Nota:
As tabelas de corte padrão instaladas na máquina vão até 25 mm (4, 6 e 8 kW) e até 30 mm (10 kW).
Parâmetros de corte para espessuras acima destes valores são programáveis e devem ser desenvolvidos usando o material a ser cortado.
A próxima geração da série TruLaser 5000 – para máxima eficiência e processos de fabricação transparentes
A nova série TruLaser 5000 combina hardware de alto desempenho com funções inteligentes, software e serviços – além da longa experiência da TRUMPF em processos de corte a laser. Dados transparentes da máquina, notificações em tempo real e o monitoramento contínuo do processo de corte e do bocal de corte ajudam você a reagir mais rapidamente, evitar paradas e controlar sua produção com eficiência. O novo painel de controle com duas telas leva a transparência dos dados diretamente para a máquina – inclusive no que diz respeito ao status e aos tempos restantes de operação de vários sistemas. Além disso, está disponível a indicação ampliada de várias novas perspectivas da câmera – incluindo uma visão detalhada do processo de corte. Graças às atualizações de segurança e de recursos, sua máquina permanece atualizada e acompanha suas necessidades. Assim, surge uma solução que pensa junto com você, acompanha o seu crescimento e mantém sua produção atualizada a longo prazo.
O painel de controle do operador oferece total transparência sobre o status das máquinas e as paradas
Notificações em tempo real sobre paradas e alterações no status das máquinas
As funções da máquina asseguram a estabilidade do processo, identificando e corrigindo automaticamente os desvios.
Graças ao monitoramento proativo do estado das máquinas, as paradas não planejadas se transformam em intervenções de manutenção programáveis.
A máquina evolui e permanece preparada para o futuro, graças às atualizações de recursos e de segurança
Peça fina de aço carbono
A sua máquina de corte a laser 2D corta com extrema rapidez, principalmente em chapas finas
Peças de fácil remoção
Com BrightLine fiber, uma combinação inteligente de um sistema óptico especial em conjunção com os bicos BrightLine otimizados para a corrente e de outras inovações tecnológicas, a TruLaser fornece a mais alta qualidade de peça. O ponto chave: as arestas de corte de grande qualidade fazem com que suas peças não fiquem presas durante a respectiva remoção. As peças podem ser facilmente removidas, economizando muito tempo.
Corte de todos os materiais convencionais
A estrutura do TruFiber permite o processamento de metais não ferrosos com nitrogênio, sem a preocupação em relação a reflexões reversas. Além disso, a TRUMPF viabiliza o processamento de chapas revestidas com filme.
Aço carbono grosso, cortado com CoolLine
O método CoolLine resfria diretamente a peça de trabalho durante o corte a laser. Isso permite novas geometrias e aumenta a segurança de processo durante o processamento de aço carbono grosso.
Aço de construção espesso
Forte e de alta qualidade: O poderoso TruFiber 24001 corta facilmente aço e construção de até 50 mm de espessura.
A oscilação da qualidade do aço e da superfície pode ser cortada com FlexLine
Com o FlexLine você pode cortar aço e construção de diferentes qualidades de forma robusta, segura e com alta qualidade. Isto é garantido por parâmetros de corte especiais e um design de bico patenteado.
TruLaser 5030
TruLaser 5040
TruLaser 5060
| Dimensões | |||
| Comprimento | 9229 mm | 11200 mm | 15500 mm |
| Largura | 6145 mm | 6373 mm | 6373 mm |
| Altura | 2200 mm | 2200 mm | 2200 mm |
| Peso | |||
| Peso da máquina base | 11700 kg 1 | 14300 kg 1 | 18500 kg 1 |
| Velocidade máx. | |||
| Simultâneo | 280 m/min | 280 m/min | 280 m/min |
| Área de trabalho | |||
| Eixo X | 3000 mm | 4000 mm | 6000 mm |
| Eixo Y | 1500 mm | 2000 mm | 2000 mm |
| Peso máx. da peça de trabalho em sem dispositivo de troca de paletes de carga pesada | 1100 kg | 2000 kg | 2900 kg |
| Peso máx. da peça de trabalho em com dispositivo de troca de paletes de carga pesada | 1800 kg | 3300 kg | 4900 kg |
| Peso máx. da peça de trabalho em ambos os paletes com dispositivo de troca de paletes de carga pesada | 2200 kg 2 | 3900 kg 2 | 5700 kg 2 |
| Dados específicos do laser - TruFiber 6001 | |||
| Potência laser máx. | 6000 W | 6000 W | 6000 W |
| Espessura máx. da chapa de aço de construção | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
| Espessura máxima da chapa de aço de construção com pacote de corte extensão da espessura da chapa | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
| Espessura máx. da chapa de aço inoxidável | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
| Espessura máxima da chapa de aço inoxidável com pacote de corte extensão da espessura da chapa | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
| Espessura máx. da chapa de alumínio | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
| Espessura máx. da chapa de cobre | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
| Espessura máx. da chapa de latão | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
| Dados específicos do laser - TruFiber 9001 | |||
| Potência laser máx. | 9000 W | 9000 W | 9000 W |
| Espessura máx. da chapa de aço de construção | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
| Espessura máx. da chapa de aço inoxidável | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
| Espessura máx. da chapa de alumínio | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
| Espessura máx. da chapa de cobre | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
| Espessura máx. da chapa de latão | 12,7 mm | 12,7 mm | 12,7 mm |
| Dados específicos do laser - TruFiber 12001 | |||
| Potência laser máx. | 12000 W | 12000 W | 12000 W |
| Espessura máxima da chapa de aço de construção com pacote de corte extensão da espessura da chapa | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| Espessura máxima da chapa de aço inoxidável com pacote de corte extensão da espessura da chapa | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| Espessura máxima da chapa de alumínio com pacote de corte extensão da espessura da chapa | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
| Dados específicos do laser - TruFiber 24001 | |||
| Potência laser máx. | 24000 W | 24000 W | 24000 W |
| Espessura máx. da chapa de aço de construção | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
| Espessura máxima da chapa de aço de construção com pacote de corte extensão da espessura da chapa | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
| Espessura máxima da chapa de aço inoxidável com pacote de corte extensão da espessura da chapa | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
| Espessura máx. da chapa de alumínio | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
| Valores de consumo | |||
| Absorção de potência média na produção - TruFiber 6001 | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| Absorção de potência média na produção - TruFiber 9001 | 14,5 kW | 14,5 kW | 14,5 kW |
| Absorção de potência média na produção - TruFiber 12001 | 16 kW | 16 kW | 16 kW |
| Absorção de potência média na produção - TruFiber 24001 | 27 kW | 27 kW | 27 kW |
Alta produtividade e com a melhor qualidade: as funções robustas garantem os melhores resultados de usinagem.
Segurança de processo e apoio ao operador
Dependendo da geometria do componente, as nanojuntas permitem processamento seguro e eficiente em termos de recursos de seus componentes: maior produtividade, melhor qualidade da peça e remoção mais fácil da peça, graças à fixação mínima ao esqueleto. Em muitos casos, não há necessidade de retrabalho. Em contrapartida, as microjuntas fixam o componente em toda a espessura da chapa com uma barra de retenção no esqueleto. Na maioria dos casos, o dano visível ao contorno requer um retrabalho manual demorado dos componentes. A remoção de peças é mais complexa com espessuras de chapa finas, com espessuras médias de chapa é quase impossível.
O aço carbono aquece fortemente durante o corte a laser, podendo derreter de forma descontrolada. Com CoolLine isso não acontece. Durante o processamento, bicos com furos precisos pulverizam a peça com névoa de água em volta do raio laser. A energia de evaporação da água faz com que o material em volta do raio laser seja resfriado. A CoolLine permite assim novas geometrias, um nesting mais apertado e aumenta a segurança de processo durante o processamento de aço carbono grosso.
A AdjustLine possibilita um ajuste simples do processo de corte a diferentes qualidades de material. A função aumenta a segurança de processo, principalmente durante o corte de material de má qualidade. Isso significa: menos peças de resíduo com custos de material reduzidos. O operador liga ou desliga a AdjustLine em qualquer momento, não é necessária nenhuma programação.
A proteção contra colisão para seu cabeçote de corte garante a mais alta segurança de processo. Você se beneficia de tempos de inatividade mais curtos por meio de uma disponibilidade aumentada da máquina. No caso de colisões são evitadas danificações no cabeçote de corte.
A função Código de Matriz de Dados possibilita a identificação rápida e segura de peças com um código de indústria padronizado. Em poucos segundos, o laser de sua máquina plana aplica um código 2D (DataMatrix) de pontos em uma peça. Ele contém informações para a cadeia de processos. O código serve para acessar o programa adequado na máquina seguinte.
Com o Drop&Cut, você aproveita as chapas residuais de maneira simples, intuitiva e eficiente. Graças a uma câmera, a imagem ao vivo do interior da máquina surge diretamente em sua interface de usuário. Você pode aplicar um número qualquer de geometrias da peça sobre a chapa restante. Isso economiza muito tempo na produção posterior de peças individuais. Desse modo, não são necessários passos de processo como o alinhamento da chapa, a medição da posição da chapa ou o deslocamento de ponto zero.
Produzir de maneira autônoma e evitar paradas: com Smart Rerun, a sua máquina continua automaticamente a produção após uma colisão leve ou uma falha de corte. Para evitar refugos, o foco está sempre na retomada dentro do contorno. Um salto para a próxima peça ocorre somente se isso não for possível. O objetivo é manter a produção sempre funcionando.
A integração perfeita de muitas máquinas da TRUMPF em seu próprio mundo de software é fácil e sem problemas. Seja uma integração no Oseon ou uma conexão entre ferramentas monitoramento e análise - nós temos a solução adequada para todas as combinações. Com nossas interfaces baseadas no padrão OPC UA, também é possível uma conexão aos sistemas de software de terceiros.
Vidros de proteção limpos mantêm a qualidade de corte a um alto nível a longo prazo. Um sensor monitora permanentemente o estado do vidro de proteção para que você saiba quando deve substituir os vidros de proteção. A limpeza e substituição têm custos reduzidos e são efetuadas somnete em caso de necessidade.
Com o Cutting Assistant você melhora seus parâmetros de corte de forma rápida e fácil. Escolha entre avaliar peças de teste no modo de largura de banda ou sugestões de otimização suportadas por IA com um scanner portátil. A função fornece recomendações objetivas para ajuste de parâmetros, economiza tempo e custos de material e garante excelente qualidade de corte - mesmo com diferentes qualidades de material.
Transparência total no interior da máquina? Isso é possível graças ao Vision Equipment com câmeras posicionadas com precisão e iluminação perfeitamente ajustada. Com o Smart View para máquinas-ferramenta, você pode acompanhar as transmissões ao vivo das câmeras em tempo real e ficar de olho no interior da sua máquina.
Mais visibilidade, menos cliques: o novo painel de comando complementa a HMI Touchpoint com uma segunda tela tátil de 24". Veja os conteúdos baseados na web do TRUMPF Smart Services diretamente na máquina.
Flexibilidade
Agora, a função EdgeLine Bevel pode ainda mais: use esta função para cortar chanfros e escareamentos e arredondar as bordas diretamente na sua máquina de corte laser. Dessa maneira você reduz o seu esforço em passos adicionais do processo e evita chapas afiadas. A programação simples e rápida do EdgeLine Bevel suporta a sua diversidade de aplicações. Concretamente, isso significa: você pode processar chanfros com diferentes ângulos e escareamentos em vários tamanhos. Além disso, as bordas arredondadas aumentam a qualidade visual de seus componentes e reduzem o risco de ferimentos por corte.
Autonomia
Durante o corte, o sistema olha pelo bico para a folga de corte, monitora o processo de corte e controla de forma autônoma a velocidade de avanço. Mesmo quando a espessura da chapa apresenta variações em uma chapa ou quando há oscilações de qualidade, como ferrugem e restos de tinta, na chapa, o sistema de sensores garante o avanço certo durante o corte térmico e por fusão. A análise de dados permite um corte estável e rápido. Se ocorrer uma falha de corte devido à contaminação maciça, o processo de corte pode ser continuado automaticamente com o Smart Rerun. As interrupções no corte podem ser evitadas, o que reduz significativamente o refugo de peças.
O estado perfeito dos bicos e das lentes é uma condição importante para a segurança de processo ideal e para a qualidade das peças. Smart Nozzle Automation combina funções inteligentes, como LensLine para aumentar a vida útil de sua lente, que garantem exatamente isso, inclusive em operação totalmente automática. A função reconhece e elimina, de forma autônoma, muitas causas que possam prejudicar o resultado do corte; os ciclos de limpeza e substituição do bico podem ser muito melhor planejados.
Agora você recebe a função para evitar colisões em dois modos diferentes. Seja no modo de chapa ou modo de peça individual: a necessidade de utilização de microjuntas é reduzida ao mínimo possível. Isso economiza tempo demorado de retrabalho. Mesmo a descarga automática de peças é possível, pois não há tombamento.
Um sistema de câmeras detecta com precisão a posição das chapas colocadas e permite o retrabalho altamente preciso de peças já cortadas. Além disso, a DetectLine mede automaticamente um pente de foco cortado e ajusta a posição de foco.
Produtividade
Rápido e econômico - sem comprometer a qualidade: com o Highspeed, você bate recordes no corte com nitrogênio com laser de estado sólido. Você consegue dobrar sua capacidade de chapa de espessura média e grande de aço carbono e aço inoxidável. Também é possível dobrar a velocidade de avanço. O design especial do bico reduz o consumo de gás de corte em até 40% e evita a formação de rebarbas em contornos afiados. O processo também possibilita que novas espessuras de chapa sejam processadas com nitrogênio. Em conjunto com a TruFiber, a TruLaser 5030 fiber corta aço carbono com espessura de até 12 mm.
Muito rápido, muito econômico: com esse processo Highspeed, você reduz o consumo de gás de corte no corte com nitrogênio em até 70%. Isso é possível graças a um design de bico patenteado. Ao mesmo tempo, com o Highspeed Eco você consegue dobrar sua capacidade de chapa de espessura média e grande de aço carbono e aço inoxidável e aumentar a velocidade de avanço em até 100%. A qualidade não fica comprometida. O Highspeed Eco evita a formação de rebarbas em contornos afiados. O processo permite que novas espessuras de chapa sejam processadas com nitrogênio. Em conjunto com a TruFiber, a TruLaser 5030 fiber corta aço carbono com espessura de até 12 mm.
Qualidade
O BrightLine fiber faz do laser de estado sólido uma ferramenta universal: a função possibilita resultados de corte de alta qualidade ao longo de toda a faixa de espessuras de chapa. Além disso, são mantidas várias vantagens do laser de estado sólido durante o processamento de chapa fina, principalmente as velocidades elevadas.
O PierceLine monitora e regula o processo de furação. Isso preserva o material e a máquina, aumenta a qualidade das peças e reduz o tempo de punção em até 80%.
O misturador de gás integrado combina os gases de corte nitrogênio e oxigênio entre si - automaticamente e sem qualquer envolvimento do operador. O uso de uma mistura gasosa em conjunto com alta potência laser melhora a qualidade das peças em aço de construção e alumínio. Dependendo do tipo de material, liga do material e qualidade do material, a rebarba do componente cortado a laser pode ser reduzida.
Alta tolerância de material, processo estável: Com o FlexLine você obtém os melhores resultados de corte possíveis em aços de construção de diferentes qualidades. Graças ao design patenteado do bico e aos parâmetros de corte especiais, você pode cortar contornos delicados com segurança, mesmo em chapas grossas. Desta forma, você permanece flexível e faz o melhor uso do seu material.
Sustentabilidade
Com o processo de refrigeração energeticamente eficiente, você pode resfriar a máquina e o laser em um sistema com custos de energia até 50% mais baixos em comparação com a unidade de resfriamento padrão. O design compacto cuida do resfriamento ideal com pouco espaço ocupado. Graças à combinação inteligente de refrigeração potente e consumo mínimo de energia, você tem custos operacionais mais baixos.
TruTops Boost
Configure e programe suas máquinas de laser 2D, puncionadeiras e máquinas combinadas de forma inteligente com TruTops Boost, sua solução 3D tudo-em-um. Várias soluções de automação economizam tempo em operações rotineiras e o conjunto comum de aninhamentos economiza tempo e material. Além disso, você sempre mantém uma visão geral de todas as ordens de produção e assegura um trabalho orientado ao pedido.
Smart View para máquinas-ferramenta - Conecte a máquina e aproveite
O Smart View agora está disponível gratuitamente quando você compra sua máquina nova. O Smart View fornece automaticamente dados operacionais relevantes de suas máquinas-ferramenta. Basta clicar no seu painel e obter uma primeira visão abrangente sobre o desempenho das suas máquinas TRUMPF.
Desde a consulta do cliente até a entrega da peça fabricada – o portfólio de software da TRUMPF otimiza seu processo de produção completo. A TRUMPF combina, de forma inteligente, o software com máquinas e serviços em soluções da Indústria 4.0 sob medida para sua Smart Factory.
Selecione os componentes de automação corretos para a sua máquina de corte laser a partir de um grande módulo. A TRUMPF oferece soluções que otimizam a sua cadeia de processos e que vão desde o carregamento semiautomático até à célula de produção totalmente automática com conexão ao armazém.
Carregar
Um início na automação: o LoadMaster permite o carregamento automático de sua máquina com chapas brutas.
Carregamento e descarregamento
O LiftMaster Compact carrega e descarrega a sua máquina de forma totalmente automática. O LiftMaster Linear Basic aumenta o aproveitamento de até duas máquinas
Carregamento e descarregamento / separação de peças
A solução de automação LiftMaster abrange um grande leque de funções de automação. Ela carrega e descarrega, mas é também adequada para o manuseio de paletes ou para a remoção das peças. O LiftMaster Sort separa peças acabadas da grelha restante. LiftMaster Store e LiftMaster Store Linear conectam seu sistema diretamente com o armazém. O SortMaster ordena as peças acabadas automaticamente.
Sistema de armazenagem
Com nossos sistemas de armazenagem, você organiza o manuseio de materiais de acordo com suas necessidades.
- Entspricht dem Maschinengewicht mit Standardausstattung. Das Gewicht kann je nach Ausstattung variieren.
- O peso máximo da peça de trabalho em ambos os paletes é idêntico. Entretanto, existem distribuições diferentes do peso da peça de trabalho nos paletes. Sem dispositivo de troca de paletes de carga pesada distribuição de no máx. 30 mm/30 mm de espessura da chapa por palete e formato. Com dispositivo de troca de paletes de carga pesada distribuição de no máx. 50 mm/10 mm de espessura da chapa por palete e formato.
