TruMicro Série 7000, bâti pour des performances maximales.
Impulsions laser courtes et ultracourtes
TruMicro Série 7000
Bâti pour des performances maximales
Spécialiste des grandes surfaces
Les lasers à impulsion courte à grande puissance TruMicro Série 7000 sont basés sur la technologie du laser à disque et combinent des impulsions courtes et des énergies d'impulsion importantes, y compris à haute fréquence. Ces lasers conviennent donc parfaitement pour les travaux de nettoyage, d'enlèvement de matière ou de structuration laser sur de grandes surfaces à une cadence maximale.
Grâce à la flexibilité du guidage du faisceau, ils s'intègrent sans peine dans votre unité de production et sont entièrement compatibles avec nos optiques scanner de la gamme PFO, ce qui permet un usinage précis de grandes surfaces.
Impulsions courtes – puissance élevée
La combinaison idéale pour vos exigences dans le domaine du micro-usinage.
Un disque, beaucoup de paramètres et d'applications
Pour nettoyer ou recuire, même des composants de grandes dimensions, et trouver le bon point de fonctionnement dynamique pour ce faire.
Pleine puissance
La régulation de la puissance interne fournit sans restriction la pleine énergie par pulse pour votre processus.
Un laser – jusqu'à quatre sorties laser
La répartition de puissance configurable permet une adaptation optimale à votre application.
Construction optique TruMicro Série 7000
Les lasers à impulsion courte particulièrement puissants de la gamme TruMicro Série 7000 décapent rapidement et sur de grandes surfaces, percent ou découpent à une cadence très élevée. Avec des énergies par pulse pouvant atteindre 100 mJ, ils permettent des débits de décapage énormes, pour un rendement excellent. Vous pouvez faire varier le taux de répétition des lasers pour une même durée d'impulsion afin d'optimiser vos processus d'usinage. L'utilisation de scanners permet d'enlever de la matière sur de grandes surfaces de manière particulièrement efficace.
Dénudage des fibres en cuivre, exemple d'application
Décapage des conducteurs en épingle en cuivre délicat des moteurs électriques
Le cuivre délicat des conducteurs en épingle des moteurs électriques est protégé de l'oxydation et des dommages par une couche de vernis. Afin de préparer le soudage des broches, la couche de vernis est retirée de manière ciblée à l'aide d'un laser à impulsion courte, sans endommager le cuivre se trouvant en-dessous. Le procédé fournit des résultats plus précis et plus rapides que les procédés mécaniques de décapage. Les conducteurs en épingle sont ensuite soudés avec précision, afin d'atteindre une conductivité électrique maximale.
Liaison hybride en matière plastique et métal
Pour réduire la consommation de carburant et l'émission de CO2 de vos véhicules, les constructeurs automobiles misent de plus en plus sur la construction légère. Les liaisons métal-plastique prennent ici une importance croissante, car elles permettent par exemple d'allier la résistance et la rigidité élevées des métaux au faible poids et à la grande liberté de conception de la matière plastique. Les lasers nanoseconde à grande puissance TruMicro Série permettent d'assembler le métal et le plastique avec une précision parfaite, sans ajout de matériels tels que des vis, des rivets ou de la colle.
Enlèvement de couches marginales et isolation d'arêtes sur les modules solaires à couche mince
Enlèvement de couches marginales sur les modules solaires à couche mince
Pour protéger les modules solaires à couche mince de la corrosion et des courts-circuits longue durée, le système de couche est retiré en périphérie, puis plastifié. Dans cette application, le laser traverse le verre et décolle le système de couche du matériau porteur sans provoquer de fissures ni de fonte sur le verre. Par rapport au procédé de grenaillage conventionnel, aucun frais n'est engagé ici pour l'agent abrasif et son élimination. En outre, les excellentes propriétés de ce procédé permettent des vitesses d'enlèvement de couche extrêmement élevées.
Préparation au soudage de tôles d'acier à revêtement AISi
Les lasers nanoseconde TruMicro Série 7000 sont l'outil idéal pour enlever efficacement des revêtements en alliage aluminium-silicium – sans modification du matériau de base. Dans l'industrie automobile, notamment, les aciers sont revêtus d'un alliage aluminium-silicium (AlSi) à titre de protection anticorrosion. Pour des résultats de soudage optimaux, ce revêtement doit être retiré dans la zone du cordon de soudure.
Décapage de peinture avec les lasers TruMicro Série 7000
Nettoyage et décapage de peinture au laser à impulsion courte
Le laser à impulsion courte permet d'enlever de la peinture, des résidus de colle ou des couches d'oxyde de tout ou partie d'une surface sans endommager le matériau de base. Le laser est avant tout à la hauteur des exigences esthétiques de l'utilisateur en ce qui concerne la qualité des arêtes et de l'enlèvement de matière, mais le processus laser peut également rivaliser avec les procédés conventionnels sur le rapport coût/efficacité.
TruMicro 7060
TruMicro 7070
Paramètres laser
Puissance de sortie moyenne 1000 W 2000 W
Qualité du faisceau 10 mm▪mrad , en fonction du câble à fibre optique utilisé 10 mm▪mrad , en fonction du câble à fibre optique utilisé
Longueur d'onde 1030 nm 1030 nm
Durée d'impulsion 30 ns 30 ns
Energie par pulse max. 100 mJ 100 mJ
Taux de répétition min. 5 kHz 5 kHz
Taux de répétition max. 100 kHz 250 kHz
Diamètre min. du câble à fibre optique 300 μm 300 μm
Modèle
Dimensions pour format d'appareil basic (l x h x p) 1340 mm x 1430 mm x 725 mm 1340 mm x 1430 mm x 725 mm
Dimensions pour format d'appareil Extended (l x h x p) 1340 mm x 1475 mm x 1040 mm 1340 mm x 1475 mm x 1040 mm
Fiche technique
Commande TruControl
TruControl
TruControl est la commande simple et rapide pour les lasers à solide TRUMPF. Elle régule la puissance laser en temps réel pour obtenir des résultats reproductibles. TruControl gère, commande et visualise l'affectation des différentes interfaces. Vous bénéficiez d'une architecture de commande unique, couvrant toutes les technologies laser. Les lasers disposent d'interfaces pour la commande des optiques intelligentes TRUMPF, comme l'optique de focalisation surveillée CFO ou l'optique scanner PFO. La programmation de l'optique d'usinage s'effectue commodément via la commande du laser. Le Téléservice de TRUMPF vous permet en outre d'obtenir de l'aide en quelques secondes grâce à une intervention à distance. Cela permet d'éviter les interventions de service ou de les préparer le mieux possible, ce qui augmente la disponibilité du dispositif laser.
Certaines options vous permettent de travailler encore plus efficacement et avec une plus grande sécurité de processus à l'aide des lasers nanoseconde à grande puissance de la gamme TruMicro Série 7000.
TruMicro Série 7000, guidage de faisceau
Guidage de faisceau intégré et flexible
Pour garder une grande flexibilité dans l'utilisation de votre laser, un grand nombre de possibilités s'offrent à vous pour le guidage du faisceau. Les câbles à fibre optique peuvent être branchés très simplement sur différentes stations de travail, en « Plug & Play ». C'est vous qui choisissez le nombre de sorties de fibre utilisées (jusqu'à quatre). Vous réglez la puissance laser pour chaque sortie. Ainsi, plusieurs stations de travail peuvent fonctionner simultanément avec une puissance laser fractionnée, ou successivement avec la puissance laser totale. Grâce à l'approche modulaire, vous pouvez réaliser ce fractionnement dans un second temps.
Plus d'énergie d'impulsion avec l'option High Peak Power
Jusqu'à présent, la transmission d'énergies d'impulsion élevées via le câble à fibre optique (LLK) était limitée à de courtes distances ou à de grands diamètres de câble LLK. Avec la nouvelle option High Peak Power, vous repoussez ces limites : désormais, il est possible d'augmenter les énergies d'impulsion de jusqu'à 70 % et de les transmettre sur des distances plus longues de manière sûre et efficace – sans aucun compromis. Résultat : plus d'intensité de pointe sur la pièce, des vitesses de processus plus élevées et un rayon d'action élargi grâce à des câbles LLK plus longs. Une option idéale pour les nouvelles applications, également disponible pour le rétrofit sur des lasers TruMicro 7000 existants.
TRUMPF Laser Network
Dans le réseau laser, vous mettez en réseau un ou plusieurs lasers avec respectivement jusqu'à quatre stations de travail. Votre laser partage sa puissance sur plusieurs stations ou les alimente avec la puissance totale en alternance. Cela vous permet même de combiner différentes applications entre elles.
De l'intelligence jusqu'à la pièce à usiner
Une interface spécifique vous permet de synchroniser des optiques intelligentes à votre laser. Vous pouvez ainsi utiliser l'optique de focalisation CFO ou l'optique scanner PFO pour vos applications dans des conditions optimales. La programmation de l'optique d'usinage s'effectue commodément via la commande du laser. Il n'est pas nécessaire d'utiliser d'ordinateur ou de commandes supplémentaires.
Services à distance
En cas de dysfonctionnement, les experts en service après-vente TRUMPF interviennent activement sur votre laser par l'intermédiaire d'une connexion à distance. Cette intervention permet souvent de supprimer directement le dysfonctionnement, ou de modifier la configuration du laser de telle manière que la production puisse se poursuivre d'ici la livraison de la pièce détachée.
Connexion et intégration numériques pour des solutions intelligentes
L'intégration parfaite de nombreuses machines TRUMPF dans votre propre univers logiciel se fait simplement et sans problème. Qu'il s'agisse d'une intégration dans Oseon ou d'une connexion aux outils de surveillance et d'analyse, nous proposons la solution adaptée à chaque combinaison. La connexion à des systèmes logiciels tiers est également possible grâce à nos interfaces basées sur l'OPC UA standard.
TRUMPF vous propose tous les composants dont vous avez besoin pour guider le faisceau laser jusqu'à la pièce à travailler. Diverses optiques de focalisation, dont la précision et la fiabilité ont été éprouvées par des années d'usage industriel, sont également disponibles. Les optiques sont faciles à intégrer – dans des postes d'usinage intégrateurs comme dans des lignes de fabrication complètes. La structure modulaire permet d'adapter systématiquement les optiques aux types de lasers ainsi qu'aux différentes situations d'usinage.
Optiques de focalisation
Que ce soit pour souder, couper, enlever de la matière, chauffer ou percer : avec les optiques robustes de TRUMPF, vous obtenez des résultats de processus de haute qualité !
TRUMPF Fokussieroptik BEO D70
BEO D70
De grandes distances de travail pour un faible diamètre de focalisation
Optique de focalisation programmable
Les optiques idéales pour l'usinage à distance
Programmierbare Fokussieroptik PFO 33 (KF023)
PFO 33
Pour les applications avec une puissance laser jusqu'à 12 kW
Programmierbare Fokussieroptik PFO SF
PFO SF
Le scanner à faible champ PFO SF est le scanner compact et polyvalent avec petit espace de travail pour une oscillation rapide de faisceau.
Courriel
Téléchargements
