Laser para processamento de superfícies
Com os lasers TRUMPF, as superfícies podem ser processadas exatamente como necessário seja para limpeza, remoção, estruturação ou deposição de metal a laser. Ao controlar com precisão a potência e os parâmetros do processo, nossos lasers se adaptam de maneira ideal a diferentes materiais e aplicações. Desta forma, os resíduos orgânicos e inorgânicos podem ser removidos de forma confiável, os revestimentos podem ser aplicados ou removidos de forma direcionada ou podem ser criadas microestruturas finas. Quer seja metal, cerâmica ou vidro: o processamento é rápido, suave e eficiente em termos de material. Os campos de aplicação típicos vão desde a indústria automotiva, eletrônica e tecnologia médica até aeroespacial, indústria alimentícia e produção de joias.
Filtre sua seleção:
0 Produto(s)
TruMicro série 2000
TruMicro série 2000
Nossos artistas de precisão em formato compacto: microprocessamento delicada com máxima flexibilidade nos parâmetros do processo
  • Potência média: 10 - 20 W
  • Comprimento de onda: 515 nm, 1030 nm
  • Duração do pulso: < 350 fs - 20 ps
  • Energia de pulso máx.: 100 µJ com 1 MHz
O TruMicro Série 2000 é usado para as camadas mais finas e materiais sensíveis. Energia e frequências de pulso ajustáveis ​​abrem uma ampla gama de aplicações. A série corta vidros e folhas ultrafinas, estrutura e marca metais, de forma altamente precisa e termicamente suave com pulsos ultracurtos. A opcional guia do raio laser através de uma fibra com núcleo oco torna a integração da máquina especialmente fácil.
TruMicro Série 6000, Imagem do produto
TruMicro série 6000
Nossa unidade potente de femtossegundos: para produção máxima e altas taxas de remoção na produção em série
  • Potência média: 30 - 300 W
  • Comprimento de onda: 257nm, 343 nm, 515 nm, 1030 nm
  • Duração do pulso: < 500 fs, < 850 fs, 3 ps
  • Energia de pulso máx.: 200 µJ com 1,5 MHz ou 2 mJ com 150 kHz
O alto desempenho médio do TruMicro Série 6000 é ideal para produção em série em operação 24 horas por dia, 7 dias por semana. O laser está disponível em muitas versões com diferentes comprimentos de onda e energias de pulso de até 2 mJ, cobrindo ampla gama de aplicações: desde o processamento de vidro até a faixa milimétrica, da gravação de discos de freio revestidos e corte de películas de bateria até a produção de displays com comprimentos de onda UV.
TruMicro série 7000
Nossa solução profissional para processamento de superfícies de grandes áreas na produção em série.
  • Potência média: 1000 - 2000 W
  • Comprimento de onda: 1030 nm
  • Duração do pulso: 30 ns
  • Energia de pulso máx.: 100 mJ com 20 kHz
Graças ao seu perfil de raio, os lasers TruMicro Série 7000 são ideais para remover, limpar e estruturar grandes áreas. Com alta potência de pulso de pico para lasers de pulso curto, eles são adequados até mesmo para aplicações em superfícies altamente reflexivas. Além disso, uma fonte de laser pode ser conectada a até quatro estações de processamento, que podem ser operadas em paralelo ou individualmente.
TruMicro 9010
TruMicro série 9000
Nosso pioneiro – microprocessamento inovador de grandes superfícies com potência de 1 kW
  • Potência média: 1000 W
  • Duração do pulso: 1 ps
  • Energia de pulso máx.: 10 mJ com 100 kHz
O processamento com pulsos ultracurtos agora também é econômico em grandes superfícies: a alta potência do laser, única no mundo, da inovadora série TruMicro 9000 escalona processos como estruturação, limpeza, remoção ou corte na faixa de metros quadrados em alta velocidade. E tudo isso com um alto número de ciclos: graças à programação precisa, diversas etapas de processamento podem ser realizadas de forma flexível com apenas uma fonte de raio laser.
[Translate to de_DE:] Laser de marcação TruMark 6030
TruMark 6030
Nosso especialista 3D: para marcações e tratamento superficial de alta qualidade
  • Potência média: 28 W
  • Potência de pico de pulsos: 40 kW
  • Geometria do componente: 3D
Marcações perfeitas em geometrias complexas são a especialidade do TruMark 6030. A série abrange uma ampla gama de materiais: desde as melhores marcações em plástico até a remoção de tinta de metais: com a mais alta estabilidade de processo e capacidade 3D.
Beschriftungslaser TruMark Serie 5000
Laser de fibra TruMark
Nossos versáteis, para aplicações de marcação e superfície de média a alta potência
  • Potência média: 20 - 200 W
  • Comprimento de onda: ~ 1030 nm
  • Potência de pico de pulsos: 13 kW
  • Geometria do componente: 2D+
Os lasers de fibra TruMark combinam poderosas fontes de laser para marcação, estruturação, limpeza, microcorte e microssoldagem. Sejam códigos 2D, gravações profundas, estruturas delicadas ou usinagem de alta velocidade em série, aqui você encontrará a configuração de produto certa para cada aplicação.
TruPulse nano
Nossos módulos laser flexíveis de nanossegundos para OEMs que valorizam a máxima versatilidade
  • Potência laser 20 - 600 W
  • 5 Qualidades do raio laser, de 1,3 - 5,0 M2
  • Duração do pulso: 3 ns - 2000 ns com ate 4 Mhz
  • Energia de pulso máx.: 0,8 - 6 mJ
O portfólio TruPulse nano oferece uma ampla seleção de níveis de potência, qualidades de raio laser e parâmetros de pulso; configuráveis ​​individualmente, de acordo com a aplicação. Uma ampla variedade de materiais pode ser marcada, cortada, gravada ou soldada com precisão usando pulsos de nanossegundos. Nosso TruPulse nano destina-se a integradores que combinam componentes modulares de maneira flexível para criar uma solução sob medida.
TruDisk
Nossos lasers de discos de última geração: comprovados para soldagem, únicos em sua flexibilidade, expansíveis modularmente
  • Faixa de potência: 1 - 24 kW (multimodo)
  • Até 4 saídas (≤ 8 kW)
  • Amplo portfólio de sistemas de sensores e sistemas ópticos
O TruDisk solda com poucos respingos mesmo em altas velocidades e com materiais exigentes. O controle é integrado; sistemas ópticos, sensores e serviços estão disponíveis opcionalmente. Soluções de refrigeração integradas, até quatro saídas para trabalho paralelo e cabos de fibra óptica únicos no mercado garantem a máxima flexibilidade: conectáveis, rapidamente substituíveis, até 100 m de comprimento; sem qualquer perda na qualidade do raio laser.
