Le LoadMaster Tube minimise vos temps de préparation. Son auge à paquet peut contenir jusqu'à 4 tonnes de matière brute. Avant l'alimentation, il est vérifié que les bons tubes ont été chargés.
Les avantages de nos machines de découpe de tubes au laser
La pression économique dans l'usinage conventionnel de tubes augmente. Le laser vous permet d'économiser des étapes du processus – et donc de l'argent sonnant et trébuchant. Dans le même temps, vous élargissez votre gamme de pièces, et par conséquent votre base de clientèle. En tant que leader mondial du marché de la technologie laser et de la fabrication de machines-outils, nous sommes pionniers dans les innovations du marché, vous proposant des solutions idéales pour le monde de la découpe laser de tubes.
1. Chargement
Le parcours de vos tubes et profilés métalliques dans les machines TruLaser Tube commence par le chargement. Des temps de préparation courts, une très bonne accessibilité et un concept de machine judicieux avec de nombreuses fonctions rendent la manipulation des pièces rapide et facile.
En savoir plus2. Coupe
Economie de matières, gain de temps et qualité : de nombreuses options vous permettent de découper vos tubes et profilés en tôle avec la TruLaser Tube.
En savoir plus3. Déchargement
La TruLaser Tube est également extrêmement efficace au déchargement et reprend les avantages qu'elle possède déjà au chargement : solution intelligente, accès facile et ergonomie.
En savoir plus4. Logiciel
TRUMPF propose des logiciels non seulement pour la programmation, mais aussi pour le contrôle de la production et pour un processus fluide et régulier.
En savoir plus1. Chargement
2. Découpe
3. Déchargement
4. Logiciel
Un monde de tubes
Usiner autrement :
Vous pouvez fabriquer des modules complets à l'aide de constructions tubulaires judicieuses. Quand la pression ne cesse d'augmenter avec l'usinage conventionnel des tubes, vous économisez du temps et de l'argent - et vous vous ouvrez à de nouveaux groupes de clients.
Au quotidien, nous rencontrons des tubes bien plus souvent que nous l'imaginons...
...c'est précisément ce qui rend la découpe laser de tubes si rentable : les nombreuses applications possibles et le traitement efficace avec les machines TRUMPF.
- Utiliser la liberté de contour : avec un faisceau laser vous découpez n'importe quelle géométrie. Grâce à la simplicité d'utilisation des machines TruTops Tube, vous pouvez vous adapter rapidement, même avec des lots de petite taille.
- Economiser sur les outils : vous n'avez besoin que d'un seul outil – votre laser TRUMPF. Il usine différents types de matières, d'épaisseurs de paroi et de géométries de profilé. Un changement d'outil n'est pas nécessaire.
- Réduire le coût des pièces : la découpe de tubes au laser évite des étapes complètes du processus, comme le sciage, le perçage ou le fraisage. Avec les fonctions TRUMPF appropriées, vous pouvez par exemple former des filets directement dans la TruLaser Tube - ce qui réduit également les coûts de manutention et de stockage. Par rapport à l'usinage conventionnel des tubes, vos coûts de pièces diminuent considérablement.
Bien positionné – bien conseillé
Conseils en matière de conception de pièces
Comment usinez-vous vos pièces et modules le plus efficacement possible ? Comment abordez-vous un terrain inconnu ? Nous abordons ces questions dans le cadre d'une consultation sur la conception des pièces - dans un atelier chez TRUMPF ou dans votre entreprise. Réduisez vos coûts de pièces et séduisez vos clients avec de nouvelles idées !
