Aproveite as vantagens da próxima geração de lasers de marcação
Mais rapidez, precisão, flexibilidade – as exigências relacionadas à gravação, remoção, marcação ou recozimento a laser são infinitas. Com o laser de marcação TruMark 6030, você faz marcações de última geração e abre as portas para uma nova dimensão graças ao novo recurso de 3D. O TruMark 6030 fornece a alta potência e uma qualidade de raio brilhante necessárias para os resultados ideais em qualquer setor. Complementado por soluções de processamento de imagens modernas e maior produtividade, ele aumenta seu desempenho e a qualidade das marcações.
Graças a uma maior potência média disponível e frequências de pulso maiores, você trabalha de forma mais produtiva na peça.
Com a regulagem integrada de potência, você faz a marcação precisamente e com a potência ajustada ao processo.
Graças às muitas interfaces e ao cabo de ligação removível e a inserção de 19 polegadas, você integra o laser rapidamente em sua produção.
Tecnologias modernas de produção e componente ópticos potentes transformam o laser de marcação em um equipamento industrial de alta tecnologia.
Faça a marcação de componentes 3D com conforto e flexibilidade com o novo software de marcação TruTopsMark 3D.
Ajuste a potência ao respectivo processo de forma linear em toda a faixa de frequência.
Estrutura de uma biela
Na estruturação do laser, o TruMark 6030 modifica a superfície da peça com o máximo de precisão. Com isso, é possível otimizar as propriedades tribológicas das superfícies funcionais de forma ideal, por exemplo. Esse processo é usado, por exemplo, para fabricar peças de veículos.
Remoção de camadas de revestimento
Com ajuda do TruMark 6030, você pode remover camadas de tinta de forma simples. Com pulsos de laser curtos e potentes, as densidades de energia são tão altas que a camada de cobertura é derretida e se evapora ou se decompõe.
Marcação de objetos de uso diário
Seja para o chuveiro do banheiro ou a panela na cozinha – o TruMark 6030 faz marcações com confiança e durabilidade. Marcações bem visíveis e cheias de contraste dão um valor sustentável aos produtos.
TruMark 6030
| Parâmetros laser | |
| Qualidade do feixe (M²) | < 1,3 |
| Comprimento de onda | 1030 nm |
| Frequência de repetições de pulsos | 40 kHz - 200 kHz |
| Diâmetro mín. do foco | 50 μm |
| Volume máx. de gravação | 330 mm x 330 mm x 100 mm |
| Tamanho máx. do campo de inscrição | 330 mm x 330 mm @ f=650mm |
| Construção | |
| Dimensões do cabeçote laser (L x A x P) | 156 mm x 214 mm x 435 mm |
| Dimensões do aparelho de alimentação (L x A x P) | 446 mm x 222 mm x 495 mm |
| Instalação | |
| Temperatura ambiente | 15 °C - 40/45 °C |
TruTops Mark 3D
A marcação 3D com os lasers de marcação da TRUMPF nunca foi tão rápida e descomplicada: nosso software de marcação TruTops Mark 3D se destaca pela operação simples e os tempos de processo significativamente mais curtos. A partir de agora, é possível processar vários objetos a serem marcados com um único sistema laser, dependendo da aplicação – principalmente em situações onde antigamente eram necessários vários lasers. Assim, a marcação de superfícies tridimensionais, tais como planos inclinados e superfícies curvas é muito simples e eficiente. Além do software de marcação, o pacote inclui um 3D Editor de CAD completo, com o qual podem ser criadas de maneira independente peças e gerados desenhos para a marcação 3D.
Aumente seu volume de marcação disponível para 180x180x100mm³ para conseguir mais flexibilidade no tamanho da peça.
Aumente os comprimentos dos cabos de ligação entre o equipamento de alimentação e a cabeça de processamento de 4 para 6 m.
Trabalhe com a cabeça de processamento do TruMark 6030 a temperaturas ambiente de até 45°C.
Vários sistemas de fieldbus, como Profibus, Profinet, EtherCat e EthernetIP, ajudam você na integração.
Com nosso módulo de software NAVIGATOR, até mesmo os operadores sem conhecimento prévio conseguem encontrar rapidamente os ajustes de laser correspondentes aos diversos materiais.
Para exigências mais rigorosas relativas à proteção contra água de respingo e poeira conforme IP 54, está disponível uma carcaça na qual estão integrados o equipamento de alimentação de 19 polegadas e o computador de comando.
O pacote de operação é composto por um monitor, um teclado e um mouse para a operação do laser de marcação.
Trabalhe sempre com segurança, com o aspirador de emissões opcional, também disponível externamente, com o TruMark 6030.
Faça também a marcação de peças em movimento com o laser de forma altamente produtiva e segura.
Em caso de avaria, os especialistas de serviço da TRUMPF acessam ativamente o seu laser através de uma conexão remota segura. Muitas vezes, a falha é eliminada diretamente dessa forma ou a configuração do laser é alterada, de forma que você possa continuar produzindo até o recebimento da peça de reposição.
Com o processamento de imagens da TRUMPF VisionLine, você aumenta sua segurança de processo. O VisionLine reconhece a posição da peça e garante que ela seja marcada no local certo. A leitura e a verificação do código marcado também é possível. A estrutura modular abre muitas possibilidades. Independentemente de a câmera estar observando através da lente do scanner ou montada lateralmente, se uma ou duas câmeras estiverem em uso tudo é possível.
![[Translate to de_DE:] Laser de marcação TruMark 6030](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/4/8/csm_TruMark-6030-product-picture-2023_e8fe3bded7_2362452f60.jpg)
![[Translate to de_DE:] Laser de marcação TruMark 6030](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/4/8/csm_TruMark-6030-product-picture-2023_e8fe3bded7_b44b93c657.jpg)
