国家/地区及语言选择
激光切管机
TruLaser Tube 5000
旗舰机型,覆盖外径 180 mm 及以下的型材——高效生产,卓越表现
激光切管机
TruLaser Tube 5000
RapidCut确保非常高的动态性能和更短的零件加工时间
流程一体化,无论是单件加工还是高标准的批量生产,都能实现高效产出!
TruLaser Tube 5000 将固体激光器的优势发挥得淋漓尽致。对用户而言,这意味着短时间内可加工多种管件与型材。新款机床赢得更多青睐:它的生产效率更高,可处理更重管材并以更大激光功率切割更厚材料。亲眼见证!
大幅缩短零件加工时间
RapidCut 使固体激光器在微小轮廓上的高速进给优势更加明显。
机床易于接近
TruLaser Tube 5000 采用开放式结构设计,设备通达性佳。
无须调整的夹紧装置
得益于 TruLaser Tube 5000 的夹具,用户在整个可加工管径范围内均无需更换夹具。
优秀切割质量
通快的固体激光器和切割数据——两者相得益彰,为您带来满意的切割结果。
高质量的斜切
选配斜切,可实现最大 45° 的高质量斜切。
流程安全性高
在整个加工过程期间,先进的传感系统保证顺利生产。
集成后续流程
省掉一道工步:TruLaser Tube 5000 可直接完成螺纹加工。
Gesteigerte Flexibilität
外接圆扩展为圆形管和直角管加工带来更多自由空间。
高效的优质机床
任何管材都能正确对准机器:SeamLine Tube 可以识别焊缝或标记,亦可选择扫描管材内侧。
借助便于接近的机器设计,可快速、简单地装卸原材料。
RapidCut
快捷加工螺纹:TruLaser Tube 5000 直接内置了此项功能。
智能型材检测
Spatter Guard
ScanLine
ScanLine 利用光隙传感器测量和补偿原材料公差。此测量法的优势:更快且更精确的测量成品。传感器全自动校正和保护外壳确保了坚固耐用性和可靠性。
由于采取智能激光防辐射设计,具有非常高的可接近性
自定心卡盘
卡盘对您的管材进行定位和夹持。自定心夹具始终受到传感器监控,能适应任何管材几何形状。这样便可得益于较高的成品精度。
斜切
TruLaser Tube 5000 可加工最大 45 度的斜切。
RapidCut
RapidCut 使固体激光器在微小轮廓上的高速进给优势更加明显。特别是对于薄类材料,这意味着生产效率的大幅提升。
螺纹工艺程序包
利用全新的螺纹工艺程序包,可在机器中集成热熔钻、攻丝和麻花钻等额外加工过程。自动化可减少零件处理、降低出错概率,使您从中得益。
特殊型钢
TruLaser Tube 5000 可切割众多特殊型钢,确保生产效率与经济效益俱佳。
自动管材支撑滚
用于支持并同时从侧面引导管材的管材支撑滚轮自动调整到不同直径。
家具
为设计师拓展更多可能:TruLaser Tube 可高精度切割管材和型材。能够为产品赋予非常好的质量和观感。
展示货架
无论是单件制造还是批量生产:激光管材切割能够在店铺设施的设计上保证非常高的灵活性。
农业机械
TruLaser Tube 可加工厚壁管材。例如,这对农业机械零部件制造商来说是一个巨大的优势。
健身器械
TruLaser Tube 的自动化解决方案有助于在生产过程中高效制造优质零部件,例如健身器材。该激光器可长期用于精确的管材加工。
机械及设备制造
机械制造商可运用激光管材切割技术替换或优化板材结构。为此设计工程师将管材与板材智能相互结合。
TruLaser Tube 5000
圆管
最大外径 152 mm
最大外径(选项) 170 mm 1
矩形管
最大边长和回转圆周直径 152 mm / 170 mm
可选的最大边长和回转圆周直径 180 mm / 180 mm 2
自动上料的最大原材料长度
使用 LoadMaster Tube 6.5 m 时 6500 mm
使用 LoadMaster Tube 8.0 m 时 8000 mm 3
成品件长度
对于 3 m 卸料单元 3000 mm
对于 3 m + 1.5 m 卸料单元 4500 mm 3
对于 6.5 m 卸料单元 6750 mm
对于 6.5 m + 1.5 m 卸料单元 8000 mm 3
工件重量
最大输送段重量(标准/可选) 25 kg/m
自动上料时的最大原材料重量
带有 LoadMaster Tube 6.5 m 162.5 kg
带有 LoadMaster Tube 8.0 m 200 kg
激光器专用数据 - TruFiber 4001
最大激光功率 4000 W
结构钢最大材料厚度 10 mm / 10 mm
不锈钢最大材料厚度 6 mm / 6 mm
铝材最大材料厚度 6 mm / 6 mm
铜材最大材料厚度 5 mm
黄铜最大材料厚度 5 mm
激光器专用数据 - TruFiber 6001
最大激光功率 6000 W
结构钢最大材料厚度 14 mm / 10 mm
不锈钢最大材料厚度 10 mm / 8 mm
铝材最大材料厚度 10 mm / 8 mm
铜材最大材料厚度 5 mm
黄铜最大材料厚度 5 mm
技术数据表
所有产品款型的技术数据以供下载。
质量
SeamLine Tube——自动识别焊缝并进行校正
SeamLine Tube 可自动识别焊缝并妥善校正管材。Touchpoint 操作界面会自行选择参数——减少了操作工作量并提升加工可靠性。除此之外,该功能还实现了更为可靠的焊缝识别,并可自动调整焊缝区域内的切割参数。如此一来,这种自动化且稳健的加工流程就能为您带来切实收益。
ScanLine
使用有公差的原材料时可提高成品精度:ScanLine 可检查管材横截面并立刻启用偏量。
FocusLine
不再手动调整:机械调节装置 FocusLine 使激光器的焦点位置保持恒定并自动适应材料。
PierceLine——监控穿刺过程
PierceLine 监视和控制穿刺过程。这样有助于保护材料与机床,同时提升零件质量并缩短加工时间。
Spatter Guard——清洁更轻松
Spatter Guard 可减少熔渣残屑附着在管材内壁,从而降低后续清理工作量。该装置可在生产期间同时喷涂分离剂,不仅能提升圆管的清洁度,也同样适用于封闭型材。
ObserveLine Comfort & ObserveLine Edge
ObserveLine Comfort 可自动检查切割废料是否掉落。ObserveLine Edge 可根据现有孔位精准调整加工程序。这样一来,您便能妥善加工预冲孔型材,并从首件开始提高良品率。
扩大加工范围
最大 45° 斜切
凭借高达 45° 的高品质斜切扩展您的零件范围。
Smart Profile Dectection——识别几何形状
借助智能型材检测也能自动装载具有高要求几何形状的型材。
螺纹工艺程序包——集成工艺流程
可将热熔钻、攻丝和螺旋钻孔直接集成到管材激光加工流程之中。集成这些加工步骤可减少后续工序和零件搬运,降低出错可能性,从而提升单机增值能力。
可选外接圆扩展
灵活生产:采用手动夹紧方式,在圆管的回转圆周方面拥有更多自由空间。
进程安全性和操作员支持
单切割头策略
凭借单切割头策略,您可使用激光器加工多种类型与厚度,又无需更换切割头。
X-Blast——节省氮气
节省切割气体,提升加工可靠性:创新式喷嘴采用专利几何形状,对于 1 至 3 mm 壁厚的高压切割,这种喷嘴平均可节省 33% 的切割气体。而且得益于喷嘴间距加大,加工可靠性也提升了。
磁耦合器
带风琴式保护罩的磁耦合器可保护切割头。切割头可在发生碰撞时偏转,从而避免结构损坏。随后即可将其手动移回起始位置。通过这种方式,只需暂停较短时间即可继续进行生产。
Dot Matrix Code——标识零件
矩阵码功能可用标准化工业代码实现快速且加工可靠性高的零件标识。
带有输送带的工作台
具有符合人体工程学高度的输送带式工作台更易于卸载管材和型材。此外,还能将其当作实用的物料缓冲区。
传感系统
您的机床会思考:传感器可识别零件是否已正确导出。
MobileControl App
通过 MobileControl App 可以方便灵活地操作和监测机器,因为该 App 可将标准操作台界面传输到平板电脑的触摸屏上。该 App 让您能在机器工作环境内的不同地点(如管材库)调取机床信息或进行程序切换。
经济且操作简单
高动态性能——持续高效生产
坚固的机架与精确的管件引导可同时确保非常快的加工和成品的高质量。
易于接近
开放式机床设计体现在所有组成部分中——从上料到观察加工过程,再到成品吐料。
RapidCut
借助 RapidCut,即使在加工微小的轮廓时您也能通过激光器的高进给获得出色效率。因此,尤其在加工厚度不大的材料时工作非常迅速。
最短的生产准备时间
在标准夹持范围内无需更换夹具,减少生产准备时间及换装误差——借助 TruLaser Tube 的夹具即可直接完成加工。
Touchpoint HMI
使用 Touchpoint 人机界面,您可以特别迅速地完成机床上的任务。通过大尺寸触摸显示屏您可以直观地学习各种功能,动动手就能操作机床。
以数字化方式接入并集成智能解决方案
轻松将多台通快机床无缝整合至专属的软件世界。无论是整合至 TRUMPF Oseon,还是接入 Monitoring 和 Analyse Tools——我们为各种组合均提供有匹配的解决方案。使用我们基于 OPC UA 标准的接口也可接入第三方软件系统。
Programming Tube
借助 3D 软件 Programming Tube 可简单快速且直观地创建数控程序。强大的自动化功能可减少编程工作量。该软件具备灵活的数据导入和性能强劲的结构设计,并逐步提供支持。
机床 Smart View——接入机床,享受便利
即日起购买新机床就可免费使用 Smart View。Smart View 会自动为您提供机床的相关运行数据。您只需在仪表板内完成点击,即可先行全面了解您的通快机床的性能情况。
软件
从客户问询到成品件交付——通快的软件组合产品可优化整个生产流程。通快使软件智能组合机床和服务,为您的智能工厂量身打造工业 4.0 解决方案。
上料
使用自动上料单元 LoadMaster Tube 将极大减少准备时间。实用的原材料堆可自动准备下一个原料。可选将 LoadMaster 安装在机器正面。这使您能够针对生产物流将机器布局调整为理想状态。
带料库连接的管材料库
借助上料自动化装置,您可将 TruLaser Tube 机床接入管材料库。这样一来就可实现激光切管机的全自动无人值守上料。如何工作?一个倾斜取料站将装有原料的夹盒从料库中取出,并将其移交给输送机单元。该机已与 LoadMaster Tube 直连。
下料和分拣
含有纵向输送带的下料自动化接口是专门为了在 TruLaser Tube 机床上进行成品自动下料而开发的。这套接口包含了机械和数字部件以及纵向输送带。您可按需将集成商的自动化装置灵活接入该接口。
  • 直径为 152 mm 至 170 mm 的圆管只能手动装载。
  • 边长>为 152.4 mm 的矩形型材只能够手动上料
  • 扩展机型的数值(选项)
通快可为整条加工链提供无缝支持,从而为您提升加工安全性
全自动管材加工链可助您应对专业人员短缺并减少成本,甚至能够帮助您开辟新的业务领域。范围涵盖了激光管材切割、管材折弯乃至 3D 激光切割。在制定管材加工解决方案的过程中,我们会为您提供支持!
了解更多 了解更多
您可能也对以下主题感兴趣
零件优化、管材件设计、示例 2
管材件设计
管材和型材被到处使用——从机床与设备制造到家具产业。激光管材切割可省去所有过程步骤,从而节约您的资金。
OPC UA 接口
通过标准化的 OPC UA 接口将您的通快机床接入个性化的监测系统
轻松完成切割
凭借全面且多样化的激光切管机产品组合,我们可为您提供契合自身需求的机型。
联系方式
服务
融资服务 了解更多 培训 了解更多 二手机器 了解更多 技术服务部 了解更多 备件 了解更多 功能扩展 了解更多 服务协议 了解更多 备件 E-Shop 了解更多
下载
