TruPulse nano
Notre module laser pour une configuration flexible avec une adaptation précise des impulsions
PRENDRE CONTACT
20 - 600 W
Puissance de sortie moyenne
1,0 - 6,5 M2
Qualité du faisceau
2 ns - 2000 ns
Plage de durée d'impulsion
1 kHz - 4000 kHz
Fréquence d'impulsion
Variantes de produit TruPulse nano Puissance de sortie moyenne Qualité du faisceau (M²) Dimensions (l x h x p) Gamme de longueurs d'onde Fonctionnalité PulseTune Tension de réseau Groupe de refroidissement
TruPulse 1002 nano (FK10-EP)
20 W < 1.3 347 mm x 201 mm x 95 mm 1059 nm - 1065 nm EP 24 V CC Air
TruPulse 1002 nano (FK10-HS)
HS
TruPulse 1005 nano (FK10-HS)
50 W
TruPulse 1010 nano (FK10-EP)
100 W 377 mm x 249 mm x 115 mm EP
TruPulse 2002 nano (FK10-EP)
20 W < 1.6 347 mm x 201 mm x 95 mm
TruPulse 2002 nano (FK10-RM)
RM
TruPulse 2005 nano (FK10-EP)
50 W EP
TruPulse 2005 nano (FK10-RM)
RM
TruPulse 2007 nano (FK10-EP)
70 W 377 mm x 249 mm x 95 mm EP
TruPulse 2007 nano (FK10-RM)
RM
TruPulse 2010 nano (FK10-EP)
TruPulse 2020 nano (FK10-EP)
200 W 423 mm x 417 mm x 133 mm 36 V CC
TruPulse 2030 nano (FK10-EP)
300 W 447 mm x 417 mm x 88 mm
TruPulse 2050 nano (FK10-EP)
500 W 622 mm x 482 mm x 177 mm 1060 nm - 1070 nm 48 V CC
TruPulse 2060 nano (FK10-EP)
600 W
TruPulse 4004 nano (FK10-HS)
40 W 2.5 - 3.5 347 mm x 201 mm x 95 mm 1059 nm - 1065 nm HS 24 V CC
TruPulse 4007 nano (FK10-HS)
TruPulse 5020 nano (FK10-EP)
200 W 4 - 6 473 mm x 417 mm x 133 mm 1061 nm - 1067 nm EP 36 V CC
TruPulse 5050 nano (FK10-EP)
500 W 4 - 6.5 622 mm x 482 mm x 177 mm 48 V DC
Des modules laser variés et puissants
– conçu pour répondre à vos besoins spécifiques
Un module laser fait pour les intégrateurs qui recherchent la plus grande précision et une adaptabilité maximale. Grâce à de multiples possibilités de configuration - dont différents niveaux de puissance, des qualités de faisceau sélectionnables et des options/paramètres d'impulsion PulseTune™, vous adaptez le TruPulse nano exactement à vos exigences.
Ce qui caractérise le TruPulse nano
– Aperçu de ses particularités
Configurable avec précision pour répondre à vos exigences
Les lasers TruPulse nano sont des modules laser très flexibles avec de nombreuses possibilités de configuration - de la qualité du faisceau, des paramètres d'impulsion et des niveaux de puissance à la longueur des câbles et au conditionnement du faisceau. Grâce aux collimateurs d'élargisseur de faisceau interchangeables, il est possible de réaliser des diamètres de faisceau spécifiques à l'application - un avantage décisif pour les applications les plus diverses.
Un large éventail d'applications grâce à des paramètres et un contrôle d'impulsion polyvalents
La technologie PulseTune™ vous permet de contrôler des paramètres tels que la durée et l'énergie de l'impulsion, qui peuvent être ciblés en fonction des exigences de votre application - pour des résultats optimaux en matière de marquage, d'enlèvement de matière et de soudage nanoseconde.
Des processus stables 24 heures sur 24
En tant que source laser pure sans périphériques, le TruPulse nano offre une liberté de conception maximale pour vos concepts d'installation individuels. De construction robuste, à maintenance réduite et bénéficiant d'une garantie de 3 ans, il est idéal pour un fonctionnement 24h/24 et 7j/7 dans des applications exigeantes.
Zone affectée thermiquement réduite grâce au soudage nanoseconde
Notre procédure de soudage nanoseconde brevetée utilise de courtes impulsions laser nanosecondes - pour des zones affectées thermiquement minimales, des déformations réduites et une formation nettement moindre de conducteurs de phase intermétalliques lors du soudage de différents métaux.
Le TruPulse nano en application
– ce à quoi vous pouvez vous attendre
Le TruPulse nano est notre source laser pour tous ceux qui souhaitent intégrer un usinage laser précis et polyvalent dans leurs propres machines. Qu'il s'agisse de marquage, de gravure, d'enlèvement de matière, de découpe ou de soudage nanoseconde, le laser est adapté à une multitude de processus et de matériaux. Sa conception modulaire et ses paramètres d'impulsion finement réglables permettent une adaptation optimale à vos processus - en particulier dans les industries de l'électronique, des batteries et de la fabrication.
Gravage de poinçons de monnaies
Le gravage de poinçons de monnaies requiert une précision maximale et une excellente qualité de surface - et ce, avec des gravures profondes et nettes, sans compromettre la stabilité du poinçon.
Le TruPulse nano fournit une énergie d'impulsion élevée et une excellente qualité de faisceau pour des gravures détaillées avec un contrôle précis de la profondeur. Avec PulseTune™, vous adaptez de manière flexible la durée et l'énergie des impulsions - idéal pour les gravures complexes dans l'électronique, la technologie médicale ou la construction d'outils. Vous augmentez ainsi la qualité et réduisez les rebuts et les temps de développement.
Soudage de contacts de batterie
Les contacts de batterie sont souvent composés de différents matériaux tels que le cuivre, l'aluminium et le nickel, avec des points de fusion différents. Les points de soudure doivent alors être extrêmement précis et reproductibles afin d'éviter tout dommage.
Grâce à de courtes impulsions nanosecondes, le TruPulse nano permet un apport de chaleur contrôlé avec précision afin d'éviter les déformations de matériaux et les dommages thermiques sur la cellule et les composants. Nos techniques de soudage brevetées à l'échelle nanoseconde garantissent des connexions mécaniques et électriques solides, même avec des matériaux minces et très réfléchissants comme le cuivre.
Un dénudage propre des hairpins
Lors du dénudage des hairpins dans les moteurs électriques, les couches de vernis doivent être enlevées avec précision, sans porosité et en ménageant le matériau, sans endommager le cuivre en dessous.
Le TruPulse nano est disponible avec des configurations de faisceau spécialement conçues pour un enlèvement de matière exigeant. Grâce à des paramètres finement réglables, le TruPulse nano élimine de manière fiable différents matériaux isolants. La courte durée d'impulsion protège les hairpins et assure une stabilité maximale du processus.
Découpage des films de protection des batteries
Les matériaux sensibles, tels que les films de protection de cuivre et d'aluminium revêtus ultrafins, doivent être découpés avec une extrême précision et sans bavures, à grande vitesse et sans endommager thermiquement le film de protection ou le revêtement.
Les impulsions courtes du TruPulse nano avec technologie PulseTune™ minimisent l'apport de chaleur et protègent les revêtements sensibles contre le délaminage, la combustion ou le décollement. Le résultat : des bord de coupe propres nets et sans bavures - pour une plus grande durée de vie de la batterie, une sécurité des processus et des coûts liés au matériel réduits.
Marquage et gravure de produits au laser
Les marquages de produits doivent être durables, très contrastés et bien lisibles - sur les matériaux les plus divers comme les métaux, les films de protection ou les matières plastiques. Les applications industrielles dans le secteur automobile, la technologie médicale ou l'électronique exigent en outre des vitesses de processus élevées.
Le TruPulse nano offre une grande flexibilité dans la commande de puissance pour les applications de marquage sur des matériaux sensibles. Avec jusqu'à 48 formes d'ondes sélectionnables, le processus peut être adapté de manière flexible. Les impulsions nanosecondes permettent un marquage précis, très contrasté et à froid, même sur des surfaces réfléchissantes ou revêtues.
Un seul système. Tout TRUMPF.
– découvrez les composants et services disponibles pour ce laser
Un laser seul n'est pas une solution. Ce n'est qu'en combinant une optique précise, des capteurs intelligents et des services parfaitement adaptés que l'on obtient un système qui rend vos applications possibles et assure des processus fiables. Avec TRUMPF, vous avez un partenaire qui ne se contente pas de fournir de la technologie, mais des résultats de processus fiables - des solutions qui font progresser votre fabrication de manière mesurable et qui s'avèrent rentables grâce à leur succès durable.
Services pour une disponibilité maximale des installations
pour que votre production fonctionne
Vue d'ensemble
Combien de temps d'arrêt pouvez-vous vous permettre ? Les arrêts de production coûtent du temps, de l'argent - et dans le pire des cas, des clients. Pour que vos lasers et systèmes laser restent durablement opérationnels, nous vous soutenons avec des services bien pensés. Cela comprend une surveillance préventive de l'état, une aide rapide en cas d'urgence ainsi que des packs de services individuels à des coûts fixes et planifiables - exactement adaptés à vos besoins.
Service après-vente
Peu importe où vous produisez : nos techniciens SAV sont rapidement à votre disposition en cas de besoin. Grâce à un savoir-faire approfondi des fabricants et à des formations régulières, ils disposent d'une compétence professionnelle exceptionnelle et veillent à ce que vos lasers et systèmes laser soient rapidement à nouveau opérationnels.
Assistance à distance
En cas de panne, chaque minute compte : avec l'assistance à distance de TRUMPF, vous obtenez immédiatement l'aide de nos experts grâce à un accès à distance sécurisé, sans avoir à vous déplacer ni à attendre l'arrivée d'un technicien SAV.
TRUMPF Services Monitoring + Analyse Keyvisual
Services d'optimisation des performances
pour transformer la performance en excellence
Vue d'ensemble
Vous voulez tirer davantage de votre production ? Souvent, des données peu claires, des exigences complexes ou des erreurs inattendues ralentissent la production. Nos solutions vous aident à surmonter ces obstacles - avec une gestion structurée des données, un support d'application individuel et une offre de formation ou une optimisation des processus basée sur l'IA. Vous améliorez ainsi vos processus, réduisez les erreurs et réagissez de manière plus flexible aux nouveaux défis.
Visuel clé Service après-vente TRUMPF Formations
Trainings et formations
Qu'il s'agisse de l'utilisation, de la programmation ou de la maintenance, les formations TRUMPF & permettent à vos collaborateurs de tirer le maximum des machines et des logiciels, et de maîtriser avec brio les ordres changeants et les nouvelles demandes des clients.
Optimisation de processus
Conseil dans nos centres d'application
Dans nos centres d'application laser répartis sur huit sites dans le monde, nous optimisons avec vous les processus, résolvons les défis spécifiques aux applications et créons ainsi la base d'une qualité constante, des phases d'initialisation plus courtes et une entrée plus rapide sur le marché.
Le laser est-il adapté à votre projet ?
Découvrons-le !
Dans nos centres d'application laser, nous déterminons ensemble les paramètres optimaux pour votre application – y compris directement sur votre composant.
Demander dès maintenant
Des questions ? Des idées ? Des projets concrets ?
Nous sommes là pour vous aider !
Qu'il s'agisse de détails techniques, de prix ou d'exigences individuelles : quelle que soit la question qui vous préoccupe, nous vous apportons la réponse qui vous fera avancer.
Testez le TruPulse nano
– dans des conditions réelles, sur votre site
Profitez de l'occasion pour tester notre TruPulse nano dans votre production, pendant 30 jours maximum, sans engagement – Acquérez une expérience précieuse et constatez de vrais résultats, avant d'investir.
Demander un laser de test
Téléchargements
Flyer TruPulse nano
Flyer TruPulse nano
Flyer TruPulse 5050 nano
