Véhicules utilitaires et transport
Des réservoirs aux parois de navires en passant par les fixations des remontées mécaniques, les outils TRUMPF permettent l'usinage d'une vaste gamme de matières dans le secteur du transport.
La mondialisation est un véritable catalyseur dans l'ensemble du secteur du transport. Avec ses machines portatives, lasers et machines-outils, TRUMPF propose des solutions complètes pour l'usinage de tôles fines et épaisses dans ce secteur.
Machines agricoles et engins de construction
Fabrication de machines agricoles
Les structures, pots d'échappement, cabines, supports et équerres de fixation des machines agricoles et engins de construction sont construits à partir de tôle. Les machines de découpe laser de tubes de TRUMPF sont capables de couper les profilés très longs en usage dans le secteur et simplifient les étapes de process situées en aval, comme le soudage ou le montage. Le soudage laser offre ici un avantage temporel indéniable, tout en fournissant des soudures d'une grande qualité optique pour les boîtiers extérieurs. Les grandes ouvertures table/coulisseau et les forces de compression allant jusqu'à 1 000 tonnes font des plieuses de TRUMPF des machines puissantes et efficaces permettant de maîtriser aisément les pièces d'acier de grande taille et hautement résistantes courantes dans le secteur des véhicules utilitaires.
Construction navale
Rechargement par dépôt laser à l'aide de la TruLaser Cell Série 7000
Pour les applications gourmandes en énergie en usage dans la construction navale, TRUMPF propose une combinaison de soudage laser et d'un autre procédé de soudage : pour la construction de navires de croisière, par exemple, de grandes plaques de tôle mesurant jusqu'à 30 mètres de long et 15 millimètres d'épaisseur sont ainsi soudées. Les machines portatives de TRUMPF sont particulièrement appréciées dans la construction navale, notamment pour la préparation des arêtes de soudure, la réalisation de bords visibles ou l'ébavurage. Le secteur profite en outre des avantages du rechargement par dépôt laser : contrairement aux procédés de fabrication conventionnels, ce procédé permet de réduire considérablement les coûts matière et les coûts de processus lors de la réparation d'une rainure de piston pour le moteur du navire.
Construction de remontées mécaniques
Beveller-oxide-free-edges
Tous les fabricants de remontées mécaniques de renommée mondiale emploient des machines portatives de TRUMPF qui peuvent être utilisées de manière flexible, même pour des lots d'une seule pièce : un avantage indéniable pour ces clients, car la construction de remontées mécaniques exige principalement des composants spécifiques à un projet pour un certain domaine skiable ou de randonnée. Les outils de TRUMPF préparent, par exemple, les cordons de soudure sur les contours des poulies de renvoi des remontées mécaniques et télésièges.
Véhicules ferroviaires
Beveller-long-sheet-metal
Les fabricants de véhicules ferroviaires doivent produire des lots de grande taille, car les contrats passés requièrent souvent la livraison simultanée de nombreux wagons. Pendant que les chanfreineuses de TRUMPF usinent les pièces de tôle longues, les chanfreineuses ébavureuses chanfreinent les contours et les arrondissent. Les clients profitent en outre de ces machines portatives rapidement opérationnelles pour les réparations et transformations spéciales.
