Regarder maintenant les vidéos concernant les pièces représentatives !
Barre d'outils numérique, pliage à plat
Vous trouverez ici toutes les vidéos concernant les pièces représentatives fabriquées sur la TruBend Center Série 7000. Chaque pièce représentative présente une application concrète avec différentes épaisseurs de tôle et différentes matières.
Cas d'application 1
Porte d'armoire
Matière : acier de construction 2 mm
Géométrie : renforcements périphériques
Exemple : pli de double tôle (double tôle)
Cas d'application 2
Revêtement extérieur
Matière : acier de construction prélaqué 1,2 mm​
Géométrie : pli écrasé en T avec rayon​
Exemple : revêtement extérieur d'appareils, angle de fermeture souple et précis
Cas d'application 3
Porte d'ascenseur
Matière : acier inoxydable 0,8 mm​
Géométrie : pli de double tôle avec ENW​
Exemple : ascenseurs, bord de fermeture de porte souple
Cas d'application 4
Bord de gouttière
Matière : cuivre 1,5 mm​
Géométrie : rayon variable avec pli négatif
Exemple : ferblanterie, gouttières, revêtement de façade
Vous souhaitez en savoir plus ? Contactez-nous !
Vous avez reconnu votre application dans le domaine du pliage à plat ? Parlons de vos chiffres clés, de vos possibilités et de vos coûts unitaires. Remplissez simplement le formulaire de contact et nous vous répondrons.
Demander conseil Demander conseil
Cas d'application 5
Armoire du serveur de données
Matière : tôle galvanisée 1,2 mm​
Géométrie : nervures de renfort pour renforcement près de la ligne de pliage​
Exemple : armoires électriques, portes de boîtiers industriels / portes d'armoires électriques
Cas d'application 6
Poignées de cuisine
Matière : acier inoxydable 1,0 mm​
Géométrie : gabarit pour poignée de tiroir​
Exemple : meubles métalliques, portes et poignées
Cas d'application 7
Coin four industriel
Matière : acier inoxydable 1,1 mm​
Géométrie : profil fermé avec rayon​
Exemple : fours industriels, revêtement extérieur de haute qualité
Cas d'application 9
Coin faux-plafond
Matière : acier de construction prélaqué 0,7 mm​
Géométrie : agrafe Pittsburgh
Exemple : revêtement de façade, faux-plafonds, murs extérieurs de haute qualité
Cas d'application 10
Porte pour distributeur automatique
Matière : acier de construction prélaqué 1,0 mm​
Géométrie : profil fermé avec canal​
Exemple : distributeur automatique, panneau opérateur et de commande
Cas d'application 11
Coin faux-plafond
Géométrie : assemblage mécanique
Cas d'application 12
Géométrie : bord de butée arrondi​
Cas d'application 13
Boîte de détection d'incendie
Matière : acier de construction prélaqué avec film 1,0 mm​
Géométrie : fonction d'encliquetage
Exemple : applications variées
Vous souhaitez des conseils personnalisés ? N'hésitez pas à nous contacter !
Vos coordonnées
