Laser à fibre TRUMPF TruFiber P Compact Laser à fibre TRUMPF TruFiber P Compact
TruFiber P compact
Notre laser éprouvé pour la découpe et le soudage laser de précision
PRENDRE CONTACT
0,1 - 2 kW
Gamme de puissance laser
20 - 300 µm
Diamètres de câbles à fibre optique disponibles
5 - 20 m
Longueur de câble à fibre optique
PIPA-C, PIPA-Q
Type de fiche LLK
Variantes de produit TruFiber P compact Zone de puissance laser Longueur d'onde Qualité du faisceau typique Dimensions (l x h x p) Raccordement électrique (tension) Raccordement électrique (fréquence) Interfaces
TruFiber 100 P compact (FD 44)
10 W - 100 W 1071 nm 0.38 (SM), ≥ 2,1 (MM) mm▪mrad 445 mm x 177 mm x 502 mm 110 V - 240 V 50 Hz - 60 Hz ±3 Hz RS232, Ethernet, Interface parallèle (numérique et analogique)
TruFiber 200 P compact (FD 44)
20 W - 200 W
TruFiber 30x P compact (FD 44)
30 W - 300 W 445 mm x 221 (178) mm x 622 (681) mm (Wassergekühlte Varianten in Klammern)
TruFiber 50x P compact (FD 44)
50 W - 500 W
TruFiber 100x P compact (FD 44)
100 W - 1000 W 445 mm x 178 mm x 681 mm 200 V - 240 V
TruFiber 150x P compact (FD 44)
150 W - 1500 W 445 mm x 178 mm x 832 mm
TruFiber 200x P compact (FD 44)
200 W - 2000 W 445 mm x 266 mm x 832 mm 380 V - 480 V
Un concentré de puissance compact
– pour chaque armoire rack
Nos lasers à fibre TruFiber P compact sont la solution éprouvée pour la découpe précise et sans perturbation des matériaux les plus divers et pour la fabrication additive. Ils s'intègrent facilement dans n'importe quelle armoire rack de votre ligne de production et conviennent, en monomode ou multimode, aussi bien à l'usinage de précision de matériaux fins qu'à la découpe propre de métaux plus épais.
Ce qui caractérise le TruFiber P compact
– Aperçu de ses particularités
S'adapte à tous les racks
Grâce à leur format compact de 19 pouces, les lasers TruFiber P compact s'intègrent en un tour de main dans chaque armoire rack. Votre ligne de production existante ne doit pas être modifiée.
Idéal pour l'utilisation dans des locaux secs
En tant que variantes refroidies par air avec jusqu'à 500 W, nos lasers TruFiber P compact sont prédestinés à l'usinage de composants sensibles à l'humidité en salle sèche, par exemple dans la fabrication de batteries ou de composants électroniques de l'industrie du divertissement.
Usinage sûr des métaux réfléchissants
Les lasers TruFiber P compact traitent les métaux réfléchissants comme le laiton ou le cuivre sans dysfonctionnement ni interruption, car une technologie brevetée dévie les rétroréflexions. Cela protège le laser des dommages et évite les temps d'immobilisation dans votre ligne de production.
Autres avantages
  • Sécurité et fiabilité avec PL e
    Les lasers à fibre TruFiber P compact satisfont le plus haut niveau de sécurité°: le Performance Level°e (PLe). Des systèmes de sécurité redondants et une détection rapide des erreurs augmentent la sécurité dans votre production, et ce sans nécessiter d'apporter des mesures supplémentaires au laser.
Le TruFiber P compact en application
– ce à quoi vous pouvez vous attendre
Vous souhaitez découper proprement des matériaux de différentes épaisseurs, traiter en toute sécurité des composants électroniques sensibles à l'humidité ou fabriquer des produits individuels par impression 3D métallique. Les lasers à fibre TruFiber P compact apportent, en tant que lasers monomodes ou multimodes, la qualité de faisceau appropriée pour usiner chaque matière avec précision et conviennent également aux locaux secs en tant que variantes refroidies par air avec jusqu'à 500 W.
Coupage propre des stents
Vous devez vous assurer que la découpe des stents médicaux ne génère pas de bords rugueux ou de dépôts susceptibles de se détacher dans le corps après l'implantation.
Les lasers à fibre TruFiber P compact vous permettent, grâce à leur excellente qualité de faisceau monomode, de placer avec précision les points de coupe les plus petits et de fabriquer des surfaces de coupe lisses et propres de la plus haute qualité.
Découpe laser de tôles fines et épaisses
Pour le traitement de matériaux fins, les lasers doivent être en mesure d'enlever suffisamment de matière malgré des largeurs de faisceau étroites. Pour les matériaux plus épais, ils doivent produire des coupes nettes malgré une puissance élevée.
En monomode, les lasers à fibre TruFiber P avec un diamètre du spot de 30 µm atteignent la puissance de faisceau idéale pour la découpe de matériaux d'une épaisseur de 1°mm ou moins - par exemple des tôles de laiton fines. En multimode, avec une diamètre de spot de 50 µm, ils découpent des bords nets et de haute qualité, même sur des métaux d'une épaisseur allant jusqu'à 6 mm.
Application de couches en impression 3D
Pour l'impression 3D métallique dans les cabinets dentaires et les laboratoires dentaires, les lasers doivent pouvoir être réglés de manière optimale afin de pouvoir construire des produits dentaires tels que des couronnes dentaires ou des implants selon des spécifications en constante évolution.
Grâce à leur puissance de faisceau élevée, leur précision et leur stabilité de puissance, les lasers à fibre TruFiber P compact vous permettent de faire fondre des poudres métalliques de manière à ce que vous puissiez réaliser chaque exigence spécifique de manière sûre et néanmoins rapide.
Un seul système. Tout TRUMPF.
– découvrez les composants et services disponibles pour ce laser
Un laser seul n'est pas une solution. Ce n'est qu'en combinant une optique précise, des capteurs intelligents et des services parfaitement adaptés que l'on obtient un système qui rend vos applications possibles et assure des processus fiables. Avec TRUMPF, vous avez un partenaire qui ne se contente pas de fournir de la technologie, mais des résultats de processus fiables - des solutions qui font progresser votre fabrication de manière mesurable et qui s'avèrent rentables grâce à leur succès durable.
Optique de focalisation programmable PFO 20
Optiques
guident et focalisent le faisceau laser
Vue d'ensemble
Les optiques focalisent précisément le faisceau laser sur la pièce à usiner - exactement au point où l'usinage est effectué. TRUMPF propose pour cela deux variantes :
Les optiques d'usinage classiques (BEO) concentrent un faisceau laser sur un point d'usinage fixe. Pour couvrir la surface d'usinage, il faut déplacer soit l'optique, soit la pièce à usiner.
Les optiques de focalisation programmables (PFO) dirigent le faisceau laser de manière flexible à l'aide de miroirs vers n'importe quelle position dans la zone d'usinage - sans aucun mouvement mécanique de la pièce à usiner ou de l'optique. Toutes les optiques peuvent être combinées via une interface avec différents capteurs pour la surveillance des processus - de TRUMPF ou de fournisseurs tiers.
Optique de focalisation BEO D35 pour le soudage au laser à solide
BEO D35
Optique de précision compacte et légère pour des usinages fins.
  • Idéal pour le soudage et la découpe laser de précision grâce à un usinage précis.
  • Intégration facile dans les systèmes existants grâce à une construction compacte et un poids réduit.
  • Peut être combiné avec nos systèmes de capteurs intelligents
Puissance laser : max. 4 kW
également disponible en bifocal
Optique d'usinage BEO D50
BEO D50
Classe moyenne performante pour des processus stables.
  • Grande stabilité du processus : une buse à gaz de protection en option garantit des cordons de soudure propres.
  • Une construction robuste : les fonctions intelligentes de surveillance améliorent la sécurité et la stabilité de processus.
  • Etanchéité élevée : l'élément multifocal disponible en option permet d'obtenir des cordons de soudure particulièrement stables et étanches aux gaz.
  • Peut être combiné avec nos systèmes de capteurs intelligents : permet également de surveiller le processus de soudage avec VisionLine OCT.
Puissance laser : max. 8 kW
également disponible en multifocal
Services pour une disponibilité maximale des installations
pour que votre production fonctionne
Vue d'ensemble
Combien de temps d'arrêt pouvez-vous vous permettre ? Les arrêts de production coûtent du temps, de l'argent - et dans le pire des cas, des clients. Pour que vos lasers et systèmes laser restent durablement opérationnels, nous vous soutenons avec des services bien pensés. Cela comprend une surveillance préventive de l'état, une aide rapide en cas d'urgence ainsi que des packs de services individuels à des coûts fixes et planifiables - exactement adaptés à vos besoins.
Service après-vente
Peu importe où vous produisez : nos techniciens SAV sont rapidement à votre disposition en cas de besoin. Grâce à un savoir-faire approfondi des fabricants et à des formations régulières, ils disposent d'une compétence professionnelle exceptionnelle et veillent à ce que vos lasers et systèmes laser soient rapidement à nouveau opérationnels.
Visuel clé du service après-vente TRUMPF – pièces d'origine
Pièces détachées d'origine
Nos pièces d'origine TRUMPF sont parfaitement adaptées à vos lasers et systèmes laser, disponibles dans le monde entier - et rapidement chez vous en cas d'urgence. Pour une puissance maximale, des temps mort minimaux et une sécurité d'investissement à long terme.
Visuel clé Contrats de service TRUMPF
Contrats de service
Autant de services que vous en avez besoin : nos Contrats de service offrent des paquets de prestations échelonnés - exactement adaptés à vos besoins et à des coûts fixes et planifiables. De l'assistance à distance au paquet de services complets en passant par la maintenance.
Le laser est-il adapté à votre projet ?
Découvrons-le !
Dans nos centres d'application laser, nous déterminons ensemble les paramètres optimaux pour votre application – y compris directement sur votre composant.
Demander dès maintenant
Des questions ? Des idées ? Des projets concrets ?
Nous sommes là pour vous aider !
Qu'il s'agisse de détails techniques, de prix ou d'exigences individuelles : quelle que soit la question qui vous préoccupe, nous vous apportons la réponse qui vous fera avancer.
Téléchargements
Flyer TruFiber P
Flyer TruFiber P
Produit Laser à fibre TRUMPF TruFiber P Compact
TruFiber P compact
Nos lasers à fibre compacts - pour l'usinage des plus petits composants
TruFiber S
Nos lasers à fibre haut de gamme - conçus pour un soudage efficace : construction compacte, équipement unique, extensible de manière flexible
TruFiber 6000 P et TruFiber 2000 P
TruFiber P
Nos produits sur mesure - configurables individuellement pour des détails précis ou des exigences de soudure plus larges, extensibles de façon modulaire, au prix optimal
Laser à fibre TruFiber G
TruFiber G
Nos puristes parmi les lasers à fibre – la source laser économique pour les intégrateurs
Demander une offre
Accéder au produit
Accéder au produit
Accéder au produit
Zone de puissance laser 0.1 kW - 2 kW 3 kW - 12 kW 0.5 kW - 6 kW 1 kW - 12 kW
Sorties laser 1 2 1 1
Système optique / système de capteurs modulaires au choix
Modelage du faisceau pour soudage à faibles projections Non Oui Oui Oui
Solutions numériques disponibles Non Oui Oui Non
Version LLK PIPA-C, PIPA-Q LLK-D/X LLK-D, PIPA-Q LLK-D, PIPA-Q
