Machine à nettoyer les barres
TruTool TSC 200
Très puissant
Le TruTool TSC 200 compact et robuste est conçu pour les lasers à fibre avec une puissance laser élevée et donc des scories dures jusqu'à 25 mm. Et ce, indépendamment du matériau. Plusieurs facteurs sont décisifs pour une qualité de nettoyage et une performance élevées. Par exemple, la géométrie de l'outil de nettoyage et l'assistance de l'avance. De plus, la répartition équilibrée du poids du boîtier et du moteur assure un travail silencieux et ergonomique. La durée de nettoyage d'une palette standard de 1500 mm x 3000 mm avec une occupation partielle est d'environ 15 minutes. Nous vous recommandons l'assistance de l'avance en option si vous nettoyez des épaisseurs de scories > 15 mm.
Ergonomie
Le processus de nettoyage combiné à la structure de la machine assure un fonctionnement très silencieux et une réduction du bruit.
Manipulation facile
Il n'est pas nécessaire pour le nettoyage de démonter le rouleau, qui réduit en outre la force d'avance à appliquer pendant le nettoyage.
Excellents résultats
Qualité de nettoyage exceptionnelle, quels que soient le matériau découpé et la dureté des scories.
Qualité élevée des pièces
Un nettoyage régulier des barres garantit des composants de haute qualité avec une qualité de coupe élevée.
Utilisation
TruTool TSC 200, parfaitement adapté aux machines de découpe laser 2D à laser à solide d'une puissance > à 6 000 W
Jusqu'à 75 % de coûts en moins
La possibilité d'un nettoyage répété augmente considérablement la durée de vie des barres et vous pouvez ainsi économiser jusqu'à 75 % des coûts.
Machine à nettoyer les barres : vidéo du domaine d'utilisation
TruTool TSC 200, dessin coté
Le nettoyage de la barre s'effectue de bas en haut avec un mouvement rotatif. La fonction de dégrossissage brise les scories et assure le nettoyage grossier. La fonction de finition effectue le nettoyage fin en raclant les scories.
1 x réversible
Les outils de nettoyage, fabriqués dans un matériau de haute qualité, présentent des marquages latéraux pour l'usure. Remplacez les outils lorsque les marquages ne sont plus visibles. Vous pouvez d'abord tourner l'outil de nettoyage de 180°. Cela permet d'obtenir une durée de vie élevée.
Outils de nettoyage
En choisissant l'outil adéquat, vous réduisez l'effort à fournir pour le nettoyage tout en optimisant le résultat du nettoyage.
Les consommables suivants, ainsi que les accessoires correspondants, sont compris dans le volume de livraison.
Glissoir (monté)
1 unité 2806224
Manche, complet
1 unité 2887070
Pompe à graisse (remplie de « G1 »)
1 unité 1398728
Outil, 3 mm (monté)
3 - 4 mm, lot de 2, 2834867
Tube de graisse « G1 », 25 g
1 unité 0344969
Assistance de l'avance
Adapté pour des épaisseurs de scories à partir de 15 mm
1 unité   2913568
Manche, complet
1 unité  2887070
Glissoir
1 unité  2806224
Outil 3 mm
Pour des barres d'une épaisseur de 3 à 4 mm
Jeu de 2  2834867
Manche, rallonge
2,5 m de longueur
1 unité  2835575
Outil 2 mm
Pour des barres d'une épaisseur de 2 à 2,9 mm
Jeu de 2  2835492
1 unité  1369906
Graisse G1
Graisse G1
900 g  0139440
Graisse G1
25 g  0344969
Le TruTool TSC 200 s'adapte automatiquement à différentes épaisseurs de scories mesurant jusqu'à 25 mm et offre des résultats de nettoyage optimaux avec des puissances laser > à 6000 W. Et ce, qu'il s'agisse de scories dures ou de scories mixtes. Nous vous recommandons l'assistance de l'avance en option si vous nettoyez des épaisseurs de scories > à 15 mm. Celle-ci s'intègre au TSC 200. La force d'avance est ainsi réduite au minimum. Aucun équipement auxiliaire supplémentaire n'est nécessaire et il n'y a plus besoin de préparatifs complexes.
Choisissez l'outil n° 2 pour des épaisseurs de barre de 2 à 2,9 mm et l'outil n° 3 pour des épaisseurs de 3 à 4 mm. Ces outils vous convaincront par leur grande durée de vie et peuvent être remplacés rapidement et sans autres outils.
La poignée ergonomique en matière plastique vous permet de poser la machine facilement et confortablement sur la palette à nettoyer. De plus, le repère de positionnement sur le couvercle du carter et la poignée indique où se trouve la barre à nettoyer.
Le glissoir a une largeur de 250 mm et assure une surface d'appui stable pendant le nettoyage. Même en cas d'occupation partielle, le glissoir repose sur plusieurs barres. L'avantage pour vous : un guidage silencieux de la machine et une manipulation aisée.
Les ouvertures sur la face inférieure du glissoir offrent suffisamment d'espace pour transporter les scories et la poussière. Cela permet également d'éviter le blocage des outils de nettoyage pendant le nettoyage. De plus, les chanfreins d'introduction évitent de se coincer avec la barre.
Un affichage LED sur le boîtier électronique sert d'aide active à l'opérateur de la machine en ce qui concerne l'intervalle de changement d'outil et d'entretien. Les LED intégrées s'allument en jaune et en rouge pour indiquer quand les outils de nettoyage doivent être changés ou quand un entretien est recommandé. Cela garantit des processus de travail sûrs, ayant un effet positif sur le résultat du nettoyage et la longévité de la machine.
TruTool TSC 200
Domaine d'application
Pour puissance laser > 6000 W
Epaisseur barre support 2 mm - 4 mm
Epaisseur des scories max. 25 mm
Distance min. barres supports 33.5 mm
Général
Puissance d'entrée nominale 1700 W
Vitesse d'exécution (max.) 8 m/min
Note de maintenance
Dimensions
Longueur 2002 mm
Hauteur 430 mm
Poids
Poids 19.8 kg
Fiche technique
Durabilité chez TRUMPF
La durabilité fait partie de la stratégie d'entreprise de TRUMPF. Nous assumons nos responsabilités vis-à-vis de la protection du climat et de l'environnement via un engagement social et entrepreneurial et une gestion responsable de l'entreprise. Apprenez-en davantage au sujet de nos objectifs, mesures et projets.
Profil de l'entreprise
Le profil de notre entreprise vous informe, de manière brève et concise, sur les chiffres et faits pertinents et vous montre un film sur le Groupe TRUMPF.
Sales Power Tools
Fax +41 58 257 64 01
Courriel
Téléchargement
Manuels opérateur En savoir plus Réparation et entretien En savoir plus Pièces d'origine En savoir plus
