TruMicro Série 2000
TruMicro Série 2000
Impulsions laser courtes et ultracourtes
TruMicro Série 2000
La souplesse d'usinage en toute simplicité
Compacte, légère, polyvalente : la gamme TruMicro Série 2000
Qu'il s'agisse de structuration, d'enlèvement de matière, de découpe ou de perçage, l'outil laser est devenu indispensable dans la technologie de la microproduction. Les lasers à fibre à impulsions ultracourtes de la gamme TruMicro Série 2000 se distinguent par leur construction compacte et légère. L'intégration du laser est considérablement facilitée par l'utilisation d'un câble à fibre optique pour lasers à impulsions ultracourtes (LLK-U).
Avec leur puissance laser moyenne modérée et leurs paramètres réglables de façon polyvalente, ces lasers conviennent par exemple à la découpe de films ainsi qu'à la structuration laser et au marquage de précision.
Facile à intégrer
Le câble à fibre optique pour lasers à impulsions ultracourtes (LLK-U) permet l'intégration de machines sans guidage par faisceau libre.
Flexibilité totale
Exploitez la TruMicro 2000 avec des taux de répétition, des énergies par pulse et des trains d'impulsion différents.
Placer les impulsions au bon moment
Advanced Pulse on Demand permet de déclencher des impulsions laser avec des signaux de déclenchement de fréquence variable.
Utilisation multiple
La gamme TruMicro Série 2000 permet un usinage à froid pour de nombreuses applications de micro-usinage.
Marquage
Utilisez les avantages du laser pour effectuer un marquage noir inoxydable des métaux (black marking).
Usinage du verre
La qualité élevée du faisceau permet de séparer, souder et marquer des matériaux transparents
TruMicro Mark 2000 avec laser de la gamme TruMicro Série 2000 intégré
Solution complète pour le marquage à impulsions ultracourtes
La combinaison de la TruMark Station 7000 et de la gamme TruMicro Série 2000 a donné naissance à une solution clés en main : la TruMicro Mark 2000. Cette dernière est idéale pour les clients qui recherchent une unité de marquage laser permettant des impulsions de quelques picosecondes ou femtosecondes. Avec des puissances d'impulsion crête de 0,5 MW, ces lasers permettent des processus au cours desquels l'usinage à froid des matériaux est productif même avec des puissances moyennes modérées.
TruMicro illustration d'application feuille de verre
Refendage de verre ultra fin
La coupe de modification laser permet le refendage de verre ultra fin (50 µm) avec une qualité supérieure des bords. Cela augmente sensiblement la résistance à la flexion.
TruMicro écran d'application raccordement verre métal
Soudage du verre
Les optiques TRUMPF TOP Weld concentrent les impulsions laser en femtoseconde pour souder avec précision du verre avec du verre ou du verre avec du métal. Le résultat donne un raccordement hautement résistant et quasi invisible.
TruMicro illustration d'application surfaces en verre
Structuration des surfaces
Les laser à impulsions ultracourtes offrent une diversité de procédés différents. Tandis que le jeu de paramètres du laser varie, les surfaces métalliques peuvent être nettoyées, structurées et gravées.
TruMicro illustration d'application matière organique
Coupe de matière organique
La combinaison de durées ultracourtes et d'intensités élevées permet un micro-usinage avec une précision incomparable. Même une matière organique très sensible peut être coupée sans que les bords ne soient endommagés ou brûlés.
Image d'application TruMicro Enlèvement de couche d'or et de céramique
Le TruMicro 2030 découpe et usine les céramiques techniques à haute performance pour l'électronique de puissance et l'électronique grand public. Grâce à l'enlèvement précis de matière, des pistes conductrices sont créées, les processus de gravure sont remplacés - un progrès respectueux de l'environnement.
Image d'application TruMicro Découpe de circuits imprimés
Avec la longueur d'onde verte, vous usinez des circuits imprimés flexibles (FPC) pour l'industrie électronique et la technologie médicale. Le laser garantit une coupe rapide et précise sans zone affectée thermiquement. Les meilleures qualités de bords sont également obtenues pour les matières plastiques.
TruMicro illustration d'application gaines lumineuses
Coupe et enlèvement de gaines lumineuses
La découpe et l'enlèvement précis de gaines lumineuses à l'aide de lasers à impulsions ultracourtes permettent une utilisation au sein de la technique médicale. L'usinage ne présente pas de décoloration ni de masse fondue des bords de coupe ou des marquages.
Image d'application TruMicro coupe Invar
Coupe Invar
La série TruMicro offre des coupes parfaites de géométries complexes dans des films de protection ultrafins de moins de 100 µm. Celles-ci constituent la base d'ensembles stator et rotor efficaces dans la fabrication de moteurs électriques.
TruMicro 2030
TruMicro 2230
Paramètres laser
Puissance de sortie moyenne 20 W 10 W
Qualité du faisceau (M²) < 1,2 < 1,3
Longueur d'onde 1030 nm 515 nm
Durée d'impulsion < 350 fs - 20 ps < 350 fs
Energie par pulse max. 100 µJ 40 µJ
Taux de répétition max. 2000 kHz
Mode QCW : 50000 kHz
2000 kHz
Modèle
Dimensions tête laser (l x h x p) 570 mm x 360 mm x 180 mm 570 mm x 360 mm x 180 mm
Dimensions unité d'alimentation (l x h x p) 510 mm x 485 mm x 180 mm 510 mm x 485 mm x 180 mm
Fiche technique
Commande TruControl
TruControl
TruControl est la commande simple et rapide pour les lasers à solide TRUMPF. Elle régule la puissance laser en temps réel pour des résultats reproductibles. TruControl gère, commande et visualise l'affectation des différentes interfaces. Vous bénéficiez d'une architecture de commande unique, couvrant toutes les technologies laser. Les lasers disposent d'interfaces pour la commande des optiques intelligentes TRUMPF, comme l'optique de focalisation surveillée CFO ou l'optique scanner PFO. La programmation de l'optique d'usinage s'effectue commodément via la commande du laser. L'assistance à distance de TRUMPF vous permet en outre d'obtenir de l'aide en quelques secondes grâce à une intervention à distance. Cela permet d'éviter les interventions de service ou de les préparer le mieux possible, ce qui augmente la disponibilité du dispositif laser.
Certaines options très utiles vous permettent de travailler encore plus efficacement et avec une plus grande sécurité de processus à l'aide des lasers de la gamme TruMicro Série 2000.
Espace réservé
Option câble à fibre optique pour laser à impulsions ultracourtes (LLK-U)
Eliminez le guidage par faisceau libre coûteux et simplifiez considérablement la conception de la machine : au lieu du guidage par faisceau libre, les impulsions laser sont guidées dans la fibre à cœur creux, de la source laser à l'optique. Ce découplage thermique et mécanique entre le laser TRUMPF et l'optique associée permet d'intégrer le laser de manière beaucoup plus flexible dans la machine. Les propriétés du faisceau et de l'impulsion sont conservées.
Condition Monitoring Center
Faites surveiller vos lasers en externe chez TRUMPF par nos experts et nos algorithmes. Nous prendrons contact avec vous de manière proactive au premier signe d'anomalie. Vous éviterez ainsi les arrêts de production imprévus.
Si des géométries complexes sont traitées avec des scanners comme pour la découpe de films polymères, les distances d'accélération et de freinage du scanner provoquent des distances variables entre les impulsions laser ultracourtes sur le matériau. La qualité de l'usinage dépend en conséquence de sa géométrie. L'option « Flexible Pulse on Demand » en revanche adapte le taux de répétition à la vitesse de balayage, permettant ainsi des intervalles d'impulsion constants. Le résultat du processus est ainsi non seulement indépendant du contour d'usinage, mais la durée du processus est également réduite.
TRUMPF vous propose tous les composants dont vous avez besoin pour guider le faisceau laser jusqu'à la pièce à travailler. Diverses optiques de focalisation, dont la précision et la fiabilité ont été éprouvées par des années d'usage industriel, sont également disponibles. Les optiques sont faciles à intégrer – dans des postes d'usinage intégrateurs comme dans des lignes de fabrication complètes. La structure modulaire permet d'adapter systématiquement les optiques aux types de lasers ainsi qu'aux différentes situations d'usinage.
Système optique de coupe TOP Cleave
L'optique de focalisation TOP Cleave-2 PRO est une optique d'usinage qui permet de découper de manière hautement dynamique des matériaux transparents comme le verre ou le saphir.
Optique d'usinage TOP Cleave-2 PRO
TOP Cleave-2 PRO
Découpe laser du verre à grande vitesse
Optique d'usinage TOP Weld
L'optique d'usinage innovante pour le soudage sans couche intermédiaire de matières transparentes.
TOP Weld
Soudage sans couche intermédiaire du verre ou du verre sur du métal.
Scanner
Optique scanner
Scanner
En combinaison avec le scanner adapté pour le TruMicro, vous obtenez une solution complète puissante. Grâce à la commande synchronisée du laser et du scanner ainsi qu'à un design robuste et modulaire, elle répond aux exigences industrielles les plus élevées. Outre le scanner, tous les câbles, raccords et interfaces nécessaires sont compris. Des appareils périphériques tels que des caméras, lasers pilotes ou moniteurs supplémentaires sont également disponibles afin d'adapter au mieux la solution à vos exigences.
Courriel
Téléchargements
