfis retangulares com um comprimento do lado de >152,4 mm só podem ser carregados manualmente
- Valor para versões ampliadas (opção)
Mais segurança graças ao suporte contínuo em toda a cadeia de processos
Uma cadeia de processos totalmente automatizada para o processamento de tubos ajuda você a lidar com a escassez de mão de obra qualificada, reduzir seus custos e abrir novas áreas de negócios. Desde o corte a laser de tubos, dobra de tubos até o corte a laser 3D. Oferecemos suporte ao configurar sua solução de produção!
