Machine sans fil universelle pour tôles planes et ondulées
La machine sans fil compacte 12 V est idéale pour découper des tôles planes ou ondulées jusqu'à une épaisseur de 1,6 mm. Vous coupez sans déformation et sans corrosion et la batterie LiHD 4,0 Ah 12 V vous assure une longue durée de vie. La poignée Softgrip garantit une bonne prise en main et permet de travailler avec un faible niveau de vibrations. La rallonge disponible en option vous permet d'étendre à tout moment le domaine d'utilisation, et d'usiner ainsi des profilés en profondeur. Le changement d'outil s'effectue très simplement, à l'aide d'un bouton tournant.
Batterie 12 V, petite et maniable Compatible dans sa gamme de tension et avec le chargeur 12 V-36 V.
Durée de vie presque illimitée, pratiquement sans usure et très peu d'entretien. La durée de vie de la batterie par charge est de plus améliorée.
L'outil de coupe peut être tourné en 8 pas de 45°.
Le changement de matrice et de poinçon est réalisé rapidement et sans outil supplémentaire.
Avec un poids de 1,5 kg et une circonférence de préhension optimale, la TruTool N 160 est facilement maniable.
La rotation du poinçon permet d'obtenir une usure uniforme, et donc plus réduite.
Tôle plane
Pour séparer et couper à la longueur les tôles droites. Pour des grugeages ainsi que des découpes radiales et intérieures.
Tôle ondulée
Pour couper à la longueur et séparer. Pour les coupes obliques ainsi que les découpes intérieures et les découpes radiales.
Les consommables suivants, ainsi que les accessoires correspondants, sont compris dans le volume de livraison.
1 unité 2260177
1 unité 2260178
1 unité 2598770
1 unité, version DE/CH : 2569784
1 unité, version GB : 2569786
1 unité, version USA : 2569785
1 unité 2579850
1 unité 1763682
Pour l'usinage de l'acier 400 N/mm² de 1 - 1,6 mm d'épaisseur de tôle
2 poinçons et 1 matrice
Pour des profilés plus profonds
Permet de recueillir les copeaux d'usinage
Pour batterie LiHD 12 V et 18 V
1x chargeur LG 12 V-36 V / 2x batterie LiHD 12 V 4,0 Ah
Utilisable pour les machines sans fil LiHD 12 V
Technologie Power-Head
Les détails élaborés dans le mécanisme de la tête en métal léger sont spécialement conçus pour la basse tension de la technologie des batteries. En découplant le pignon du moteur, la perte d'énergie est minimale et les performances par charge sont encore améliorées.
Moteur sans balais
Le puissant moteur sans balais génère des couples plus élevés que les moteurs conventionnels, nécessite moins d'énergie et ne génère pratiquement pas de chaleur. Cela a un effet positif sur la durée de vie de la batterie et vous permet de tirer le meilleur de chaque charge. Avantage supplémentaire : la durée de vie d'un moteur sans balais est presque illimitée dans la mesure où ce dernier fonctionne sans charbon et qu'il n'y a en conséquence pas de frottement mécanique. Le résultat : des moteurs presque sans usure et pratiquement sans entretien.
Petit et maniable
La machine sans fil de 12 V est légère et vous permet de travailler sans fatiguer. Avec la poignée Softgrip, vous travaillez en toute sécurité et les vibrations sont réduites. Toutes les machines sans fil TRUMPF sont également disponibles en version autonome, c'est-à-dire sans batterie ni chargeur. Si vous pouvez disposer de batteries CAS existantes, cela vous donne la possibilité de préserver des ressources et de réduire des coûts.
Vitesse d'exécution optimale
Avec le régulateur de vitesse, vous adaptez la vitesse d'exécution individuellement à la tâche de coupe en question. Celui-ci assure ainsi une vitesse de coupe variable. Le régulateur de vitesse est par exemple utilisé lorsque vous usinez fréquemment des arrondis et de l'acier inoxydable. Autre atout : le moteur protège la batterie des surcharges, des surchauffes et des décharges profondes.
TruTool N 160 batterie LiHD 12 V
Epaisseurs de tôle maximum | |
Epaisseur de tôle maximum acier 400 N/mm² | 1.6 mm |
Epaisseur de tôle maximum acier 600 N/mm² | 1 mm |
Epaisseur de tôle maximum acier 800 N/mm² | 0.7 mm |
Epaisseur de tôle maximum aluminium jusqu'à 250 N/mm² | 2 mm |
Rayons | |
Plus petit rayon | 24 mm |
Général | |
Vitesse de travail | 2.2 m/min |
Cadence de poinçonnage en charge nominale | 1500 tr/min |
Diamètre du trou de départ | 22 mm |
Tension | 12 V |
Poids | |
Poids (avec 4 accus Ah) | 1.6 kg |
