Grâce à une multitude d'interfaces telles que OPC/UA, la TruMark 7050 peut être facilement intégrée à des environnements d'usinage complexes.
Profitez des avantages de la prochaine génération de lasers multifonction haute performance
Plus de puissance, plus de vitesse, plus de flexibilité et plus de possibilités d'application : les besoins en gravures profondes au laser, la structuration de surface à grande échelle et le nettoyage sont en croissance constante. La TruMark 7050 a été conçue en tant qu'outil multifonction et représente une solution clé en main, facile à utiliser et à intégrer. L'appareil offre un nouveau niveau de performance du marquage et permet une multitude de nouvelles applications. La TruMark 7050 offre une qualité de faisceau éclatante indispensable pour obtenir des résultats optimaux dans tous les secteurs d'activité. Le système laser parvient à une combinaison optimale comprenant une grande puissance, une fréquence d'impulsion élevée et une durée d'impulsion réglable.
Une source laser avec une puissance moyenne de 200 W et avec une puissance crête de plus de 10 KW permet d'atteindre des vitesses d'usinage des plus élevées et des fréquences d'impulsion courtes.
Les besoins importants en productivité sont satisfaits grâce à une puissance laser moyenne et une fréquence des impulsions élevées.
Le logiciel TruTops Mark 3D comprend un éditeur de CAO 3D complet et permet de visualiser les contenus de marquage ou les étapes de traitement des matériaux en 3D.
Grâce à de nombreuses interfaces, un câble de connexion amovible ainsi qu'un rack de 19 pouces, le laser est facilement et rapidement intégrable dans n'importe quelle ligne de fabrication.
Les technologies de fabrication modernes et les composants optiques puissants font du laser un appareil industriel haut de gamme.
Pour une qualité de marquage et d'usinage stable, il est essentiel que la puissance du laser soit constante, ce qui est vérifié grâce au système de mesure de puissance interne rapide.
Après la fermeture du circuit de sécurité, le laser est disponible dans les 50 ms suivantes. Les fréquences d'impulsions illimitées assurent une production extrêmement efficace.
Gravure profonde
La TruMark 7050 permet de créer des gravures profondes de grande qualité dans l'industrie automobile, par ex. un numéro d'identification du véhicule (VIN) sur la carrosserie.
Soudage par points
Les applications d'électromobilité nécessitent l'assemblage de matériaux identiques et différents (par ex. le cuivre avec l'inox ou le laiton, l'aluminium avec le laiton) ; grâce à la TruMark 7050, cela devient possible en un temps extrêmement court.
Structuration
La TruMark 7050 est très bien adaptée pour le grainage de surface pour la préparation de processus de collage.
Dénudage de fibres en cuivre
Dans le cadre de la fabrication de moteur électriques, la TruMark 7050 est idéale pour le dénudage de câbles en cuivre (également appelé Hairpin Stripping). L'enveloppe en plastique est retirée à cet effet.
TruMark 7050 (L042)
TruMark 7050 (L051)
| Paramètres laser | ||
| Qualité du faisceau (M²) | < 1,6 | < 6 |
| Type de fibre | Type Z | Type M |
| Longueur d'onde | 1062 nm ± 3 nm | 1062 nm ± 3 nm |
| Fréquence de répétition des impulsions | 1 kHz - 4000 kHz | 1 kHz - 4000 kHz |
| Diamètre focal min. | 40 μm (avec objectif f=160 FS RF) | 150 μm (avec objectif f=160 FS RF) |
| Taille champ d'inscription max. | 285 mm x 285 mm | 285 mm x 285 mm |
| Modèle | ||
| Dimensions tête laser (l x h x p) | 144 mm x 161 mm x 574 mm | 144 mm x 161 mm x 574 mm |
| Dimensions unité d'alimentation (l x h x p) | 446 mm x 222 mm x 495 mm | 446 mm x 222 mm x 495 mm |
| Implantation | ||
| Température ambiante | 15 °C - 40 °C | 15 °C - 40 °C |
Etendez votre champ de marquage disponible sur 285 x 285 mm2 pour plus de flexibilité quant à la taille des composants.
Une multitude de systèmes de bus de terrain tels que Profibus, Profinet, EtherCat et EthernetIP facilitent l'intégration de l'appareil.
Avec notre module logiciel NAVIGATOR, même les opérateurs ne disposant pas des connaissances préalables peuvent trouver rapidement les réglages laser adaptés aux différentes matières.
Un boîtier intégrant l'unité d'alimentation 19 pouces et l'ordinateur de commande est disponible pour les exigences supérieures de protection contre les projections d'eau et contre les poussières selon IP 54.
Le pack de commande comprend un écran, un clavier et une souris pour la commande du laser de marquage.
Avec le TruMark 7050, travaillez toujours en totale sécurité grâce au dispositif d'aspiration en option, également disponible comme élément externe.
En cas de dysfonctionnement, les experts en service après-vente TRUMPF interviennent activement sur votre laser par l'intermédiaire d'une connexion à distance. Cette intervention permet souvent de supprimer directement le dysfonctionnement, ou de modifier la configuration du laser de telle manière que la production puisse se poursuivre d'ici la livraison de la pièce détachée.
Trouvez dès maintenant le laser de marquage qui vous correspond
Découvrez le laser de marquage qui convient le mieux à votre application à l'aide de l'outil de recherche de produits TruMark !
