国家/地区及语言选择
TruBend Cell 5000 系列自动化折弯单元
折弯机
TruBend Cell 5000
自动化旗舰机型——全面自动化且生产高效,可灵活应对多样化的零件需求
带有吸盘夹爪的 TruBend Cell 5000
折弯机
TruBend Cell 5000
吸盘夹爪用于重大100kg的大型工件
带有 ToolMaster 的 TruBend Cell 5000
折弯机
TruBend Cell 5000
自动换模
支持 7×24 小时运转——在要求严苛的制造过程中发挥强劲性能,助力智能工厂高效产出
轻松编程、快速自动化折弯:TruBend Cell 5000 是注重为尽可能广泛的零件范围实现高效且灵活自动化的理想解决方案。同时保持高质量。使用新一代折弯机系列 TruBend 5000,使折弯单元达到最新技术水平,例如在编程和角度测量方面。用户可根据其部件范围单独选择折弯机和 BendMaster。在借助输送带和辊子输送机的物流设计上也非常自由。
完美编程
编程软件 TecZone Bend 令人赞叹——速度极快、操作简单。
广泛的加工范围
可加工重量高达 100 kg 的大小型零件——归功于机械手和真空夹钳技术
精确无误的角度
成品始于首件——归功于 ACB Laser 和 ACB Wireless
加倍出色
BendMaster 60 和 BendMaster 150:为每种零件范围提供适当的自动化
节省时间
通过自动更换夹钳始终提供适当夹钳
轻松改装
ToolMaster 可针对每项新程序在数秒内自动更换模具。
TruBend Cell 5000:高效的通用型折弯单元
带有料库连接的 TruBend Cell 5000
TecZone Bend
TruBend Cell 5000,带 BendMaster 150
BendMaster (150) 具有 150 kg 载荷
TruBend Cell 5000,具有 60 kg 载荷的 BendMaster
BendMaster (60) 具有 60 kg 载荷
用于精确位置识别的板材传感器
板材传感器可检测确切位置并保证精准固定部件。不再需要额外的中间定位站。
TruBend Cell 5000,配备可调式中型复合抓爪
通快提供大量运用真空技术的夹钳用于夹持大型零件,其中也包括可单独控制的多回路吸盘以及能够进行个性化调整的复合抓爪
TruBend Cell 5000,钳形抓爪
带有机械夹钳的 TruBend Cell 5000
机械夹钳可自动折弯小型部件。其线性轴和旋转轴减少了耗费时间的反复夹取。通快提供大量运用真空技术的吸盘用于大型零件,其中也包括可单一控制的多回路吸盘以及能够进行个别调整的多回路吸盘。
TruBend Cell 5000 上的小型复合抓爪
可调式小型复合抓爪适用于较小零件。只需动动手指就可通过快拆夹调整抓爪,使其与部件匹配。得益于该抓爪的 180 度旋转单元,它还可在盒形折弯时节省宝贵的循环时间。
机床
折弯力 1300 kN 1700 kN 1700 kN 2300 kN 2300 kN 3200 kN 3200 kN
折弯长度 3230 mm 4250 mm 4250 mm 4250 mm 4250 mm 4420 mm 4420 mm
立柱间距 2690 mm 3680 mm 3680 mm 3680 mm 3680 mm 3680 mm 3680 mm
有​效​装模高​度 615 mm 615 mm 615 mm 615 mm 615 mm 615 mm 615 mm
喉口深度 420 mm 420 mm 420 mm 420 mm 420 mm 420 mm 420 mm
速度
Y轴快进速度 200 mm/s 200 mm/s 200 mm/s 200 mm/s 200 mm/s 200 mm/s 200 mm/s
Y 轴最大工作行程 25 mm/s 25 mm/s 25 mm/s 25 mm/s 25 mm/s 25 mm/s 25 mm/s
BendMaster
最大部件尺寸 2000 mm x 1000 mm 2000 mm x 1000 mm 3000 mm x 1500 mm 2000 mm x 1000 mm 3000 mm x 1500 mm 2000 mm x 1000 mm 3000 mm x 1500 mm
简介 至 2500 mm 至 2500 mm 至 4000 mm 至 2500 mm 至 4000 mm 至 2500 mm 至 4000 mm
最​大​零件重​量 40 kg 40 kg 100 kg 40 kg 100 kg 40 kg 100 kg
最大载荷 60 kg 60 kg 150 kg 60 kg 150 kg 60 kg 150 kg
最小板材厚度 0.7 mm 0.7 mm 0.7 mm 0.7 mm 0.7 mm 0.7 mm 0.7 mm
轨迹长度 8 m - 16 m 8 m - 16 m 8 m - 16 m 8 m - 16 m 8 m - 16 m 8 m - 16 m 8 m - 16 m
最大板坯堆垛 700 mm 700 mm 700 mm 700 mm 700 mm 700 mm 700 mm
最大完工零件堆叠高度 1000 mm 1000 mm 1200 mm 1000 mm 1200 mm 1000 mm 1200 mm
尺寸和重量
BendMaster 重量 620 kg 620 kg 784 kg 620 kg 784 kg 620 kg 784 kg
机床重量 11800 kg 17850 kg 17850 kg 19850 kg 19850 kg 23400 kg 23400 kg
TruBend 机床 3980 mm x 1800 mm x 2835 mm 4970 mm x 1900 mm x 3000 mm 4970 mm x 1900 mm x 3000 mm 5140 mm x 2055 mm x 3200 mm 5140 mm x 2055 mm x 3200 mm 5180 mm x 2055 mm x 3200 mm 5180 mm x 2055 mm x 3200 mm
导轨,每 2000 mm 轨道 310 kg 310 kg 310 kg 310 kg 310 kg 310 kg 310 kg
技术数据表
所有产品款型的技术数据以供下载。
速度
ToolMaster
使用自动换模装置 ToolMaster 可以针对每项新程序自动装备您的折弯机,从而提高机床利用率。
复合抓爪
有了 TruBend Cell 5000 的全新一代可调式复合抓爪,钣金厂家再也不用耗费时间和成本制作夹钳了。只需几分钟,您就可在通快离线编程系统中创建夹钳配置。通过配备计划,只需几个简单的步骤就可使复合抓爪适配部件的几何形状。非生产性时间的显著减少会为您带来切实收益,而且您的专业人员也可投身于产生实际价值的工作当中。
TruBend Cell 5000,抓爪更换托架
抓爪更换托架
托架实现了自行更换抓爪和自动完成各种零件加工任务,无需人工干预。
TruBend Cell 5000,传输带
传输带
传输带用于导出无法堆垛的小零件。
TruBend Cell 5000,配备台盘输送机
传送托盘
传送托盘在不中断折弯过程的情况下装载板材或卸载成品工件。
TruBend Cell 5000,板材取料站
小零件套件
小零件套件由板材取料站和钳形抓爪组成。板材取料站可在生产期间同时于一道工序内分张并制造部件。钳形抓爪允许自动折弯小型部件。其线性轴和旋转轴可避免耗时的改抓。 ​
TruBend Cell 5000 的自动导引车
无人驾驶运输系统专用接口
有了联网物流接口,自动导引车(AGV)就可为折弯单元自动上料和下料——无需直接的料库连接。TRUMPF Oseon 软件解决方案会委托搬运任务,且该任务可手动或自动执行。
精度
角度测量系统 ACB Wireless 和 ACB Laser
使用可靠的角度测量系统 ACB Wireless 和 ACB Laser,始终实现精确角度——无需人工干预。
TruBend Cell 5000,6 轴后挡料多传感器系统
6 轴后挡料传感装置
4 轴或 6 轴后挡料传感装置能精准定位部件。
可定制化
TruBend Cell 5000,运行轨迹
运行轨道
可以自由选择地面运行轨道的长度。为电路板和成品件提供空间。
BendMaster
BendMaster 60 和 BendMaster 150 为每种零件范围提供合适的自动化装置。
联网
Connectivity 的关键图像
以数字化方式接入并集成智能解决方案
轻松将多台通快机床无缝整合至专属的软件世界。无论是整合至 TRUMPF Oseon,还是接入 Monitoring 和 Analyse Tools——我们为各种组合均提供有匹配的解决方案。使用我们基于 OPC UA 标准的接口也可接入第三方软件系统。
TecZone Bend
简单快捷:利用 TecZone Bend 可将需在办公室中实施的折弯编程与需在 TruBend 折弯机旁进行的工厂编程整合一体。将在几秒内基于二维与三维数据自动创建编程建议,包括数控代码。Gripper Designer 可为您节约宝贵时间,并且在其帮助下可非常轻松地为 TruBend Cell 5000 新建夹钳。
软件
从客户问询到成品件交付——通快的软件组合产品可优化整个生产流程。通快使软件智能组合机床和服务,为您的智能工厂量身打造工业 4.0 解决方案。
标准模具
超过 150 种上模与下模供您选择用于各类产品品种。模具可成套或单独订购。
带 ACB 模具
可靠的弯曲回弹测量系统 ACB 实现始终精确的角度——无需人工干预。
ZN 模具
加工镀锌板材时,几次折弯后凹模上就会出现锌沉积,进而导致冷焊。结果是部件产生压痕和误差。此类情况可通过带涂层的通快折弯模具 LASERdur ZN 加以避免。其将高表面硬度与出色的滑移性能相结合,耐腐蚀且无需清洁。
特殊模具
通快应特殊要求为您开发了非常个性化的模具解决方案。为保证零件质量,我们已经在准备阶段用您的特殊材料对模具进行测试并制成首批样件。
您可能也对以下主题感兴趣
智能材料流
实现透明物流的巧妙方法。探索模块化解决方案,实现高效的内部物流。
OPC UA 接口
通过标准化的 OPC UA 接口将您的通快机床接入个性化的监测系统
以 3D 方式呈现金属折弯下模和钣金加工模具,且背景采用蓝绿色
通快 BendGuide
发掘折弯工艺的可行性。采用创新方法为多种零件进行冲裁和成形加工可省去大量的时间和成本。
联系方式
下载
