Laser à fibre TruFiber G Laser à fibre TruFiber G
TruFiber G
Notre source laser économique pour les intégrateurs
PRENDRE CONTACT
1 - 12 kW
Gamme de puissance laser
14 - 25 µm (monomode) ; 100 µm (multimode)
Diamètres de câbles à fibre optique disponibles
≤ 15 m (monomode) ; ≤ 20 m (multimode)
Longueur de câble à fibre optique
QBH (≤ 3 kW)
Type de fiche LLK
Variantes de produit TruFiber G Zone de puissance laser Longueur d'onde Qualité du faisceau typique Dimensions (l x h x p) Raccordement électrique (tension) Raccordement électrique (fréquence) Interfaces
TruFiber 1000 G (014) (FD96)
100 W - 1000 W 1080 nm ± 5 mm 0.38 (SM) mm▪mrad 448 mm x 156 mm x 810 mm 200 V - 240 V 50 Hz - 60 Hz Ethernet, Interface analogique
TruFiber 2000 G (014) (FD96)
200 W - 2000 W
TruFiber 3000 G (020) (FD96)
300 W - 3000 W 0.45 (SM) mm▪mrad 380 V - 415 V
TruFiber 3001 G (FD 91)
60 W - 3000 W 1080 nm ± 5 nm ≥ 4 (MM) mm▪mrad 600 mm x 895 mm x 1150 mm EtherCAT
TruFiber 6001 G (FD91)
120 W - 6000 W
TruFiber 12001 G (FD 91)
240 W - 12000 W
Le puriste
– parmi les lasers à fibre TRUMPF
Pour tous ceux qui ne cherchent pas un pack complet, mais simplement un laser fiable : la TruFiber Série G fournit tout ce dont les intégrateurs ont besoin pour une découpe et un soudage précis - de manière compacte, rentable et fiable. Vous pouvez intégrer facilement le laser dans vos machines de découpe et de soudage et vous fier à la qualité éprouvée de TRUMPF. Nous utilisons également le TruFiber G dans nos machines de découpe laser 2D TruLaser Série 1000.
Ce qui caractérise le TruFiber G
– Aperçu de ses particularités
Ne payer que ce dont vous avez vraiment besoin
Le TruFiber G a été spécialement conçu pour les intégrateurs soucieux des coûts – en se concentrant sur l'essentiel : performance et sécurité à un prix attractif.
Puissance laser stable pour une qualité constante
Grâce à la régulation active de la puissance, la puissance laser reste stable à 100°% tout au long de la durée d'utilisation. Le système surveille et régule automatiquement la puissance de sortie - pour une qualité d'usinage élevée et constante.
Coupes et cordons de soudure propres
Des options de formation de faisceau spécifiques à l'application optimisent vos résultats. Avec VariMode, vous adaptez le profil du faisceau à l'épaisseur de la matière à découper. BrightLine Mode permet d'obtenir des cordons de soudure de grande qualité avec une formation de projections minimale.
Sécurité maximale et assistance mondiale
Le TruFiber G répond aux normes de sécurité les plus élevées - jusqu'à PLe selon le modèle - et est pris en charge dans le monde entier par notre réseau de service après-vente TRUMPF. Les intégrateurs et les exploitants bénéficient d'une assistance 24h/24 et 7j/7 et de temps de réaction rapides.
Le TruFiber G en application
– ce à quoi vous pouvez vous attendre
La TruFiber G Série est le choix idéal pour tous ceux qui conçoivent eux-mêmes leurs solutions de fabrication. Que ce soit pour la découpe ou le soudage, les lasers fournissent de manière fiable la puissance nécessaire à vos machines. Et ce, avec une qualité de faisceau exceptionnelle jusqu'à 3 kW en monomode ou en tant que laser à fibre multimode avec des puissances allant jusqu'à 12 kW. Avec le TruFiber G, vous pouvez compter sur une source laser de haute qualité et compétitive, qui est également compatible avec du matériel tel que des optiques de focalisation de fournisseurs tiers.
Le composant laser pour vos machines
La découpe et le soudage au laser à l'échelle industrielle nécessitent une source laser fiable et hautement disponible. Les nouveaux appareils doivent pouvoir être intégrés rapidement, car les défaillances et les arrêts de processus coûtent du temps et de l'argent.
Le TruFiber G fournit des performances stables, est disponible rapidement dans le monde entier et répond aux normes de sécurité les plus strictes. Et notre réseau international de service après-vente maintient le fonctionnement de votre production.
Découpe laser de tôles fines et épaisses
Pour le traitement de matériaux fins, les lasers doivent être en mesure d'enlever suffisamment de matière malgré des largeurs de faisceau étroites. Pour les matériaux plus épais, ils doivent produire des coupes nettes malgré une puissance élevée.
En monomode, les lasers à fibre TruFiber G atteignent la puissance de faisceau idéale pour la découpe de matériaux d'une épaisseur de 1 mm ou moins - par exemple les fines tôles de laiton. En multimode, avec un diamètre du spot de 100 µm, ils coupent des bords nets et de haute qualité, même dans les métaux plus épais.
Un seul système. Tout TRUMPF.
– découvrez les composants et services disponibles pour ce laser
Un laser seul n'est pas une solution. Ce n'est qu'en combinant une optique précise, des capteurs intelligents et des services parfaitement adaptés que l'on obtient un système qui rend vos applications possibles et assure des processus fiables. Avec TRUMPF, vous avez un partenaire qui ne se contente pas de fournir de la technologie, mais des résultats de processus fiables - des solutions qui font progresser votre fabrication de manière mesurable et qui s'avèrent rentables grâce à leur succès durable.
Optique de focalisation programmable PFO 20
Optiques
guident et focalisent le faisceau laser
Vue d'ensemble
Les optiques focalisent précisément le faisceau laser sur la pièce à usiner - exactement au point où l'usinage est effectué. TRUMPF propose pour cela deux variantes :
Les optiques d'usinage classiques (BEO) concentrent un faisceau laser sur un point d'usinage fixe. Pour couvrir la surface d'usinage, il faut déplacer soit l'optique, soit la pièce à usiner.
Les optiques de focalisation programmables (PFO) dirigent le faisceau laser de manière flexible à l'aide de miroirs vers n'importe quelle position dans la zone d'usinage - sans aucun mouvement mécanique de la pièce à usiner ou de l'optique. Toutes les optiques peuvent être combinées via une interface avec différents capteurs pour la surveillance des processus - de TRUMPF ou de fournisseurs tiers.
Optique de focalisation BEO D35 pour le soudage au laser à solide
BEO D35
Optique de précision compacte et légère pour des usinages fins.
  • Idéal pour le soudage et la découpe laser de précision grâce à un usinage précis.
  • Intégration facile dans les systèmes existants grâce à une construction compacte et un poids réduit.
  • Peut être combiné avec nos systèmes de capteurs intelligents
Puissance laser : max. 4 kW
également disponible en bifocal
Optique d'usinage BEO D50
BEO D50
Classe moyenne performante pour des processus stables.
  • Grande stabilité du processus : une buse à gaz de protection en option garantit des cordons de soudure propres.
  • Une construction robuste : les fonctions intelligentes de surveillance améliorent la sécurité et la stabilité de processus.
  • Etanchéité élevée : l'élément multifocal disponible en option permet d'obtenir des cordons de soudure particulièrement stables et étanches aux gaz.
  • Peut être combiné avec nos systèmes de capteurs intelligents : permet également de surveiller le processus de soudage avec VisionLine OCT.
Puissance laser : max. 8 kW
également disponible en multifocal
Services pour une disponibilité maximale des installations
pour que votre production fonctionne
Vue d'ensemble
Combien de temps d'arrêt pouvez-vous vous permettre ? Les arrêts de production coûtent du temps, de l'argent - et dans le pire des cas, des clients. Pour que vos lasers et systèmes laser restent durablement opérationnels, nous vous soutenons avec des services bien pensés. Cela comprend une surveillance préventive de l'état, une aide rapide en cas d'urgence ainsi que des packs de services individuels à des coûts fixes et planifiables - exactement adaptés à vos besoins.
Service après-vente
Peu importe où vous produisez : nos techniciens SAV sont rapidement à votre disposition en cas de besoin. Grâce à un savoir-faire approfondi des fabricants et à des formations régulières, ils disposent d'une compétence professionnelle exceptionnelle et veillent à ce que vos lasers et systèmes laser soient rapidement à nouveau opérationnels.
Visuel clé du service après-vente TRUMPF – pièces d'origine
Pièces détachées d'origine
Nos pièces d'origine TRUMPF sont parfaitement adaptées à vos lasers et systèmes laser, disponibles dans le monde entier - et rapidement chez vous en cas d'urgence. Pour une puissance maximale, des temps mort minimaux et une sécurité d'investissement à long terme.
Visuel clé Contrats de service TRUMPF
Contrats de service
Autant de services que vous en avez besoin : nos Contrats de service offrent des paquets de prestations échelonnés - exactement adaptés à vos besoins et à des coûts fixes et planifiables. De l'assistance à distance au paquet de services complets en passant par la maintenance.
Le laser est-il adapté à votre projet ?
Découvrons-le !
Dans nos centres d'application laser, nous déterminons ensemble les paramètres optimaux pour votre application – y compris directement sur votre composant.
Demander dès maintenant
Des questions ? Des idées ? Des projets concrets ?
Nous sommes là pour vous aider !
Qu'il s'agisse de détails techniques, de prix ou d'exigences individuelles : quelle que soit la question qui vous préoccupe, nous vous apportons la réponse qui vous fera avancer.
Téléchargements
Brochure TruFiber
Brochure TruFiber
Produit Laser à fibre TruFiber G
TruFiber G
Nos puristes parmi les lasers à fibre – la source laser économique pour les intégrateurs
TruFiber S
Nos lasers à fibre haut de gamme - conçus pour un soudage efficace : construction compacte, équipement unique, extensible de manière flexible
TruFiber 6000 P et TruFiber 2000 P
TruFiber P
Nos produits sur mesure - configurables individuellement pour des détails précis ou des exigences de soudure plus larges, extensibles de façon modulaire, au prix optimal
Laser à fibre TRUMPF TruFiber P Compact
TruFiber P compact
Nos lasers à fibre compacts - pour l'usinage des plus petits composants
Demander une offre
Accéder au produit
Accéder au produit
Accéder au produit
Zone de puissance laser 1 kW - 12 kW 3 kW - 12 kW 0.5 kW - 6 kW 0.1 kW - 2 kW
Sorties laser 1 2 1 1
Système optique / système de capteurs modulaires au choix
Modelage du faisceau pour soudage à faibles projections Oui Oui Oui Non
Solutions numériques disponibles Non Oui Oui Non
Version LLK LLK-D, PIPA-Q LLK-D/X LLK-D, PIPA-Q PIPA-C, PIPA-Q
