Avec la machine grand format polyvalente, utilisez une ouverture table/coulisseau de 875 millimètres, une profondeur de col de cygne de 620 millimètres et une force de compression maximale de 1000 tonnes. C'est idéal pour de grandes pièces lourdes allant jusqu'à huit mètres de long, ainsi que pour le pliage multiposte de petites pièces à usiner. Le bombage et le serrage d'outils peuvent résister à des charges extrêmes allant jusqu'à 6000 kilonewtons.
Solutions XTREME
Maîtrisez les tâches de grandes dimensions : que ce soit pour la découpe laser, l'usinage laser de tubes ou le pliage, vous êtes parfaitement équipé avec nos machines pour l'usinage de formats surdimensionnés.
Pliage XTREME : TruBend Serie 8000
Vous devez plier beaucoup de longues ou courtes pièces lourdes ? La solution Heavy Duty dotée d'une force de compression allant jusqu'à 2 000 tonnes arrive à point nommé. Une TruBend 8000 réalise des longueurs de pliage jusqu'à 12 mètres de long, voire 16 mètres en mode Tandem. Grâce au serrage d'outil supérieur Heavy Duty, vous pliez même les tôles extrêmement épaisses et courtes avec la plus grande précision. L'aide au pliage pour charges lourdes réglable en hauteur avec une charge limite de 300 kg soulage le personnel. Adaptez cette plieuse performante précisément à vos besoins, à l'aide de nombreuses options.
Pliage dans le format surdimensionné avec TruBend Série 8000
Deux fois plus puissant en tandem
Puissance XXL : puissances pour le pliage de formats surdimensionnés
Plier plus facilement des pièces lourdes – cela vous intéresse également ?
Sur la page produit, apprenez-en davantage sur les plieuses performantes XTREME de la TruBend Série 8000.
TruBend Série 8000 : quelle version vous convient le mieux ?
Automatisations pliage XTREME
Avec le robot sur une règle transversale mobile, la TruBend 8000 plie de manière entièrement automatique des tôles de huit mètres de long avec un poids maximal de 220 kilogrammes. La structure s'adapte à vos besoins – sur demande, elle peut inclure une connexion à un magasin, une station de centrage, un changement de préhenseur et un changement d'outil ainsi qu'une table de reprise des pièces et autres processus d'usinage de tôle comme par exemple l'assemblage ou l'emboutissage.
Grâce aux systèmes d'outil supérieur variables avec dispositif de pivotement, la plieuse passe, en quelques secondes et sur simple pression d'un bouton, d'un outil à un autre, sur toute la longueur de pliage.
Grâce au déplacement d'outil inférieur, réalisez deux phases de pliage différentes avec un outil. Cela représente pour vous : une plus grande diversité de pièces, moins de temps de préparation et de coûts d'investissement. Le déplacement d'outil inférieur permet également de réaliser des applications spéciales telles que la réalisation de plis écrasés.
L'éjection latérale de l'outil se distingue en particulier en cas de profilés fermés. Sur la TruBend Serie 8000, elle est à commande CNC.
La tôle est déposée devant le bord de pliage et positionnée pour le processus de pliage à l'aide du système de butée avant. En collaboration avec une butée arrière, la machine manipule le matériel sans personnel. Les unités de pressage garantissent ainsi la qualité des bords de pli.
Découpe laser XTREME : TruLaser 3060 et TruLaser 3080 fiber
Vous souhaitez effectuer de meilleures découpes, plus longtemps ? Les machines TruLaser 3060 et TruLaser 3080 fiber vous permettent d'usiner de manière rapide et polyvalente des tôles pouvant atteindre huit mètres de long, quelle que soit leur épaisseur. Réalisez ceci de manière particulièrement productive grâce à l'association idéale entre le laser TruDisk 24001 et le système de lentille entièrement adaptatif. BrightLine fiber assure une qualité de découpe élevée dans la tôle épaisse, tandis que CoolLine refroidit vos pièces et permet ainsi d'obtenir des géométries filigranes même lors de l'utilisation d'une forte puissance laser. La découpe laser XTREME peut d'ailleurs être automatisée : des unités de chargement et de déchargement Starmatik viennent compléter votre installation.
Découpe laser dans le format surdimensionné avec TruLaser Série 3000 fiber
Puissance laser maximale de 24 kW
Puissance XXL : puissances pour la découpe laser de formats surdimensionnés
Quand vous faciliterez-vous la découpe laser XTREME ?
Sur la page produit, apprenez-en davantage sur les TruLaser 3060 fiber et TruLaser 3080 fiber.
Découpe laser de tubes XTREME : TruLaser Tube 7000 fiber
Souhaitez-vous découper des tubes et des profilés longs et lourds ? Passez alors à la productivité XXL, grâce au concentré de puissance TruLaser Tube 7000 fiber. Votre laser à solide TruDisk de 6 kW avec fibre 2 en 1 découpe des épaisseurs de paroi allant jusqu'à 14 mm et fournit une qualité de pièce élevée. Vous usinez ainsi rapidement une gamme très variée de pièces et de matières. Chargez votre machine de manière entièrement automatisée jusqu'à 12,5 m avec le LoadMaster Tube. Vous pouvez produire de petites séries de manière efficace avec la voie de convoyage escamotable.
Découpe laser dans le format surdimensionné avec TruLaser Tube 7000 fiber
Puissance XXL : puissances pour la découpe laser de tubes de formats surdimensionnés
Quand la découpe de tubes XXL deviendra-t-elle plus facile ?
Sur la page produit, apprenez-en davantage sur la TruLaser Tube 7000 fiber.
