O armazém de entrada compacto
A entrada ideal na tecnologia de armazenamento TRUMPF: Confiável e econômico, o armazenamento em torre TruStore Série 3000 Compact facilita o início da produção autônoma. Com uma capacidade de armazenamento de cerca de 15 a 85 toneladas em formato grande e máxi, ele complementa perfeitamente sua produção automatizada de chapas: você pode conectar facilmente o armazém a um de seus sistemas de corte a laser 2D TRUMPF, puncionadeiras ou máquinas combinadas de puncionamento/laser.
Expanda gradualmente sua automação existente em formato grande e maxi - o armazém cresce com você.
Utilize a capacidade de armazenamento de 18 t a 75 t para produção autônoma e turnos noturnos.
Mudanças rápidas de materiais, fácil manuseio e armazenamento estruturado de material em bruto e peças acabadas economizam espaço e simplificam seus processos.
Controle seu fluxo de materiais de forma eficaz graças aos dados transparentes de armazém e de material da solução de software Oseon.
TruStore 3030 Compact
TruStore 3040 Compact
| Formato da chapa | 3048 mm x 1524 mm | 4064 mm x 2032 mm |
| Alturas de pilha | 90 mm | 90 mm |
| Carga máx. por compartimento | 3000 kg | 5000 kg |
Software de produção Oseon
Supervisione e controle todos os processos relevantes de seu processamento de chapas em apenas um sistema: com o Oseon, você otimiza seus fluxos de trabalho desde a entrada de pedidos, logística e produção até a montagem. Descubra o potencial de toda a sua produção com nova transparência. Com Oseon você produz com fluidez.
Desde a consulta do cliente até a entrega da peça fabricada – o portfólio de software da TRUMPF otimiza seu processo de produção completo. A TRUMPF combina, de forma inteligente, o software com máquinas e serviços em soluções da Indústria 4.0 sob medida para sua Smart Factory.
Escolha entre o formato grande (3000 x 1500 mm) com peso de carga de 3000 kg por compartimento ou formato máxi (4000 x 2000 mm) com peso de carga de 5000 kg por compartimento.
Com altura de pilha de 90 mm, a torre de armazenamento com dispositivo de movimentação de paletes é capaz de armazenar 6 a 13 paletes no formato grande (altura da torre de armazenamento de 3390 mm) ou 4 a 9 paletes no formato máxi (altura da torre de armazenamento de 3550 mm), dependendo da automação conectada. A torre baixa pré-montada minimiza a carga no piso e o tempo de instalação, sendo perfeita também para galpões pequenos.
Expanda a torre simples com uma segunda torre para até 12 paletes de armazenamento adicionais no formato grande ou até 8 paletes no formato máxi.
Carregue e descarregue a sua torre simples diretamente no dispositivo de movimentação de paletes, com punções de suporte de dobra automática e encostos, bem como acesso por um lado longitudinal. Economiza tempo e custos através da integração e instalação rápida.
Com um carro versátil você pode armazenar e descarregar no lado longitudinal, compatível para ambos os sistemas de torre. O percurso de deslocamento se ajusta ao seu espaço e processos. Quando o carro está fora da torre, você tem acesso aos paletes por todos os lados. Enquanto isso, o dispositivo de movimentação de paletes eleva e baixa o material dos punções de apoio do carro.
Use um a dois carros na parte da frente, para armazenar e descarregar, compatível para ambos os sistemas de torre. O percurso e a direção de deslocamento podem ser ajustados ao espaço disponível. Quando o carro está fora da torre, você tem acesso aos paletes por todos os lados. O carro possui uma mesa de elevação com punções de apoio, para movimentação direta do material.
Conecte suas unidades de carga/descarga e de classificação, como LoadMaster, LiftMaster, LiftMaster Linear ou SheetMaster ao armazém através de carros de transporte. Escolha entre carro simples ou duplo e ajuste os percursos de deslocamento às suas circunstâncias. O abastecimento automático com material aumenta a produtividade e o tempo de funcionamento da máquina com menor utilização de pessoal. Otimize processos e capacidades de armazenamento intermediário através de opções adicionais.
Unidades de carga e descarga, como LiftMaster Compact, LiftMaster Store ou LiftMaster Store Linear podem ser integradas longitudinalmente à torre de armazenamento. O acesso direto aos paletes de armazenamento cuida de tempos de ciclo mínimos. Além disso, você economiza espaço e envolvimento de pessoal e aumenta a produtividade e o tempo de funcionamento da máquina.
A construção modular das automações e dos armazéns permite uma posterior expansão gradual das células. Você permanece flexível e com baixo risco do investimento.
Além disso, você otimiza a sua classificação de peças com a opcional cinta de transporte PartMaster.
Equipe o seu armazém conforme necessário: as bases dos paletes protegem as peças pequenas, um dispositivo de pesagem no dispositivo de movimentação de paletes permite um inventário permanente e uma mesa de desembalagem simplifica a separação de material em bruto e paletes de madeira.
Solução de fabricação para corte a laser com armazenamento em torre pequena
Célula de produção com compartimentos de armazenamento de 24 x 90 mm: Sistema de armazenamento de torre dupla TruStore 3030 Compact (3390 mm), carro de entrada / saída longitudinal sem curso, carro simples na parte da frente para automação de carga / descarga de conexão indireta LiftMaster a um sistema de corte a laser 2D TruLaser 3030.
Célula de produção com compartimentos de armazenamento de 12 x 90 mm: Sistema de armazenamento de torre dupla TruStore 3030 Compact (3390 mm), carro de entrada/saída com curso na parte da frente, automação de carga / descarga de conexão direta longitudinal LiftMaster Compact, e cinta transportadora de peças PartMaster a um sistema de corte a laser 2D TruLaser 3030.
Célula de produção com compartimentos de armazenamento de 13 x 90 mm: Sistema de armazenamento de torre simples TruStore 3030 Compact (3390 mm), estação de entrada/saída sob o dispositivo de movimentação de paletes, automação de carga / descarga de conexão direta longitudinal LiftMaster Store, bem como terceira estação de paletes a um sistema de corte a laser 2D TruLaser 3030.
Múltiplas conexões de máquinas a um TruStore 3000 Compact podem ser implementadas usando as versões de automação LiftMaster, LiftMaster Linear ou LiftMaster Store Linear.
Solução de fabricação para puncionamento e processamento a laser com armazenamento em torre pequena
Célula de produção com compartimentos de armazenamento de 9 x 90 mm: Sistema de armazenamento de torre simples TruStore 3030 Compact (3390 mm), carro de entrada/saída com curso na parte da frente, carro duplo longitudinal com automação de entrada/saída e de classificação SheetMaster de conexão indireta a uma máquina combinada de puncionamento/laser TruMatic 7000.
Torre de armazenamento pequena complementar
Capacidade de armazenamento complementar com compartimentos de armazenamento 13 x 90 mm: Sistema de armazenamento de torre simples solo TruStore 3030 Compact (3390 mm) com estação de entrada/saída sob o dispositivo de movimentação de paletes (punções de suporte e encostos rebatidos para baixo).
Capacidade de armazenamento complementar com compartimentos de armazenamento 23 x 90 mm: Sistema de armazenamento de torre dupla solo TruStore 3030 Compact (3390 mm) com carro de entrada/saída com curso na parte da frente.
