Beschriftungslaser TruMark Serie 5000 Beschriftungslaser TruMark Serie 5000
Laser à fibre TruMark
Nos machines polyvalentes pour le marquage et l'usinage de surfaces
PRENDRE CONTACT
20 - 200 W
Puissance laser moyenne
1062 nm
Longueur d'onde
max. 47 kW
Puissance d'impulsion crête
2D
Géométrie de composant
Variantes de produit Laser à fibre TruMark Puissance laser moyenne Taille champ d'inscription max. Longueur d'onde Diamètre focal min. Géométrie de composant Puissance absorbée
TruMark 5020
20 W 290 mm x 290 mm pour une distance focale de 420 mm 1062 nm ± 3 nm 41 μm pour une distance focale de 100 mm 2D -
TruMark 5050
50 W 36 μm pour une distance focale de 100 mm 190 W
TruMark 7050 (L042)
200 W 285 mm x 285 mm 40 μm (avec objectif f=160 FS RF) < 1,6 kW
TruMark 7050 (L051)
150 μm (avec objectif f=160 FS RF)
Laser à fibre clé en main
– pour chaque ligne de production
Notre portefeuille de lasers à fibre TruMark est synonyme de systèmes complets clés en main pour le marquage, la structuration laser, le nettoyage, la microdécoupe et le soudage dans la plage de puissance moyenne et élevée. Vous obtenez un appareil parfaitement adapté à votre production, y compris tous les composants et options dont vous avez besoin pour l'intégrer facilement dans la ligne de production. Les lasers sont conçus pour des applications industrielles 24h/24 et 7j/7 et pour une longue durée d'utilisation. Une qualité du faisceau élevée et constante, même dans des conditions difficiles, augmente la vitesse et le rendement de votre production.
Ce qui distingue les lasers à fibre TruMark
– Aperçu de ses particularités
Facile à intégrer, facile à entretenir
Grâce aux câbles à fibre optique enfichables, les sources laser à fibre TruMark peuvent être intégrées facilement dans chaque ligne de production par plug-and-play. Vous réduisez ainsi au minimum les temps d'arrêt des machines.
Possibilité d'usinage sur de nombreux métaux
La durée et la fréquence des impulsions peuvent être adaptées de manière optimale l'une à l'autre, avec jusqu'à 48 combinaisons différentes. Cette diversité est unique sur le marché - et permet un usinage rapide et précis de l'aluminium, du titane et de nombreux métaux ferreux.
Marquage précis de pièces à usiner à différents niveaux
Le déplacement de la position focale permet de marquer des pièces avec différents plans ou pentes sans déplacer la tête laser - un chariot pousse la lentille dans la position appropriée.
Tout dans un appareil clé en main
Vous voulez un système qui réponde à vos besoins spécifiques, mais qui soit immédiatement opérationnel ? Les lasers à fibre TruMark contiennent tous les composants importants tels que les interfaces, le scanner et l'habitacle de travail - et s'intègrent dans chaque concept de commande global.
Un logiciel sur mesure pour votre production
Le logiciel de nos lasers à fibre TruMark peut être adapté aux exigences individuelles de votre production - contrairement à de nombreux produits sur le marché qui ne proposent qu'un logiciel standardisé.
Autres avantages
  • Réduire les temps de processus, augmenter la production
    Des positions focales réglables et une variété unique sur le marché de combinaisons de paramètres avec des puissances de 20 à 200 watts réduisent les temps de processus à un minimum - et augmentent ainsi l'efficacité de votre ligne de production.
  • Sécurité et fiabilité avec PL e
    Les lasers à fibre TruMark satisfont le plus haut niveau de sécurité°: le Performance Level°e (PLe). Des systèmes de sécurité redondants et une détection rapide des erreurs augmentent la sécurité dans votre production, et ce sans nécessiter d'apporter des mesures supplémentaires au laser.
Les lasers à fibre TruMark en application
– ce à quoi vous pouvez vous attendre
Vous souhaitez apposer des marquages qui restent visibles en permanence sur une grande variété de matériaux afin de pouvoir retracer clairement l'origine des composants, par exemple dans l'industrie automobile. Les lasers à fibre TruMark produisent rapidement et avec précision des marquages résistants sur les surfaces les plus diverses, qui restent clairement visibles même après une longue période - des écritures très profondes aux effets 2D et 3D, en passant par des motifs fins et très contrastés.
Marquage de circonstance sur surfaces lisses
Vous souhaitez réaliser des marquages durables et résistants sur des surfaces lisses comme l'acier.
Le TruMark 5020 et le TruMark 5050 vous permettent de réaliser des inscriptions, des logos et des designs décoratifs très fins sur les matériaux les plus divers grâce à une qualité de faisceau maximale et à une large gamme d'optiques de focalisation pour différents diamètres de focalisation.
Créer des gravures profondes
Vous avez besoin d'inscriptions profondes qui résistent dans le temps et ne peuvent pas être effacées, même dans un environnement corrosif, par exemple pour les numéros d'identification sur les pièces de véhicules. Ou parce que vous souhaitez réaliser des effets 3D ou des gravures en noir et blanc pour des codes 2D très contrastés.
Avec le laser à fibre TruMark 7050, vous obtenez la meilleure qualité de faisceau dans le domaine des lasers à fibre et pouvez également réaliser des gravures très profondes en un temps record.
Moussage de matières plastiques
Le moussage de matières plastiques perméables aux infrarouges exige une grande précision, car la matière ne doit être chauffée que pendant une courte période afin d'appliquer des marquages très contrastés. Ce défi est d'autant plus grand lorsque la production est rapide et en grande quantité, par exemple pour des composants ou des fusibles électriques.
Grâce à sa fréquence d'impulsion élevée et à sa durée d'impulsion variable, le TruMark 5020 dépose de manière fiable des logos précis, des lignes fines et des symboles, même à grande vitesse.
Enlèvement de couches
Si des couches sont enlevées ponctuellement, le plus grand soin est requis. Qu'il s'agisse de marquages jour/nuit, de l'élimination d'impuretés dues au cuivre, à la rouille ou à l'huile, ou de l'enlèvement de couches de vernis dans des pièces automobiles pour les préparer à des processus ultérieurs comme le soudage ou le collage, il faut dans tous les cas s'assurer que la couche sous-jacente reste intacte.
Tous les lasers à fibre TruMark sont synonymes de qualité de faisceau maximale et d'une gamme unique de réglages de paramètres qui vous permettent d'enlever des couches avec une précision et une rapidité telles que l'intégrité des pièces est toujours garantie.
Un seul système. Tout TRUMPF.
– découvrez les composants et services disponibles pour ce laser
Un laser seul n'est pas une solution. Ce n'est qu'en combinant une optique précise, des capteurs intelligents et des services parfaitement adaptés que l'on obtient un système qui rend vos applications possibles et assure des processus fiables. Avec TRUMPF, vous avez un partenaire qui ne se contente pas de fournir de la technologie, mais des résultats de processus fiables - des solutions qui font progresser votre fabrication de manière mesurable et qui s'avèrent rentables grâce à leur succès durable.
Services pour une disponibilité maximale des installations
pour que votre production fonctionne
Vue d'ensemble
Combien de temps d'arrêt pouvez-vous vous permettre ? Les arrêts de production coûtent du temps, de l'argent - et dans le pire des cas, des clients. Pour que vos lasers et systèmes laser restent durablement opérationnels, nous vous soutenons avec des services bien pensés. Cela comprend une surveillance préventive de l'état, une aide rapide en cas d'urgence ainsi que des packs de services individuels à des coûts fixes et planifiables - exactement adaptés à vos besoins.
Service après-vente
Peu importe où vous produisez : nos techniciens SAV sont rapidement à votre disposition en cas de besoin. Grâce à un savoir-faire approfondi des fabricants et à des formations régulières, ils disposent d'une compétence professionnelle exceptionnelle et veillent à ce que vos lasers et systèmes laser soient rapidement à nouveau opérationnels.
Assistance à distance
En cas de panne, chaque minute compte : avec l'assistance à distance de TRUMPF, vous obtenez immédiatement l'aide de nos experts grâce à un accès à distance sécurisé, sans avoir à vous déplacer ni à attendre l'arrivée d'un technicien SAV.
Visuel clé du service après-vente TRUMPF – pièces d'origine
Pièces détachées d'origine
Nos pièces d'origine TRUMPF sont parfaitement adaptées à vos lasers et systèmes laser, disponibles dans le monde entier - et rapidement chez vous en cas d'urgence. Pour une puissance maximale, des temps mort minimaux et une sécurité d'investissement à long terme.
Visuel clé Contrats de service TRUMPF
Contrats de service
Autant de services que vous en avez besoin : nos Contrats de service offrent des paquets de prestations échelonnés - exactement adaptés à vos besoins et à des coûts fixes et planifiables. De l'assistance à distance au paquet de services complets en passant par la maintenance.
TRUMPF Services Monitoring + Analyse Keyvisual
Services d'optimisation des performances
pour transformer la performance en excellence
Vue d'ensemble
Vous voulez tirer davantage de votre production ? Souvent, des données peu claires, des exigences complexes ou des erreurs inattendues ralentissent la production. Nos solutions vous aident à surmonter ces obstacles - avec une gestion structurée des données, un support d'application individuel et une offre de formation ou une optimisation des processus basée sur l'IA. Vous améliorez ainsi vos processus, réduisez les erreurs et réagissez de manière plus flexible aux nouveaux défis.
Visuel clé Service après-vente TRUMPF Formations
Trainings et formations
Qu'il s'agisse de l'utilisation, de la programmation ou de la maintenance, les formations TRUMPF & permettent à vos collaborateurs de tirer le maximum des machines et des logiciels, et de maîtriser avec brio les ordres changeants et les nouvelles demandes des clients.
Optimisation de processus
Conseil dans nos centres d'application
Dans nos centres d'application laser répartis sur huit sites dans le monde, nous optimisons avec vous les processus, résolvons les défis spécifiques aux applications et créons ainsi la base d'une qualité constante, des phases d'initialisation plus courtes et une entrée plus rapide sur le marché.
Le laser est-il adapté à votre projet ?
Découvrons-le !
Dans nos centres d'application laser, nous déterminons ensemble les paramètres optimaux pour votre application – y compris directement sur votre composant.
Demander dès maintenant
Des questions ? Des idées ? Des projets concrets ?
Nous sommes là pour vous aider !
Qu'il s'agisse de détails techniques, de prix ou d'exigences individuelles : quelle que soit la question qui vous préoccupe, nous vous apportons la réponse qui vous fera avancer.
Téléchargements
Dépliant Laser à fibre TruMark
Un outil polyvalent pour les travaux de marquage et d'usinage de surface exigeants
Brochure Lasers de marquage
Flyer VisionLine pour les systèmes laser de marquage
