Máxima potência do laser, robustez máxima e excelente qualidade das peças para aplicações de corte exigentes
A TruLaser Série 8000 Power Edition estabelece novos padrões no corte a laser de alto desempenho. Com potência laser de 50 kW, máquina altamente dinâmica e uma construção especialmente robusta, você corta mais rapidamente, processa espessuras maiores de material e obtém qualidade das peças de primeira classe, mesmo nas condições de produção mais exigentes.
Velocidades de corte até 200% maiores e espessuras máximas de chapa ampliadas para novas possibilidades de aplicação.
Máxima confiabilidade graças ao design robusto das máquinas e aos componentes-chave de fabricação própria.
Processos estáveis para resultados excelentes, desde espessuras finas até grossas.
Os sistemas de assistência digital e as funções de autonomia aumentam o conforto de operação e o tempo de funcionamento da máquina.
Peça fina de aço carbono
Especialmente em chapas finas, a TruLaser Série 8000 Power Edition realiza cortes com extrema rapidez.
Aço de construção espesso
Forte e de alta qualidade: o potente TruFiber 50001 S
TruLaser 8030 Power Edition
Comparar produto
TruLaser 8040 Power Edition
Comparar produto
TruLaser 8060 Power Edition
Comparar produto
TruLaser 8080 Power Edition
Comparar produto
| Dimensões | ||||
| Comprimento | 9750 mm | 11700 mm | 15450 mm | 19620 mm |
| Largura | 6145 mm | 6373 mm | 6878 mm | 6968 mm |
| Altura | 2200 mm | 2200 mm | 2200 mm | 2200 mm |
| Velocidade máx. | ||||
| Simultâneo | 283 m/min | 283 m/min | 170 m/min | 170 m/min |
| Área de trabalho | ||||
| Eixo X | 3000 mm | 4000 mm | 6000 mm | 8000 mm |
| Eixo Y | 1500 mm | 2000 mm | 2500 mm | 2500 mm |
| Peso máx. da peça de trabalho em com dispositivo de troca de paletes de carga pesada | 2900 kg | 5150 kg | 9600 kg | 12800 kg |
| Peso máx. da peça de trabalho em ambos os paletes com dispositivo de troca de paletes de carga pesada | 3625 kg | 6435 kg | 12000 kg | 16000 kg |
| Dados específicos do laser - TruFiber 50001 | ||||
| Potência laser máx. | 50000 W | 50000 W | 50000 W | 50000 W |
| Max. Blechdicke Baustahl | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
| Espessura máx. da chapa de aço de construção com pacote de corte extensão da espessura da chapa | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
| Max. Blechdicke Edelstahl | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
| Espessura máx. da chapa de aço inoxidável com pacote de corte extensão da espessura da chapa | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
| Max. Blechdicke Aluminium | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
| Espessura máx. da chapa de alumínio com pacote de corte extensão da espessura da chapa | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
| Valores de consumo | ||||
| Absorção de potência média na produção - TruFiber 50001 | 45 kW | 45 kW | 45 kW | 45 kW |
| Dimensões | ||||
Segurança de processo e apoio ao operador
Transparência total no interior da máquina? Isso é possível graças a equipamentos de visão com câmeras posicionadas com precisão e iluminação perfeitamente coordenada. Com o Smart View para máquinas-ferramenta, você pode acompanhar as transmissões ao vivo da sua câmera em tempo real e ficar de olho no interior do seu TruLaser Center 7030 o tempo todo.
Dependendo da geometria do componente, as nanojuntas permitem processamento seguro e eficiente em termos de recursos de seus componentes: maior produtividade, melhor qualidade da peça e remoção mais fácil da peça, graças à fixação mínima ao esqueleto. Em muitos casos, não há necessidade de retrabalho. Em contrapartida, as microjuntas fixam o componente em toda a espessura da chapa com uma barra de retenção no esqueleto. Na maioria dos casos, o dano visível ao contorno requer um retrabalho manual demorado dos componentes. A remoção de peças é mais complexa com espessuras de chapa finas, com espessuras médias de chapa é quase impossível.
A proteção contra colisão para seu cabeçote de corte garante a mais alta segurança de processo. Você se beneficia de tempos de inatividade mais curtos por meio de uma disponibilidade aumentada da máquina. No caso de colisões são evitadas danificações no cabeçote de corte.
Com o Drop&Cut, você aproveita as chapas residuais de maneira simples, intuitiva e eficiente. Graças a uma câmera, a imagem ao vivo do interior da máquina surge diretamente em sua interface de usuário. Você pode aplicar um número qualquer de geometrias da peça sobre a chapa restante. Isso economiza muito tempo na produção posterior de peças individuais. Desse modo, não são necessários passos de processo como o alinhamento da chapa, a medição da posição da chapa ou o deslocamento de ponto zero.
Vidros de proteção limpos mantêm a qualidade de corte da sua máquina em alto nível a longo prazo. Um sensor monitora permanentemente o estado do vidro de proteção para que você saiba quando deve substituir os vidros de proteção. A limpeza e substituição têm custos reduzidos e são efetuadas somnete em caso de necessidade.
Flexibilidade
A função Código de Matriz de Dados possibilita a identificação rápida e segura de peças com um código de indústria padronizado. Em poucos segundos, o laser de sua máquina plana aplica um código 2D (DataMatrix) de pontos em uma peça. Ele contém informações para a cadeia de processos. O código serve para acessar o programa adequado na máquina seguinte.
Autonomia
Produzir de maneira autônoma e evitar paradas: com Smart Rerun, a sua máquina continua automaticamente a produção após uma colisão leve ou uma falha de corte. Para evitar refugos, o foco está sempre na retomada dentro do contorno. Um salto para a próxima peça ocorre somente se isso não for possível. O objetivo é manter a produção sempre funcionando.
O dispositivo de troca de bocais automático utiliza o bocal correto de forma programada. Durante o processamento, o dispositivo de troca de bocais se encontra no armário da máquina. Assim, é possível fazer a configuração paralelamente.
O estado perfeito dos bicos e das lentes é uma condição importante para a segurança de processo ideal e para a qualidade das peças. Smart Nozzle Automation combina funções inteligentes, como LensLine para aumentar a vida útil de sua lente, que garantem exatamente isso, inclusive em operação totalmente automática. A função reconhece e elimina, de forma autônoma, muitas causas que possam prejudicar o resultado do corte; os ciclos de limpeza e substituição do bico podem ser muito melhor planejados.
Agora você recebe a função para evitar colisões em dois modos diferentes. Seja no modo de chapa ou modo de peça individual: a necessidade de utilização de microjuntas é reduzida ao mínimo possível. Isso economiza tempo demorado de retrabalho. Mesmo a descarga automática de peças é possível, pois não há tombamento.
Um sistema de câmeras detecta com precisão a posição das chapas colocadas e permite o retrabalho altamente preciso de peças já cortadas. Além disso, a DetectLine mede automaticamente um pente de foco cortado e ajusta a posição de foco.
Produtividade
O laser de fibra de 50 kW oferece a maior potência de laser e combina precisão, velocidade e a melhor qualidade de corte com processos robustos. Confiável em toda a gama de materiais e especialmente eficaz em chapas de espessura média e grande. Funções de assistência inteligentes garantem alta disponibilidade e uma produção eficiente, com o máximo desempenho de corte.
Qualidade
O PierceLine monitora e regula o processo de furação. Isso preserva o material e a máquina, aumenta a qualidade das peças e reduz o tempo de punção em até 80%.
O misturador de gás integrado combina os gases de corte nitrogênio e oxigênio entre si - automaticamente e sem qualquer envolvimento do operador. O uso de uma mistura gasosa em conjunto com alta potência laser melhora a qualidade das peças em aço de construção e alumínio. Dependendo do tipo de material, liga do material e qualidade do material, a rebarba do componente cortado a laser pode ser reduzida.
Alta tolerância de material, processo estável: Com o FlexLine você obtém os melhores resultados de corte possíveis em aços de construção de diferentes qualidades. Graças ao design patenteado do bico e aos parâmetros de corte especiais, você pode cortar contornos delicados com segurança, mesmo em chapas grossas. Desta forma, você permanece flexível e faz o melhor uso do seu material.
Sustentabilidade
Com o processo de refrigeração energeticamente eficiente, você pode resfriar a máquina e o laser em um sistema com custos de energia até 50% mais baixos em comparação com a unidade de resfriamento padrão. O design compacto cuida do resfriamento ideal com pouco espaço ocupado. Graças à combinação inteligente de refrigeração potente e consumo mínimo de energia, você tem custos operacionais mais baixos.
TruTops Boost
Configure e programe suas máquinas de laser 2D, puncionadeiras e máquinas combinadas de forma inteligente com TruTops Boost, sua solução 3D tudo-em-um. Várias soluções de automação economizam tempo em operações rotineiras e o conjunto comum de aninhamentos economiza tempo e material. Além disso, você sempre mantém uma visão geral de todas as ordens de produção e assegura um trabalho orientado ao pedido.
Smart View para máquinas-ferramenta - Conecte a máquina e aproveite
O Smart View agora está disponível gratuitamente quando você compra sua máquina nova. O Smart View fornece automaticamente dados operacionais relevantes de suas máquinas-ferramenta. Basta clicar no seu painel e obter uma primeira visão abrangente sobre o desempenho das suas máquinas TRUMPF.
Desde a consulta do cliente até a entrega da peça fabricada – o portfólio de software da TRUMPF otimiza seu processo de produção completo. A TRUMPF combina, de forma inteligente, o software com máquinas e serviços em soluções da Indústria 4.0 sob medida para sua Smart Factory.
Nós ajudamos você a escolher os componentes de automação adequados para sua máquina de corte a laser, de acordo com suas necessidades. Graças ao nosso amplo portfólio, às opções de personalização e às soluções de parceiros de alto desempenho, desenvolvemos conceitos de automação sob medida, perfeitamente adaptados às suas necessidades.
