受国别影响,此产品分类与此说明可能有所不同。保留技术、装备、价格与配件范围方面的更改权利。请与您当地的联系人取得联系,以便了解您所在国家是否提供该产品。
TruBend Center 7000 系列
适用于厚度不超过 4 毫米薄板零件的全自动翻板折弯专家——高速折弯,不留压痕
| 产品款型 | 最大折弯长度 | 最小折弯长度 | 最大盒子高度 | 最大部件尺寸 | 最大钢/不锈钢/铝板材厚度 | 自动化系统组件 | 尺寸(长 x 宽 x 高) | 重量 |
TruBend Center 7020
2163 mm | 200 mm | 350 mm | 2160 mm x 1500 mm | 3 mm / 2.2 mm / 4 mm | 否 | 5200 mm x 4855 mm x 3326 mm | 21500 kg |
TruBend Center 7030
3123 mm | 220 mm | 3120 mm x 1500 mm | 是 | 6490 mm x 5327 mm x 3345 mm | 31600 kg |
TruBend Center 7000 系列的优势
凭借丰富的模具,TruBend Center 7000 系列可加工折弯道数多、盒形结构高、圆弧半径大且表面易受损的复杂薄板零件。多道反向折弯也能高效完成。最大盒形件高度达 350 毫米,最大板材厚度达 4 毫米,可满足丰富的零件加工需求。让您在一台机床上完成不同的客户订单,并拓展可生产的零件种类。
翻板折弯时,操作员无需手动翻转工件。这些操作由机床自动完成,加工速度最高可达模压折弯机的三倍。正向与反向折弯、圆弧和压平折边均可一次完成,尤其适合大型零件或折弯道数较多的零件。
翻板折弯时,压边模会将板材水平固定在机床内。折弯模具向上或向下翻转,使板材成形,过程中始终在同一位置引导板材,仅与外侧边缘的一处接触。从而实现无压痕的圆弧与折边加工,适用于不锈钢、涂层板材以及外壳的外观表面。
无论在办公室还是机床旁,TecZone Bend 都能根据二维或三维数据,在数秒内生成建议的折弯程序。您可以随时调整程序,例如更换模具、机械手或夹持位置。实时碰撞检查无需重新计算,即可立即显示调整对折弯过程的影响。缩短试运行时间,让小批量生产也更容易实现自动化。
每台机床均标配完整的压边模和折弯模具。让 TruBend Center 7000 系列从投入使用之初,就能加工丰富的零件。根据需要,还可通过可旋入式压边模和附加折弯模扩展加工范围,例如加工狭窄型材、内侧折弯、搭接件和错位折弯。
TruBend Center 可根据生产需求灵活扩展,从人工上料升级至自动上下料,直至连接料库系统。通过不同程度的自动化配置,让生产逐步迈向智能工厂。
ACB Laser 直接对工件进行非接触式折弯角度测量,并自动补偿偏差。当实际角度与目标角度不一致时,机床会自行调整折弯过程。即使板材厚度存在波动,也能保持零件精度,实现 ±0.5 的角度精度。减少废品与返工,确保首件即符合要求。
